HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Kabel für Monitore | |
Kabel für Monitore+A -A |
Tho76mas
01:47
erstellt: 20. Aug 2015, |
Ich bin dabei, mir ein paar Nahfeldmonitore für meinen Schreibtisch zu bestellen. Dabei dachte ich an das Tannoy Reveal 402 Bundle bei Thomann.de. Jetzt brauche ich noch zwei XLR Kabel vom Level Pilot zu den Monitoren. Wenn ich auf Nummer sicher gehen möchte, nehme ich wohl die hier: ![]() Aber geht das auch günstiger ohne dass ich Störungen riskiere? z.B. zwei da von: ![]() Oder die hier? ![]() Wie ist eure Erfahrung mit günstigen Kabel für den Hausgebrauch? P.S. Nicht dass das jetzt falsch rüber kommt. Ich sehe schon ein, dass vernünftige Kabel ihren Preis haben. Ich wollte nur bei den günstigen Monitoren nicht übertreiben und noch mal (mit der Zuleitung) ca. 45€ für Kabel ausgeben (wenn es nicht nötig ist). |
eBill
04:27
Das Kabel von Amazon würde ich nicht kaufen. Wenn es unbedingt billiger sein soll, dann das günstige Cordial. Generell ist man immer gut beraten mit Original Neutrik-Steckverbindern. eBill |
Donsiox
Moderator |
08:27
Für den Schreibtisch kannst du auch ein ssssssnake nehmen. |
Tho76mas
10:06
Danke für die schnellen Antworten. Die Stagg Kabel werden auf Amazon durchweg positiv bewertet und waren daher meine Favoriten. Gut dass ich nachgefragt habe. Dann wohl doch eher die günstigen Cordial. Zu der Thomann Hausmarke hatte ich recht unterschiedliche Meinungen gefunden und hatte die Kabel daher nicht genannt. Hast du die selbst auch in Gebrauch? Gibt es sonst noch Alternativen? |
Donsiox
Moderator |
10:15
Ich nehme selbst gerne die Cordial, vor allem das (für dich zu lange) Cam 6/9 oder die, welche "echte" Neutrik Stecker haben. In der Schule haben wir allerdings einige Kabel von pro snake und die ganz billigen sssnake. Auf der Bühne werden sie nicht ewig halten, aber da du sie kaum belasten wirst, sind sie ausreichend. |
Tho76mas
11:54
Danke für die Einschätzung. Wenn keine weiteren Vorschläge kommen, mach ich die Bestellung heute noch fertig. Eventuell sind die Teile dann zum Wochenende schon da 😊 |
Donsiox
Moderator |
12:10
Welches Kabel favorisierst du nun? Wenn du dir die Monitore auf den Schreibtisch stellst, kannst du dir noch soche Pads besorgen, welche die Lautsprecher etwas entkoppeln und auf die Ohren anwinkeln. Findest du unter Recording -> Monitore -> Zubehör. |
Tho76mas
12:45
Ich habe schon die Thomann ISO Pads 5 im Warenkorb. Bei den Kabeln muss ich nochmal in Ruhe am PC schauen. Das mach ich heute Abend, wenn die Kids im Bett sind... |
Tho76mas
23:20
Nachdem ich jetzt schon wieder viel zu viel Zeit in die Auswahl eines einfachen Kabel gesteckt habe, bin ich jetzt (fast) sicher das richtige gefunden zu haben.... Ich habe nun "nur" drei in der (End)Auswahl. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich schlaf nochmal drüber und bestell dann morgen früh. Da kommt das ganze halt erst nächste Woche ![]() Immerhin bin ich beim Kabel von der Quelle zum Level Pilot sicher: ![]() Da ich noch kein Interface habe, gehe ich erstmal direkt von der Soundkarte auf den Lautstärke Regler. |
scauter2008
23:33
Nimm das Billigste und fertig. |
Donsiox
Moderator |
23:39
Ich würde kein Kabel nehmen, nur weil Fender draufsteht ![]() Ich habe für meine Schule etwa 20 dieser Kabel ![]() Die pro snake sind auch gut, auch wenn der Knickschutz nicht perfekt ist. |
Tho76mas
11:48
erstellt: 21. Aug 2015, |
Vielen Dank für Eure Hilfe! Die Bestellung ist jetzt endlich raus. Ich hab' mich für die Cordial CCM Kabel entschieden. ![]() Normal mach ich da nicht so lange rum, wegen einem Kabel. Aber über die letzten Jahre haben sich jede Menge Kabel (hauptsächlich Cinch, 3,5mm Klinke, Klinke-Cinch, optische und koaxial Digitalkabel, HDMI, ...) angesammelt, dass ich jetzt mehr darauf achte nichts unnötiges zu bestellen. Zudem bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den Level Pilot wirklich nutzen werde, oder ob ich nicht einfach das 3,5mm Klinke-XLR Kabel direkt in den Ausgang der Soundkarte stecke (daher auch die Variante mit long spliss) und am PC die Lautstärke einstelle. Dann ist es mir lieber, dass "nur" 15€ in die Kiste wandern, statt 25-30€ ![]() Was mir noch eingefallen ist.... Wenn ich tatsächlich den Level Pilot nutze, dann komme ich ja auf eine ganz schöne Kabel länge (in PC Dimensionen).... 3m (klinke-xlr) + 2x2m (kabel des level pilot) + 1,5m Xlr Verlängerung. Macht die länge bei einem unsymmetrischen Kabel keine Probleme? |
Donsiox
Moderator |
14:45
Xlr-Ausgänge sind im Normalfall symmetrisch. Aber nein, unter 10m hat man meist keine Probleme. |
Tho76mas
13:53
erstellt: 22. Aug 2015, |
Die sind ja fix bei Thomann. Die Teile kamen heute schon an. Werde die Tannoys heute oder morgen Abend in Ruhe aufbauen... |
Welche Kabel brauch ich? trym88 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 9 Beiträge |
Tannoy Reveal Serie ausgelaufen? DFFVB am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 13 Beiträge |
Ist diese Mischung oeki? (Mikrofon,Interface etc) AlexArmy am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 8 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher mit Sub und Audiogram verbinden Geneesys am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 7 Beiträge |
KRK Rokit 6 G3 brummen wenn diese über Klinke angeschlossen sind Zeroiser am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 13 Beiträge |
Audio-Interface mit/ohne Mischpult ? housemajor am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 8 Beiträge |
Starkes Rauschen Mikrofon + Audiointerface bigbork am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
Tannoy little Red Monitore welcher Amp? Steebitzer am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 15 Beiträge |
Mono- oder Stereoklinke für symmetrische Verkabelung? JackForce am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 7 Beiträge |
Wie zwei Aktivboxen gleichzeitig betrieben gerritoliver am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 24 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.075
