HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros+A -A |
snes
15:16
#1052
erstellt: 26. Dez 2005, |||
jemand hat mal gesagt dass es keine Probleme mit dem Cube und dem 60hz Modus geben würde aber bei mir flackert das ziemlich.Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
subba
16:07
#1053
will nicht nerven, aber kann hier nochmal jemand sie optimalen bildeinstellungen posten !! thx - wird bei der länge des threads schwierig was zu finden ... Schärfe: "8" |
Schnuti
16:38
#1054
hier mal unsere Einstellungen: Kontrast: 64 Helligkeit: 49 Farbe: 45 Bildschärfe: 8 Farbtemperatur: warm Iris: hoch Gruss Sabine |
penrob24
17:00
#1055
Hi! Also meine Einstellung habe ich so!!! Kontrast: 70 Helligkeit: 50 Farbe: 55 Schärfe: 15 Farbtemperatur: Neutral Iris: Hoch Habe eine umgebaute Xbox über komponentenkabel(Yuv) am TV angeschloßen.Die Spiele die den 720p modus unterstützen sehen sehr gut aus! Ihr müßt mal im Xbox Media Center bei einstellungen 720p 16:9 einstellen dann seht Ihr eure DVD´s im 720p/60hz. Sieht einfach nur Geil aus, da brauch mann sich noch nicht mal einen neuen DVD Player zulegen! Die Xbox tut dann das Bild auf die 720p hochskalieren und es sieht top aus. Müßt Ihr echt mal ausprobieren! Ihr könnt auch im Xbox Media Center die Auflösung auf 1080i/60hz stellen dann laufen die DVD´s im 1080i/60hz Modus. Finde sehen aber genau so aus wie bei 720p. Der Sony hat ja nur eine Auflösung von 1280*720, deswegen ist es am besten mit 720p! Eine frage an andere Besitzer mit einem PC! Wie bekomme ich das nervige Flackern weg wenn ich meinen PC üpber das VGA Kabel anschließe. Hat da einer eine Lösung schon gefunden? |
Shadowman70
17:05
#1056
Habe mal eine Frage zur Einstellung der Bildformate: Wie genau muss ich den Sony einstellen damit ich 4:3 und "echte" 16:9 Sendungen jeweils im Originalformat sehen kann? (4:3 halt mit Balken links und rechts und 16:9 ohne oder mit schmalen Balken). Nach Studium der Bedienungsanleitung denke ich auf "Wide" stellen und im Menü Auto Format auf "On",oder?!? Dann müsste er doch 4:3 Ausstrahlungen mit Balken L/R zeigen und bei Anamorphen 16:9 Sendungen/Filmen öffnet sich der Bildschirm,oder sehe ich das Falsch? Mag nämlich keine plattgedrückten Köpfe nur um ein volles Bild zu bekommen! Bei Letterboxfilmen kann man doch die Balken wegzoomen,oder? Wäre nett wenn jemand was dazu sagen könnte,ist nämlich mein erster 16:9er und ich bekomme ihn im laufe der Woche! |
berti50
19:44
#1057
Auf 4:3 einstellen und wenn bei TV wirklich anamorphes Material vorliegt schaltet er automatisch auf 16:9, wenn eben Auto Format eingeschaltet ist. Bei RTL, ProSieben und den anderen Privaten muss man manuell aufzoomen - 14:9 oder Zoom. Den DVD Player - Denon 1920 habe ich auf 4:3 Squeeze eingestellt, schaue über HDMI mit 720p. Bei 720p ist die Formatwahl des TV automatisch Wide (kann nicht verändert werden), aber durch die Einstellung beim Player laufen 4:3 Sachen eben auch in 4:3 und der Rest automatisch in 16:9 ![]() |
snes
20:14
#1058
bitte ich muss Gewissheit haben ob das normal ist.Kann man da was tun? |
Shadowman70
20:33
#1059
Vielen dank für die ausführliche Erklärung! Jetzt muss das Teil nur noch kommen...! |
berti50
20:38
#1060
