Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros
->STeVie<-
#1805 erstellt: 28. Jan 2006, 19:54
Ok, dann ma meine Einstellungen:
Kontrast 55
Helligkeit 55
Farbe 45
Schaerfe 5
Iris mitten
Farbtemp normal
messerschmitt
#1806 erstellt: 28. Jan 2006, 20:06
habe meine Settings mal wie folgt verändert.
Kontrast...65
Helligkeit...45
Farbe...40
Bildschärfe...10
Farbtemp....Neutral
Dyn.Nr....Auto
Iris...Hoch
und siehe da, Rotstich ist bei Episode 3 weg
Hatte schon ein bißchen bedenken, hab mich auch mal mit Sony per Email in Verbindung gesetzt mal sehen wi lang es dauert bis die sich melden
Aber es ist interessant zu hören das bei SW Filmen auch Probleme auftreten können werd das gleich mal ausprobieren mit einem Klassiker...Miss Marple
Eines ist mir aber noch aufgefallen. Im schwarzen Balken ist zeitweise ein kleiner Absatz am oberen Rand vom schwarzen Balken zum Film zu sehen.
Hat jemand das auch mal gesehen?
messerschmitt
fluowave
#1807 erstellt: 28. Jan 2006, 20:54
Hallo KDF 50'-Freunde,
wie schon gesagt habe auch ich das Rotstichproblem.
Übrigens im TV auch, jedoch schwächer zu sehen!
Der Sonytechniker wird bei mir die Lampe sowie
den Optikblock austauschen. Er hat den Fehler als solchen
erkannt und will Abhilfe schaffen!!
Ich will noch mal betonen, dass dieser Fernseher ansonsten der absolute Hit ist!!
Defekte kommen in der besten Familie vor.
Ich betreibe übrigens einen Denon 1920 über einen Denon AVR 4306 an HDMI. Das Bild mit 720p ist einfach sagenhaft!!!!
(Trotz dem Rotstich)!!!!!!!!!!!!!!!
Ich werde nach erfolgter Reparatur Bericht erstatten!
Fluowave
messerschmitt
#1808 erstellt: 28. Jan 2006, 21:20
Hallo fluowave,
bleibt der Rotstich immer bei dir,egal wie du deine Settings veränderst?
Ich kann deine Meinung nur bestätigen, der KDF ist einfach Spitze!
Mängel kommen überall mal vor und manche kann man selbst beheben, wie in meinem Fall
Ich würde mich auf jedenfall wieder für den KDF entscheiden!
Bin schon gespannt auf deinen Bericht wenn der Techniker da war.
Hast du bei deinem Denon 1920 auch ein Problem mit dem Wiedereinschalten nach dem Standby Modus
Welches HDMI Kabel verwendest du?
messerschmitt
fluowave
#1809 erstellt: 28. Jan 2006, 21:49
Hallo messerschmidt,
"mein" Rotstich ist stark abhängig von den Settings. Hier konkret von der Einstellung der Iris (hoch = stark rot)
und der Helligkeit (je dunkler, desto besser). Der Rotstich ist mit den Settinngs zu minimieren. Dann gefällt mir das Bild insgesamt aber nicht mehr so gut!!
Ich habe meinen Denon1920 auf die neue Firmware abgedatet (1.23). Im Übrigen steckt er als Slave im Receiver, so das er immer komplett aus- und angeschaltet wird.
Ich verwende 2 hochwertige 0,5m-lange Oehlbach HDMI Kabel.
(DVD1920-->AVR4306-->KDF50)
fluowave
messerschmitt
#1810 erstellt: 28. Jan 2006, 22:03
danke für die Info
Frage an die Allgemeinheit:
Kann sich das Bild beim KDF einbrennen? Wenn ja wie kann man das evtl vermeiden?
Hallo fluowave,
ich hab meine Helligkeit von 55 auf 45 gesetzt Rotstich im schwarzen Balken weg. komischerweise nur bei Episode 3 immer zu sehen - jetzt mit neuen Settings nicht mehr.
