HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Interface und Micpre einstellen? HILFE! | |
Interface und Micpre einstellen? HILFE!+A -A |
MightyJay
#1 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:13 | |||||
Hallo Ich hab mir das M-AUDIO PROFIRE 610 Interface bestellt und dazu noch den SPL Goldmike 9844. Meine Vocal-Aufnahmen sind sehr sehr leise und ich dreh schon Stunden an den Reglern rum. Was ist so der Durchschnittswert beim Gain? (interface und Pre)! Kann das an Cubase liegen? Bitte um Hilfe, ich dreh durch :S |
bartman4ever
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 17:09 | |||||
Der SPL hat ja eine Eingangs-Pegelanzeige. Dort so pegeln, dass nicht ständig Vollausschlag. Bei Vocals lieber etwas mehr Reserve, weil man immer lauter wird. Ausgangs-Pegel kann man nicht einstellen. Kann man auch nichts falsch machen. Den Eingang des M-Audio genauso pegeln und in der Software des M-Audio auf +4 dB einstellen. Wenn dort standardmäßig -10 dB steht, dann isses halt leise. |
MightyJay
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 18:30 | |||||
okey danke für die Hilfe jetzt funktionierts... aber in der Software des M-Audio kann ich nur bis 0 dB und bis -50 dB einstellen. Hab jetzt alles auf 0 gestellt. Kann ich das so stehen lassen? |
bartman4ever
#4 erstellt: 04. Mrz 2010, 18:39 | |||||
Nee, nicht den Pegelregler sondern die Eingänge können auf Pro-Format (+4 dB) oder auf Consumer-Format (-10 dB) eingestellt werden. Der SPL liefert ja den Studio-Pro-Pegel. Suche das mal in den 'Options'. Meine Lynx ist standardmässig auf Pro eingestellt. Pegelregler auf '0' ist richtig. [Beitrag von bartman4ever am 04. Mrz 2010, 18:41 bearbeitet] |
MightyJay
#5 erstellt: 05. Mrz 2010, 01:10 | |||||
ok, dann lass ich die so stehen. hmm...ich kann das iwie nicht einstellen. kann nur die OUT's einstellen wie hier auf dem Bild http://images.vistek.ca/prodimgdetail/244648_b.jpg die Regler unten hab ich alle auf 0 - also ganz nach oben geschoben. |
promocore
#6 erstellt: 05. Mrz 2010, 09:17 | |||||
Die 610 und 2626 sind ja die neueren FW Soundkarten. Bei allen älteren FW Produkten konnte man auf jedenfall nicht den Pegel zwischen Pro und Consumer einstellen. Zumindestens habe ich nie eine Funktion dazu gefunden Wenn ich mir auf die schnelle das Interface und Infos dazu anschau, unterstützt diese es auch nicht. gruß Promocore |
bartman4ever
#7 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:08 | |||||
Habe im Manual reingeschaut. Pro/Consumer kann man nicht einstellen. Die Ausgänge des SPL in die Line-In des 610. Nicht in die Mic-Eingänge. |
MightyJay
#8 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:14 | |||||
jo hab ich mir gedacht, dass es nicht geht. Toll, mir wurde gesagt mit XLR-Kabel die beiden verbinden ich versuchs mal mit den line-in danke meld mich dann, wenns funktioniert / oder auch nicht |
bartman4ever
#9 erstellt: 05. Mrz 2010, 14:02 | |||||
Mic-Pres wie der SPL geben ja Line-Pegel aus. Es macht keinen Sinn, so ein Signal nochmals in eine Verstärkerstufe zu geben. Im Manual des M-Audio steht auch, dass die Line-In unverändert direkt in den Wandler gehen. |
MightyJay
#10 erstellt: 08. Mrz 2010, 11:44 | |||||
ich hab das jetzt so verbunden_ GoldMike (6,3mm Klinke Line Out unsymmetrisch) -- M-Audio (Line-In 6,3 mm Klinke symmetrisch) naja ...ich krieg so kein signal in cubase... wie soll ich das anstellen? |
bartman4ever
#11 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:58 | |||||
Hörst du das Signal über Kopfhörer vom M-Audio? Siehst du das Signal im Mixer des M-Audio? Hast du im Cubase die ASIO-Treiber des M-Audio ausgewählt? |
MightyJay
#12 erstellt: 08. Mrz 2010, 16:04 | |||||
über kopfhörer hör ich eig. alles auch über die monitore... nur kein mic signal :s im mixer des m-audio seh ich ein signal wenn ich was aufnehme... in cubase hab ich asio drin ja... hmm irgendeine einstellung ist falsch und ich glaub fast die in cubase :p |
bartman4ever
#13 erstellt: 08. Mrz 2010, 16:44 | |||||
