HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Profi-Pa bis 300 Leute | |
Profi-Pa bis 300 Leute+A -A |
Dadl
10:34
#101
erstellt: 23. Apr 2011, |
Nova wurde von aaCraaft gegründet... Auch wirbt Nova weiterhin mit Made in Germany... allerdings weiß ich nicht WAS hier gefertigt wird... schätze mal es wird noch irgendein Kabel angebracht oder so ![]() Ansonsten sind es halt Budget-PA's wenn auch die höheren Nova-Serien durchaus mit db, RCF oder ähnlichem konkurrieren können... da kommt nämlich 18S und ähnliches an Treibern zum Einsatz... also schon etwas amtlich... VS-Serie klingt gut... kann man kaufen, taugt sicherlich für die meisten Partys und Veranstaltungen... ist aber im Gegensatz zu db und RCF weniger anerkannt... oder eben gänzlich unbekannt... Zu den Subs: Leg dich entweder auf die VS-215 oder die VS-218 fest... Mehr Tiefgang werden die VS-218 haben, dafür schleppst du mehr und mehr bezahlen musst du auch... viel lauter sind die nicht... zumal du ja 4*VS215 mit 2*VS218 vergleichst... da ziehen die 18" außer im Tiefgang den Kürzeren. Wenn du natürlich noch 2 weitere VS218 dazustellst dann wirds böse^^ also dann wird da sicherlich einiges gehn... aber auch 6*VS215 wäre nicht zu verachten^^ Bedenke dass du MAXIMAL 2 Paare dieser Lautsprecher an ne Endstufe hängen kannst... besser nur ein Paar und halt alle 2 Subs ne weitere Endstufe... einfach uns dem Grund dass dann wenigstens noch minimalste Dämpfung und Kontrolle vorhanden ist ![]() Vllt wäre es auch sinnvoll keine Eisenschweine, sondern Schaltnetzteilendstufen zu holen... alleine schon für den Rücken! Hast ja auch 4 Ohm Lautsprecher... dann brauchst du halt auch nicht so RIESIGE Endstufen ![]() Wenn du bei Eisenschweinen bleibst nimm wirklich sowas wie die X-1400 von Pronomic... ist halt so das stärkste was du dranhängen kannst... die kommt dann auch bei 2 Ohm noch gut:D sonst müsstest du schließlich auch 2 Prolines kaufen... klar hast du dann mehr Saft... aber auch 36kg mehr im Amprack ![]() @Bummi: wurde die Arena 12 Pro nicht sogar vollaktiv geampt? weil das wäre meines Erachtens für einen Einsteiger (den wir hier ja offensichtlich haben) etwas zuviel des guten oder? Ansonsten ist das ja auch keine Wunderwaffe... Tippe mal darauf das die sich mit der VS12M (das M ist wichtig, weil größerer HT) wenig nehmen wird, leichter Vorteil bei der Arena weil mehr Belastbarkeit, alles andere müsste man im direkten Vergleich hören... die VS212 wird lauter sein... ziemlich sicher... ist dann natürlich auch Doppel-12" und damit nen unfairer Vergleich ![]() Ich könnte ja jetzt wieder mit der DLX von Wharfedale kommen :D... aber naja... ich hab letztens noch mit dem Support geschrieben... die DLX läuft bald wohl aus (:() dafür gibts neue die wohl fast genauso aussehen aber wohl komplett überarbeitet wurden UND zudem auch mit Lack (genannt Rhino Rock) sind... und DELTA heißen werden... wieso eigenltich nicht :D: 2*DLX215 4*DLX218 1*TA 2400 2*Proline 3000 1*Xilica XA-2040 (auch wenn ich den VIEL ZU TEUER finde) Dürfte DICKE reichen ![]() in Zahlen: 2*519+4*649+295+2*549+625 = 5652 + Kabel und Cases und so (die ja überall noch nicht berücktsichtigt wurden) Spielt auch lauter als der Rest hier ![]() Also wenn du kein Problem mit vielen großen schweren Boxen hast sicher ne Idee wert ![]() Grüße |
Scholl3ss
10:40
#102
