Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros
Rammler
#501 erstellt: 16. Nov 2005, 04:34
Frage: Du hast was geschrieben von Xbox und 720p und da würde doch gerne wissen welches Spiel den schon 720p unterstützt und wo es ein YUV-Kabel für die Xbox zu kaufen gibt oder ist das ein ganz normales Zubehör?
Hier ist ein liste von Xbox Spielen und deren darstellbaren Auflösungen:
http://www.hdtvarcade.com/xboxlist.htm
gibt ca. 40 Spiele die 720p unterstützen, vorraussetzung ist allerdings eine NTSC Konsole bzw. eine umgebaute PAL Konsole, damit man im Dashboard die höheren Auflösungen freischalten kann.
Ausserdem brauchst du dieses Kabel:
http://www.gamefreax...4058.1051915886,.htm
Es ist zwar ein offizielles MS Produkt, da aber in Deutschland (Europa) offiziell die (PAL) Xbox Konsolen kein HDTV unterstützen wird dieses Zubehör nur in Fachgeschäften vertrieben.
Infos zum Thema Xbox Modchips etc... findest du unter:
www.evo-x.de
[Beitrag von Rammler am 16. Nov 2005, 04:35 bearbeitet]
wafze
#502 erstellt: 16. Nov 2005, 06:39
rammler ich wollte schon anfangen zu schreiben,aber besser als du könnt ichs auch nicht erklären ;-)
Darklog einfach das kabel kaufen box mit chip versehen wenn du eine pal hast und dann auf ntsc umstellen
gibt auch glaub ich 3-4 spiele die 1080i unterstützen
[Beitrag von wafze am 16. Nov 2005, 06:40 bearbeitet]
snes
#503 erstellt: 16. Nov 2005, 10:04
@SNES: Ich bin jetzt nicht mehr sicher, aber warst du nicht der aus Augsburg, weil wenn ja dann erwarte beim Saturn bitte nicht zuviel denn es hängt ein DVD-Player über normales Chinch-Kabel dran, und da ist das Bild eher schlecht und etwas unscharf. Aber ich hab dann mal nen netten Mitarbeiter gefragt ob ich mal HDTV-Material sehen darf, und siehe da er hat den Fernseher einfach gepackt (alleine das 50 Zoll-Modell!!) und zu den 5000 Euro Plasmas getragen, schnell den Pio 506XDE abgesteckt und rein in den Sony und WOW, das Bild einfach genial, da sah selbst der 5000 Euro Plasma von Panasonic auf dem dasselbe lief nur minimalst besser aus, also wirklich genial HDTV auf dem Fernseher.
mfg
DarkLoG
Jepp der war ich.Das hab ich mir schon gedacht dass diese Pfeifen den wieder so professionell angeschlossen haben.Ich werd auf jeden Fall mal fragen und vielleicht nehm ich meinen Cube mit und probier den auch
@wafze: Danke dass du dir so viel Mühe gemacht hasr.Die Bilder vermitteln einen sehr guten Eindruck
[Beitrag von snes am 16. Nov 2005, 10:05 bearbeitet]
wafze
#504 erstellt: 16. Nov 2005, 10:19
wenn jemand noch bildertechnisch was haben will einfach fragen
snes
#505 erstellt: 16. Nov 2005, 10:27
Ja ich hätte gern ein paar Bilder mit einem Super Nintendo oder etwas ähnlichen das so alt ist.
Johann_Adam_v._Itzstein
#506 erstellt: 16. Nov 2005, 10:37
Die Aufforderung nehme ich doch gerne mal wahr
Konntest Du dieses dynamische Bild in Bild bzw Bild in Text schon einmal ausprobieren ?
