HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Brauche Info´s über PA & Equipment. Pax= 150- 400... | |
Brauche Info´s über PA & Equipment. Pax= 150- 400, Bugdet max 20.000€+A -A |
Hadi87
#1 erstellt: 16. Jan 2012, 18:17 | |||||
Hallo, ich bin grad dabei einige Pa´s anzuschauen und da sind mir die RCF PA´s ziemlich aufgefallen. Was soll beschallt werden? Ein Club mit ca. 150- [max]400 PAX. Welche Musikrichtung? House, Charts, Hip Hop und Elektro. Was soll gekauft werden? PA´s [Tops, Monitore und Subs], DJ-Pult + CD Player, Mischpult 12 Kanal, Limiter, evtl Verstärker, Frequenzweiche, Kompressor. Momentan sind in dem Club Nexo PA´s vorhanden, die leider aber raus müssen, da sie kein Eigentum sind. 2 Subs - Nexo LS1200 - betrieben mit Yamaha P7000S Amp 4 Tops - Nexo ? - betrieben mit 2 x Yamaha P5000S Amp 2 Monitore für den DJ - Nexo PS10 dazu kommt noch Nexo TD Controller Mk2 Aphex Dominator 2 Jetzt kommen sie raus und es soll neues Equipment her. Jedoch muss es nicht gleich Nexo sein. Daher hab ich mich mal ein wenig umgesehen und mir sind die RCF - Passiv Fullrange und Aktive subs aufgefallen. Also neues Equipment 4 x RCF TT 25 ca. 7200 € - Passiv + 2 x QSC RMX 5050 ca. 2800 € - Amp [ 2 x 1050 Watt / 8 Ohm ] & 2 x RCF NX S-21A ca 5200 € - Aktiv - Da wären wir schon bei ca. 15.200 €. dbx Driverack 260 - als Frequenzweiche ca 1100 € DJ Pioneer DJM 800 ca 1250 € - DJ Pult 2 x PIONEER CDJ-850 ca 1600 € - CD Player Mischpult für evtl Live Auftritte ca 600 € - Mischpult BBE Maximizer ca 120 € - Maximizer ca. 200 € für Kabel etc. Hat jmd Erfahrung mit den angegebenen PA´s oder Mischpulte, Maximizer etc. ?!?!? Es ist klar, dass wenn man 20k ausgibt, man selber zu thomann fährt und es probehört, aber in der Preisklasse, was sagt ihr dazu? Kennt ihr aus eigener Erfahrung besseres? Was würdet ihr anders machen?! Was könnte man noch ergänzen?? Und was haltet ihr von dem hier???? Ich bin nicht der große Fan vom T.Amp, aber das klingt doch irgendwo interessant, meint ihr nicht?? KLICK !!! T.Amp Danke |
MBiber
#2 erstellt: 16. Jan 2012, 19:23 | |||||
Hi Also die RCF TT25 klingen wirklich gut, die kannst du bedenkenlos dort reinhängen. Die Bässe habe ich leider noch nie gehört. Die Proline 3000 taugt fürs Geld wirklich super und bringt eher mehr Leistung als angegeben. Den Maximizer kannst du gleich streichen, sowas braucht keiner. Anstelle des DBX wäre evtl. auch DPS-Amps eine Überlegung wert. Du könntest z.B. auf Crown XTi 6002 setzen, die Amps reichen für die TT25 auch locker und haben den Controller schon eingebaut. Für die Subs tut eine XTi 6002 ebenfalls super. |
Hadi87
#3 erstellt: 16. Jan 2012, 19:35 | |||||
Hi, danke erstmal für deine Antwort, aaaber,
du müsstest mir mal erklären, warum ich für Aktiv Subwoofer eine endstufe brauche Die RCF TT25 hab ich gezielt ausgesucht, da ich nur positives von ihnen gehört habe. Jedoch hatte ich noch nicht die möglichkeit sie probe zu hören. Hast du die Proline 3000 selber in Benutzung?!? Wenn ja, ist sie zuverlässig und wie ist der sound? Warum bräuchte niemand einen maximizer? Das müsstest du mir auch nochmal erläutern?!