Ich hab keine Probleme mit dem Cube, egal ob PAL/US/JAP Spiel. Habe ihn aber mit YUV Kabel angeschlossen und das RGB Kabel nicht probiert. Habe aber mit anderen Konsolen, den älteren die ich noch mit dem Scart Kabel angeschlossen habe auch keine Probleme mit 50 und 60hz. Schon mal probiert auf zb AV3 zu schalten und dann zurück auf den AV Eingang für den Cube (der natürlich schon mit dem Spiel laufen soll), wie es hier manche berichtet haben ![]() |
snes
20:40
#1061
nein noch nicht.Ist aber komisch dass das so kompliziert ist.Hoffentlich klappt es ![]() |
marcomm
00:50
#1062
erstellt: 27. Dez 2005, |||
Ich habe den kompletten Thread durchgelesen. Es kann doch nicht sein das im Gerät verschiedene Lüfter verbaut wurden? Einige schreiben dass der Lüfter viel zu Laut ist und andere sagen wiederrum er ist kaum wahrnehmbar? So unterschiedlich kann doch die Akustikwahrnehmung nicht sein ![]() Ich würde ihn wahrscheinlich für zum Einkaufspreis bekommen8) Was mit auch aufgefallen ist die Endung : A11E gibt es in den deutschsprachigen Ländern zu kaufen, respektiv in den Geschäften und online. auf ![]() Was ich besonders von den Besitzern gerne wissen möchte ist z.b die Lautstärke im Vergleich zur Xbox360, die die eine haben, die kann man ja nicht wirklich vergleichen oder? Xbox360 ist ja sehr sehr laut! EIne Frage die noch keiner gestellt hat, wie siehts aus mit dem "zappen" beim TV schauen? Geht das schnell ? ![]() Ich hab dauernd von artefackten und verpixelten Bildern beim TV schauen gelesen, stimmt das? ( analoger anschluss) Auf der einen Seite bin ich sehr vom Fernseher überzeugt, andererseits sind 1/3 Posts negativ auf die Lautstärke und das TV Signal bezogen. Wäre nett wenn ein paar Besitzer mir Auskunft geben könnt ![]() |
ArndH
01:19
#1063
@Thralakar, Kontrast empfinde ich als gut. Geht besser aber mit den richtigen Einstellungen bekomme ich zumindest sehr helle Szenen so hin das sie in den meisten Fällen gut angezeigt werden. D.h. z.B. Hautfarben sind korrekt und das Fenster im Sonnenschein hat auch noch erkennbare Details. In dunklen Stellen könnte der Kontrast besser sein. Farbbrilliaz ist aktzeptabel das geht besser, aber auch teurer :-). Exakte Winkelangaben habe ich jetzt keine. Unser Raum ist auch relativ gross. D.h. ich sehe an jeder Stelle ein erkennbares Bild.Jedenfalls bei 6-8m Entfernung kann ich aus jeder Ecke des Raums (Raumbreite 4-5m) ein gutes Bild geniessen. Vom Esszimmer aus sehe ich auch noch ein Bild, aber so schräg macht es wenig Spass zu schauen. MfG Arnd [Beitrag von ArndH am 27. Dez 2005, 01:20 bearbeitet] |
Schnuti
02:05
#1064
verpixelt sehen die Bilder nur aus, wenn die Schärfe zu hoch eingestellt wird, dann wird das Bild "kriselig". Was die Lautstärke betrifft, so würde ich mal sagen, dass unser Gerät in etwa so laut ist wie unser Computer. Gruss Sabine |
berti50
02:17
#1065
Das kann man nun wirklich nicht vergleichen, außerdem wenn du denn ganzen Thread schon durchgelesen hast, hättest du die Antwort auch lesen müssen. Die XBOX360 hat die Lautstärke eines startenden Flugzeug, hat glaube ich mal einer geschrieben. Besitze den TV und die 360er und kann den Satz nur bestätigen ![]() |
penrob24
12:32
#1066