Wie verhält sich dein KDF bzgl Rotstich? Ist der immer sichtbar auch bei Veränderung der Settings?
messerschmitt
ArndH
#1811 erstellt: 29. Jan 2006, 04:02
Hallo messerschmitt,
das ist kein Plasma Fernseher. Bei LCD brennt sich normalerweise nichts ein.
MfG
Arnd
Sony254
#1812 erstellt: 29. Jan 2006, 11:18
mal was anderes?
Habe vor 1,5 Wochen den 50er gekauft und mittlerweile dank euch viel von Fernsehern dieser Art erfahren (bin Laie und werde es wohl auch immer bleiben was Technologie angeht )und leider ziemlich erschrocken mit den zukünftigen Folgen(Kosten).
Meine Frage ist nun, kann man den TV zurückgeben mit der Begründung, nicht richtig beraten worden zu sein bzw. über gewisse Dinge (z.B. Lampentausch=Folgekosten)nicht informiert worden zu sein???
Wäre ich nie auf diese Seite gestoßen, hätte ich mich wahrscheinlich irgendwann gewundert, warum mein TV nur schwarz ist, aber wäre von selbst nie darauf gekommen, dass dies z.B. an der Lampe liegen könnte
Nicht, dass man mich falsch versteht. Ich bin dem Sony super zufrieden (Ausnahme Lüftergeräusch) ABER
Mir sind die Kosten für einen Lampentausch doch ziemlich hoch!?
sergioleone
#1813 erstellt: 29. Jan 2006, 11:58
der Lampentausch findet doch nicht jede Woche statt , rechne doch mal aus wie lange du den50er in der Woch nutzt und verrechne das mal mi der Lampenbetriebsdauer, dann weißt du wan dich der ungefähre Tausch betrifft, außerdem nach dem lampen wechseln hast du ein fast neues Display.
StardustOne
#1814 erstellt: 29. Jan 2006, 14:00
Bei ca 6000 Stunden Lampen Betriebsdauer könnte der Fernseher ja jeden Tag ca 5 Stunden eingeschaltet sein und dann wären ca 3.5 Jahre vergangen. Ich finde das ok, denn die Lampe hat um die 100 Watt, da bin ich froh dass sie so lange hält.
Die Lampe ist so konzipiert, dass sie während der ganzen Lebensdauer ein gleich helles Bild abgibt.
Da der TV nur ca 140 Watt Strom braucht, lässt sich auch hier sehr viel Geld sparen.
Plasma Screens in der selben Grösse dürften sicher doppelt so viel oder mehr Strom verbrauchen (und wie die nach 6000 Stunden aussehen, na ich würde mir da nicht mehr grosse Hoffnungen auf brilliante Bilder machenimages/smilies/insane.gif ). Und selbst der 42 Zoll Toshiba LCD Fernseher verbraucht über 240 Watt.
[Beitrag von StardustOne am 29. Jan 2006, 14:40 bearbeitet]
Silver01
#1815 erstellt: 29. Jan 2006, 14:14
Nachdem hier doch einige User von dem Problem mit der Farbverfälschung sprechen, nehme ich vorsichtshalber erstmal Abstand von dem Sony LCD Rückpro.Muss dann halt schauen dass ich nen 42 Zoll Plasma mit höherer Auflösung bis 2000 EUR bekomme, ich weiss genau dass ich mich in den A**** beissen würde wenn ich soviel Kohle auf den Tisch lege und dann Weiss nicht Weiss wäre.....viel Spass noch den zufriedenen Besitzern des TV, ich schau mich nach was anderem um.
Gruss
Andreas
blue_one
#1816 erstellt: 29. Jan 2006, 14:26
ich hab hier glaub ich zwei User gesehen, die Probleme mit dem red push haben. davon hatte einer die helligkeit zu hoch. also wovon sprichst du bitte??
Jason_V.
#1817 erstellt: 29. Jan 2006, 14:29
Auch wenn hier einige von diversen Problemen und zu lauten Lüftern sprechen steht für mich fest dass ich mir den TV kaufen werde.
Hab dazu mal nen "Preisvergleichsthread" im "Kaufberatungsforum" aufgemacht.
