HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Profi-Pa bis 300 Leute | |
Profi-Pa bis 300 Leute+A -A |
rossparr
17:41
#151
erstellt: 02. Mai 2011, |
Möööp fail. PAX gleich nix anders als " Persons Approximately". "Persons" dürfte klar sein und für alle die im Englischunterricht nicht ufgepasst haben oder noch nix von Google gehört haben heißt "Approximately" ungehfähr/ annäherungsweise. Also nix mit "Personen auf der Tanze" Genau wie bei anderen (eigentlich würde ich es nicht als Einheit sehen aber egal) Einheiten auch, muss man dazusagen was sie angibt. z.B.Meine Box ist 1m ----- ja was 1m? 1m lang oder breit oder doch vielleicht hoch? Meine Boxen haben 100W ---- ja was 100W? RMS, max? Ich will 1000Pax beschallen --- Tanze? insgesamt? |
Scholl3ss
17:48
#152
das letzte was ich als einheit ansehen würde sind pax. ![]() dafür spielen zu viele faktoren ne rolle. |
scauter2008
17:54
#153
Meine Vermutung wäre Beim D kommt die Spannung von den Elkos wen das Schaltnetzteil zu wenig Strom liefert müssen die Elkos herhalten die müssen natürlich wieder aufgeladen werden. Ohne Strom kann man aber auch nichts aufladen ![]() da es ja bei anderen teuren D Endstufen ohne Probleme geht wird der Trafo zu schwach sein die Schaltung an sich sollte mit den klang zu tun haben aber nicht mit den Basseinbruch |
Big_Määääc
18:01
#154
eig ist das total wumpe ob Schalt- oder Konvetionellesnetzteil in der Endstufe kann es keinen Strom mehr liefern bricht die Spannung ein und mehr kommt dann halt nicht [OT ende] |
rossparr
18:01
#155
Ansehen nicht aber gleichsetzen. PAX ist die ungefähre Personenzahl NIX weiter. Das hat nix mit der Größe eines Beschallungssystems zu tun. Ich kann ja auch auf einer VA 3000 Laute haben und trotdem sind nur 100 auf der Tanzfläche, das kommt halt auf die VA an. Da gibt es keine Faktoren, Personen sind numal Personen da kann man nix drehen. Man muss ber der Angaben in "PAX" schon mitangeben was man angibt ![]() |
schubidubap
18:07
#156
oh doch! Location, Publikum, Musik, Gewohnheiten,... alles Faktoren die die beschallbare personenzahl beeinflussen. Deswegen sind alle hier vorhandenen Angaben schall und rauch! btw: Digiamp Diskussion ist mir zu viel OT. also b2t! |
rossparr
18:13
#157
Was willst du daran drehen versteh ich nicht. PAX kann halt wie in 2 Beiträgen versucht zu erklären nicht alleine angegeben werden. Genusowenig wie Meter oder Watt. Ich hab ja nicht von "beschallbare Pesonenzähl" geschrieben sondern von PAX als ungefähre Personenzal. Welche das ist musste halt angeben, anders gehts nicht. Ich hatte letzten eine VA mit 10 Pax.
merkste was? |
LeonLion
18:48
#158
Ok, ich meine das aber schon öfters hier gelesen zu haben. Dann eben nicht ![]() |
DJ_Insectoid
23:01
#159
erstellt: 03. Mai 2011, |
hallo! Ich habe mich bis jetzt noch nicht entschieden,ist also noch alles offen. müsste mir jetzt mal ein paar der Systeme anhören gehen und vergleichen. Ist eigentlich was von den geposteten Pa-Systemen auch Ridertauglich? bis dann db Arena Pro und Nova-Set sind hoch im Rennen RCF 422 und RS8003 sind dazu gekommen JBL SRX 8 System ist ausgeschieden Controller wird der xilica 2040 Amps bleiben erstmal die prolines mfg,DJ Insectoid ![]() |
schubidubap
06:18
#160
erstellt: 04. Mai 2011, |
eigentlich nicht. Da hat man ja schon probleme mit K&F aber kommt halt immer auf die Band drauf an. |
Dadl
12:33
#161
RCF von den noch im Rennen befindlichen noch am meisten... Grüße |
DJ_Insectoid
20:54
#162
hallo! ok,dankeschön ![]() Habe da nochmal eine frage bezüglich RCF und dB technologies: Werden die Lautsprecher bei ein und derselben Firma hergestellt? ![]() habe auch bis jetzt ehrlichgesagt noch nichts schlechtes über dB und RCF gehört. ![]() bisschen Offtopic: Manchmal wollen die Sänger,Künstler,Bands und DJ`s was besonderes an PA haben,die damalige Rock-Band von meinem Kumpel hat z.b. immer auf Dynacord PA bestanden. Eigentlich kann man da doch nur dann die PA`s Mieten die bei den bei ganzen verschiedenen Sängern,u.s.w. im Rider stehen. Oder gibt es da was Universelles an PA was fast jeder bevorzugt,die man dann einsetzen kann? mfg,DJ Insectoid ![]() |
schubidubap
20:57
#163