welche genau? Erfahrungen? |
MBiber
#4 erstellt: 16. Jan 2012, 20:10 | |||||
Proline 3000 habe ich selbst nicht mehr in Benutzung, die wurde verkauft. (Aus Gewichtsgründen und Umstieg auf DSP-Amps) Die Proline 3000 ist aber grundsätzlich eine zuverlässige Endstufe die tut was sie soll. Ich würde in einem Club keine Aktivsubwoofer einsetzen, es sei denn du verbaust sie unter der Bühne oder so. Getränke auf dem Aktivmodul können sonst unschön enden, ausserdem finde ich in Fixinstallationen passive Lautsprecher besser. (Wartungsgründe) Bez. DSP-Amp und DBX: Du scheinst nicht ganz zu verstehen was eine Endstufe mit DSP ist. Eine Endstufe mit DSP hat den Controller schon integriert, im Falle der XTi 6002 hast du Trennung, Bandpassgain, 5x vollparametrischen EQ auf den Inputs, 8x vollparametrischen EQ auf den Outputs, Delay, Limiter und einen Subharm. Synthiesizer an Bord, du brauchst also gar keinen Controller mehr. Du hast damit nicht das Problem, die Anlage nicht mehr betreiben zu können weil der Controller defekt ist, du hast dann ja 2-3 Endstufen wobei jeweils der Controller integriert ist, fällt eine aus laufen die andern noch mit Trennung, EQ etc. weiter. Bezüglichg dem Maximizer: Ich halte grundsätzlich nichts von solchen Pseudo-Effektprozessoren. Kommt ein schlechtes Signal in die Anlage rein (z.B. schlechte MP3), kann auch ein Maximizer die komprimierungsbedingten Verluste nicht mehr rückgäng machen, wie denn auch. Für Schwächen der Anlage oder Raummoden hat man den EQ im Controller oder dem DSP der Endstufe, ich wüsste absolut nicht wozu man etwas wie einen Maximizer braucht. Irgendwelche Soundprozessoren habe ich auch noch in keinem Siderack oder Fixinstallation gesehen, und gesehen habe ich schon einige Hundert. (Damit meine ich jetzt nicht, in ein Siderack gehören nicht Effektgeräte für Hall, TapDelay, Reverbs etc., aber sowas braucht man für Live und nicht für ein Summensignal wie es aus dem DJ-Pult kommt) [Beitrag von MBiber am 16. Jan 2012, 20:13 bearbeitet] |
Hadi87
#5 erstellt: 16. Jan 2012, 20:50 | |||||
Ok, das ist logisch. Hab nicht dran gedacht Aber mir ging es auch darum, zum einen sind ja die Chassis besser zu kontrollieren und zum anderen stehen die 2 subs nicht in der nähe der Endstufen = längere Wege der Kabel.
Doch klar, meine Frage bezog sich nur darauf, ob du mir welche nennen könntest, abgesehen vom dem xti6002. Aber je mehr ich über den xti 6002 lese, umso besser gefällts mir. Was hälst du von dem hier JBL SRX7285 oder kannst du was anderes empfehlen?? Also pass Sub?
Ja richtig, aber ich hätte jetzt auf mehr Druck gehofft, aufgrund des Maximizers. |
blackfield
#6 erstellt: 16. Jan 2012, 22:12 | |||||
Also Maximizer vergiss mal. Also ich rate dir mal so zu TW Audio. 4x T24 4x B30 und die K3 als Endstufen. Dann solltest sorglos glücklich sein. JBL mag ich persöhnlich nicht aber das ist ja bekanntlich jedem seins. EDIT: Livepult würde ich zumieten, brauchste ja auchn Siderack, Mikros ect. [Beitrag von blackfield am 16. Jan 2012, 22:14 bearbeitet] |
MBiber
#7 erstellt: 17. Jan 2012, 00:54 | |||||