Leider gibt das online verfügbare Manual nur Auskunft über die Standbildfunktion (oder habe ich das überlesen ? )
Nochmal vielen Dank für das reichhaltige Bildmaterial. Konnte mir mittlerweile auch Live-Eindrücke verschaffen. Makromarkt Antenne PAL ordentlich, Kabel analog überraschend gut und DVD mit YUV einfach genial
(sind natürlich rein subjektive Bewertungen )
Gruss
wafze
#507 erstellt: 16. Nov 2005, 10:55
snes hab ic hleider nicht sorry
das mit dem bild in bild muss ich nochmal kucken hab dazu nix finden können standbild läuft!
also ich hab auch noc hein kleines problem, habe eine etwas längeres vga kabel und mal an den fernseher geschlossen 1024x768 @ 60hz eingestellt, das problem ist ic hsehe so ein flackern bei der auflösung also als ob ihm die hz zahl nicht passt maber das bild ist da und sieht gut aus es flackert nur so leicht, kann das an meinem kabel liegen bzw kabelqualität oder kann ich da noch was einstellen? kabel ist so 5 meter lang
DarkLoG
#508 erstellt: 16. Nov 2005, 11:20
@Rammler: Danke für die Infos/Links. Aha also meine Xbox ist schon umgebaut, d.h. ich muss also dann nur das Kabel kaufen und die Auflösungen freischalten, und du sagtest das geht im ganz normalen Dashboard nachdem man auf NTSC umgeschaltet hat, werd ich gleich mal schnell nachschauen.
Das mit dem blöden Bild und Bild lässt mir auch keine Ruhe und deshalb hab ich mir im Saturn die Fernbedienung geschnappt und rumprobiert aber leider bis jetzt nichts finden können...
mfg
DarkLoG
Edit: Kann mein Box nicht so einfach auf NTSC umstellen und den Switcher find ich nirgends zum Download hast du vielleicht nen Tip?
[Beitrag von DarkLoG am 16. Nov 2005, 11:45 bearbeitet]
mk_ultra
#509 erstellt: 16. Nov 2005, 12:04
jetzt mal 'ne gaaaaanz blöde Frage:
In der Anleitung (beim Anschluss des Video- oder DVD Recorders) steht da was von Coax- und HF Kabel. Ist das nicht beides das selbe? Einfach ein Antennenkabel? Und warum braucht man dazu plötzlich 3 Kabel?
cheffe111
#510 erstellt: 16. Nov 2005, 12:39
hallo leute,
verfolge diesen thread schon seit längerem und die aussagen hier haben wesentlich dazu beigetragen das ich nun vor knapp 2 stunden den 42er in empfang nehmen durfte.
kurz und knapp..., geiles teil, super bild, alles toll, lüfter aber ist GRAUSAM!!!!!!!!!!
das ding ist echt ätzend laut, da kann man mir erzählen was man will, ich führe das sogar gerne mal telefonisch vor wer es mal live hören will.
hat sich da jemand schon eingehend mit beschäftigt dieses problem zu beheben?
spiele mit dem gedanken nicht sichtbar zugeschnittene akustikmatten hinter das gerät an die wand zu pappen oder so, leider hat es allerdings den anschein das der geräuschpegel sehr stark von der bauart beeinflusst wird und entsteht.
die gehäuseabdeckung auf der rückseite dient schon fast als resonanzkörper, denke mal der lüfter hätte.., wenn schon nicht tempraturgesteuert..., zumindest mal besser lagernd und abgeschirmt angebracht werden können.
lange rede kurzer sinn, ich übertreibe nicht wenn ich sage das ich das ding zurück schicken werde wenn ich innerhalb der 2-wöchigen erlaubten rückgabefrist keine annehmbare lösung für das lüfterproblem finde, wäre echt dankbar für ne meinung hierzu.
bin mir ziemlich sicher das sony bei der zweiten auflage dieses problem behoben haben wird aber so lange will ich nicht warten.
bis denn
wafze
#511 erstellt: 16. Nov 2005, 12:44
kann zu 42 nichts sagen aber bei meinem 50er ist der lüfter nicht grausam laut ,leiser als ein xbox oder pc lüfter
falls jemand den 50er schonmal mit dem pc über seitlichen vga anschluss betrieben hat bitte mal melden ,hab da ein flacker beim betrieb
Miles
#512 erstellt: 16. Nov 2005, 13:02
Bei Lüftern gibt es grosse Serienschwankungen. Wenn Sony da ein Billigteil eingebaut hat (wass bei PCs und Unterhaltungselektronik leider meist der Fall ist), dann kann es vorkommen dass ein Gerät lauter ist als die anderen.