Wäre klasse wenn ihr da eure Preise reinschreiben könntet und auch woher ihr das Gerät bezogen habt.
http://www.hifi-foru...m_id=116&thread=3457
Danke und Gruß
Sebo
Silver01
#1818 erstellt: 29. Jan 2006, 14:32
Ich habe mehr als 2 User in Erinnerung......
Ich würde mir das Teil ja gerne zulegen- Problem ist halt dass ich den Sony entweder bei H+I gegen Barzahlung kaufen würde- oder bei einem Online Versandhandel aus meiner Nähe- auch gegen Abholung gegen Barzahlung.
Kann ich da auch von einem Rückgaberecht Gebrauch machen, oder
ist das bei Abholung gegen Barzahlung nicht möglich?Dann würde ich das Risiko nämlich eingehen und den TV kaufen.Hätte ich damit irgendwelche Problem, könnte ich Ihn dann wieder einpacken und gegen Barauszahlung wieder zurückgeben.
Hat da jemand von euch Erfahrung mit gemacht?
Gruss
Andreas
Jason_V.
#1819 erstellt: 29. Jan 2006, 14:36
Wenn du damit Probleme hast kannst du doch das Teil immer zurückgeben, egal wo du's her hast usw. Oder nicht?
Sollte das Gerät bei mir irgendwelche Zicken machen (was ich nicht hoffe) werd ichs auch umtauschen, deswegen behalte ich meinen WEGA erstmal noch.
Silver01
#1820 erstellt: 29. Jan 2006, 14:41
Ich denke nicht dass ich generell ein Rückgaberecht habe, wenn ich die Ware selbst- gegen Barzahlung abhole.Bei Versand und Bestellung online- kein Thema, aber bei direkter Abwicklung siehts da wohl anders aus.
Kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen- ob er mit jetzt zugeschickt wird, oder ob ich Ihn bei H+I kaufe- wo er nicht mal zu Demonstrationszwecken ausgepackt ist- und ich mir dementsprechend auch gar kein Bild von dem TV machen kann- müsste ja eigentlich wurscht sein.
Hmmm, mal schaun.....
Gruss
Andreas
blue_one
#1821 erstellt: 29. Jan 2006, 14:43
Gruss
Andreas
Ich hab mir den Sony sogar gebraucht gekauft. Also ohne jegliches Rückgaberecht. Und das nur, weil ich hier und im AVS-Forum (über 200Seiten) über das Gerät gelesen habe und absolut davon überzeugt bin, dass du für das Geld definitiv nichts besseres bekommen würdest. bzw nur mit unverhältnismäßig höherem finanziellen Aufwand ein besseres (aber ganz bestimmt kein gleich großes!) Bild bekommen könntest.
Letztendlich bleibt es deine Entscheidung, wieviel Geld du für welches Gerät ausgiebst. Aber bitte nicht den Sony schlecht machen, bevor du ihn überhaupt selber mal gesehen hast.
cheers
blue_one
StardustOne
#1822 erstellt: 29. Jan 2006, 14:48
an Silver01:
könnte der TV nicht auch bei Amazon.de gekauft werden? Da gilt doch das Rückgaberecht auch? Leider liefern die nicht in die Schweiz, ich hätte sonst da sofort gekauft.
Der TV ist wirklich sein Geld wert. Für so wenig gibt es nirgends so viel Bild.
Und solche Dinge wie Red Push: sind das denn keine Fälle für die Garantie?
Ich habe solche Probleme nicht und bin mit den sehr guten Bildern, auch ab Kabel TV, sehr zufrieden.
Silver01
#1823 erstellt: 29. Jan 2006, 14:49
Gruss
Andreas
cheers
blue_one
Ach so, "schlecht machen" nennst du das?Also ist praktisch jegliche Kritik- bzw. Mängelbeschreibung an dem KDF verboten?Im übrigen haben ich Ihn schon öfters gesehen- sonst hätte ich Ihn gar nicht in die engere Wahl gezogen- ich verlasse mich ungern nur auf die Meinung anderer.
Natürlich konnte ich Ihn nicht so ausgiebig testen wie es bei mir daheim möglich wäre- dennoch, ich habe in diesem Thread von mehr als 2 Usern über diese Farbverfälschungen gelesen und damit ist dies für mich schon relevant und ich möchte auf Nummer sicher gehen und bei einem eventuellen Problem umgehend den TV zurückgeben können.
