HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Groß PA (Foh + Monitoring) | |
Groß PA (Foh + Monitoring)+A -A |
Dynacord_Cobra_4
#1 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:34 | |
Welche musikrichtung? liveband möglich? werden noch welche produziert? ps freue mich auf antworten javascript:insert(' ','') |
schubidubap
#2 erstellt: 06. Mrz 2011, 22:48 | |
Dynacord_Cobra_4
#3 erstellt: 06. Mrz 2011, 22:50 | |
witziger link sorry hab ihn falsch geschrieben aber trotzdem |
schubidubap
#4 erstellt: 06. Mrz 2011, 22:53 | |
meinst du den Super scooper? http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper das ding ist für reaggee zu gebrauchen. aber sehr Geschmackssache! ist eher für Tief. für Live würde ich eher was trockenes, präzises benutzen! |
Dynacord_Cobra_4
#5 erstellt: 06. Mrz 2011, 22:57 | |
Richtig hab den gemeint wie viel PAX kann man damit is das was für "Bassnectar" |
schubidubap
#6 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:04 | |
hängt grundsätzlich von deinen anforderungen ab. Letzendlich zählt immer: Try & error! Jede andere Angabe ist lediglich eine schätzung und kann extrem von deinen zukünftigen erfahrungen abweichen! habe von Bassnectar ein paar lieder auf youtube gehört. wäre mir zu wenig kick. Aber ich mag die scooper auch nicht. Eine PA für einen einzigen DJ zuzulegen ist allerdings... ... ... naja lass ich mal so stehen Etwas flexibler solltes sein |
Dynacord_Cobra_4
#7 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:10 | |
welche bauweise würdest du bevorzugen (ausgenommen bandpass und Bassreflex) edit: Die haben auch lieder die kicken |
schubidubap
#8 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:13 | |
ich meinte den Sub. erzähl mal bitte etwas mehr zu deinen anforderungen an die PA. |
Dynacord_Cobra_4
#9 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:19 | |
morgen muss noch wass tun |
Dynacord_Cobra_4
#10 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:35 | |
also ich stelle mir so für max 200 PAX disco auf tanzfläche vor (konserve). 400 PAX für livebetieb mit rock/pop band vor so meine vorsellungen währen 4 tops (2 pro seite) + sub |
schubidubap
#11 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:39 | |
400 Pax da reichen 2 dicke Tops (doppel 12er) + 2 ordentliche Subs pro seite. z.B. 4 California + 2 PAF 212 oder MT212 |
Dynacord_Cobra_4
#12 erstellt: 07. Mrz 2011, 20:28 | |
mir währen aber zwei tops pro seite lieber da ich oft sehr breite räume und hallen beschallen muss übrigens kommt selbstbau bei topteilen nicht in frage vieleicht bei den bässen(kenne jemanden der mir welche bauen könnte) |
schubidubap
#13 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:17 | |
auch gut. Was haste denn für ein Budget? |
Dynacord_Cobra_4
#14 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:21 | |
nur das nötigste (so dB arena pro) nur mal ne zwischenfrage (nur interressehaler): ist eine cobra 4 mit zwei dynacord Xa serie sets vergleichbar |
Fenderbender
#15 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:39 | |
Es gibt durchaus besseres für das gleiche Geld was du für eine Cobra 4 ausgibst (Cobra 4 kostet komplett knapp 50k wenn ich mich nicht irre).Abgesehen davon ist eine Cobra 4 definitiv nicht mit der XA Serie vergleichbar. Ich habe das XA-2 System ein paar mal gehört und finde die Bässe schwammig und ein wenig dröhnig. Die Tops tun was sie sollen und nicht mehr. Zugute halten muss ich den Tops aber das sie ziemlich stabil sind (bei einer VA ist ein Top vom Stack gefallen, Ergebnis: Speakonbuchse rausgerissen und die Rollen verbogen, aber sonst nix :D) |
Dynacord_Cobra_4
#16 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:49 | |
@ Fenderbender der boden war warscheinlich auch im arsch (danke für deine auskunft) Aber was würdest du im preissegment der Arena pros empfehlen für meine oben genannten anforderungen |
Fenderbender