ich denk als amping könnte man auch was richtung class-h ins auge fassen, ev q1212 dürfte ja wohl drin sein. da würde ich lieber auf 800 watt verzichten (im vergleich zur proline), dafür aber mein kreuz schonen. den minimalen pegelgewinn brauchst du mit 4 sw18 bzw den novas auch nicht mehr. ![]() |
kst_pa&licht
10:40
#103
Es ist halt recht sinnfrei Doppel 18er mit Single 18ern zu Vergleichen, genauso wie Doppel 12er mit Single 12er Tops. Apropos, die Arena 12 Pro sind mit ner sehr guten passiven Weiche ausgestattet! Was wichtig ist: Kompakt und Leistungsstark und damt fallen die Doppel Sonstwas Geschichten ausm Rahmen.... Zwei Single 18er, normale Tops bekommst in nen kombi noch rein.... |
Dadl
11:25
#104
Wenn kompakt die Anforderung war dann nehme ich natürlich alles zurück ![]() Ich hatte das glaube ich mal von dir gehört dass du sie Aktiv fährst... oder sowas... irgendwie... Problem ist ganze einfach zu formulieren: PA für 300 PAX Disko passt egal mit welchem Material nicht in einen Kombi und ist definitiv alles andere als kompakt! Grüße |
schubidubap
12:06
#105
doch das kriege ich hin. 2 SK 18" Hybriden 2 SK 12/2er Tops + Amping kriegt man in nen Kombi rein und Spaß hat man damit auf jeden fall! 300 Pax sind damit auch locker drin |
Dadl
12:14
#106
Mit 2 18" Hybriden willst du 300PAX Disko machen? Da muss ja einiges rauskommen... Gut ich denke mir Ralle's BR118EX mit dem 18NLW9600 an gebrückter Proline 3000 wirds wohl dann auch gehn;) Wer hatte hier nochmal die 21"-BR? Grüße |
schubidubap
12:22
#107
ist halt kein Spielzeug. da wurde halt auf ein wenig Tiefgang verzichtet. Dafür haben die dinger nen 1A Wirkungsgrad. und ja die Kisten sind so gut! ausserdem sind 300 garnicht sooo viel. Hier wird nur gerne übertrieben... |
Dadl
12:30
#108
Joa aber 1,5k ist ja sogar noch relativ günstig muss man sagen... Ich mein den 8003 wird der ja dann locker an die Wand spielen... bei dem Wirkungsgrad müssten sogar gleich 2 8003 drin sein die er an die Wand spielt... (ist ja offensichtlich auch so wenn man nach den PAX-Angaben geht) Hast du selbst SK-Material? Grüße EDIT sagt: Ist aber wirklich auf relativ viel Tiefgang verzichtet worden... und 55Hz bei -6db ist nun auch nicht wirklich traumhaft... man kann sich seine Lautsprecher halt auch mit Angaben wie (+0/-6) schön machen ![]() ![]() Ist nur meine Meinung... heißt nicht das das Material schlecht ist... nur es sollte dann mehr als einer sein... also 2 so wie du geschrieben hast und die auch bitte zusammengestellt... Kann es eigentlich sein das der den gleichen Treiber wie Jobst sein MBH hat? [Beitrag von Dadl am 23. Apr 2011, 12:42 bearbeitet] |
schubidubap
12:38
#109
ich habe garkein material. Das ganze ist halt eine 1 Mann Firma. Die Anlage ist mehr für live musik ausgelegt. Der Chef selbst macht mit 4 Hybriden und 2 Tops seine 1000er live events. einziger nachteil ist halt das die kisten nicht so tief können. dafür halt knochen trocken und sack laut. |
Bummi18
13:29
#110