Selbstverständlich ist der Sony ne absolute Empfehlung in der Preisklasse- nur deswegen verschliesse ich nicht die Augen vor eventuell auftretenden Problemen mit dem Gerät.
Gruss
Andreas
blue_one
#1824 erstellt: 29. Jan 2006, 15:07
@silver01: Dann schreib es doch einfach nächstes mal genau so. In deinem anderen Post stand nichts drin, das du dir den Sony selber angeschaut hast. Und, hast du dabei irgendwelche Farbverfälschungen gesehen?
Kritik ist hier immer wilkommen. Aber dann bitte basierend auf eigenen Erfahrungen und nicht auf etwas, was man irgendwann irgendwo gelesen hat. Ich hab selber auch schon genug zu dem lauten Lüfter geschrieben. Der Fernseher ist halt nicht perfekt, aber welches Gerät ist das schon?
schönen sonntag noch.
cheers blue_one
messerschmitt
#1825 erstellt: 29. Jan 2006, 15:11
Hallo Silver01,
ich muß mich jetzt hierzu mal einschalten.
Ich kann deine Bedenken nach durchlesen des Forums verstehen.
Aber ich muß dir sagen, das mein Rotstich im schwarzen Balken ne Einstellungssache war, die ich nach Abklären in diesem Forum gleich selbst behoben habe.
Vielen lieben Dank an das Forum!!
Selbst wenn ich den Fehler nicht selbst beheben könnte gibt es da immer noch die Garantie und den Home-Service
Bis jetzt bin ich super begeistert vom KDF und ich kann nur noch einmal sagen, das ich ihn jederzeit wieder kaufen würde.Lüftergeräusche und Lampenwechsel hin der her!
Ich hab mir den KDf vor meinem KAuf im MM angesehen und das bild dort war Grottenschlecht!Wirklich!
Aber nach durchforsten dieses Threads und etwas Googlen und lesen der Sony Homepage mit Bewertungen des KDF ist meine Entscheidung gefallen ihn zu bestellen.
Gekauft hatte ich den KDF bei topvisionshop.com.
30 Tage Rückgaberecht und Lieferservice durch die Spedition.
Der Fahrer hat mir sogar ohne Aufpreis geholfen das Gerät bis in meine Dachwohnung zu schleppen.Sehr Anstrengend
Preis des KDF 1480 € zzgl 40 € Versand.
Mittlerweile für 1434 € im besagten Shop zu haben.
Auspacken..Aufstellen...Anschliessen und sofort einschalten hieß es dann.
Ich hab den KDF über Sat-Digital Anlage laufen und muß sagen von der Bildquali..bei ARD und ZDF sitzen Sie in der ersten Reihe
Ein Hammerbild selbst dritte Sender,WDR,NDR usw....
Keine Fliegengitter, keine Monster Lüftergeräusche wie den Start eines Jumbos usw...
Von Premiere ganz zu schweigen ich konnte vor staunen mein Mund nicht mehr schliessen.
Das ist meine kleine Erfahrungsgeschichte zum KDF.
Ich hoffe ich konnte bei Leuten die sich die Anschaffung des KDF überlegen einige Tips geben und Unklarheiten aus der Welt schaffen.
messerschmitt
bimbambulla
#1826 erstellt: 29. Jan 2006, 15:42
Es gibt noch nen Punkt der m. M. nach für den Sony (vielleicht auch generell fürn Rückpro.) spricht und der eigentlich noch gar nicht angesprochen wurde:
Das plastische Bild.
Ich hab, gerade bei großflächigen Landschaftsschwenks oft den Eindruck eines gewissen 3D Effekts der mir bei LCD und Plasma einfach abgeht.