Auf die frage: EIne Frage die noch keiner gestellt hat, wie siehts aus mit dem "zappen" beim TV schauen? Geht das schnell ? Ich hab dauernd von artefackten und verpixelten Bildern beim TV schauen gelesen, stimmt das? ( analoger anschluss) Auf der einen Seite bin ich sehr vom Fernseher überzeugt, andererseits sind 1/3 Posts negativ auf die Lautstärke und das TV Signal bezogen. Also ich finde meinen überhaupt nicht laut vom Lüftergeräusch her! Das umschalten auf einen anderen Fernsehsender geht sehr schnell! Und bei mir ist das analoge TV-Bild sehr gut. Habe keine Bildfehler oder Artefakte! |
DarkLoG
14:01
#1067
Da war ich hehe ![]() ![]() mfg Dark LoG |
cutter1703
18:26
#1068
Oh verdammt, wollte den 42er grade bei amazon.de bestellen und muss feststellen das der Preis von 1299 auf 1450 gestiegen ist... ![]() ![]() |
heady99
18:41
#1069
Ist mir gerade auch so ergangen :-(
aluca
20:58
#1070
hallo ich habe mir jetzt auch ein 42 zöller bestellt ! sollte bis donnerstag da sein ( amazon 1299 € + versand ) . jetzt habe ich aber in einem beitrag gelesen das ein zu häufiges ein und ausschalten des fernsehers die lampen-lebensdauer enorm verkürzt ! ist der lebensdauer der lampe mit einem beamer vergleichbar ? es sollte als fernseh ersatzt benutzt werden d.h. es wird am tag mehrmals ein und ausgeschaltet. ![]() |
cutter1703
21:08
#1071
hast du heute noch den alten preis bekommen (1299)?? |
aluca
21:12
#1072
ich habe es am 24.12. bestellt, gestern war der preis schon bei 1449€ . |
subba
22:45
#1073
moin, ich muß als "neuling" hier für den sony mal ne lanze brechen. besitze ihn "noch" nicht, aber habe ihn mir mehrfach in hannover anschauen können. kann nur kurz&knackig sagen, dass - das TV-bild (selbst bei MM) wirklich ok ist und auf ne entfernung von 3m nett anzuschauen ist. zuhaus dürft es ja noch besser sein ... - die einspeisung von HD-material oder ähnlichem Panasonic-Material läßt den TV wirklich erstklassige bilder zaubern. ich find ihn für das preis-/leistungsverhältnis und die größe einfach klasse.:hail: nur schade, dass ich den hochgelobten sagem in hannover nicht finden kann. ![]() hier noch ein pic ausm MM: ![]() [Beitrag von subba am 27. Dez 2005, 22:47 bearbeitet] |
marcomm
23:25
#1074
das ist jetzt mal ein aussagekräftiges bild! danke ![]() |
PC_Helper_1974
23:33
#1075
Offensichtlich verbaut Sony unterschiedliche Lüfter. Anders ist das nicht zu erklären. Ich habe mir kurz vor Geschäftsschluß ein Exemplar im MM zeigen lassen. Ringsherum war es absolut ruhig, der Sony war ebenfalls nicht zu hören. Bei unserem exemplar zu Hause ist ein definitiv hörbares Geräusch zu vernehmen, auch in 3-4 Metern Abstand noch als störend zu beurteilen. Man gewöhnt sich zwar mit der Zeit daran, aber optimal ist das nicht. Gerade bei ruhigen Szenen muss ich immer vorstellen man sitzt am Strand und hört das Meeresrauschen ![]() Werde mal morgen bei Sony anrufen und fragen ob das alles so richtig ist. |
berti50
00:59
#1076
erstellt: 28. Dez 2005, |||
Das kann man nicht vergleichen, die Akkustik in so einem Laden ist einfach komplett anders, auch wenn du glaubst es ist komplett ruhig. Hab bei meinem im Laden auch überhaupt nichts gehört und zu Hause höre ich ihn doch, hab den "probe gehörten" bei mir stehen ![]() |
Kop
01:04
#1077