Das ist natürlich ein Umtauschgrund.
Analogiker68
#513 erstellt: 16. Nov 2005, 13:10
Ich besitze den 50er seit gestern Abend und kann Deine Aussage nur bestätigen. Top Bild bei DVD Progressive über Componenteneingang aber ein sehr lauter Lüfter .
Ich muss die Lautstärke des Fernsehers auf 25 - 30 einstellen, erst dann wird das Lüftergeräusch übertönt. Bei Filmen über die Surroundanlage ist das sicher kein Problem, aber Nachrichten oder Talkshows am späten Abend schauen wir uns gerne bei geringerer Lautstärke an.
Ein Zitat meiner Frau von gestern Abend "Ach, das ist der Lüfter vom neuen Fernseher, ich dachte es fährt gerade ein Zug vorbei "
Grüsse
Frank
Rammler
#514 erstellt: 16. Nov 2005, 13:11
Enigmah PAL / NTSC Selector CD v2.0
http://www.megagames.com/xbox/files/video_select_v2.rar
[Beitrag von Rammler am 16. Nov 2005, 13:13 bearbeitet]
cheffe111
#515 erstellt: 16. Nov 2005, 13:27
neuigkeiten in sachen lüfter...
hab grad bei hirsch&ille angerufen und denen mal mein leid geklagt.
da war tatsächlich ein kompetenter mensch an der anderen seite, nach einem kleinen gespräch hat der mir dann ne nummer vom sony-service zwecks terminabsprache gegeben, die kommen nun morgen kurzfristig vorbei und überprüfen das gerät inkl. einbau eines neuen lüfters.
mal abwarten was da so bei raumkommt, werd meine erfahrungen morgen mal berichten
Analogiker68
#516 erstellt: 16. Nov 2005, 13:47
Ich wäre Dir sehr dankbar. Sollte ein neuer Lüfter wirklich viel bringen werde ich ebenfalls meinen Händler anrufen.
Bis dahin würden mich ein paar Vergleichswerte interessieren. Wie oben geschrieben muss ich die Lautstärke des Sonys auf ca. 25 - 30 einstellen damit der Lüfter nicht mehr stört. Wie ist es denn bei Euch?
Deluxe1984
#517 erstellt: 16. Nov 2005, 13:58
Wie hiess dieser "kompetente Mensch"? Habe meinen TV auch bei H&I gekauft, und wenn es etwas bringt, würde ich da auch anrufen.
Bitte berichte weiter und halte uns auf dem laufenden.
Deluxe1984
#518 erstellt: 16. Nov 2005, 14:00
Bei mir das selbe. Mich stört der Lüfter auch eigentlich nicht, aber wenns leiser geht, warum nicht8)
Nicole2308g
#519 erstellt: 16. Nov 2005, 14:22
Danke schon einmal für die Hilfe von Euch.
Also ich habe wie gesagt kein Problem mit
dem Lüfter.O.k ich bin von Projektoren
einiges gewohnt aber ich finde den Lüfter
echt leise. grüße nicole
mikl0
#520 erstellt: 16. Nov 2005, 16:04
Meiner ist jetzt auch gerade gekommen.
Werd Euch auch mal ein paar Bilder posten falls noch welche gewünscht sind.
Drückt die Daumen das alles ganz ist.
miklo
cheffe111
#521 erstellt: 16. Nov 2005, 16:08
und weiter gehts...
scheinbar hab ich wohl ein etwas ramponiertes gerät erwischt, nach der ersten "schnellen" inspektion heute morgen bei erhalt und dem auffällig lauten lüfter habe ich mich grad nochmal in ruhe hingesetzt und das teil unter die lupe genommen.
zeit vom einschalten bis zur ausgabe eines bildes ca 20 sek.
gut, denke mal das wird normal sein, hab allerdings keine vergleichswerte.
während der einschaltphase deutlich hörbare justierungsgeräusche, da diese jedoch nicht immer auftreten und..., wenn doch.., sich dann ziemlich krank anhören vermute ich mal das da irgendwo was nicht stimmen kann.