du könntest die ganz großen nehmen. L`acoustics und Funktion z.B. die chance das da jemand nein sagt ist eher gering. Allerdings bist du dann irgendwo im 5-6 stelligem Preisbereich ![]() Rider tauglichkeit ist bei kleinen Budgets einfach nicht machbar |
gibson81
21:03
#164
Es wird keine Pa geben, die jeder einsetzen würde, es gibt z.b. Veranstalter, die sagen, klein aber fein, da müssen dann linearrys her bei größeren sachen, da die oft platzspaarender aufzubauen sind Unser Veranstalter reißt openairs mit 20 Horntops und 80 Subs(10.000pax), also ne wall of sound, alles mit fohhn und camco equipment. Jeden liegt was anderes, sieht man ja an viele unterschiedliche empfehlungen im forum für gleiche anwendungen. bei L`acoustic würd ich aber auch nicht nein sagen, ob das für jeden wirtschaftlich ist, wage ich zu bezweifeln |
DJ_Insectoid
22:06
#165
hallo! na dann bin ich ja beruhigt,sowas könnte ich mir ja dann noch nichtmals mehr in mietbar leisten. Ist schon gut das es dafür GrossVeranstalter gibt ![]() ![]() Wollte eventuell nächste Woche mal nach Köln zum Musicstore,und mir das dB Arena 12Pro SW15 Pro Set Probehören gehen,falls sie es da haben. mfg,DJ Insectoid ![]() |
gibson81
16:37
#166
erstellt: 05. Mai 2011, |
Wär ne gute Entscheidung, leider sind die Boxen von DB Arena Pro teurer geworden. Bei deinem Set macht das so um die 500€ aus, ändert aber nichts an der Qualität der PA, muss man halt schauen was es fürn preis sonst noch gibt [Beitrag von gibson81 am 05. Mai 2011, 16:38 bearbeitet] |
rebecmeer
14:26
#167
erstellt: 19. Mai 2011, |
Zu den AMPS Crown XTI 4000 für die Subs (899 €) Crown XTI 2000 für die Tops (699 €) Controller, Weiche, Limiter brauchst Du nicht da schon in den Crowns verbaut. Wenn Du gut verhandelst bekommst Du sie noch günstiger, da die neuen Modelle schon parat stehen. Die meisten Verleiher nehmen die Crown als Low Budget Amp. Zuverlässig, gut und preiswert. Der andere Kram ist Spielzeug und klingt bescheiden, die 6001 mal ausgenommen. Wenn Du Dir das nicht leisten möchtest, dann reden wir nicht mehr über PA. Wenn man die letzten Jahre zurückblickt ist alles schon sehr günstig geworden. Alles hat aber seine Grenzen. Die Frage ist ob Du unbedingt 18er brauchst. Die SW 15 Pro knallt mehr und ist präziser. |
gibson81
17:47
#168
Die Prolines bitte nicht vergessen wenn du über Endstufen im unteren Preisbereich sprichst, mir wären sie zu schwer, aber für den fall dass man für nicht mehr als 550€ für ne 2 mal 2kW Endstufe aufbringen kann... Erfahrungen zur Crown würden mich interessieren. Wenn man unterwegs ist sind die Crown XTI wohl ne empfehlung, da man sich erstmal den externen Controller spaart. Ich persönlich würd jeweils eine Leistungsklasse nach oben gehen bei den Amps. [Beitrag von gibson81 am 19. Mai 2011, 17:48 bearbeitet] |
Panasonic
20:46
#169
erstellt: 27. Okt 2011, |
Nicht hauen, aber "Controller wird der xilica 2040" ich dachte, das Budget ist knapp, warum nimmt man dann einen 800 € Controller ? |
Bummi18
21:06
#170
schon mal aufs datum geschaut ![]() der 2040 kostet keine 800 , sollte für um die 600 zu haben sein und ist eine investition die sich lohnt ![]() |
Dadl
21:38
#171
zugegebener Maßen würd mich schon interessieren ob der TE was gekauft hat^^ Grüße |
Profi- PA als Selbstbaukonzept? qayyse am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 25 Beiträge |
Laptop an Profi-PA PetersdorferHuettn am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 13 Beiträge |
Profi Pa im Selbstbaubereich? bass-opfer am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 30 Beiträge |
Bestes Profi-PA System? SUB-M am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 10 Beiträge |
Profi PA Kaufentscheidung Shadowwisper am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 33 Beiträge |
PA für 300-400 Personen Köster am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 22 Beiträge |
Pa für ca. 300 Personen jnshafner am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 51 Beiträge |
PA-Lautsprecher bis 300 Euro für Gesang Keizo am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 5 Beiträge |
PA für gut 300 Leute im Festzelt sowie Tanzsaal Alexer am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 23 Beiträge |
PA 30-90 Leute FOGGER-! am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.558
