Lieber einen 2Kanal PA Verstärker oder 8Kanal
killroy0815
#1 erstellt: 11. Sep 2006, 06:29
Moin @all zusammen,
ich hätte da mal eine kleine Frage:
Und zwar bin ich drauf und dran, für mich und meine Kumpels
PA Verstärker zu kaufen, sind nich für zuhause, sondern für einen alten englischen Bus ( www.bigredbus.de ). Im Moment wird er noch über drei Auto Endstufen befeuert, aber da ist das so eine Sache mit der Stabilen Leistung der Netzteile .
Ich wollte nun PA Verstärker einbauen mit weichen für die Subwoofer 2xJBL 30cm 250W RMS.
Die anderen LS sind auch von JBL, GTO 6506ce 85W RMS.
Und dann noch für vor dem Bus im Moment I.Q. 4180AT Limited Edition 120W RMS.
Wollte mir so etwas in der art zulegen http://www.maximum-e...d769732626451aaed553
Also entweder 4 stück, oder einen 8 Kanal.
Gut ich kann mir vorstellen das es nicht die besten sind, aber zur not kaufe ich sie alle nacheinander.
Danke schon im Vorraus.
Jörg
hg_thiel
#2 erstellt: 11. Sep 2006, 20:36
und wieso meinst du ist es mit dem Strom dann besser ? wie schließt du die denn an ?
hippelipa
#3 erstellt: 11. Sep 2006, 21:55
OB 4x2 oder 1x8 ist einfach beantwortet.
Single Point of Fail.
Raucht dir die 8fach ab geht nix mehr.
schubidubap
#4 erstellt: 12. Sep 2006, 08:27
bin mal gespannt wo du das 5-10KW Agregat mitschleppen willst.
mein Tip: schau dich im carhifi bereich um. die Freaks da haben genug möglichkeiten Stromprobleme zu lösen - seis über nen gelakku oder ein paar ordentliche kondensatoren.
greetz Malte
Alexxs
#5 erstellt: 12. Sep 2006, 19:27
grundsätzlich würd ich sagen, alle einzeln, da Du dann auch viel mehr einstellungsmöglichkeiten hast... Allerdings ist der Dämpfungsfaktor dieser Endstufe nicht gerade der Hit...
Das mit der Stromversorgung würde mich übrigens auch interessieren... Naja die Heizung kannst Du sicherlich schonmal ausstellen, denn das übernehmen die Amps dann gleichzeitig mit
Alexxs
#6 erstellt: 12. Sep 2006, 19:29
...wie wärs n übrigens mit so Dingern namens Kondensatoren... Soll helfen, hab ich mal gehört
Minnow
#7 erstellt: 14. Sep 2006, 23:20
Mal ne Frage: Wie schließt man so ne PA Endstufe an?
Habe nen Subwoofer für's Auto rumliegen, bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn im Auto einbauen werde --> großer Aufwand. Jetzt kam ich halt auf die Idee, dass ich ihn wenigstens im Zimmer laufen lasse. Dazu brauch ich halt ne Endstufe, die soviel Leistung wie die oben genannte bringt. Bissel weniger wäre auch nicht schlimm. Als Musikquelle nutze ich meinen PC. Hab da ein Kabel, dass von Klinke auf Cinch "adaptiert" (gibt es das Wort? ^^). Also wäre dann so, dass ich, mit dem besagten Kabel, die Soundkarte mit dem PA Verstärker verbinde und dann den Sub an der Endstufe anschließe. Geht das?
Subwoofer ist nen 4 Ohm Doppelschwingspuler der 2x150w/rms verträgt. Bissel mehr schadet dem aber keinesfalls Und, kann man die genannte Endstufe für solche Spielchen verwenden?
MfG
[Beitrag von Minnow am 14. Sep 2006, 23:30 bearbeitet]
schubidubap
#8 erstellt: 15. Sep 2006, 07:27
Doch wärs
rechne grob 25% mehr leistugn als der Sub hat für den verstärker
schau mal in der 2x200W RMS /4 Ohm klasse. bei Tamp oder LDPA z.B.
angeschlossen werden die über XLR. du brauchst aber noch ein kleines Mischpult
Minnow
#9 erstellt: 15. Sep 2006, 12:44
Weniger Leistung wäre echt net schlimm, hoher Wirkungsgrad (96db) Der freut sich über 2 x 100 genauso wie über 2 x 250 w/rms ^^
Egal, ich lass es mit der PA Lösung sein. Wenn es jetzt so einfach gewesen wäre, wie ich gehofft hab, dann hätte ich es in Angriff genommen, aber wenn noch nen Mischpult dazu muss, nee, nee
Trotzdem Danke!
MfG
schubidubap
#10 erstellt: 15. Sep 2006, 13:17
vom Pegel her ja. aber warum nimmt man grüßere AMps? RISCHTISCH:
Es gibt Signalspitzen die den Amp ins Clippen hauen können. wenn der amps zu klein ist wird der evtl so dermaßen ins clipping gefahren das der lautsprecher und der AMP sich im himmel wiedersehen.
Diese Signalspitzen werden von einem zu großen amp einfach ohne clip wiedergegeben.
Clipping ist tödlicher als überlast.