#17 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:01 | |
Nö, der war aus Beton Abgesehen von den Arena pros kenne ich keine Topteile unter 1000€ (ausgenommen Selbstbau) die in der gleichen Liga spielen Etwas darüber gibt es die RCF 725A und die RCF C5215L Acoustica. Ansonsten gäbe es noch die Acoustic Line TSM10 und die TSM12. Die TSM10 liegt bei ~1100€ und die TSM12 liegt etwa bei 1600€ |
Dynacord_Cobra_4
#18 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:03 | |
und was für speakergröße (4 tops) die 10 er (günstiger und kleiner) oder die 12 er (die natürlich auch zu zweit reichen würde aber ich brauche Raumverteilung) |
Dynacord_Cobra_4
#19 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:04 | |
oder reicht sogar die 8 er (wäre preislich hoch interessant) |
Fenderbender
#20 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:41 | |
Die 4 Tops werden an der Front geclustert um breiter abzustrahlen oder? Wenn das so ist dann würde ich definitiv die 12er nehmen. Allerdings habe ich die 12er nicht gehört, aber die größere TSM15, die kann richtig austeilen |
TerminX
#21 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:18 | |
komplett verschiedene preisklassen... erst kommt Xa2, dann cobra 2, dann cobra 4. XA2 fand ich nicht soo dolle. relativ Wenig Bass, Tops auf Distanz zu schwach. Cobra 2 find ich ganz gut. Bass ist Stramm und auch die Tops kommen weiter, allgemein relativ hartes Bild. Cobra 4 hab ich noch nie gehört... find jedoch die Cobras ziemlich hart überteuert. für die 50k Euro kann man sich was anderes hinstellen. |
Dynacord_Cobra_4
#22 erstellt: 10. Mrz 2011, 11:02 | |
@ Fenderbender: richtig zwei pro seite aber meine frage war ob die kleineren auch reichen würden da die nicht so teuer sind @ TerminX wenn du das cobra 2 gehört hast: das cobra 4 is nur doppelt so laut |
Dynacord_Cobra_4
#23 erstellt: 10. Mrz 2011, 14:58 | |
ach ja plastik kommt nicht in frage da es a) nicht so gut auschaut b) nicht so robust ist (der tansport im anhänger zwischen cases is nicht gut für plastik) c) eine zerkratzte platikbox kann mann nicht so einfach streichen als ne hölzerne |
TerminX
#24 erstellt: 10. Mrz 2011, 16:56 | |
kompletter schwachsinn. das sind komplett andere Lautsprecher. Außerdem wäre doppelte Lautstärke physikalisch eine Steigerung von 10db. Die Subs sind in der Cobra 4 außerdem Hörner, in der Cobra 2 jedoch nicht! edit.: Für den Transport gibts bei Plastikgehäusen Schutzhüllen. [Beitrag von TerminX am 10. Mrz 2011, 16:58 bearbeitet] |
flo42
#25 erstellt: 10. Mrz 2011, 17:31 | |
das budget liegt also bei 50k für 200pax indoor disco konserve und für 400pax outdoor live rock selbstbau ist auch möglich soweit richtig? wie sieht es aus mit transport und lagerung(ja ich denke an hörner bzw. große bandpässe) ? sonstige anforderungen? |
Dynacord_Cobra_4
#26 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:25 | |
das war ne zwischenfrage mit der cobra 4 entschuldigung wenn ich das mit der cobra 2 falsch gesagt habe na ja jeder macht fehler wie ich schon sagte recht breite location anforderungen max 200 PAX disco auf tanzfläche vor (konserve). max 400 PAX für livebetieb mit rock/pop band so meine vorsellungen währen 4 tops (2 pro seite) + subs endstufen einbautiefe nicht höher als 45cm preislich im dB arena pro segment holzgehäuse selbstbau nur bei den subs (die lass ich mir von nem kumpel bauen) reichen die 10er oder eher die 12er lagerung kei problem (haben ne kleine Lagerhalle) Transport im kleintransporter oder Autoanhänger Vorhanden sind: soundcraft epm 12 (will ich weiterhin benutzen) Doppel CD player (für pausenmusik) ta 12 basisbundle(soll ausrangiert werden) 10 he winkelrack (thon) 10 he rack (thon) bei DJ sessions bringt der DJ sein Equitment und braucht nur 2x XLR massig XLR und Klinkenkabel und adapter |
flo42
#27 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:27 | |
also so 10k ? |
Dynacord_Cobra_4
#28 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:34 | |