gibt es schon iergendwo testberichte zu dem tv`? bin grade auf der suche nach nem tv und mir ist heute der 42er und der 50er aufgefallen bei amazon kostet der 50er 1600€ (100€ mehr als der 42er) da kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen gibt es iergendwo was besseres in den grössenverhältnissen und dieser qualität für diesen preis`? |
Kop
01:12
#1078
oh da hab ich wiedermal ein unpassendes timing erwischt |
Thralakar
01:36
#1079
Habe mal an zwei Sonys (einer Media Markt und einer Makro Markt) mein Ohr an die Lüfter gehoben und finde diese Lüfter eigentlich nicht laut (trotz der unruhigen Umgebung). Kann sich also nur um einen Chargenfehler handeln .... Wenn man nur bisschen Nebengeräusche hat sollte er eigentlich nicht stören ... jede Konsole (auser Gamecube) ist lauter als der Lüfter ... oder einfach den Ton anmachen und nicht auf Stumm stellen ![]() |
pro_DTS
01:40
#1080
Hallo, hier meine Erfahrungen pro: - der Lüfter ist kaum wahrnehmbar (Sony hat vielleicht nachgebessert, denn einige Händler konnten auch kurze Zeit nicht liefern ) - das Bild ist für den Preis ganz hervorragend. von Gitterraster keine Spur, Farben und Kontrast sehr gut und der Schwarzwert ist auch nicht wirklich schlecht contra: - Weiss teilweise sehr grell (man hat das Gefühl es glitzert) - der VGA-Eingang ist zum Spielen absolut ungeeignet / er ruckelt unerträglich (und wir haben alles ausprobiert) - DVB-T Empfänger sehr empfangsschwach und ohne Digitalausgang - etwas nervige Format-und AV-Umschaltungen dennoch würd ich mir ihn wieder holen, denn mehr Bild für weniger Geld gibts, soweit ich das einschätzen kann, derzeit nicht. |
MagicMike24
03:20
#1081
![]() Hallo da draussen... versuch´s nochmal, nachdem keiner geantwortet hat... kann mir jemand helfen??? |
mr2deluxe
12:30
#1082
Würde mich auch interessieren... ![]() |
soundstream
15:19
#1083
@magicmike -> geht nicht zum sony : ich habe das teil gestern bekommen. pro - Lüfter (für mich&anwesende freunde)unhörbar - keine Gittereffekte sichtbar - bild ist innerhalb von 30 sekunden perfekt - pc anhängen funktioniert 1a, auch zum spielen, ich habe gestern mit freunden ca. 4 stunden über den pc gesurft, videos geschaut usw.! - Bild selbst mit 40 Euro DVD Player über Scart voll ok. contra - an 2ten dvi ausgang der graka hängen geht nicht ->flimmern, egal was man einstellt. - VGA Anschluss nur auf der Seite - Ton des Fernsehers ist ok aber nichts besonderes (ok, ich verwende eigentlich fast nur die surroundanlage) bis jetzt ist mir noch nicht mehr aufgefallen, aber es war ja auch erst ein tag, hdr 3 die schlachtszenen, gladiator und weitere actionszenen waren der hammer ![]() ahja, betrachtungsabstand ist 2.5 meter |
t0by
15:31
#1084
@soundstream 2,5m..hast Du den 42er oder den 50er? Will nämlich bei 1,9m den 42er holen und bin mir noch unsicher ob er nicht zu groß ist. |
soundstream
15:54
#1085
den 50iger |
thE_29
16:36
#1086
Strike ![]() Genauso wie ich ![]() Bin glaube ich sogar näher ![]() Meiner kommt morgen! Bin ja mal gespannt was der kann... (und ja, ich hätte glaube ich den 42er nehmen sollen, aber für 100€ mehr..) |
Heiza
16:39
#1087
Hallo Forumgemeinde, kann mir vielleicht jemand von Euch sagen, was der KDF50 für einen Kontrast- bzw Helligkeitsverhältnis hat? Wäre nett wenn mir einer von Euch eine Antwort geben könnte! Greetz ![]() |
m_leitner
17:54
#1088
