HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Beratung usb-audio interface | |
Beratung usb-audio interface+A -A |
Der_Austauschbandit
#1 erstellt: 31. Jul 2012, 20:02 | |
So, guten Abend allerseits! Ich bin noch ziemlich unerfahren im Bereich des Homerecordings, doch habe mich nun dazu entschlossen, mich Stück für Stück auszustatten mit dem Nötigen. Das Equipment wird für Gesangsaufnahmen und Gitarren/ Klavierstücke benötigt, die Ich und mein Kumpel aufnehmen wollen. Als Startermikros wollen wir vermutlich 2 AT2020 bestellen, doch nun zum Interface: Das Usb Audio Interface sollte mir min.2 Mikroeingänge bieten, und auch sonst die üblichen Eigenschaften besitzen (phantomspeisung usw.) Doch nun zu meiner eigentlichen Frage: Kann ich jedes Interface als externe Soundkarte benutzen, um den Klang meines Laptops an meiner Anlage zu verbessern, oder benötigt das Interface dazu besondere Anschlüsse? Welche Modelle könntet Ihr mir unter diesen Gesichtspunkten , mit einem Preisrahmen von max.ca. 180 Euronen empfehlen (halbwegs portabel wär cool )?? MfG Dome |
Danny_DJ
#2 erstellt: 31. Jul 2012, 22:02 | |
du brauchst was mit nem mikrofon- und/oder instrumenteneingang (falls du ne stromgitarre anschließen willst). sowas hat quasi jede mittelprächtige externe musikerkiste. nur eben keine reinen auf dj zwecke (und daher nur mit line ins und outs bestückten) kisten. |
Der_Austauschbandit
#3 erstellt: 31. Jul 2012, 23:33 | |
Ok also täte es das auch:http://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_2i2.htm ??? Und wenn ja wie häng ich das Ding zwischen AVR und Läppi? danke für die schnelle Antwort! mfg |
.Yeti.
#4 erstellt: 01. Aug 2012, 08:31 | |
Na einfach Usb-kabel in Laptop und dann ein Stereo-Klinkenkabel (Klinke-Cinch-Kabel) von den beiden Inteface Outputs in den AVR. Das Interface hätte ich dir übrigens auch empfohlen |
Der_Austauschbandit
#5 erstellt: 01. Aug 2012, 08:58 | |
Ok Also du meinst dann die beiden chinch in nen freien Avr Eingang, wie zb Tape und die Klinke an das Interface, oder versteh ich das falsch ( sry, bin gerade etwas schwer von Begriff;))?? Und könnte man sagen , dass dies das beste Teil für mein Preisbudget darstellt MfG |
.Yeti.
#6 erstellt: 01. Aug 2012, 09:27 | |
Genau. In dem Preisbereich gibt es kaum Austattungsunterschiede, und von der Qualität wurden bisher meistens lobend die Scarlett-Interfaces hervorgehoben. Damit machst du definitiv nichts falsch Edit: wahrscheinlich musst du die beiden Ausgänge noch entsprechend in deiner DAW routen [Beitrag von .Yeti. am 01. Aug 2012, 10:00 bearbeitet] |
Der_Austauschbandit
#7 erstellt: 01. Aug 2012, 12:35 | |
Alles klar! Wäre das dann auch die klanglich beste verbindungsoption? Denn es soll ja soweit ich weiß auch xlr auf chinch geben, oder ist das für was andres bestimmt? Aber was genau meinst du mit dem DAW routen Thx a lot |
.Yeti.
#8 erstellt: 01. Aug 2012, 12:52 | |
Adapter sind immer Verlustbehaftet, aber da muss man schon Highend-Equipment besitzen um das mitzukriegen... Da das Interface nun aber über Klinke ausgibt, sollte man wenigstens nur einen Adapter verwenden: Klinke-Cinch. Also ich hör da Nichts, es sei denn es sind absolute Schrottkabel Ansonsten meine Ich das du in deiner DAW (dein Aufnahmeprogramm) gucken musst über welche Kanäle der Sound ausgegeben werden soll und dort dann die Ausgänge des Interfaces als Links/Rechts einstellst. Genauso wie die Aufnahmequelle eingestellt wird |
Der_Austauschbandit
#9 erstellt: 01. Aug 2012, 13:03 | |
Achso, ja macht sinn Danke für deine Hilfe, ich werd mir jetzt das Teil bestellen!! Wenn es da ist, werd ich einen kleinen Erfahrungsbericht hier rein schreiben |
Danny_DJ
#10 erstellt: 01. Aug 2012, 21:35 | |
und stell an deinem AVR unbedingt sämtliche klangverschandler wie surround und sonstwas aus. gibt eigentlich immer irgend n modus der sich irgendwie pure stereo direct oder so nennt. denn sonst haste ne irre latenz, weil alles erst durchn DSP rennt und die sind in AVRs nicht die schnellsten. das hört man. du willst auf der klampfe nicht die saite anschlagen und sie erst 50ms später schwingen hören. |
Der_Austauschbandit
#11 erstellt: 02. Aug 2012, 18:59 | |
Alles klar danke für den Hinweis Wär aber eh kein Problem ,denn ich verwende den AVR für Musik eh nur im pure direct Modus. Ich mag die Vorstellung nicht ,dass irgendein EQ mir den Klang verbiegt und ich dass dann noch als gut empfinde;) EQ ja, aber dann will ich wissen welche Frequenzen ich verändert habe (ausgehend vom Originalsignal) Ich geh davon aus dass ich mein focusrite morgen früh bekommen werd, Berichte dann! |
Der_Austauschbandit
#12 erstellt: 02. Aug 2012, 19:26 | |
Ähm jetzt hab ich noch ne Frage weil ich noch gerade n bissl rumgelesen hab:) Hat jetzt eher was mit dem Mikro zu tun, aber schreibs jetzt hier dazu Hatte ja vor mir demnächst noch 2 at2020 zu bestellen für Gesang und klavier, aber hab jetzt gelesen( mal nur auf Gesang bezogen) Dass man in einem akustisch nicht ganz perfekt abgedichteten Raum mit einem kleinmembraner besser bedient wär;) Und dass obwohl ich mich jetzt schon so auf die ATs festgelegt hatte Kann Mir jemand diese These bestätigen/ begründen und evtl eine Preisähnliche Alternative nennen? MfG |
.Yeti.