wenn dann das bild denn mal erscheint ist es für eine kleine weile ziemlich dunkel, ich würde sagen es dauert fast bis zu einer minute bis es so ist wie es sein sollte, zudem in dieser phase teilweise farbdominanzen.
hab das gleich mal bei der sony-hotline mitgeteilt, hatte sogar den typen dran mit dem ich vorher schon gesprochen hatte, der hat nochmal alles "zur kenntnis genommen" und wenn denn morgen der techniker kommt wird vor ort entschieden was da nu geschehen soll.
wird wohl auf ein neues gerät hinauslaufen...
fortsetzung folgt...
wafze
#522 erstellt: 16. Nov 2005, 16:12
flackert bei irgendeinem von euch der 60hz modus beim seitlichen vga anschluss mit der 1024x768 auflösung
Nick76
#523 erstellt: 16. Nov 2005, 17:34
Hi Cheffe111!
Kannst du mal die Nummer Sony-Service hier rein schreiben?
Habe heute meinen 50“ gekommen. Habe mal rechts an der Seite mit einen Schallpegelmessgerät gemessen und kam auf 53dB. Finde ich ganz schön viel, mein PC der 2m daneben steht ist viel leiser.
Aber das Bild über HDMI von meinem Panasonic DVD-S97EG finde ich verdammt geil.
Es haben ja schon einige ihre Bildeinstellung hier rein gestellt, die aber sehr unterschiedlich sind. Welche sind den jetzt am besten?
berti50
#524 erstellt: 16. Nov 2005, 17:43
@ cheffe111
Das würde ich als ganz normal bezeichnen, die Lampe braucht halt eine gewisse Zeit bis sie auf Betriebstemperatur ist.
#525 erstellt: 16. Nov 2005, 17:45
Nichts für ungut , aber es gibt wohl nicht die (!) Einstellungen. Nimm doch die hier geposteten als Anhaltspunkt und lass dann Dein Auge entscheiden
[Beitrag von Johann_Adam_v._Itzstein am 16. Nov 2005, 19:46 bearbeitet]
cheffe111
#526 erstellt: 16. Nov 2005, 17:46
die nummer vom sony service ist 01805-252 586
step77
#527 erstellt: 16. Nov 2005, 19:10
also das mit dem einschalten ist normal. es dauert bei mir auch einige sekunden bis er sich einschaltet und das bild wird dann auch erst nach einer weile richtig hell.
was mich aber zur zeit richtig nervt, ist dass der bildschirm ungleichmäßig ausgeleuchtet ist. man siehts nur bei schwarzem hintergrund oder in dunklen szenen - da ist oben rechts eine stelle heller als der restliche bildschirm.
und außerdem finde ich diese "lichtspiegelungen" auf dem tv (wenn er aus ist) auch sehr komisch, die ändern sich je nach blickwinkel. kann das an der beschichtung des bildschirms liegen?
#528 erstellt: 16. Nov 2005, 21:15
Wollte mich mal ausdrücklich für Deine Mühe bedanken. Meine Entscheidung wurde dadurch nicht unmaßgeblich beeinflußt.
Kannst Du vielleicht bitte posten mit welchen Einstellung am Sony Du die Bilder geschossen hast (eventl. mit den hier weiter vorne schon angegebenen oder mit den Standardeinstellungen [Iris, Kontrast, etc.]) ?
cheffe111
#529 erstellt: 16. Nov 2005, 21:19
20 - 25 sek. bis bild kommt und dann nochmal so lange bis das bild so ist wie es sein soll?
das ist etwas heftig, meinste nicht auch?
wafze
#530 erstellt: 16. Nov 2005, 21:37
also die bilder hab ich gleich nach dem anschliessen gemacht alles in standart einstellungen und nicht optimiert
#531 erstellt: 16. Nov 2005, 21:43
Sach ma, übernachtest Du hier ?
DANKE ! Also noch optimierungsspielraum
Gruss
Stefan
wafze
#532 erstellt: 16. Nov 2005, 22:11
jo denk das auch schon looool
ja kannst auf jeden fall optimieren ,meine bilder sind nicht gerade super da sehr verschwommen
warte immer noch auf jemanden der mir bei meinem vga anschluss problem helfen könnte was ich vorher gepostet hab
Seawalker79
#533 erstellt: 16. Nov 2005, 22:11
Nochmal was zum Thema Lüfter...
