Mehr als 8 Kanäle für Mutirecording benötigt. Aber wie?
Supernice14
#1 erstellt: 21. Feb 2009, 00:39
ich möchte gerne Multirecording machen. Ich wollte die von der Bühne kommenden Kanäle (ca.14 Stück) in ein Interface laufen lassen und das Interface mit dem PC verbinden. Allerdings benötige ich mehr als 8 Kanäle.
Nach dem Interface müssen die Kanäle noch ins Mischpult, damit man im Saal auch was hören kann.
Am einfachsten wäre es natürlich, wenn das Mischpult einen USB/Firewire-Anschluss hätte, hats aber nicht:(
Hat jemand eine Idee, wie ich das hinkriege?
DerJJ
#2 erstellt: 21. Feb 2009, 01:41
Je nach Interface ists aber dann still wenn der Rechner abschmiert. Wenn du sowas machst, dann lass dir das Signal aus den Direct Outs vom Pult geben.
Was ist an Equipment vorhanden? (Pult, Interface, Adat-Wandler...)
MjjR
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 11:33
budget?
Supernice14_2
#4 erstellt: 21. Feb 2009, 12:58
Danke für eure Antworten.
An Equipment ist vorhanden: 01v96, normaler PC (Hat erstmal kein Firewire/Adat o.ä., kann aber nachgerüstet werden)
Was das Geld angeht, ist mir eine günstige Lösung natürlich lieber als eine teurere. Eingeplant ist bis 600 Euro (inkl. möglicher Zusatzkarten für den PC)
Was echt cool wäre, wäre wenn die ganzen Kanäle (kommen ja als XLR) in das Interface laufen würden und auf der anderen Seite wieder rauskommen würden, damit sie in das Mischpult laufen können. Und das Interface dann einfach per USB/Firewire etc. an den PC anschließen.
Wollte das zuerst über das BEHRINGER ADA8000 machen, allerdings bin ich da dann auf 8 Kanäle beschränkt.
MjjR
#5 erstellt: 21. Feb 2009, 13:10
du hast aber den einwand von JJ schon verstanden? wenn der computer abkackt, ist auch das interface tot, sprich: kein sound mehr auf der bühne.
und audiorecording ist für den computer anspruchsvoll (vorallem sind 14kanäle kein lapsus), also wenn das nur ein 08/15 billig-PC ist, ist das risiko schon relativ groß.
um 600€ wird das eher sehr eng mit 14kanälen. kann man keine kanäle zusammenlegen?
Supernice14
#6 erstellt: 21. Feb 2009, 14:23
Wieso gehen das Interface nicht mehr, wenn der PC abstürst?
Ich meine, der ist mit dem Interface doch nur für ADAT verbunden. Juckt doch den AD/DA Wandler nicht, ob auf einmal kein Signal mehr am digitalen Ausgang ist.
Hatte gedacht, dass ich vielleicht 2 ADA8000 bennutzen kann und diese über 2 ADAT Soundkarten im PC mit eben diesem verbinde. Das würde dann 16 Kanäle machen. Allerdings wollte ich möglichst wenig Hardware haben und deshalb wissen, ob's da noch eine bessere Mööglichkeit gibt.
DerJJ
#7 erstellt: 21. Feb 2009, 15:05
Je nachdem was für ein Interface das ist, arbeitet es auch so weiter wie man es eingestellt hat wenn der PC abstürzt.
Aber darauf würde ich mich auch nicht verlassen.
Klar, kann man machen, dann brauchst du aber auch wieder 2 ADAT Outs die du mit den beiden ADA8000 verbindest. Dann kannst du 16 Kabel von den Line Outs der Adats zu den Line Ins vom 01v ziehen.
Wenn der Rechner abschmiert: Signal weg. Und ich weiß nicht wie stark das Delay durch die Routerei im Rechner wird.
Die 2 ADA8000 könnte man gut nehmen wenn an den Line Outs das verstärkte Signal aus den Mic/Line Eingängen anliegen würde, tut es aber nicht.
Könnte man vielleicht die Insert Sends am 01v abgreifen? Dann bräuchteste "nur" eine Soundkarte mit entsprechend vielen analogen Eingängen.
Supernice14
#8 erstellt: 22. Feb 2009, 00:16
Was haltet ihr denn von MY16MLANc von Yamaha?
Hab auch gerade gesehen, dass ich einfach eine YAMAHA MY16AT einbauen könnte + 2 Soundkarten.
Dadurch würde ich mir doch das ganze gekabel sparen.
DerJJ
#9 erstellt: 22. Feb 2009, 18:45
Jo.. Wenn das 01v nochmal 16 einzelne Busse zu den Ausgängen routen kann ginge das.
Was für Soundkarten meinst du? Wenn du zwei Stück mit jeweils einem Adat-Input holst, achte darauf das die kaskadierbar sind.
Hast du das mit den Insert Sends gelesen?
promocore
#10 erstellt: 25. Feb 2009, 13:57
Problem ist wohl wirklich, stabilität reinzubringen.
Wie wärs denn ein FW Mischpult parallel zu betreiben. Signalversorgung könnten dann zum Beispiel mit einem Y-Verteiler geregelt werden.
als Beispiel sowas hier:
XLR Verteiler
und das Pult:
Phonic Helix Board
Sicherlich liegt es jetzt etwas über den 600 Euro, aber mit ein bischen Suchen findet man bestimmt ähnliche Lösungen.
In wie weit dies generell eine klanglich gute Lösung ist, weiss ich auch nicht.
Sollte jetzt nur mal ein Vorschlag sein.
Gruß promocore
[Beitrag von promocore am 25. Feb 2009, 14:00 bearbeitet]
Homerecording Anfänger benötigt Unterstützung
jayzon am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  8 Beiträge
Art TubeFire 8, ein Kanal ist sehr leise! Kann es eine Röhre sein?
sir_wagner am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  4 Beiträge
Mischpult Mono Kanäle Rauschen und Brummen mit E-Drum
Deldir81 am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  16 Beiträge
Splitter: aus 1 mach 8.
*papamann* am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  18 Beiträge
Recording: Hilfe benötigt bei Setup für Live-Stream
LokiZ am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  14 Beiträge
Stand-alone 8-Spurrecorder
prinzbasso am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  11 Beiträge
Cubase VST 32 5.1 + 32 Wave Kanäle
Musicmaker110 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  16 Beiträge
Hilfe benötigt beim Anschließen meiner Monitore
apple47 am 25.05.2023  –  Letzte Antwort am 26.05.2023  –  2 Beiträge
Behringer QX2442: Kanäle lassen sich nicht auf USB Subgruppe routen
felixule am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2022  –  11 Beiträge
Hilfe benötigt: Entrauschen einer Klassik-Aufnahme (?)
Kings.Singer am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  56 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.101
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