Hallo! Hätte da mal auch eine frage... Also ich habe mir den 50er letzte woche gekauft..alles super muss isch sagen...nur find ich nirgendwo eine Angabe zur Lebensdauer von der Glühbirne!?!? kann mir da vielleicht wer weiterhelfen? mfg |
Kop
19:34
#1089
ich meine das ich hier gestern was von 8000 studnen gelesen habe |
PC_Helper_1974
19:54
#1090
Laut Sony-Hotline: 6.500 Stunden. Wegen der Lüfterproblematik. Sony schickt mir die Tage einen Techniker ins Haus, der sich das mal anhört. Das Lüftergeräusch ist permanet zu hören. Auch bei 5.1 THX Beschallung deutlich hörbar bei normalen Dialogszenen bei 3-4 Meter Entfernung. Meine Frau mag schon gar nicht mehr mitgucken, da sie das Geräusch so stört. ![]() |
marcomm
20:29
#1091
Störender lüfter bei 4m Entfernung und bei anderen ist kein Geräusch hörbar ![]() Kann mal jemand paar pics vom TV in Aktion zeigen ![]() Oder mit nem Mikro die Lautstärke aufnehmen wär auch was ![]() An die welche so laute Geräusche haben, wo steht der Sony? Gleich bei ner Wand? |
relio
20:33
#1092
Kann mir mal jemand erklären warum ich bei der Xbox360 bei DVD-Betrieb kein 16:9 Bild hinbekomme? Ich habe kein Menü wo man das umstellen könnte. Hab eine DVD eingelegt und das Format stimmt nicht. Mit meinem normalen DVD hab ich dieses Poblem nicht. hat jemand einen Tip für mich? grüße relio |
Kop
22:30
#1093
wo ist denn der hifi profi in ffm? und was kostet der dort? ich komme aus bad vilbel da würde das ganz gut passen ![]() |
Thralakar
22:50
#1094
So .. habe mal im Mediamarkt eine Stunde mit gucken verbracht und muss sagen das er richtig gute Bilder zeigt vor allem bei HDTV. Habe den Sony entsprechend den Vorgaben eingestellt und folgendes Bild habe ich nun: Pro - Sehr ausgewogenes Bild vorallem die Hauttöne. - Sehr gutes Bild bei HDTV Quellen. - Kontrast und Helligkeit sind aussreichend. - Bild wirkt nur bei Entfernungen < 2m pixelig - Kann mit Plasmas und LCDs mithalten. - Konkurenzloser Preis - Guter Schwarzwert - Gute Menuführung Kontra - Farbbrillianz fehlt - Winkelabhängig - Reflexionsanfällig - Kann gegen gute (und viel teurere) Plasmas/LCDs nicht ankommen. - Fernsehbild schwankt zwischen schlecht und gut (je nach Sender). Lüftergeräusch war bei dem Lärmpegel im MM nicht zu ermitteln. Ich will ihn mir eigentlich bei Hirsch-Ille bestellen .. nun hat Hirsch-Ille auch den 50 DLW 616 für 1495€ ... nun weis ich nicht ob der Sony besser/gleich/schlechter ist ... leider habe ich noch keine Möglichkeit gehabt den Thomson mit dem Sony zu vergleichen .. hat das Jemand machen können? |
PC_Helper_1974
00:21
#1095
erstellt: 29. Dez 2005, |||
Es scheint mir auch unwahrscheinlich, daß die subjektiven Eindrücke so weit auseinandergehen. Ich tippe daher entweder auf Verarbeitungsfehler und/oder unterschiedliche Lüfter. Das Gerät steht bei mir mit etwa 40cm Abstand zur Wand nach hinten und jeweils ca. 3 Meter Abstand zu den Seiten. Fotos würde ich gerne präsentieren, allerdings sehen die Bilder Digicam mit Blitz ziemlich übel aus und ohne Blitz bräuchte ich ein Stativ. Rein subjektiv ist die Bildqualität bei DVDs über HDMI absolut fantastisch. Besser, kontrastreicher und plastischer als bei meinem Panasonic 72er Röhrengerät und absolut vergleichbar mit weitaus teureren Plasmas welche ich mir in den letzten Wochen angeschaut habe. Auch das Fernsehbild ist bei mir spitze (Digital-SAT). |