Hatte meinen 50er zuerst auf einem Teppich ausgepackt und da man ja so Aufgeregt ist, dass Teil endlich zu haben schliesst man es natürlich gleich an um mal "zu testen"
Naja auf dem Teppich war Null! Lüftergeräusch zu hören und ich war mit m Ohr an der Verkleidung!
Hab dann den Fernseher auf mein Rack gestellt und hab mich erstmal gwundert wo denn das neue Geräusch herkommt... War natürlich der Lüfter. Anscheinend (zumindest bei mir) kommt es auch auf den Untergrund an auf dem der Fernseher steht.
Zum Thema PCI Eingang und leichtes Flackern: dass kann ich nur bestätigen, finde es aber nicht stören und muss ehrlich zugeben dass ich momentan meinen Rechner nur noch über meinen TV laufen lasse
mikl0
#534 erstellt: 17. Nov 2005, 07:17
http://pdf.crse.com/manuals/2657538111.pdf
In der Bedienungsanleitung wird auf Seite 58 ein koaxiales Kabel, welches zwischen zwei Antennensteckern verbunden werden soll, abgebildet.
Des weiteren heist es in der Anleitung auf seite 59:
Schliessen Sie die Antenne an die ->|| Steckdose auf der Rückseite des Fernsehgeräts an.
Im Falle eines Antennenanschlusses, nur(A)verbinden Sie die ||-> Steckdose mit der
|| Steckdose auf der Rückseite des Fehrnsehgeräts durch das mitgelieferte Koaxialkabel.
Kann mir wer erklähren wo zu man dieses Koaxialekabel dort anschließen soll?
Ich habe nur die normale Antenne an mein analogen Kabelanschluß angeschlossen. Habe alle Kanäle und ein guten Emfang.
Analogiker68
#535 erstellt: 17. Nov 2005, 08:32
Das sind keine guten Nachrichten für mich.
Meiner steht immer noch auf dem Teppich, da das passende Rack noch nicht da ist. Trotzdem ist der Lüfter schon sehr laut, wie soll das erst auf einem Rack sein
Maikel6
#536 erstellt: 17. Nov 2005, 08:37
zu dem Thema Bildqualität des 50":
Ich war gestern mal im hiesigen TeVi/Expert-Markt und siehe da, da stand das Objekt der Begierde: ein 50"! Macht schon mächtig eindruck!!
Das Problem dabei: direkt danaben steht ein 30"LCD ebenfalls von Sony. Auf beiden Geräten das gleiche Filmmaterial (Vorschau auf den neuen Zorro-Film). Und: Das Bild auf dem 30" war wesentlich (!!) besser! Brillianz und Dynamik kamen da wesentlich besser rüber! Der 50" hat wohl noch immer das Rückprojektionsproblem, das ich auch von einem alten Gerät bei einem Bekannten kenne: Das Bild ist im allgemeinen viel zu dunkel und realistisch erst bei absoluter Dunkelheit im Raum optimal zu geniesen.
Damit ist aktuell meine anfängliche Begeisterung für den 50" dahin. Weil ich bei mir daheim den Raum nicht komplett abdunkeln kann brauch ich was bei dem ich auch bei mäßig dunklen Raum guggen kann...
Schade!