Kann das einer bestätigen oder hab ich einfach zu sehr den 50E Hut auf
Sony254
#1827 erstellt: 29. Jan 2006, 15:55
Das Gefühl hab ich bei manchen Szenen auch
Myki
#1828 erstellt: 29. Jan 2006, 16:01
Also bei Jurassic Park (zB Anflug auf Insel) hat man auf jeden Fall einen AHA-Effekt, vor allem wenn der Raum schwarz ist
heady99
#1829 erstellt: 29. Jan 2006, 17:59
Ich habe den Sony und eine DBOX 2 mit Neutrino. Ich habe ja die Möglichkeit auf YUV zu schalten nur habe ich dann ein grünes Bild. Habe ich ein falsches Image drauf, brauche ich ein anderen Kabel oder kann der Sony das Signal nicht verarbeiten ?
C.-P.
#1830 erstellt: 29. Jan 2006, 20:11
PePo_TR schrieb:
Ich habe einen grösseren Rotstich an der linken Ecke (linke untere Halfte ware genauer) und einen viel kleineren Grünstich rechts oben, die bei Farbfilmen nicht immer leicht zu merken sind. Aber bei SW Filmen stören sie mich sehr. Hoffentlich wird mein KDF am Montag umgetauscht. Schuld daran sind höchstwahrscheinlich Vibrationen wahrend der Lieferung.
habe seit am Dienstag den KDF E50. Zur Bildqualität an sich, muss ich hier nichts mehr sagen: Ein besseres Bild für das Geld bekommt man derzeit nicht! Habe den S75 von Panasonic über YUV angeschlossen, sagenhaft! Die Lüfterproblematik ist auch bei mir sehr ausgeprägt. Habe das Gerät probeweise mitten ins Wohnzimmer auf einen Tisch gestellt und die Geräuschentwicklung ist genauso groß wie jetzt fertig aufgestellt an der Wand. Das Geräusch stammt von den Luftströmen die links und rechts austreten und nicht von dem Lüfter hinten! Versuche jetzt schrittweise mich daran zu gewöhnen, da ich nie wieder mit meiner 72cm 4:3 Glotze schauen kann. Musste zwar einen großen Teil meiner Schrankwand eliminieren aber egal.
Habe seit Dienstag intensiv getestet und heute ist mir folgendes aufgefallen: Wenn ich von der BUROSCH Test-DVD das Testbild "Vollbild Schwarz 100%" einspeise, habe ich in der rechte oberen Ecke einen Grünstich und in der linken einen, ja man kann sagen rötlichen Farbstich in Dreiecksform. Jedenfalls ist an diesen Ecken nicht richtig schwarz. Auch wenn ich einen toten Eingang, an dem nichts hängt (z.B HDMI) wähle, ist das Bild so. Es hängt als nicht am Player oder Kabel. Auch das Verstellen der Helligkeit etc. brachte keine Besserung. Man sieht die Farbverfälschungen auch nur bei völlig abgedunkeltem Zimmer, so schaue ich gewöhnlich Filme. Aber wenn man sie einmal gesehen hat, sieht man sie immer, z.B. bei 2,35:1 Filmen in den schwarzen Balken.
Würde jetzt gerne wissen, ob die Reparaturen bei den betreffenden Leute auch etwas gebracht haben. Habe mein Gerät bei Hirsch+Ille gekauft. Hat sich hier jemand schonmal an die gewendet oder sofort direkt an den Sony-Service?
Gruß,
C.-P.
fluowave
#1831 erstellt: 29. Jan 2006, 20:26
Mann wendet sich am Besten direkt an Sony!
PePo_TR
#1832 erstellt: 29. Jan 2006, 21:00
C.P, bei mir merkt man es nicht so leicht mit Vollschwarzbild, eher bei einem dunkel- bis mittelgrauem Bild (Avia Testbilder: Vollgrau IRE 10 bis IRE 50), je heller desto weniger. Und ja, wenn man es einmal sieht, sieht man immer. Ich habe zwei Freunde die auch den KDF50'er haben. Beide haben kein Problem mit Farbenuniformity und kein Farbstich. Ich glaube, um das Problem zu beseitigen, müsste man im Optikmodul alle Linsen und Speigeln fein justieren, was kein einfacher Job ist. Sony tauscht entweder das Optikmodul oder in den meisten Faellen den Fernseher um.