marcomm
00:43
#1096
hast du den Denon DVD-1920? Oder welchen Player hast du? Der Sony ist bei dir dem dazupassenden Rack, oder auf einem Eigenen? Die Betrachtersitzposition spielt sicher auch eine Rolle, z.b wenn man von unten her auf das Bild schaut sieht es dann viel schlechter aus? |
ArndH
01:02
#1097
@pro_DTS und alle deren Sony leise ist, wie habt Ihr denn den TV aufgestellt, sprich wie weit ist er von der Wand weg? Das ist wohl eine beliebte Antwort, wenn man sich bei Sony über die Lautstärke beschwert. MfG Arnd |
hornet331
02:17
#1098
Hallo Leute, hab mir vor 2 wochen den KDF50 geholt und bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Nur is mir vor 2 tagen aufgefallen das etwas vielleicht nicht stimmen könnte. Es geht nämlich um den Lüfter, so weit ich Erfahrung mit Rückpros hab, laufen die Lüfter überlicherweise ein kleine Weile nach um die Lampe runter zu kühlen bei mir ned wirklich. Das hat mich ein wenig stuzig gemacht und so hab ich hald den support angerufen und die haben gemeint alles sei inordung, dass gehört so etc... naja nur bisherige Erfahrungen miten support Hotlines waren, sag ma mal, ned immer die kompetentesten Leute. Deshalb wollt ich hier mal andere Besitzer fragen ob der Lüfters des Rückpro nachläuft oder ob das wirklich so passt. Komischerweise find ich diesbezüglich auch nichts in der Betreibsanleitung. (die englische Betreibsanleitung is diesbezüglich sogar sehr ausführlich das ma ja ned den Stecker rauziehen soll bevor der lüfter ned ausgegangen ist.) Wenn er nachläuft -> gleich mal service bemühen bzw. ggf. umtauschen lassen. mfg Hornet331 |
berti50
04:01
#1099
Du hast eine richtige Auskunft erhalten, das Ding läuft nicht nach ![]() |
heady99
04:12
#1100
Hallo, ich suche noch einen Tisch für den 50er. Was haltet ihr davon: ![]() Der Tisch ist aber nur 115 cm breit, geht das trotzdem ? Ich finde der sieht dem orginal sehr ähnlich,oder ? |
Bertes
10:03
#1101
heady99, sieht richtig gut aus das Teil, und das zum halben Preis des Sony Racks. Ich denke eine sehr gute Alternative zum "Original". |
Bertes
10:18
#1102
Wen es interessiert! Aktuelles Angebot des KDF50 Stand: 29.12.05 Uhrzeit 08:16 Medianess.de Sony KDF-E50A11E Art.-Nr: 2117068 1479,- zzgl. 45,- € Versand ![]() |
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros megamit am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 3 Beiträge |
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E StardustOne am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 55 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E noch aktuell? FMDJ am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 16 Beiträge |
sony kdf-e42a11e reinigen andwin am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E Strawberry_Muffy am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E *Ferry* am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Screenshots Sony KDF E50A11E imo23 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E .defekt? Seggii am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter Hifi-Hugo am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
Sony KDF E50A11E reinigen screamy69 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
