HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » win isd Frage | |
win isd Frage+A -A |
audio-held
#1 erstellt: 08. Mai 2007, 15:06 | |
hi, hier müssten es dovh von profies nur so wimmeln ivh habe etwas berechnet per winisd und komme mit dem ergebnis nicht weiter da win isd beim port 0.020 m ( meter) angiebt für portlänge, sollte das eig. 20 cm hiesen ? und nicht 2 cm ? mfg
detegg
#2 erstellt: 08. Mai 2007, 15:08 | |
Hi, du Held ... klick mal auf das kleine "m" - was fällt auf? Gruß Detlef |
audio-held
#3 erstellt: 08. Mai 2007, 15:23 | |
also milimeter? man das kann doch nets ein wenn ich auf m klicke stehtda jetzt vent diameter (eckig) 0,102 x 0,102 vent length 20,3 das müsst jetzt heisen 2 centimeter udn 3 mm aber sollten es nicht 20, 3 cm sein ? Mfg oder durch blicke ich es imme rnoch net ^?? |
audio-held
#4 erstellt: 08. Mai 2007, 15:30 | |
ooh hsit ich habs sry danke für die shcnelle hilfe |
detegg
#5 erstellt: 08. Mai 2007, 15:51 | |
Detlef |
schubidubap
#6 erstellt: 08. Mai 2007, 16:55 | |
respekt. ich konnt das nicht entziffern |
audio-held
#7 erstellt: 08. Mai 2007, 18:45 | |
ja sry ich war sehr in Eile, war aber sehr erstaunt wie schnell man hier Hilfe bekommt! ist das merkwürdig? oder eher selten das eine Box (spl box) einen Port hat der nur 2,5 cm tief ist ? aber eine Fläche von (bei mir ) 36,2 cm mal 2,6 cm breite? das ist eine 140 liter netto Kiste für einen axx 1212 mit der Tunigfrequenz bei 48 hz. ..... ?? Mfg [Beitrag von audio-held am 08. Mai 2007, 18:46 bearbeitet] |
schubidubap
#8 erstellt: 08. Mai 2007, 19:27 | |
48Hz ist eine sehr hohe Tuningfrequenz. zeig mal die Kurve |
audio-held
#9 erstellt: 08. Mai 2007, 22:09 | |
alsobeu mir hat er bei der tuning fqw bei 48 am meisten bei 49 hz angezeigt wo ich das letzte mal gedrückt habe... habe die kiste jetzt auch feritig wollte damit am weekend nach Gütersloh messen lassen^^ wenn ihr meint das irgendwas anderes besser wäre kein Problem dan kürze / verlängere ich den Port eben das ist ne kleinigkeit... hier die kurve: http://img464.imageshack.us/my.php?image=spltx3.png nett das ihr so mitdenkt Mfg |
detegg
#10 erstellt: 09. Mai 2007, 00:52 | |
... ohgottogott - ach, Du lieber Himmel Gruß aus dem katholischen Münsterland Detlef |
schubidubap
#11 erstellt: 09. Mai 2007, 07:50 | |
"leicht" zu hoch abgestimmt |
audio-held
#12 erstellt: 09. Mai 2007, 11:38 | |
dann sagt mir doch wo ich die tunig hinlegensollte...!!! wäre nett dan schreube ich eben shcnell nen anderen port rein^^^ |
detegg
#13 erstellt: 09. Mai 2007, 11:51 | |
... mach´ Dir lieber mal schlaue Gedanken, wie man diesen Treiber optimal einbaut - und dann erstmal ein neues Gehäuse und dann die Abstimmung etc. ---> bitte lesen! Gruß Detlef |
audio-held
#14 erstellt: 09. Mai 2007, 12:28 | |
wieso das versteh ich jetzt net^^ einfach die abstimmung nen bissel zu verändern dürfet doch kein problem sein ? wo setzt man den normaler weise an wenn bei 49 hz was rauskomen soll? 45 hz? was meinst du mit iptimal den treiber einbaut? [Beitrag von audio-held am 09. Mai 2007, 12:31 bearbeitet] |
detegg
#15 erstellt: 09. Mai 2007, 12:32 | |
Hast Du mal den Datensatz zum Raveland? Deine WinISD Version rechnet teilweise falsch. Du solltest Dir unbedingt die WinIsd pro alpha besorgen. Detlef |
audio-held
#16 erstellt: 09. Mai 2007, 12:36 | |
ooh das ist ja scheisse !!! ich habe ne 143 liter kiste .. jetzt kann man daraus noch was machen ? reso ca 49 hz? datensatz die tsp? Nom. Impedanz4 Re (Ohm)3,2 Fs (Hz)35,0 Qms4,76 Qes0,38 Qts0,35 VAS (l)41,2 SD (qcm)515 Mms (g)- BxL (Tm)- SPL (dB) 1W/1M90 Frequenzbereich (Hz)- linearer Xmax (mm) +/-9,0 Induktion Le (mH)- Belastbarkeit (Watt R.M.S.)220 Belastbarkeit (Watt max.)600 Schwingspule Durchmesser (mm)50 Höhe (mm)- Größe Aussendurchmesser (mm)320 Einbaudurchmesser (mm)286 Einbauhöhe (mm)150 Gewicht (kg)8,0 [Beitrag von audio-held am 09. Mai 2007, 12:38 bearbeitet] |
detegg
#17 erstellt: 09. Mai 2007, 13:05 | |
hey, wir machen Arbeitsteilung - Du holst Dir die "pro alpha"-Version bei linearteam.dk und hämmerst die TSP in die Datenbank ein. Danach schickst Du mir das *.wdr file und wir designen/kontrollieren zusammen. ... nur so ein Vorschlag Detlef |
