HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Speakon-Kabel Selbstbau - Frage oder Geheimtipp? | |
Speakon-Kabel Selbstbau - Frage oder Geheimtipp?+A -A |
vielefragen123
#51 erstellt: 26. Okt 2013, 17:45 | |
deswegen bin ich ja auch stromkabel umgestiegen danke für die top tips und ein schönes WE noch |
SeppSeppinger
#52 erstellt: 29. Okt 2013, 14:19 | |
Hallo zusammen, dank Kuno fiel der Entschluss, alles so zu verkabeln! Kabel sind Cordial von Pollin mit Neutrik-Steckern. Nochmals herzlichen Dank an alle! [Beitrag von SeppSeppinger am 29. Okt 2013, 14:20 bearbeitet] |
hippelipa
#53 erstellt: 29. Okt 2013, 14:46 | |
Aus deinem Top-Bass Verbindungskabel würde ich ja ein 4-Poliges machen. Mit einem Zweipoligen bist du Richtungsgebunden! Nimmst du aber ein 4-Poliges x-Kabel ist es egal wie man es anschließt! |
SeppSeppinger
#54 erstellt: 29. Okt 2013, 14:50 | |
Ich habs zwar noch nicht versucht, aber bereits das Kabel "gebastelt". An der einen Seite ein 4pol-Stecker (+2/-2), an der anderen ein 2pol-Stecker (+1/-1). Das Ganze ist eine Festinstallation, daher muss ich nur ein mal richtig einstecken. =) [Beitrag von SeppSeppinger am 29. Okt 2013, 14:52 bearbeitet] |
Jobsti
#55 erstellt: 31. Okt 2013, 03:26 | |
Zur Ausgangsfrage, bzw. zum Topic: Ich selbst baue gerne 4 adrig mit Titanex 4g4 oder 4g2,5 Für 2 polig, 1,5mm² oder 2,5mm² bin ich Fan vom Sommer Meridian. Wenn man seine Zeit nicht rechnet, kommt man mit DIY Kabeln wesentlich günstiger weg als mit Fertigen, kommt aber auch immer drauf an wie viele man baut (Mehr Mat. = bessere Preise) Als Stecker nur echte Neutrik verwenden, bei 4-polig mag ich die NL4FX, bei 2-polig die NL2FC, wobei die neuen NL2FX doch etwas robuster sind. Geheimtipp bei 2x1,5mm² Fertigkabeln: Monacor. Die sind günstig, recht robust und 1A flexibel 2x2,5mm² habe ich hier ebenfalls ein paar alte Monacor, die kann ich gar nicht empfehlen, da recht steift und vertrullern sich auch innen. Was in keinem Werkzeugkoffer fehlen darf: Selbst gebaute Adapter. Vorne NL2 auf +-1, hinten NL4 auf +-2. Hiermit kann man, je nach Richtung, von 1 auf 2 oder 2 auf 1 polen (Hier macht der NL2FC mehr SInn als der NL2FX) Zum verbinden nimmt man einfach einen Spookie, die man eh im Koffer massenweise hat NL4 vorne geht auch, ABER das würde ich lassen, denn es kann vorkommen, dass mal wer NL2 Buchsen verbaut hat, hier passen keine 4-poligen Stecker rein. [Beitrag von Jobsti am 31. Okt 2013, 03:29 bearbeitet] |
jones34
#56 erstellt: 31. Okt 2013, 04:14 | |
Nur so als kleine Info, den NL2FC gibts wohl nicht mehr, der ist auch von der Neutrik Homepage verschwunden. Ich wollte neulich beim großen T welche bestellen, gabs aber nicht mehr, da hab ich gezwungener Maßen eben die NL2FX ausprobiert. Die Teile sind echt super und vor allem viel einfacher und schneller zu verarbeiten, dazu sehen sie imho besser aus und lassen sich wesentlich einfacher wieder öffnen, das hat bei den NL2FC immer nur so medium gut funktioniert. Der Preisunterschied betrug dabei meine ich 10 Cent oder so, jedenfalls weit unter nem halben €, imho lohnt das auf jeden Fall. Gruß [Beitrag von jones34 am 31. Okt 2013, 04:39 bearbeitet] |
Jobsti
#57 erstellt: 31. Okt 2013, 04:54 | |
Ach der FC wird abgelöst? Is ja sau blöde.... Warum? Weil der FX ausschaut wie der 4-Polige auf den ersten Blick, was gerade bei Adaptern net so prickelnd ist wie ich finde, Verwechslungsgefahr. Da muss ich meine Händler grad nochma alle abgraben und Reste abstauben (Wer dann auch noch welche will, kann mir gerne ne PN senden) Ansonsten jau, viel schöner zum zusammenbauen und wesentlich robuster. [Beitrag von Jobsti am 31. Okt 2013, 04:55 bearbeitet] |
Speakon Kabel Johnny_Linz am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 5 Beiträge |
Split Speakon! Bountyskipper am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 36 Beiträge |
Kabelfrage Speakon Tammelle am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
speakon 4 polig splitten flo42 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 6 Beiträge |
4 pol Speakon waterdrinkingman am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 13 Beiträge |
Hilfe beim Amprack verkabeln ? (Speakon) Onkyo92 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 13 Beiträge |
4 polige Speakerbuchse (Speakon) neulingks am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
Speakon Stecker Verkabelung gizmonr1 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 14 Beiträge |
T.Amp 1050 Speakon und Klemme gleichzeitig? derbasti1896 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 9 Beiträge |
4-poliger speakon anschluss parallel schalten? lore121 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied/Lance/
- Gesamtzahl an Themen1.554.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.032