TechnoFan
#11 erstellt: 15. Sep 2006, 14:08
Naja, aber dafür haben ja die meisten Endstufen heutzutage Cliplimiter...
schubidubap
#12 erstellt: 15. Sep 2006, 14:30
wie schnell die greifen ist ne andere frage. und diese PEaks dauern nicht lange. bei ner anlage 10000€ + würde ich das nicht riskieren.
davon abgesehen klingts auch besser wenn man nicht immer alles am limit betreiben muss...
Minnow
#13 erstellt: 15. Sep 2006, 21:31
Ei, scho klar... Von Clipping brauchst mir nix erzählen Hab zwar kein Plan von Home Hifi, PA usw., da mein Interessengebiet bei Car Hifi liegt, aber von Clipping, zu viel bzw. zu wenig Watt, Stromversorgung etc. hab ich doch schon ein wenig was drauf Wenn der Lautsprecher nimmer merkbar lauter wird, sondern nur noch dröhniger, dann hat man es Limit erreicht und sollte mal gaaanz schnell wieder den Lautstärkeregler runterdrehen ^^ Nebenbei bemerkt, wenn ich den Woofer im Auto verpflanz, dann bekommt er eh gut 700w/rms
MfG
schubidubap
#14 erstellt: 15. Sep 2006, 23:07
[quote="Minnow" dann bekommt er eh gut 700w/rms
[/quote]
*gähn* mein mittel hochton weg bekommt 4000
killroy0815
#15 erstellt: 16. Sep 2006, 10:51
Danke erstmal für die antworten.
Und es ist so, wenn der Bus steht, bekommt er 230V, wie ein normales Wohnmo, und während der Fahrt werden nur die Kühlies mit 230V versorgt.
Werde also einzelne nehmen, gibt es bestimmte firmen, die man gleich ausseracht lassen sollte??
schubidubap
#16 erstellt: 16. Sep 2006, 11:06
DAP Boost Hollywood,... da gibts viele. am besten schaust du dich um und fragst hier dann nochmal
killroy0815
#17 erstellt: 22. Sep 2006, 13:11
Wie sind denn die geräte von monacor, kenne davon nur LS, und die waren glaube ich, nicht die bringer.
schubidubap
#18 erstellt: 22. Sep 2006, 14:15
die AMps von Monacor sind nicht die schlechtesten qualitativ. aber definitiv viel zu teuer.
killroy0815
#19 erstellt: 22. Sep 2006, 15:26
Also sollte ich mich eher für sowas entscheiden T.AMP TA450, oder für Omnitronic P 250?
Da scheiden sich bestimmt wieder die geister.
Aber da ich mit sowas keine erfahrung habe, muß ich mich ja auf leute verlassen, die sowas vielleicht schon mal ausprobiert haben.
Und 4 PA-Endstufen sind ja nicht gerade günstig :-(
leider.
Aber was macht man nicht alles, damit es lauter wird :-)
schubidubap
#20 erstellt: 22. Sep 2006, 15:38
warumnicht 2 AMps kaufen?
die TAmp hatte ich schon in der Hand. die ist OK.
bevorzugen würde ich die LDPA
Omni hatte ich noch nicht in der Hand
killroy0815
#21 erstellt: 22. Sep 2006, 16:20
Ich brauche 4x stereo, also auch noch ein mischpult und eine weiche, wo bekomme ich denn die LDPA, hast du nen händler des vertrauens?
schubidubap
#22 erstellt: 22. Sep 2006, 16:31
www.h-audio.de
da kaufe ich meinen kram immer ein.
was für einen Widerstand haben die Boxen?
killroy0815
#23 erstellt: 22. Sep 2006, 16:35
Also,die auto ls 4ohm und die i.q. 8 ohm, die sub´s 4ohm glaube ich,kann ich aber noch schaun.
schubidubap
#24 erstellt: 22. Sep 2006, 16:50
ok. die Subs kannste also nur einer Pro Kanal betreiben.
ich würde schauen das ich immer auf 4 Ohm komme (nicht weniger)
hast du eigentlich schonmal daran gedacht die Kohle für die AMps zu sparen und dir einen oder 2 richtige Subs zu kaufen?
da haste viel mehr output!
killroy0815
#25 erstellt: 22. Sep 2006, 17:28
Tja,das Problem ist, das der Bus ein ober und uneter Deck hat,wo sich die Auto LS befinden,und jeweils ein SUB,und wenn mann möchte, sollen draußen die I.Q. 4180 AT stehen, oder eventuell noch andere Standlautsprecher für draußen, die I.Q. müssen erstmal langen,kommt dann draußen so nach und nach.Da sollen dann vernüftige PA LS hinkommen, eventuell auch nen SUB. Die Auto LS sollen nach angaben 120W RMS aushalten, hoffe das tun sie auch, ist nen zwei wege system von JBL, so wie die SUB´s.
PA-Boxen --> PA-Verstärker?
datue66 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  10 Beiträge
PA-Verstärker "PA-240"
mixer_2130 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  10 Beiträge
Pa Verstärker
Berti-90 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  7 Beiträge
PA-Verstärker
karl_1 am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  19 Beiträge
Benötige PA Verstärker
Darklord145 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  12 Beiträge
Notebookdefekt durch PA-Verstärker?
nelli-bison am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  8 Beiträge
Was ist ein PA - Verstärker????
Zipfelklatsscher am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  25 Beiträge
Unterschied PA-Hifi Verstärker?
Mr.BlaBla am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  111 Beiträge
Welchen Pa Verstärker
Top_Secret_15_J am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  10 Beiträge
Philips PA Verstärker?
Mechwerkandi am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.680
