HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Suche PA Anlage für 2000 Pax | |
Suche PA Anlage für 2000 Pax+A -A |
mc_big_d
21:34
erstellt: 08. Jul 2013, |
hallo zusammen Ich suche nach einer passenden PA Anlage für bis zu 2000 Pax. Sie soll Modular sein und auch in mehrere klein Anlagen Splitbar sein. Leicht zu erweiern ist auch ein wichtiger Punkt. Desweiteren soll die Anlage Aktiv sein. Mir wurde hierfür das dB Technologies Flexsys Concert System empfohlen ![]() was man je 1 bis 1,5 mal pro Seite auffahren sollte plus ein Delay miop Teile des Systems. Was würdet ihr empfehlen? |
*xD*
22:33
Hi Und wie gedenkst du die 2000 Mann dann mit Schall zu versorgen? Dass man die LS bei sowas fliegt (und wissen sollte was man tut) ist dir klar, oder? Der ganze Spaß dafür kostet nochmal in vergleichbaren Dimensionen. Vergiss es übrigens mit einem direktabstrahlenden Top mehr als 25m Reichweite zu haben - und da kriegt man im Normalfall keine 2000 Personen unter. Das ist eher schon eine Klasse für Horntopteile (1-2 pro Seite) oder Line-Arrays (ab 6 Elementen gibts was brauchbares). In derartigen Klassen werden übrigens gerne mal Rider abgefragt - da steht db technologies meistens nicht drauf... [Beitrag von *xD* am 08. Jul 2013, 22:35 bearbeitet] |
mc_big_d
22:41
Dies noch vorab Punkt 1: Ja ich weis was ich da mache Punkt 2: Ich weis das die Händler keine Backsteine nehmen da die nicht in die Kasse passen. ![]() Punkt 3: Ich würde es begrüßen wenn man mir Lösungen sagt und nicht wie es nicht geht Ich weis, dass das jeder seine Marke am besten findet usw aber ich will mal so die besten 3 bis 4 mal raussuchen und dann mich damit auseinander setzen |
scauter2008
23:02
kommt drauf an was du willst Soll die PA für DJ oder live Band sein Halle oder Wiese Musikrichtung |
mc_big_d
23:08
einmal alles Bitte zum mitnehmen Spass bei Seite aber im grundegenommen ist es so dass ich für alle bereiche das passende Brauche Halle Wiese Garage Hip Hop Rock Pop Goar usw DJ wie auch Band |
ohne_titel
09:57
erstellt: 09. Jul 2013, |
welches budget hast du? meistens ist bei den wenigen größeren jobs weniger geld zu holen als bei den vielen kleinen. daher: erzähle ein bisschen, wie die kleinen jobs aussehen, die du mit dem system ausstatten willst. was ist bereits vorhanden? |
slaytalix
11:56
DB hat auch Line Arrays, welche von den Vertriebsjungs um Herrn Westerberg als TT 08 mal vorgestellt wurden, dazu gibt es 18" oder 218" Subs Das vorgeschlagene System wird aber im MI Bereich über Musikhäuser vertrieben & reicht niemals für 2000 Pax, da muß ich XD zustimmen Im Pro Audio Bereich gibt es noch deren RCF Line Array mit 215" Subs oder 21" Subs mit den LA Tops Es gibt so viele Marken Budget ? |
mc_big_d
16:22
Ich will alle Arten von VA´s beschallen. Habe momentan 1 Marlis für die gleinen VA´s wo man nichts groß braucht. Dann habe eine Dave 15 für die etwas edeleren klein VA´s und eine Paasive Toweranlage von EV Budget soviel wie nötig so wennig wie moglich denke aber so an die 30 k. |
Patrick3001
17:46
Das Q System von d&b ist was schönes. Aber da reichen die 30k nicht. Ggf. nach c4 und c7 tops und c4 und b2 subs schaun. Aber mit dem Zubehör wie Amps, EP5 Kabel, Fluggeschirr hast du die 30k auch schnell ausgegeben. Hast du anständiges trussing? |
mc_big_d
18:22
also nach mehrfacher nachfrage sollten 3 von der am anfang angegebenen anlage ausreichen für die meisten bereiche allerdings sollten eventuell noch 2 subs dazu kommen und 2 topteile in richtung rcf 725 a und noch mal BITTE NUR AKTIVE WARE UND KEINE EXTRA AMPS DANKE und bitte auch nur Boxen Kabel sind in ausreichender Form vorhanden |
light-Green_Apple
20:06
6 Dosen Mica pro Seite mit nen paar 700 HP drunter. Ist auch aktiv, viel Spaß! ![]() |
*acoustics*
20:13
