Störgeräusche -> Masseproblem?
michass
#1 erstellt: 30. Okt 2006, 00:02
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit Störgeräuschen. Ich vermute mal es hat etwas mit verschiedenen Massepotentialen zutun. Kenne mich leider in diesem Gebiet nicht so gut aus.
Die Anlage besteht aus zwei Mikros, einem MP3-Player, einem Mischpult, einem Verstärker und natürlich zwei Lautsprechern. Die Stromversorgung ist etwas ungewöhnlich. Ein Ein-Phasen-Generator speist die Geräte mit Spannung. Er besitzt eine Sinus-Gleichrichtung mit exakt 50Hz und ist geerdet.
Nun zum Problem. Hat man alles vorschriftsmäßig verkabelt und eingestellt ertönt ein nervendes helles Rauschen aus den Lautsprechern. Fasst man nun ein Mikrofon an wird es noch schlimmer. Fasst man jedoch an irgendeine Masse, beispielsweise an den Mikrofonstecker oder ans Mischpult, wird das Geräusch schwächer. Ein zusätzliches Berühren des Schutzleiters der Stromversorgung eliminiert den grauenhaften Ton vollständig. Die Spannung zwischen PE und Masse liegt bei 3,5V! Ist das normal? Trenne ich die Mikros oder den rechten Kanal des Verstärkers vom Mischpult verschwindet das Geräusch ebenfalls.
Hatte vor einen hochohmigen Widerstand zwischen zu schalten. Kann man das ohne weiteres machen oder gibt es eine bessere Lösung?
ukw
#2 erstellt: 30. Okt 2006, 03:47
Haben die Mikros eine Phantomspeisung?
Alle Kabel und Adapter durchgemessen?
Du hast keine gescheite Masse vom Generator
pelmazo
#3 erstellt: 30. Okt 2006, 16:01
Eine Sinus-Gleichrichtung? Was ist denn das?
Wenn ein Generator den Strom liefert, ist das Ganze dann überhaupt mit der Erde verbunden?
Sind die Signalleitungen symmetrisch oder unsymmetrisch?
Es wäre am besten wenn wir über die gesamte Verkabelung und die beteiligten Geräte die Details wüßten, am besten eine Zeichnung. Dann könnte man auch zielgenauere Tips geben.
michass
#4 erstellt: 30. Okt 2006, 17:11
Erstmal danke für die Antworten!
Die Mikros haben keine Phantomspeisung.
Die Leitungen habe ich leider nicht durchgemessen, sind aber fabrikfrisch. Sollte ich eine einfache Durchgangsprüfung machen oder benötige ich spezielle Messgeräte?
Infos zum Generator gibt’s hier: http://www.mobil-strom.ch/Seite13.html#Zweig11
Ja, der Stromerzeuger ist durch einen 2m langen Staberder geerdet.
Alle Signalleitungen sind unsymmetrisch.
Mikro: Phillips SBC MD110
Mischpult: Behringer Xenyx 1202FX
Verstärker: älteres Modell von Dual, wurde bisher nur im Home-Hifi-Bereich eingesetzt.
Eine kleine Skizze werde ich demnächst beifügen.
(Mikro -> Mischpult -> Verstärker)
pelmazo
#5 erstellt: 30. Okt 2006, 17:36
Hochwertige Ware!
Wenn Du zwischen PE und Audio-Masse 3,5V mißt gibt's wohl in keinem der Geräte eine Verbindung zwischen den beiden. Eine (und genau eine) Verbindung wäre sinnvoll. Z.B. im Verstärker. (hat der Groundlift?)
ukw
#6 erstellt: 30. Okt 2006, 22:49
michass
#7 erstellt: 30. Okt 2006, 23:35
Wie soll ich am besten eine Verbindung herstellen? Mit einem Widerstand oder direkt?
Der Verstärker hat leider kein Groundlift.
hippelipa
#8 erstellt: 31. Okt 2006, 14:22
Du musst erstmal deine Generator gescheit erden.
Kannst froh sein, das noch keiner umgefallen ist beim Behrühren des Mikros...
michass
#9 erstellt: 03. Nov 2006, 21:38
Wenn das Erden das Problem löst muss ich das nochmal vernünftig machen...
Kann ich das mit dem Widerstand trotzdem vorläufig so machen oder nicht?
Mischpult für Dummies!?
humpty3 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  7 Beiträge
Cinch Ein/Ausgang mit einer 20 Meter Distanz nutzen
streaming_noob am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  6 Beiträge
Problem mit Behringer MX2642A
der-Eisbär am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  3 Beiträge
endstufe und mischpult verkabeln
donlumpo am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  6 Beiträge
Mischpult -->LED´s -->Lautstärke ?
Breaker2010 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  22 Beiträge
Stromverbrauch einer PA anlage mit zugehörigem festzelt
siggi_de_bär am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  24 Beiträge
Probleme Proline 3000 Stromversorgung
Michi263 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  14 Beiträge
Verstärker und Mischpult für Kinoanlage
iggi am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  10 Beiträge
Mischpult für In ear Monitoring / AUX pre post
Gibson-SG am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  9 Beiträge
Kann man zwei DMX Controller mit einem Kabel steuern?
Maackgyver am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  4 Beiträge
2006
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.654
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