Ach Dadl .. du und Wharfedale...(ich weis das es brauchbar in der Preisklasse ist) ... der TE sollte einfach versuchen sich die beiden Systeme die er in die engere Wahl gezogen hat live anzuschauen und probehöhren . 4 doppel 15 ner mit 4 single 18 ner vergleichen geht auch nicht... und ein doppel 12 er top ist auch von der größe her schon ein ganz schöner brocken... ob die doppel 12 er von visio lauter sind ist ja eigentlich wurst , die tops sollen zu den subs pegeltechnisch passen.. nicht mehr und nicht weniger ![]() es soll ja eine aufeinander abgestimmte PA werden... die kompackt, leistungsstark und klanglich ok ist , bei 4 doppel subs ist der faktor kompakt schon lange nicht mehr gegeben , nächster Faktor 300 Pax , mit 4 doppel und 212 er tops sollten auch deutlich mehr pax drinn sein --> 500 und ist somit total overs.. Ich habe die 12 er pro mal auf einem dorffest gehört und da standen je 4 15 ner drunter (marke weis ich leider nicht mehr) das zelt war offen ab der hälfte.... schon extrem was da aus so ner kleinen box rauskommt... vor aller sauber , klar und nicht nervend... [Beitrag von Bummi18 am 23. Apr 2011, 13:31 bearbeitet] |
Dadl
13:52
#111
Ja natürlich ich und Wharfedale ![]() Also Ich gebe dir in allen Punkten recht ![]() 4*Single-18" ist allerdings genausowenig kompakt wie 4*Doppel-15"... weil die Novas sind wirklich klein was das Volumen angeht... Die 18" gehn tiefer... die Doppel-15" lauter und (jetzt kommt ne Mutmaßung) etwas direkter... Ja die Wharfedale-PA war definitiv oversize für 300Pax ![]() Wenn man wirklich soviel Geld investieren will wie der TE sagt... dann sollte man sich einfach mal ein Herz nehmen und einfach mal 100,- für ne Fahrt zu nem großen Händler ausgeben (da macht man bestenfalls noch nen Termin zum Probehören damit einen die normale Kundschaft nicht nervt) und dann gibt man sich das alles einfach mal live... Grüße |
kst_pa&licht
15:27
#112
Oh mei..... Da wird wieder kräftig Alles miteinander verrührt.... Ein passiver 18er Hybrid der gehobenen Mittelklasse mit nem aktiven 18er Bassreflex der Mittelklasse und dazu noch Single 18er der Budgetklasse... ![]() Alles schön umrühren und fertig oder wie??? Aber 300 Pax Disco geht definitiv mit Material ausm Kombi... Wie gesagt.... Auch mit zwei 8003ern und zwei 422ern ist das gemacht... Und das Zeuch hatte ich auch schon Mal in meinem Lifestyle Laster ![]() |
Dadl
15:32
#113
Mit 2 "normalen" 18"-Subs willst du 300 PAX Disko machen?... gut höchstwahrscheinlich rede ich immer von Kampfbeschallung^^ Grüße |
Chris_Fine
15:45
#114
Bei Live ist ja allgemein nicht so viel Bass gefordert und auch kein exorbitant tiefer. Dennoch finde ich 4 Stk etwas wenig, auch wenn sie soooo waaahnsinns potent sein sollten, sind vier 18"er und bleiben vier 18"er. Tops sind dann wohl die Horntops von SK? Aber ohne Delay und Infill wird das für 1000 Leute auch nicht optimopti. Gut, jeder wie er will... [Beitrag von Chris_Fine am 23. Apr 2011, 15:46 bearbeitet] |
kst_pa&licht
15:51
#115
Richtig! Sagte ja vorhin schon Disco ist wie man es auslegt.... Wenn ich 300 Honks auf der Tanze hab und die an die Wand gedrückt werden sollen dann reichen evtl. keine zwei Bässe mehr. |
Dadl
15:53
#116
realistisch gesehen fährst du bei 2*18" aber auch definitiv die Subs aus oder? Grüße |
kst_pa&licht
16:02
#117
Natürlich, ist da das Limit. Wird dir aber mit andern BR in der Klasse nicht anders gehen. Dadurch das die 8003er aber auf Pegel getrimmt sind geht das noch gut, auch auf Dauer. Ich stell die schön inner Mitte zusammen und dann ist das ordentlich. Hatte auch schon die TTS-18 zum testen... das ist dann was anderes... ![]() @ Sound Star: 18" ist nicht gleich 18". Ich kann vier 18"er und vier 18" hinstellen, bei den einen ziehst du den Mundwinkel bis zu den Knien, bei den Anderen schiebts Oma zur Tür hinaus.... Es macht einfach die Konstruktion, das Chassis, das Tuning und auch die Leistung was aus. Die Positionierung der Subs selbstverständlich auch. Du kannst mit 4 18er Pappen ordentliche Live-Gigs fahren. Und die klingen dann auch bei 1000 Mann nicht dünn. Ist dann halt auch amtliches Material... Von daher nicht alles über einen Kamm scheren... [Beitrag von kst_pa&licht am 23. Apr 2011, 16:08 bearbeitet] |