Warum man in der Preisklasse unbedingt nach aktiven Lösungen sucht ist mir ein Rätsel... Das grenzt die Suche natürlich stark ein. Passiv hätt ich gesagt hör dir mal TW Audio an, das PA Sys-One sollte im Budget liegen. Ansonsten vielleicht aktiv dB Fifty Line 2 Stacks. Obs für 2k PAX reicht kann ich nicht sagen, hab ich noch nie probiert. Hängt natürlich auch von den äußeren Umständen ab und vom Toni der das abmischt/aufstellt/einmesst. |
ohne_titel
20:59
es ist immer noch unklar, welche verschiedenen setups möglich sein sollen. ich fabuliere jetzt mal: szenario 1: liveshow; frontholz tops & subs, 8 wedges, 1 drumfill, 4 kleinboxen für infill, delays, etc. szenario 2: dorfgewerbeschau, modenschau, etc.; 8 - 12 flugfähige kleinboxen. szenario 3: party mit budget: 4-punkt beschallung tanzfläche, div. nebenbeschallungen. 4 dicke tops, div. kleine tops, subs szenario 4: 3 dryhire-anlagen für kleine parties, gesamt 6 tops, 6 subs, kleiner clubgig 2 tops 2 wedges 2 subs. legt man dieses szenario zugrunde und die im nachbarthread angeklungene zumietfaulheit, brauchst du etwa: - 12 multifunktionsboxen 12" oder 15", mit flugzeug. die verdienen zusammen mit den subs das geld, sind also wichtig.) - hauptsystem, dass sowohl als l/r als auch 4-punkt spielt, mit flugzeug. - ab ca. 12 18"subs, die auch einzeln gut funktionieren. ein rechenbeispiel: 12 db flexsys f12, liste 10.000,- plus flugzeug 12 db sub18d, liste 18.600,- wenn du da 40 punkte drauf bekommst, bist du bei 18.000; bleiben 12.000 für die tops. da habe ich aktiv und neu nichts beizutragen. am ehesten 6x gebrauchte meyer msl3 & ds2p; die sind schwer, aber können etwa das, was du dir vorstellst. |
mc_big_d
21:20
1 kleinveranstaltung (gartenparty) hab ich ne billige marlis 2 kleinveranstaltung mit ca bis 100 pax ne dave in dafür passenden räumlichkeiten 3 kleinveranstaltung mit ca bis 100 pax mit mehr druck 2 x 18 sub plus 2 x top teile 4 mittlere vas bis 500 pax 4 x sub plus 2 oder 4 top teile je nach art der beschallung 5 mittlere vas bis 1000 pax mit 6 bis 8 subs und 4 bis 6 topteile 6 große vas bis ca 2000 pax das sind die geplannten bereiche sind die db sub 18 d dafür geeignet und eventuell rcf 725 a oder doch eher die tops von db oder was soll man stattdessen nehmen und die va s unterhalb von der 5 sollten mit dem material von der 5 bestückt werden sprich eine große mit eventuellem zubehör für alle arten von veranstaltungen sprich modular |
ohne_titel
21:53
welches auto? spielt truckspace und gewicht eine rolle? gibts auch liveshows? und wie wichtig ist optik? |
mc_big_d
22:02
es soll mit 1x 7,5 to oder gliederzug gefahren werden ja auch live optik sollte passen aber ist jetzt nicht das wichtigste |
ceny
17:33
erstellt: 31. Jul 2013, |
Hi guck dir doch mal das hier an: ![]() kann man auch gut bis 4 Subs pro seite erweitern. |
Pa für 2000? 1Fusel1 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 15 Beiträge |
Dynacord D-Lite 2000 + für wieviel Pax Chriss79 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Anlage für Schuldisco 200 PAX ANMA am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 69 Beiträge |
PA für 2000 EUR Wumms am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 23 Beiträge |
Welche PA Boxen für 100 Pax klimber am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 12 Beiträge |
pa anlage hobby1 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 7 Beiträge |
Suche PA-Boxen für bis zu 2000 Jaule86 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 15 Beiträge |
PA Beschallung bis max 400 PAX gesucht mike197410 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 8 Beiträge |
Elektronische Musik ~3-400 Pax Unknownusername am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 30 Beiträge |
PA-Anlage für Studentencafe ryu96 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.703