jobra29
#537 erstellt: 17. Nov 2005, 10:28
Hallo an alle ! Nun auch ich hatte erst Bedenken wegen des Lüftergeräusches aber das ist sehr sehr leise und kaum wahrnehmbar ! Hatte vorher denThomson 50 DLW 616,das war Lärm !!!Also wie Tag und Nacht.Deshalb geht der Thomson auch diese Woche wieder zurück.Bei uns im Saturn in der City von Hamburg haben sie gleich keinen Thomson von der Reihe ausgestellt.Und der Samsung mit dem Gerätefuß stand um die Ecke,mal ehrlich nicht so der Bringer vom Bild.Oder lags einfach an der Zuspielung wie meistens ?Nun mein Verkäufer war sehr nett und hat mal Bluer . Material laufen lassen audf dem Sony.Also ich freu mich schon wenn dei neuen Reciver von Premiere etc. kommen und das Bild so toll aussieht:-) Unsere Entscheidung fiel eindeutig auf den Sony dem großen Bild.Auch hatten wir etwas Zweifel ob das TV Bild besser noch wird als da bei Saturn,weil da 10 m Antennenkabel drann waren und fast alle anderen Tv s auch.Abens noch geliefert und habe alles angeschlosen.Tv Bild weit besser als erwartet und sogar besser als der Thomson !!!DVD über HDNI Kabel angeschlosssen ,traumhauft finden wir !Heute bei ich noch meinen Game Cube und Premiere drann mal sehen wie die Bilder ausssehen.Einziger Mango ist das über das HDMI Kabel bei mir kein Ton kommt ? Deshalb habe ich das optische Kabel wieder mit drann gemacht.Muß ich noch wo was einstellen ?Nun kauft das Gerät ruhig ! bei Saturn sind von der 10er Lieferung nur noch 2 oder 3 da !!!
Deluxe1984
#538 erstellt: 17. Nov 2005, 10:37
Schade! :(
mir gings genauso. Habe anfangs den Test in der HEIMKINO gelesen und weiss der Gott was erwartet was mich bei meinem kompetenten Fachhändler an TV-Überflieger erwartet.
War dann auch richtig enttäuscht als ich es gesehen habe.
Das Problem ist hier einfach, dass das vorhandene Videosignal auf mehrere Fernsehrer aufgeteilt wird. Und wenn das Verbindungskabel zum TV dann auch noch bescheiden ist, kommen da so Eindrücke dabei heraus.
Habe mir das Teil aber trotzdem gekauft (mit dem Argument, dass ich den TV ja umtauschen kann). Die HEIMKINO hat kein bisschen übertrieben, das Bild, Kontrast, Schärfe ist echt super.
Du wirst mit Sicherheit (darauf gebe ich Dir mein Wort) ein komplett anderes Bild von dem Fernseher haben, wenn er zuhause bei Dir im Wohnzimmer steht.
wafze
#539 erstellt: 17. Nov 2005, 11:53
hi freunde , könnte jemand von euch nochmal seinen seitlich vga input mit dem pc oder notebook bei der 1024x768 60hz auflösung testen , ob das bild flackert ,ich find das nämlich etwas nervend mit dem flackern und wollte wissen ob das an meinem notebookausgang liegt oder an dem fernseher
Deluxe1984
#540 erstellt: 17. Nov 2005, 12:06
Sollte nichts flackern.
Mein VGA Kabel ist etwa 1,5m lang, Grafikkarte im Laptop ist eine Radeon 9700 Mobility. Frequenz: 60Hz Auflösung 1024x768.
wafze
#541 erstellt: 17. Nov 2005, 12:20
dank dir deluxe hmm bei mir flackerts und am kabel liegts nicht habe jeweils ein 5 m gutes kabel und ein kurzes kabel ausprobiert bei deiden das gleiche, muss ich wohl mal beim support anrufen, habe ne nvidia 6800go im dell inspiron 9300 am analog vga output dran ,werde es auch nochmal mit dem dvi output versuchen
Maikel6
#542 erstellt: 17. Nov 2005, 16:33
Deluxe1984 schrieb:
D.h. dann letztendlich dass ich den DVD-Player mal direkt anstöpseln lasse und dann der Dinge harre die da hoffentlich hochpräzise und farbtreu wiedergegeben werden... Mal sehen, ob die das für mich machen werden.
Danke für den Tipp und noch viel Spaß mit dem 50"Gerät
Seawalker79
#543 erstellt: 17. Nov 2005, 16:44
Ich hab auch nochmal eine Frage:
Da ich meinen PC am Sony angeschlossen habe, gucke ich mir sämtliche DVD´s über den Rechner an (WinDVD).