schubidubap
#18 erstellt: 09. Mai 2007, 13:10 | |
dein Gehäuse ist ca 100 liter zu groß |
detegg
#19 erstellt: 09. Mai 2007, 13:14 | |
... also könnte audio-held ca. 2,5 weitere AXX1212 einbauen |
audio-held
#20 erstellt: 09. Mai 2007, 14:53 | |
das ist ein super vorschalg arbeitsteilung .. ich holemir jetzt das programm ..... was ist das für ein müll in meiner version kam man mit viel liter auch viel lauter^^:D fals ihr versteht^^ also hochnungslos verlohren mit 140 liter extremes spl gehäuse ich mein das wäre so das maximale was man in den 3er reibekommt :DE aber egal es solte halt maximal ausbeute geben... [Beitrag von audio-held am 09. Mai 2007, 14:56 bearbeitet] |
audio-held
#21 erstellt: 09. Mai 2007, 15:02 | |
mjoam ich bekomme das irgendwie net richtig hin... der sagt dan bitte checke nochma diese angaben ... qes qts etc... Mfg [Beitrag von audio-held am 09. Mai 2007, 15:13 bearbeitet] |
detegg
#22 erstellt: 09. Mai 2007, 15:20 | |
... mach´ mal unten das Häkchen bei "... auto calculate" o.ä. weg - dann müsste es besser gehen! [Beitrag von detegg am 09. Mai 2007, 15:20 bearbeitet] |
audio-held
#23 erstellt: 09. Mai 2007, 15:29 | |
ok mach ich ... habe die fette kiste been noch ma getestet ist auf jeden fall lazuter als 132 db nur net alszu viel .. aber laut oder sehr laut .. ich weis net ob man da nen untershceid warnimmt.... aber habe ich das richtig verstanden 140 literkiste kommt aufn schrott 40 literher ? naja ich haue jetzt ma die tsps rein... mom |
audio-held
#24 erstellt: 09. Mai 2007, 15:38 | |
wie lasse ich dir die Datei jetzt zukommen??? ..hat geklapt [Beitrag von audio-held am 09. Mai 2007, 15:51 bearbeitet] |
detegg
#25 erstellt: 09. Mai 2007, 16:28 | |
... jau, hat geklappt! Der AXX1212 ist nicht in BR zu verbauen - optimal in 30...40 Litern CB (geschlossen) mit aktiver Entzerrung, dann tiefe Abstimmung, allerdings nicht laut Gruß Detlef |
audio-held
#26 erstellt: 09. Mai 2007, 16:32 | |
ist dir aber bewusst da sich das ding für db drag haben möchte ? also laut ist das a und o ich glaube du hasst da mehr ahnung also muss ich dir da nix erklären^^^ |
schubidubap
#27 erstellt: 09. Mai 2007, 16:37 | |
öhm... ein leises chassi und dB drag? war da nicht auch was mit resonanzfrequenz des Autos? |
audio-held
#28 erstellt: 09. Mai 2007, 16:42 | |
joo 49 hz ca.. also gaanz genau weiß ich es net habe beim letzten drag mal getestet von 45 bis 50 .. 49 waram lautesten..# ist nen bmw 3 e30 88er baujahr [Beitrag von audio-held am 09. Mai 2007, 16:43 bearbeitet] |
audio-held
#29 erstellt: 09. Mai 2007, 16:44 | |
das ist ja net professionel .. auserdem 140 db lassen sich mit ner ordentlichen amp schon erreichen ... mit nem axx 1010 aber ich bin Anfänger in dem Bereich udn möchte nen bissel mitbasteln und messen.. [Beitrag von audio-held am 09. Mai 2007, 16:46 bearbeitet] |
audio-held
#30 erstellt: 10. Mai 2007, 20:57 | |
kiste doch ok ?? das würde mich beruhigen..??????????? [Beitrag von audio-held am 10. Mai 2007, 21:07 bearbeitet] |
SPL-Angaben und Win ISD-Simulation (4pi/2pi) - watt nu? #Fischkopp# am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 9 Beiträge |
TSP Beyma 18g550 und simulation mit winisd xoffspringx am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
Cinch Ein/Ausgang mit einer 20 Meter Distanz nutzen streaming_noob am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 6 Beiträge |
PA-Komplettanlage für Partys gesucht so_ony am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 7 Beiträge |
Große Demonstration beschallen mandiba am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 21 Beiträge |
Peavey PA Spawuzika am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 13 Beiträge |
GEMA Gebühren! Ich weiß nciht weiter! zippe588 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 7 Beiträge |
ca. 70 m² übertrieben ? Bummi18 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 9 Beiträge |
Airbeat One 2014 schum_fan am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 8 Beiträge |
Frage zu RCF SetUp Mattias1 am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