Insgesamt gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. 1. direct-Monitoring: Dabei routest du den Line-Eingang des M-Audio auf deinen Out, wo deine Boxen dran sind. Beim Aufnehmen hast du so auch das Mic-Signal auf dem Kopfhörer (fast) ohne Latenz. Gleichzeitig spielst du den Song in Cubase ab. Das M-Audio gibt die Audiodaten aus Cubase aus und mischt diese in Echtzeit mit dem eingehenden Mic-Signal. Gleichzeitig kannst du das Mic-Signal in Cubase aufnehmen. 2. Monitoring in Cubase: Dabei leitest du das Mic-Signal in Cubase wie unter 1. Aber du machst kein Direct-Monitoring in der M-Audio, sondern gibst das in Cubase eingehende Signal in Cubase gleich wieder aus. Dafür musst du das Lautsprechersymbol anwählen. Welche Cubase-Version nutzt du denn? Hast du einen Bus mit dem Line-Eingang der M-Audio eingerichtet? Und hast du auf der aufzunehmenden Spur diesen Eingang ausgewählt? Schau nochmal in die Cubase-Referenz. Da gibt es ein Kapitel, wie man Audio aufnimmt. [Beitrag von bartman4ever am 08. Mrz 2010, 16:45 bearbeitet] |
MightyJay
#14 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:40 | |||||
Ich nutze Cubase 5... Die Busse sind mein Problem denk ich, bin mir nicht sicher ob ich die richtig eingerichtet habe :s Bin grad nicht zu Hause und weiss das ganze nicht auswendig. Ich werd am Abend meine Einstellungen mal posten |
MightyJay
#15 erstellt: 24. Mrz 2010, 10:09 | |||||
naja ich hab mir jetzt ein XLR -- klinken stereo kabel besorgt, wie mir gesagt wurde ...angeschlossen aber ich bekomme kein signal aufm interface -.- sprich: Goldmike-XLRout---Stereoin-Maduio geht nich |
bartman4ever
#16 erstellt: 24. Mrz 2010, 12:07 | |||||
Genau das war ok. Reicht für kurze Kabellängen völlig aus.
Das ist eigentlich egal, ob du symmetrisch oder unsymmetrisch aus dem Goldmike rausgehst. Wer hat dir das so gesagt?
Wenn du die Busse nicht vernünftig einrichtest, gehts halt nicht, egal was für Kabel du verwendest. Die Einstellungen in Cubase wären ja mal interessant gewesen. |
MightyJay
#17 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:08 | |||||
thomann hat das so gesagt... okey, dann poste ich morgen meine Bus-Einstellungen, find heute keine Zeit mehr muss ja fast daran liegen |
bartman4ever
#18 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:21 | |||||
Das sind in erster Linie Verkäufer. Und jetzt hast du 2 Kabel mehr.
Soweit waren wir schon vor 2 Wochen. |
MightyJay
#19 erstellt: 26. Mrz 2010, 20:20 | |||||
sind aber vorhin nicht so eingestellt gewesen...hab grad bisschen probiert |
bartman4ever
#20 erstellt: 26. Mrz 2010, 21:14 | |||||
Hä |
MightyJay
#21 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:54 | |||||
-.- hat das bild nicht hochgeladen... versuchs am nachmittag wieder |
MightyJay
#22 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:56 | |||||
bartman4ever
#23 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:04 | |||||
Das Bild besagt, dass Eingangsbusse vorhanden sind. Und auf diese Busse routest du jetzt in Cubase in einer Spur und willst was aufnehmen. Und dann kommt kein Signal an auf der Spur oder auf dem Monitorweg? Siehst du in Cubase Samples der Aufnahme? |
MightyJay
#24 erstellt: 01. Apr 2010, 15:59 | |||||
Genau, Auf der Spur kommt kein Signal an, sprich ich seh nur einen geraden schwarzen Strich... nein seh ich nicht... Ich bekomm nur ein Signal, wenn ich durch beide Micpre's gehe also durch den Goldmike zuerst, dann durch das Interface... Wenn ich jedoch vom Goldmike mit XLR out und dann mittels Stereo-Klinke in das Interface gehe, bekomme ich kein Signal |
bartman4ever
#25 erstellt: 01. Apr 2010, 16:54 | |||||
Hast du in Cubase auch deine M-Audio ausgewählt. Geräte / Geräte konfigurieren / Multitrack Im Mixer der Soundkarte siehst du ja das Signal oder? |
Hilfe! Interface Firewire Presonus Installationsproblem Nifkel am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 7 Beiträge |
USB-Interface überhaupt notwendig? Mr.Fender am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
DSP Interface soiza am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 7 Beiträge |
Audio Interface powerload21 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 15 Beiträge |
Audio Interface psykomant am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
FireWire Interface homax am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 15 Beiträge |
usb interface raymond1234 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 16 Beiträge |
Mischpult - Interface - Laptop Verkabelung michellekkk am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
USB MidiKeyboard + Audio Interface StudioNeuling am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 27 Beiträge |
Audio Interface - aber keine Aufnahme? daberga am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.903