Dadl
16:07
#118
![]() ![]() Aber das ist hier ja nicht zielführend... schließlich ist der TTS-56 doppelt so teuer wie das Budget ![]() Also im Prinzip ist es dann wohl so: 4*15" oder 2*18" (amtliches Material) 4*18" bei weniger amtlichem... Ich weiß, ist jetzt nicht gerade kompakt: db Technologies Flexsys Gala... oder vllt die F212 gegen die F12 tauschen (ist ja dann schon etwas kompakter) Je nach gewünschtem Druck reicht das dann sicherlich^^ Grüße |
kst_pa&licht
16:11
#119
Du hasts immer noch nicht begriffen ![]() Vier "nicht amtliche" Pappen schieben immer noch doppelt so viel Luft wie zwei "amtliche Pappen". Du wirst da trotzdem in der Regel mehr "Hosenflattern" haben. Aber Frage ist halt ob du mit denen Lauter kommst und wie es klingt... Also von daher kann gutes Material die Grenzen der Physik auch nicht verändern... Und der TTS-56 ist ein Array Bass, Single ist der nur Laut und klingt grausam, da du die Kraft so nicht kontrollieren kannst... [Beitrag von kst_pa&licht am 23. Apr 2011, 16:12 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
17:25
#120
DJ_Insectoid
17:30
#121
hallo! Ich muss nochmal etwas berichtigen: ich meinte bis 300 Pax insgesammt im Veranstaltungsraum,nicht auf der Tanzfläche glaube da sind alle Systeme vielleicht ein bisschen übergross . einigermassen Kompakt sollte es dann doch schon noch sein, und wenn ich überlege das ich alles alleine aufbauen und schleppen muss werden die 3x proline + einige der lautsprecher wohl doch etwas zu schwer sein. Könnte sie zwar auf einer palette mit hubwagen bewegen,aber man sollte ja auch etwas kompakt bleiben. Kommt ja auch noch Lichtanlage u.s.w. dazu also sollte alles mindestens in einen VW T4 passen,das ist das grösste was ich kostenlos fahren kann,alles grössere müsste ich mir dann extra ausleihen. Also anhören werde ich mir die beiden Systeme( Nova + dB) auf jeden Fall,fahre auch gerne dafür etwas weiter da es ja im Endeffekt eine PA für lange Zeit bleiben soll. aufrüsten sollte man sie aber später dennoch können. Also was auf jeden Fall bis jetzt feststeht: --------------------------------------------------------- Mixer/Mischpulte: Yamaha MG 166 Controller: Xilica XA-2040 --------------------------------------------------------- muss dann mal schauen wie es jetzt weiter geht. danke an allen für die hilfe bisher mfg, DJ Insectoid |
Dadl
17:40
#122
Ändert vieles... also 300 Leute im Raum ist schon was anderes ![]() Im Prinzip ist auch das was kst vorgeschlagen hat ziemlich vernünftig... Grüße |
Bummi18
17:50
#123