Lohnt es sich nun einen DVD-Player z.B. Samsung HD-850 zu kaufen oder wird das Bild auch nicht besser als über den PC?
wafze
#544 erstellt: 17. Nov 2005, 16:47
seawalker hab auch ne frage an dich,was hastn du für ne grafikkarte in deinem pc? schliesst du den pc über normal vga an
Deluxe1984
#545 erstellt: 17. Nov 2005, 16:48
Mit Sicherheit wird das Bild via HDMI besser, da du einen Widescreen-Eingang hast. Aktuelle Filme haben das Format 16:9.
Wenn du nun den TV via VGA ansteuerst (ich denke du verwendest eine Auflösung von 1024x768) wird das Bild gestreckt, da hier grundsätzlich eine 4:3 Auflösung vorliegt.
Also bestenfalls DVD Player mit HDMI Ausgang kaufen. Natürlich haben DVD Player auch noch andere Vorteile
mikl0
#546 erstellt: 17. Nov 2005, 16:52
hmmm kann da keiner etwas zu sagen? Habt Ihr das Kabel angeschlossen?
Hier noch mal ein Bild aus der Bedienungsanleitung
evolution007
#547 erstellt: 17. Nov 2005, 17:07
Maikel6 schrieb:
Deluxe1984 schrieb:
und auchte auf jedenfall darauf das deine augen fernsehermitte sind, sonst verfälscht es deinen eindruck.
mir ist das passiert, war einen kopf über den fernseher und stand 50cm davor (da nicht mehr platz war im mediamarkt) und das bild war dunkel keine farben bla bla ... nach 15min reden mit dem verkäufer hat er gemeint ich muss in die knie gehen und siehe da
mfg Dominik
mikl0
#548 erstellt: 17. Nov 2005, 17:21
So... Sony Hotline konnte auch nichts dazu sagen und meinte ich bräuchte das Koaxilkabel nicht anschließen. Sellt sich mir die Frage warum es mitgeliefeet wird und drauf hingewiesen wird , das man es anschliesen soll.
Was ist denn mit den Rest der KDF-Besitzer hier?
Habt Ihr dieses Kabel angeschlossen?
Ich habe erlich gesagt ein wenig Angst das ich ein Kurzschluß verursache wenn ich das Kabel aus dem Gerät raus und gleich wieder reinführe!
DarkLoG
#549 erstellt: 17. Nov 2005, 17:25
So nun zum letzten Mal: Der Sony kann nun wirklich kein Dynamisches Bild und Bild, und auch kein dynamisches Bild und Text, obwohl es so auf der Homepage von Sony steht. Hab nämlich grad bei Sony angerufen, und die haben gemeint es wäre eine Fehlpublikation gewesen im Katalog etc., und das es wohl bald korrigiert werden soll!Schade aber naja brauch ich nicht unbedingt!
mfg
DarkLoG
PS: Danke für den Link zum Enigma Video Switcher.
[Beitrag von DarkLoG am 17. Nov 2005, 17:26 bearbeitet]
berti50
#550 erstellt: 17. Nov 2005, 18:01
Nein, dieses Kabel habe ich nicht angeschlossen, hab mir deswegen aber auch nicht die Beschreibung angesehen. Ich hab das Antennenkabel einfach rechts (siehe PDF Bild) angeschlossen. Funktioniert einwandfrei, keine Ahnung für was die Abbildung gut sein soll. Vielleicht hat das etwas mit paralleln Empfang von DVB-T und analogen TV zu tun? Kann ich aber nicht testen da ich kein DVB-T empfangen kann.
ArndH
#551 erstellt: 17. Nov 2005, 18:01
Bzgl. der Verkabelung, habe ich beide Varianten ausprobiert. Unterschiede im Bild habe ich keine feststellen können.
MfG
Arnd
megamit am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E
StardustOne am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  55 Beiträge
Sony KDF-E42A11E noch aktuell?
FMDJ am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  16 Beiträge
sony kdf-e42a11e reinigen
andwin am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Sony KDF-E42A11E
Strawberry_Muffy am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E
*Ferry* am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Screenshots Sony KDF E50A11E
imo23 am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E .defekt?
Seggii am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter
Hifi-Hugo am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  5 Beiträge
Sony KDF E50A11E reinigen
screamy69 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedKafkas36
  • Gesamtzahl an Themen1.555.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.873
