HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Eigenbau.. 2-Wege? | |
Eigenbau.. 2-Wege?+A -A |
customino
#1 erstellt: 25. Feb 2012, 18:57 | |
Hallo Leute, ist des was gscheits? (gibts bei JH-Akustik)... Produktnr. Beschreibung Optionen E-Preis EUR Rabatt EUR Menge Gesamt EUR 10.2125Monacor MHD-152 Hornmittelhochtöner 8 Ohm Die optimierte Neuauflage einer klassischen PA-Hochtönergestaltung mit linearisiertem Frequenzverlauf und ausgezeichneten Dynamikeigenschaften... Löschen58,200,00116,40 01-2-1-1-D3Eminence Delta 12 LF PA-Speaker 30cm Löschen99,000,00198,00 01-2-4-9-9-10Link Dynamics LDX 23 2 Wege Weiche 2500 Hz 12db - 12db Löschen34,500,0069,00 01-9-3-2NEUTRIK NL 4 FC Standard Speakon Stecker 5 Stecker a 4,75 EUR 4 polige Kabelbuchse mit Verriegelung. Integrierte Spannzange für Kabel von 5 - 15 mm Durchmesser. Löschen23,750,0023,75 01-9-3-5Neutrik Speakon Einbaukupplung NL 4 MP 5 Einbaukupplung. a 1,75 EUR 4 poliger Einbaustecker mit D-Serie-Flansch und Silber beschichteten Kontakten. Löschen8,750,008,75 Zwischensumme EUR415,90 |
schubidubap
#2 erstellt: 26. Feb 2012, 12:49 | |
der Delta 12lf ist doch eher richtung Subwoofer. Ich glaube nicht das der Hochtöner gescheit so tief kommt um Sinnvoll angekoppelt zu werden. |
customino
#3 erstellt: 26. Feb 2012, 13:14 | |
der Delta 12lf soll (...) bis 3 kH kommen laut Eminence und der MHD-152 sollte laut Monacor bei 2 kH (12dB) späterstens getrennt werden. Aber ich fürchte eigentlich auch dass das äusserst knapp ist. Da ist halt kein Spielraum mehr. |
customino
#4 erstellt: 26. Feb 2012, 13:36 | |
Zur Erklärung... Ziel sind zwei schöne LS zu bauen denen du nicht ansiehst, dass da was dahinter ist. Um kompakt bleiben zu können habe ich mich mal auf 2-Wege fixiert... |
schubidubap
#5 erstellt: 26. Feb 2012, 14:16 | |
Wenn du etwas haben willst was nach "niedlich" aussieht und nach "holy shi*" klingt, solltest du 1-2 Preisklassen höher gehen. der Delta 12 spielt definitiv nicht brauchbar bir 3Khz. 200Hz ok, aber nicht weiter. http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/mt-1514/mt-1514.htm sowas in der art z.B. aber die frage ist halt immer was du damit machen willst. |
customino
#6 erstellt: 26. Feb 2012, 15:05 | |
Eigentlich größer als ich wollte, aber der link ist ja der Hammer.. Bin schon am Überlegen ob ich da nicht mal ..... |
customino
#7 erstellt: 26. Feb 2012, 15:22 | |
gut der delta12 ist fürn A.. Hab mal geschaut wo der zum einsatz kommt und es sieht so aus als ob da bei späterstens 400Hz schluss is (in der Praxis). Brauch aber ne Fullrange-Lösung (klang wie besprochen).. Idee gesucht!???? Leider ist da der Kostenfaktor noch im Spiel. [Beitrag von customino am 26. Feb 2012, 15:24 bearbeitet] |
schubidubap
#8 erstellt: 26. Feb 2012, 16:32 | |
na dann erzähl mal was es kosten darf und wozu du das ganze haben willst. |
customino
#9 erstellt: 26. Feb 2012, 18:12 | |
Ach das ist nur Spinnerei und ich möchte eigentlich nur gut Pegel und eben auch möglichst unauffällig. Im Bekanntenkreis haben wir schon ne kleine PA-Anlage, die ist aber nicht so toll (MPA Marlis 2x). Reicht halt für so kleine Feten im Keller, wo aber noch keiner auf dem Tisch tanzt. (Bin nicht so begeistert) Ich dachte mir für mich was Nettes zum Feiern und bei bedarf mit den Kolegen zusammen dann praktisch mit deren MPA Dingern im Verbund sollte es dann schon ordentlich gehen. Ich würde gerne nicht recht viel mehr wie 600 ausgeben.(Für Beide) Gruß |
schubidubap
#10 erstellt: 26. Feb 2012, 19:03 | |
da wärst du mit dem Set das du oben vorgeschlagen hast ja schon 200€ drüber http://h-audio.de/sh...161/products_id/1385 die würden mir noch auffallen. |
the_flix
#11 erstellt: 26. Feb 2012, 20:49 | |
Nein, weil Universalfrequenzweiche mit realen Lautsprecherchassis nur mit einer verschwindend geringen Wahrscheinlichkeit wie erwartet funktionieren. Da dir diese Problematik anscheinend nicht bewusst ist, gehe ich mal davon aus, dass du nicht in der Lage bist, selber einen Lautsprecher zu entwickeln. Dir bleiben im Selbstbau also nur bereits entwickelte und erprobte Bausätze. |
customino
#12 erstellt: 26. Feb 2012, 21:17 | |
Danke der Link ist wieder top. ist auch noch wesentlich näher an dem was ich wollte. Super werd mir mal ein paar Gedanken machen. @ the Flix: Danke, ist mir klar. Trotzdem danke für den hinweis. Ich hab schon Lautsprecher entwickelt.. Ist schon etwas her! |
PA für 2000 EUR Wumms am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 23 Beiträge |
2 Wege PA. welche Chassis? ad2006 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 12 Beiträge |
PA-Boxen eigenbau! Was sagt ihr dazu? DJ_Hardline am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 49 Beiträge |
1 oder 2 Wege Bass paul_windisch am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 16 Beiträge |
Komplette PA Anlage Zusammenstellen!? Prof_Hase am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 12 Beiträge |
Kaufberatung PA-Anlage bis ca. 2500,00 EUR Maddin1b am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 6 Beiträge |
PA Subwoofer Eigenbau Stefan051998 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 12 Beiträge |
Hilfe bei passiv 2 wege weiche für Klotz? Topteil TheBongo am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 24 Beiträge |
PA Boxen brummen Firejumper am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 11 Beiträge |
PA Boxen Görlitzer Frank_Heide am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.950