ich muß auch allein aufbauen ![]() Ich habe mit meiner PA bis jetzt max 200 gäste gehabt , alle tanzen eh nicht , die hinten am tisch sitzen wollen auch noch sich unterhalten... mit den 4 db subs + die arena tops kannst du die 300 auf der tanzfläche beglücken mit reichlich pegel. im normalfall tanzen 30 - 50 je nach mucke und stimmung.. also alle kombis die hier genannt wurden erfüllen das bei weitem. wegen kompakt... ich würd an deiner stelle mir ein amprack , mit ctrl. anschlussblende usw. bauen... ist dann alles in einem case und spart platz. Ich transportiere meine PA , sammt 2 x licht , etliche koffer mit kabel usw. also alles was ich so habe mit nem sharan... für 2 weitere subs hat der T4 locker platz.. übrigens hatte ich letztens ne VA mit 80 Gästen... ich hatte nur einen sw 18 pro mit(die gage war geringer ![]() ![]() die kombi mit den dbs würd ich mir auch mal gern geben ![]() wie ist das eigentlich beim Th... haben die einen größeren raum für solche höhrproben? [Beitrag von Bummi18 am 23. Apr 2011, 17:51 bearbeitet] |
Der_Köppi
23:52
#124
erstellt: 30. Apr 2011, |
Ohne mir jetzt nach 2 Wochen Urlaub alles durchgelesen zu haben, vorallem nach 78 weiteren Beiträgen ( ![]() |
Scholl3ss
09:49
#125
erstellt: 01. Mai 2011, |
oa was machst du wenn mal 10 treppen hochmusst!? ich hab auch 2 db sw 18 pro, aber alleine würde ich die ned rumtragen (oder eher schieben). grad letztens war die tür so klein, dass ich alleine schon heftige probleme gehabt hätte, weil der sub nicht so durchpasste, dass man ihn hätte normal tragen können. zudem ein amprack mit q99, q1212 (und das sind nedmal schwere amps) und ner ta2400 will auch erstmal irgendwo hochgetragen werden.. oO würde ich nochmal vor der entscheidung stehen würde ich auf jedenfall eine endstufe pro rack verbauen, und zu der amtlichsten (in meinem fall die q1212) den controller. dann überall schön ne blende dran mit eingängen (bzw ausgängen beim controller) und jeder is glücklich. |
Chris_Fine
10:09
#126
Naja der Controller sollte schon zur Topteilendstufe rein. Tops kann man ohne Bässe verwenden, andersrum wird´s schwer;) |
Scholl3ss
10:17
#127
wenn ich irgendwo ne 2.0 beschallung mach, nehm ich doch nicht die t.amp mit, sondern was amtliches. erstens ist die q1212 auch fr noch bassstärker (und zwar deutlich hörbar) und es steht halt ev drauf. |
Chris_Fine
11:22
#128
Mir giengs mehr um Sprachbeschallung. Wer guckt denn bitte auf die Endstufen..? |
LeonLion
12:37
#129
Frage ich mich auch... Solange es keine Hollywood, Omnitronic und Kollegen sind, reichen die altbewährten T.Amps für jede Angelegenheit.. Achso, mal ne kurze Frage, was hat eine Endstufe eigentlich mit dem Klang eines daran angeschlossenen Lautsprechers zu tun (ich lese das öfters hier)? |
light-Green_Apple
12:42
#130
Einiges. Belies dich mal über Klirrfaktor etc. |
Dadl
12:46
#131
Wenn die Endstufe die du betreibst nicht extremer Müll ist und sich 2 miteinander verglichene Endstufen nicht im Funktionsprinzip unterscheiden, dann hat man meistens keinen wirklichen Klangunterschied... Digiamps sagt man nach das sie härter klingen... die Eisenschweine schieben besser im Bass weil sie den Strom immer liefern können... etc... Aber wenn man qualitativ hochwertige Endstufen miteinander vergleicht dürfte es eher Richtung glaubenssache laufen... oder sagen wir es geht dann Richtung ich hab das nachgemessen... Grüße |
LeonLion
13:01
#132
Ok. Also sind normale Endstufen (momentan noch) besser als die Digitalamps, weil sie immer Strom liefern können? (aber warum können das digiamps nicht, wäre ja unsinnig sie zu kaufen). |
light-Green_Apple
13:10
#133
unsinnig sind Digi-Amps nicht. Werden halt vorzugsweise für Tops eingesetzt. Ich denke teure Digi-Amps (powersoft) kann man auch an Bässe hängen ohne Einbußen zu haben. Nur im günstigeren Sektor nimste für Bässe lieber noch die Eisenschweine... |