Sehr sehr verallgemeinernde Aussage. Mir gefallen von JBL die JRX auch nicht, die MRX sind fürs Geld echt in Ordnung, SRX lösen obenrum sehr schön auf, machen dafür relativ wenig LowMids. Das VRX wiederum ist korrekt eingesetzt und Entzerrt (!) auch ein sehr brauchbares System. Bei den Bässen... naja. JRX und MRX gefallen mir nicht, der SRX ist in Ordnung aber nichts wo ich "WOW" sagen würde. Der HLA-Doppel 18ner aber schiebt untenrum zum Beispiel gewaltig, braucht aber Tops drüber die tief genug runter kommen. Jeder Hersteller hat bessere und schlechtere Lautsprecher im Programm. Arbeitest du regelmässig mit den TW-Audio Kisten oder worauf beruht deine Empfehlung (Ist jetzt persönliches Interesse) Zurück zum eigentlichen Thema: Die XTi 6002 tut fürs Geld wirklich ausgezeichnet, ist vom Schaltungsdesign auch sehr nahe den iTech HD. Die 6002er ist deutlich höher anzusiedeln als XTi 1002 bis 4002, das nur so am Rande. Neben den XTi könntest du natürlich auch Richtung iTech HD schielen, die haben ein paar feine Extras, zum Beispiel IIR-Filter. Mir gefallen die Crown Endstufen vom Handling her sehr gut und sind echt zuverlässige Arbeitstiere. Bei den Subwoofern würde ich mir einige anhören, da hat jeder andere Vorlieben, ein Bass der mir gefällt muss dir nicht unbedingt zusagen. 20'000 EUR sind ja nicht gerade eine unerhebliche Investitionssumme. |
AlmGandi
#8 erstellt: 17. Jan 2012, 00:58 | |||||
4 gute Doppel 12" Tops für 400 Leute Außer der Anlage braucht er ja auch noch die Zuspieler und das ganze Zubehör usw. Wenn ich du wäre würde ich mich erkundigen wo in deiner Umgebung ein Betrieb ist der sich auf soetwas spezialisiert hat Dann bekommst du die Anlage auch gleich eingemessen, hast einen Ansprechpartner im Falle eines Defekts und das ganze ist viel unkomplizierter. Im Forum kannst du ja nachfragen ob das was dir der Betrieb vorschlägt was kann |
blackfield
#9 erstellt: 17. Jan 2012, 01:17 | |||||
Jop ich arbeite regelmäßig mit TW aber auch mit der SRX Serie von JBL und RCF. JBL hat mich über die Jahre einfach nicht überzeugt (JRX uns sowas lassen wir mal raus) Gegen die 6002 gibts keine Einwände, wenn dir halt ne TW holst dann am besten auch mit den Systemendstufen und das sind halt die K3 Ich dachte ich hatte hier irgendwo Vierpunkt gelesen oder irre ich? Mit den 4 Tops machste gute 500 Leute! Wir machen zwar hauptsächlich Metal und Rock damit aber in der Preisklasse muss ne PA alles können! Evtl sind auch die BSX was für dich das muss man einfahc ausprobieren und probehören. PS: Ich verkauf kein TW ich mags nur. Is einfach gutes Material. |
Bummi18
#10 erstellt: 22. Jan 2012, 09:53 | |||||
ich würd beim ctrl. mal bei xilica stöbern gehen , Livepulte event. mal nach ALLEN & HEATH schauen. z.b.http://www.thomann.de/de/allenheath_pa12_mixer.htm |
LeonLion
#11 erstellt: 31. Jan 2012, 16:49 | |||||
Hatte er selber schon vorgeschlagen Ohne jetzt mal die wirklichen Profi-Systeme zu kennen bzw Vergleiche zu ziehen; Wie sieht es mit dem Dynacord XA 2 aus? Hatte das mal auf nem Schützenfest mit ca. 600 Leuten gehört (Glaube aber pro Seite nochn Sub mehr, Tops geflogen). Hat schon ordentlich Krach gemacht, Klang ebenfalls gut auflösend (Live-Musik). |
kst_pa&licht
#12 erstellt: 11. Feb 2012, 22:01 | |||||
Bei TW-Audio scheiden sich bei mir bissl die Geister (jepp ich bin eine gespaltene Persönlichkeit) Auf der einen Seite stehen die sachen die der Tobi entwickelt und baut auf Augenhöhe mit den Großen und etablierten Marken, auf der anderen Seite ist es irgendwo noch ein Geheimtip aber mit gesalzenen Preisen wie bei d&b... Auch der B30 ist nicht meins. Klein, Punchiger, sauberer Sound, aber durch die kompakte Bauweise auch extrem hubende Pappen. Nicht umsonst ist in der ersten Serie der B30 öfters Mal die Membrane der Chassis gerissen... Das PA Sys 1 ist trotzdem was Feines |
blackfield
#13 erstellt: 11. Feb 2012, 22:15 | |||||
Darfst halt niemals versuchen aus den B30 Tiefbass rauszuprügeln, das mögen die garnicht wobei TW ja sehr kulant ist was das angeht. Vorallem die letzte B30 Serie wird jeder Stagehand lieben 39 Kilo und 8 Griffe |