mit bässen und guten amps flugbügel etc. sind 8000€ ideal 10000€ sind die absolute schmerzensgrenze. aber eher 8K€ |
Dynacord_Cobra_4
#29 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:39 | |
Bitte immer den kommpletten namen von produkten angeben! |
flo42
#30 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:42 | |
muss also geflogen werden? ich würd sagen tops: 4x db 12pro =2,8k amp: 1x ta-2400 = 300 oder größer(eig nich nötig) proline bässe a) sowas wie lmb 18 mit dem faital ( ein kickender br-18'')4-6x amp_ proline 3000 b)mbh 118(hybrid 18'' kickender)4-6x amp_proline 3000 c)lmb15 (natürlich noch kickender, weniger disco)6-8 amp_proline 3000 d)2 x1 (infra-bandpässe) 4x hd15(kickfill-bandpässe) amp: 2x proline 1800 oder größer dazu nen dcx, kabel und stative liegt preislich voll im rahmen. |
Dynacord_Cobra_4
#31 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:44 | |
der dcx controller ist auch mein favorit die proline passt nicht in meine cases und ist zu schwer reichen die 10er tops? ps: die serie is stark teurer geworden |
flo42
#32 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:47 | |
der dcx ist unschlagbar zu dem kurs ok kein problem. stattdessen american audio 4001+ für die tpos und 6001+ für die bässe wird aber nicht leichter für leichte stufen wirds richtig teuer. die 12er klingen gut. von den 10er hab ich noch nix gehört. pegel sollte reichen. aber lieber gleich ordentlich oversizen die 12er aber nicht oder? sie dürfen ja gerne nach dem prinzip: nachfrage regelt angebot, gehen. fliegen war also nich mehr als ne idee? |
Dynacord_Cobra_4
#33 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:15 | |
wieso nicht fliegen ? die 10er währen halt vom vorteil da sie günstiger und kleiner sind |
Dynacord_Cobra_4
#34 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:35 | |
da der preis ja gewaltig gestiegen ist frage ich obs alternativen gibt was ist mit der SEEBURG ACOUSTIC LINE oder One Systems 208CIM oder JBL MRX 512 M |
flo42
#35 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:38 | |
alternativen kosten immer noch n gutes stück mehr. fliegen ist a) gefährlich b) teuer c) aufwändiger d) in diesem falle nicht notwendig ob die 10er was taugen wäre doch viel interessanter als nur die größe und der preis schreib lieber mal was zu den stufen |
Dynacord_Cobra_4
#36 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:53 | |
ich würde sie trotzdem gerne fliegen da Traversen sowiso aufgebaut werden Auserdem fliegen ständer schnell mal um. (fürs licht das gehört wem anders interessiert mich aber ach nicht) Zu den Endstufen: mein Vorschlag wäre eine DB TECHNOLOGIES HPA 2800 für die Tops für die bässe: kein plan weiche: DCX Tops: Arena Pro 10 (wie sind die weis wer was?) gibts alternativen? Bässe: 18er oder 15er Hybrid (einfache konstruktion) oder fertige |
flo42
#37 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:00 | |
gegen den top-amp spricht nix. für die bässe brauchst du einfach was richtiges: mein vorschlag: 3he rack dazukaufen (100euro) und eine aa 6001+ kaufen wenn das gewicht garnicht geht: lab zu ca. 2000euro das stück bässe: du brauchst nicht unbedingt hybriden;) wenn fertigkaufen wird es deutlich teurer schau dir meine vorschläge dazu an wenn unbedingt geflogen werden soll musst du die orignialen flugrahmen zur box kaufen. |
Dynacord_Cobra_4
#38 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:06 | |
vorschläge a) bis c) sind gut d) ist zu sperrig fluggeschirr geht klar amps: will sie unbedingt in meine vorhandenen racks integrieren da sie noch halb leer sind bitte um Vollen produktnamen! |
Dynacord_Cobra_4
#39 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:10 | |
bin auf die DB TECHNOLOGIES HPA3100 L für die bässe gestoßen |
schubidubap
#40 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:17 | |
willst du die gebrückt laufen lassen? sonst ist die ja argh schwach auf der Brust |