LeonLion
13:25
#134
Eisenschweine, ja die sind gemestet schwer ![]() Das ist eben der Vorteil von (brauchbaren-amtlichen) Digitalendstufen, das niedrige Gewicht bei hoher Leistung, Nachteil (!) Preis... |
gibson81
19:29
#135
Da wär z.b. die 3000er proline für 550€, 2 mal 2kW an 4 ohm(nachgemessen) und gut 50kg mit 3 HE case und nen halben meter nach hinten(innenmaß) Was stärkeres fürn bass hab ich noch nicht gefunden für unter 600€, wer aber desöfteren mal bequem alleine Aufbauen will(so wie ich) für kleinere VA`s bis 300pax sollte sich was anderes kaufen. Wem das Gewicht und Vor allem der Platz egal ist, dem kann man ne Proline und die anderen Eisenschweine wirklich empfehlen. Für festinstallationen wär das z.b. ideal. Zum reparieren ist ein eisenschwein auch leichter wie ne digi endstufe [Beitrag von gibson81 am 01. Mai 2011, 19:31 bearbeitet] |
Bummi18
19:34
#136
gibson81
19:51
#137
60kg kann man wenigsten noch zu zweit tragen. ![]() Mit 100kg wird man schon dabei sein, das case soll schon knapp 20kg wiegen, 2 prolines mit 40 + 35kg, Rackleiste und rollbrett, anschlussfeld. würde für mich nie in frage kommen, da trage ich lieber 2 cases für die prolines, treppensteigen mit 4 leut ![]() |
flo42
20:01
#138
ich habe heute meinen pegel-br(sperrig,14,5kgf treiber + ca. 50kg holz da sehr schweres 19er mdf,griffe,leim und lack vllt. nochmal 2kg) die treppe hochgetragen. kommentar meines helfers: nie wieder! das nächste mal setz ich definitiv auf mpx und neodym wird ab jezt auch nicht mehr ganz so schief angeschaut ![]() |
Bummi18
20:06
#139
ich stand vor der entscheidung alles einzeln zu haben = besser tragen aber dafür ne stunde länger aufzubauen... unterm tisch alles zu verkabeln usw ![]() ![]() |
flo42
20:09
#140
ist ja auch eine preisfrage |
light-Green_Apple
20:20
#141
In manchen Fällen bleibt einem das Schleppen ja eh nciht erspart. Einen TSE Infra oder alles andere in der Gewichtsklasse möchte ich auch keine Treppe hochtragen ![]() Mir hat das tippen im LKW schon gereicht ![]() |
kst_pa&licht
20:41
#142
Also wenn ich da an unsere ehemaligen Ampracks denke (3x American Audio V-4000 Mk2) im 12HE Procase-Case.... Waren auch über 120kg pro Case Aber nochmal zu den Digi Amps... Wegen den "Mängeln" im "Klang" bei den günstigeren Class D Amps wird man die eher NICHT an Tops einsetzen, sondern an Bässen! Sonst hörst du ja den "Harten" Klang.... |
flo42
20:44
#143
Nur sind sie dort angelich nicht stabil genug. Von welcher seite auch immer betrachtet: die günstigen sind nix. Ausgenommen eine Tsa 2200 |
scauter2008
21:22
#144
die TSA ist aber AB mit Schaltneuteil da währen eine Proline 3000 mit Schaltnetzteil mal interessant würde sich sicher gut verkaufen |
Der_Köppi
06:28
#145
erstellt: 02. Mai 2011, |
Ich weiß nicht mehr wer es ist, aber einer hier hat doch jetzt eine von dne Thomann Digi - Amps und befeuert damit seine Bässe zur vollsten Zufriedenheit?! ![]() |
kst_pa&licht
09:23
#146
Wenn ich das noch so richtig im Kopp habe, kann es passieren, das bei machen Schaltnetzteil-Class D Amps die Leistung einbricht wenn über einen längeren Zeitraum Frequenzen um 50Hz anliegen? Oder waren das Frequenzen die etwa gleich der Frequenz des Schaltnetzteils waren ![]() Bin halt kein Elektroniker ![]() |
Dadl
11:29
#147