#13 erstellt: 02. Aug 2012, 20:25 | |
Also, die Großmembraner nehmen auf jeden Fall kräftig Raumklang mit auf, was bei nem normalen Zimmer schon ziemlich sch**** klingt. Da wär nen Kleinmembranmikro schon besser. Zumindest für Gitarre |
Der_Austauschbandit
#14 erstellt: 02. Aug 2012, 21:34 | |
Gut zu wissen!! Was wär da so in deinen Augen vom Preis -Leistungsniveau her interessant Danke für die Geduld mit einem noob! MfG |
.Yeti.
#15 erstellt: 02. Aug 2012, 22:03 | |
Also ich hab mit einem Stereoset Beyerdynamic mce 530 angefangen und bin damit als Overhead für drums und für die Abnahme von A-Gitarre voll zufrieden. |
Der_Austauschbandit
#16 erstellt: 03. Aug 2012, 13:36 | |
Ok danke für die Info! Heute morgen kam das Interface an: Guter Eindruck, saubere Verarbeitung, gute Haptik der Knöpfe. Jetzt wollt ich aber das Teil zwischen avr und Laptop hängen mit chinch auf Klinke, jetz is mir aufgefallen dass das keine 3,5 mm sondern die große Buchse ist Wie verbinde ich dass jetzt? Wollt eigentlich jetzt bissl musik hören mit dem Laptop, aber scheiße war's... Mfg |
Der_Austauschbandit
#17 erstellt: 03. Aug 2012, 13:40 | |
Ach ja und wie schaff ich's dass der Laptop das Signal direkt an das Interface ausgibt, denn wenn ich meinen AKG direkt in das Interface stecke und es am laptop hängt läuft der Ton über die Laptop ls |
.Yeti.
#18 erstellt: 03. Aug 2012, 14:53 | |
Unter Systemsteuerung das Interface als Standardwiedergabegerät einstellen |
Der_Austauschbandit
#19 erstellt: 03. Aug 2012, 15:31 | |
ja habs schon hinbekommen, erstmal rumschreien bevor man nachdenkt so klang ist soweit ok, habs jetzt gerade im betrieb mit meinen AKGs . jetzt ist halt nur noch die Frage welches kabel ich zum verbinden mit dem avr nehme. Vorhanden ist: 2x chinch auf 3,6mm klinke. Frage :nur nen Stecker von 3,6mm auf 6,3mm kaufen oder gleich 2x XLR auf 2x Chinch Noch ne frage wegen den Beyerdynamic: hab mir die gerade angeschaut und fand sie eigentlich sehr interessant. Sind sie auch gut für den Gesang geeignet? Würde mir zunächst erst mal eins kaufen , als armer Demnächst-.Student muss man eben Stück für Stück aufrüsten Mfg |
.Yeti.
#20 erstellt: 04. Aug 2012, 19:02 | |
Xlr? Wo soll das denn hingesteckt werden? Nimm n Kabel Klinke 6,3 mm zu cinch und fertisch und zum Mikro: mit Gesang hab ichs ehrlichgesagt noch nicht getestet. Hab aber das hier gefunden: http://www.musikfrag...nmikrofon-kaufen.php Ansonsten gilt: erlaubt ist was gefällt |
Der_Austauschbandit
#21 erstellt: 05. Aug 2012, 20:38 | |
Alles klar, danke für die Hilfe! Interessanter Artikel, hab ihn mir mal durchgelesen. Werde jetzt in den nächsten Tagen mir mal eins bestellen, sobald ich mich dann für eins entschieden habe;) Bis dann |
Der_Austauschbandit
#22 erstellt: 06. Aug 2012, 11:41 | |
hab mir heute jetzt das akg mkII1000c bestellt mit allem was man eben so braucht. Bin jetzt richtig gespannt. Denke ich hab auch soweit die richtige Wahl getroffen, Wird ja als der Allrounder schlechthin deklariert, und die AKG Qualität hat mich auch schon bei den Kopfhörern begeistert. werd dann bissl berichten wenns Zeug da is, insbesondere Wies zusammnen mit dem Interface so klappt Bis dann |
Das richtige USB Audio Interface toddrundgren am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Suche: USB Audio Interface muziqchild am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 9 Beiträge |
Suche USB Audio-Interface Stuhl_Entertainment am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 9 Beiträge |
USB Audio Interface -Krümel- am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
USB MidiKeyboard + Audio Interface StudioNeuling am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 27 Beiträge |
Audio Interface powerload21 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 15 Beiträge |
Usb Audio Interface als Verstärker? GoogleFish am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 18 Beiträge |
USB - mic oder audio interface ? abnormal- am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 8 Beiträge |
Günstiges Audio Interface BlackFellow am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Audio Interface psykomant am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.528
