Verzerren!
java4ever
#1 erstellt: 18. Dez 2013, 12:33
Servus Leute,
Bin grad bei ner VA und hab n Problem:
Es verzerrt wie scheiße.
Weder Pult ist am Limit (Soundcraft M12) noch die Inputs.
Über die Nexo arrays verzerrt es wie noch was, allerdings erst ab nem bestimmten Pegel. Vor den nexos hängt n fest installierter Controller. Könnte der das verursachen?
DB
#2 erstellt: 18. Dez 2013, 15:22
Die Programmschienen werden auch nicht übersteuert?
Hm, eigentlich soll der doch genau das verhindern, oder nicht? Was passiert bei Umgehung des Controllers?
MfG
DB
java4ever
#3 erstellt: 18. Dez 2013, 16:11
Also:
Ziehe ich einen Kanal runter wird alles lauter!
AUfgrud eines störrischen hausmeisters müssen wir vom main out von unserem pult nochmal auf ein midas venice 160, von dem es dann auf die Anlage geht.
Muten wir am Midas einen Kanal, wird alles lauter (wir müssen über subgruppe 1+2 in die Anlage gehen).
Wir fahren jetzt nurnoch mit einem aktiven input, aber 2 aktiven subgruppen outputs. Es funzt jetzt.
Viele Grüße
Robin
ohne_titel
#4 erstellt: 18. Dez 2013, 20:49
phasendreher in einer leitung?
java4ever
#5 erstellt: 18. Dez 2013, 22:30
Was sollte das damit zutun haben? Ich bin mir ziemlich sicher nicht.
Folgender Aufbau:
M12 -> Midas Venice 160 -> Halleninterne Controller -> Amps
Mute ich einen der 2 Kanäle am Midas geht es wunderbar. Beide sind total leise. (Wir fahren so:
Subgruppe 1=L Main und Subgroup 2= RMain)
Habt ihr iwie ne Idee?
jones34
#6 erstellt: 18. Dez 2013, 22:53
Weil ein Phasendreher Ursache für sowas sein könnte.
Da brauchts nur mal ein falsch verlötetes kabel irgendwo, das ist nicht unbedingt soooo selten.
Jobsti
#7 erstellt: 19. Dez 2013, 08:52
Klingt für mich nach viel zu hohem Input und der Controller limitiert ohne Ende.
Würde das Verzerren wie auch das lauter werden durch Kanalrückzug erklären,
kann sogar in Kombination mit nem Phasendrehen sein (An nem Pult, Kabel, Controller, kann überall sein)
Schade dass das Problem nicht gelöst, sondern nur umgangen wurde.
[Beitrag von Jobsti am 19. Dez 2013, 08:54 bearbeitet]
ohne_titel
#8 erstellt: 19. Dez 2013, 09:07
ursache für das phänomen beim kanalmuten ist zu 95% ein phasendreher in einer leitung.
vielefragen123
#9 erstellt: 19. Dez 2013, 17:45
hat es denn vorher auch schon verzerrt?
oder habt ihr irgentwas verändert?
ich würde mich auch in die reihe mit dem dreher einreihene, aber der ist ja nicht vonjetzt auf gleich da, da müsste was am setup geändert worden sein, zumindest 1 kabel...
java4ever
#10 erstellt: 19. Dez 2013, 18:16
Hatte leider weder die Zeit noch den Nerv dem Problem auf den Grund zu gehen, zumal Licht auch nich gefunzt hat.
Soundcraft Spirit LX7 reparieren
eschah am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  6 Beiträge
Was bekomme bei Kling&Freitag und Nexo?
miko am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  11 Beiträge
NEXO CD18 ?
Druckmaschine am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  11 Beiträge
Soundcraft SI Ex3
zucker am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  4 Beiträge
Nexo PS 10 ohne PS10 TD Controller?
dj_suki am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  4 Beiträge
Mischpult Soundcraft
soundcraft am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  3 Beiträge
Groß-PA Vorstellung
N8-Saber am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  18 Beiträge
HILFE: Kaufempfehlung Endstufe Nexo PS8/15
markosta am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  5 Beiträge
NEXO PC 212
GFleischhacker am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  4 Beiträge
Problem mit Gitarrenverstärker
schulle-sdl am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  6 Beiträge
2013
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.403
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