Dynacord_Cobra_4
#41 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:21 | |
Weist du alternativen |
Beke
#42 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:34 | |
Die angesprochene AA V6001+ oder eine altbewährte Proline 3000 wär vielleicht auch was. Damit es nich zu teuer wird. |
Dynacord_Cobra_4
#43 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:43 | |
von den angaben is die AA V6001 sau geil braucht halt starkstrom auserdem gefält mir der pop-schutz hat den vorteil das die sicherungen so schnell nicht fliegen Wie klingt die? Welche fertigen bässe emfielst du? geht die rein theoretisch auch für tops(falls ich nur fette tops vorgesetz bekomme und ich nur meine cases mitbringe) |
Dynacord_Cobra_4
#44 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:43 | |
du meinst schon die American Audio oder? |
Dynacord_Cobra_4
#45 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:52 | |
gibt alternativen unter 1000€ was ist mit der SEEBURG ACOUSTIC LINE oder One Systems 208CIM oder JBL MRX 512 M . . . |
TerminX
#46 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:36 | |
die braucht keinen starkstrom! powercon ran und gut ist. |
flo42
#47 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:04 | |
man muss nur zum elektriker und sich einen anschluss anbringen lassen die 6001 ist eine der stärksten endstufen überhaupt. an tops einfach gut. ist halt als bassendstufe bekannt, da eig kein mensch solche leistunhgen auf tops knallt. vorallem du brauchst nur wenig leistung für die tops, da es ja 4stück sind. fertige bässe stellen einen hohen kostenaufwand dar. falls es also garnicht über den kumpel mit selbstbau geht : db technologies arene sw 15 pro nova visio 215 |
Dynacord_Cobra_4
#48 erstellt: 12. Mrz 2011, 11:35 | |
ich sagte ja das das kein nachteil ist mit dem starkstrom was ist mit den oben genannten alternativen max 1000 € pro top |
flo42
#49 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:48 | |
wenn dann seeburg jbl kann gut laut, aber das brauchst du absolut nicht (bedenke du hast 4! tops für gerade mal 400pax) |
Dynacord_Cobra_4
#50 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:22 | |
schadet ja nicht wenn ich auch mehr pax fahren kann! erzähl mir mehr von den SEEBURG ACOUSTIC LINE A4 und den JBL MRX 512 M im vergleich zu den 10 er Arenas soundlich? Lautstärke? Gehäuse? . . . |
flo42
#51 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:30 | |
die jbl(außer der srx serie) klingen für meine ohren nicht so. die verarbeitung ist gut. jbl ist immer noch ein guter hersteller. die seebürger sind regional unterschiedlich beliebt. gute arbeit. so viel weiß ich zu den aber nicht. zu den db arenas kann ich am meisten sagen: soundlich (in anbetracht des preises) glänzend mit 2 stück pro seite, breite beschallung sollten 600-700gehen gehäuse massiv und grundsolide hoffe dsa wenige hilft |
Monitoring derdaniel21 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 12 Beiträge |
"Klein FOH" chrime am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 18 Beiträge |
Monitoring auf Großbühnen stoneeh am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 14 Beiträge |
Groß-PA Vorstellung N8-Saber am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 18 Beiträge |
Nahfeldmonitoren oder normale Hfi boxen zum Monitoring Matee am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 4 Beiträge |
PA für Musikgruppe VolvoV40 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 17 Beiträge |
Monitoring und Yamaha mg 166 cx Bummi18 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 5 Beiträge |
Soundcraft SiEx - Monitoring ohne Abhängigkeit von Masterfader TommiTulpe76 am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 3 Beiträge |
PA Kaufberatung readon am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 2 Beiträge |
Jugendtreff pa DaBadBoy am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.878