Proskinner
#14 erstellt: 13. Feb 2012, 19:20 | |||||
Mal über nen Limmer Bass nachgedacht, hängen in vielen Discotheken rum, P/L absolut top, machen auch locker 2KW RMS, und ich vermute mal das klanglich nicht allzuviel unterschied zum B30 sein wird.Geht auch nicht tiefer als 35HZ und macht n ordentlichen Kickbass. gibt auch ganz gute Tops von Limmer Horns aber die sind meist nur bei großen Räumen geeignet (Kann mir grad den Club nicht so richtig vorstelln). cheers |
flo42
#15 erstellt: 13. Feb 2012, 19:35 | |||||
Die Proline kannst du definitv im Bass verwenden, da lohnt es sich nicht mehr zu investieren, denn Gewichtsoptimierung und Ridertauglichkeit ( hübscher Name ) brauch man bei einer Festinstallation nicht. Ob man für die Tops Yamaha Red Rock etc. brauch sollte man vor Ort austesten. Falls bei den Bässen Selbstbau möglich ist würde ich darüber nachdenken, wenn man Spaß daran hat ist das unschlagbar günstig. Zu den kompakten und Hornvorschlägen: ,,Club´´ - Musik die via DJ kommt ist eher kein Rock der 70er und sollte daher, wie heutzetage so oft gewünscht, auch linear bis 50 / 40hz wiedergegeben werden. Zu den Tops: Die RCF TT25 sollen sehr gut sein & definitv sind sie völlig oversized Da könnten günstigere a la db arena pro womöglich ausreichen. Lautsprechertechnik ist keine Raketenwissenschaft mfg flo |
blackfield
#16 erstellt: 13. Feb 2012, 20:10 | |||||
Dann geh mal in HiFi Bereich, da ist es Manchmal sogar Magie^^ |
rossparr
#17 erstellt: 13. Feb 2012, 20:12 | |||||
TW Audio mag ja gutes Holz sein, aber doch ganz klar auf Touringanwendungen abgestimmt -> Sehr kompakt Das ist in diesem Fall doch wahrscheinlich garnicht nötig, da Festinstalation. TT25 härt sich doch nach einer guten Lösung an. Ein großes Hornsystem (ok beim T24 lässt sich ja streiten...) ist in der Größenordnung garnicht nötig bei 4-Punkt, wenn aber auch nicht unnormal. Ich würde zumindest die Bässe extern anfahren, was du da hinstellen möchtest ist aber Geschmacksache. Der Limmer ist sicherlich sehr intesressant, der JBL ist auch bestimmt nicht schlecht, muss man sich halt mal anhören. Auch sehr interessant könnte das Holz von Föön sein, hab ich noch nichts Schlechtes drüber gehört, kenne ich aber selber nicht wirklich. |
flo42
#18 erstellt: 08. Apr 2012, 21:57 | |||||
Passiert hier noch was? |
Hanniballo
#19 erstellt: 12. Apr 2012, 02:30 | |||||
wozu? |
flo42
#20 erstellt: 14. Apr 2012, 08:21 | |||||
Wäre doch interessant, wenn der TE seine Erfahrungen schildern würde. |
PA Beschallung bis max 400 PAX gesucht mike197410 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 8 Beiträge |
Elektronische Musik ~3-400 Pax Unknownusername am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 30 Beiträge |
PA Equipment für Party chrixxz am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 18 Beiträge |
PA Anlage für 600qm Selbstbau/Equipment BobbyCar31 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 31 Beiträge |
PA-Subwoofer Bassfreak1996 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 23 Beiträge |
Welche PA Boxen für 100 Pax klimber am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 12 Beiträge |
Suche PA Anlage für 2000 Pax mc_big_d am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 17 Beiträge |
Anlage für Schuldisco 200 PAX ANMA am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 69 Beiträge |
PA Set 150 People 100 ? minimalneon am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 86 Beiträge |
PA Equipment gesucht für Traurednerin ostseeschwimmer am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.456