Realistischer Weise muss man sagen dass es dann wohl eher um 50Hz ist ![]() ![]() ![]() Und hmmm... warum sollte es bei 50Hz einbrechen?... kann natürlich sein... aber dann würde es bei jeder Frequenz darunter noch schneller nachgeben müssen... ansonsten würde ich auch gerne aufgeklärt werden ![]() Eine Möglichkeit habe ich ja nun ausgeschlossen... Ich wette selbst wenn man ne Proline mit nem 5kW SNT verkaufen würde, würde es böse Stimmen geben die behaupten, dass da weniger rauskommt (obwohl 2kW mehr Lieferfähigkeit... wobei das SNT dann vllt 700g wiegt ![]() Grüße |
LeonLion
13:35
#148
Meiner Meinung sollte jetzt mal ein Paket für den TE zusammengestellt/vorgeschlagen werden, damit er auch mal glücklich wird. Ach ja, bevor ichs vergesse... PAX= Personen auf der Tanze bzw. Personen die richtig Pegel wollen Personen= Personen gesamt auf der VA Damit keine weiteren Verwirrungen auftreten ![]() |
flo42
13:44
#149
Die D 3400 z.B. liefert in etwa ein 10-tel von dem was sie soll. Gemessen wurde bei verschiedenen Frequenzen und gerade bei tiefen Frequenzen brach sie ein. Das liest man auch immer wieder bei günstigeren Hifi-Amps oder Endstufenmodulen. Nach unten hin scheint es auch für die Elektronik schwerer zu werden. Erklären könnte man es sich damit, dass ein Bass-Schlag in genau einem Moment die volle Leistung ziehen möchte. Gerade bei sowieso zu Basslastig abgestimmten Sachen wird hier gerne so viel gefordert, dass die Endstufe diese Leistung nicht sofort bereitstellen kann, da sie neu laden müsste. Die TSA mit Schaltnetzteil wie Scauter anmerkte wird vielfach erfolgreicher als die Ta-2400(mehr Leistung + Eisenschwein + teurer) an Bässen verwendet. |
Bummi18
13:44
#150
ich glaube er wollte sich die kombis anhöhren und dann entscheiden ![]() |
rossparr
15:41
#151
Möööp fail. PAX gleich nix anders als " Persons Approximately". "Persons" dürfte klar sein und für alle die im Englischunterricht nicht ufgepasst haben oder noch nix von Google gehört haben heißt "Approximately" ungehfähr/ annäherungsweise. Also nix mit "Personen auf der Tanze" Genau wie bei anderen (eigentlich würde ich es nicht als Einheit sehen aber egal) Einheiten auch, muss man dazusagen was sie angibt. z.B.Meine Box ist 1m ----- ja was 1m? 1m lang oder breit oder doch vielleicht hoch? Meine Boxen haben 100W ---- ja was 100W? RMS, max? Ich will 1000Pax beschallen --- Tanze? insgesamt? |
Profi- PA als Selbstbaukonzept? qayyse am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 25 Beiträge |
Laptop an Profi-PA PetersdorferHuettn am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 13 Beiträge |
Profi Pa im Selbstbaubereich? bass-opfer am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 30 Beiträge |
Bestes Profi-PA System? SUB-M am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 10 Beiträge |
Profi PA Kaufentscheidung Shadowwisper am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 33 Beiträge |
PA für 300-400 Personen Köster am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 22 Beiträge |
Pa für ca. 300 Personen jnshafner am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 51 Beiträge |
PA-Lautsprecher bis 300 Euro für Gesang Keizo am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 5 Beiträge |
PA für gut 300 Leute im Festzelt sowie Tanzsaal Alexer am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 23 Beiträge |
PA 30-90 Leute FOGGER-! am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.330