[Beitrag von PePo_TR am 29. Jan 2006, 21:04 bearbeitet]
Myki
#1833 erstellt: 29. Jan 2006, 21:23
Ich hab mir heute mal Shrek 2 angeguckt...geil! Das ist mal echt der Hammer
Meine Freundin hält mir vorhin übrigens 'ne Antenne ihres alten TVs unter die Nase und fragt ob man die für etwas gebrauchen kann, sonst schmeißt sie sie weg. Und tada: ich schlaues Kerlchen steck' sie in den Antenneneingang für Digi-TV und es klappt wunderbar. Wollte mir morgen im MM eine kaufen. 30, 40€ gespart
Morgen kauf ich mir noch 'nen DVI-HDMI-Adapter und dann wird mal ordentlich gezockt mit dem PC. Ich schreib rein wie's läuft...
C.-P.
#1834 erstellt: 29. Jan 2006, 21:54
dann muss ich dann mal den Sony-Service kontaktieren. Wäre ja ein Wunder gewesen, wenn bei mir auf Anhieb alles in Ordnung gewesen wäre. Habe da so ein gewisses Händchen was neue Sachen angeht... Mal schauen, wie das alles servicemäßig abläuft. Ich berichte....
C.-P.
palladium
#1835 erstellt: 29. Jan 2006, 22:41
boa ey...habe jetzt 2 Tage gebraucht, die 27354 Threads von Anfang an durch zu lesen...
Ich würde mir am liebsten den 42" zulegen, da ich zw. 2,5-3 m vor dem TV sitze..ich denke auch, dass aufgrund der geringeren Grösse das Bild etwas schärfer ist. Ausserdem müsste ich meinen erst 2 Jahre alten Schrank in die Tonne werfen, da der 50" keinen Platz hätte.
Der 50" hat doch bei so vielen Tests recht gut abgeschnitten...kann man das ohne weiteres auf den kleinen Bruder übertragen?? Die Technik ist doch die gleiche!?
Ist der Lüfter beim 42" auch "etwas lauter"? Ich weiss, ich könnte das Gerät ja bestellen und dann, bei nichtgefallen, wieder zurück schicken. Aber ich bin nicht der Typ, der gerne ins blaue bestellt...sind ja auch hohe Kosten für die Firma.
Kommt die Bildqualität annähernd an die einer guten Röhre ran? Vielleicht kann ein 42"-Besitzer über die o.g. Fragen berichten.
Danke und viele Grüsse aus Augsburg
Michael
heady99
#1836 erstellt: 29. Jan 2006, 23:22
Ich hatte mir auch den 42er online bestellt da ich 2.60m vom Bild weg sitze. Zum Glück konnte der Händler nicht liefern und ich habe dann spontan den 50er im Laden gekauft. Am 2. Tag wirkt das Bild dann auch nicht mehr so gross. Ich glaube ich hätte mich geärgert wenn ich den 42er genommen hätte.
StardustOne
#1837 erstellt: 29. Jan 2006, 23:44
Ich wollte auch erst den kleinen nehmen, doch den hatten sie nirgends an Lager. Ich bin jetzt auch froh dass ich den grossen genommen habe. Der Upscaler im Sony verwandelt auch NTSC DVDs mit nur 480 horizontalen Linien zum absoluten Seherlebnis. Das Bild ist einfach super. Ich würde wieder den grossen nehmen
[Beitrag von StardustOne am 29. Jan 2006, 23:47 bearbeitet]
Heiza
#1838 erstellt: 30. Jan 2006, 01:36
cheers
blue_one
dass Du für das Geld nichts besseres bekommst bzw. kein gleich großes Bild, stimmt nicht so ganz! Es gibt noch den Thomson 50 DLW 616!
Der ist schon ab 1429€ + Lieferung zu haben. Der Sony in 50" erst ab 1437€ + Lieferung! Gut, ist nicht die Welt aber trotzdem günstiger bei gleicher Größe und einem mindestens gleich guten Bild (meiner Meinung nach hat der Thomson leichte Vorteile).
Die einzigen Vorteile die der Sony noch hat ist sein formschöneres und kompakteres Gehäuse. Außerdem noch DVB-T und einen VGA-Anschluss. Da der VGA-Anschluss laut Forum für den Ar... sein soll ist das aber auch kein wirklicher Vorteil. Bleibt der integrierte DVB-T-Receiver. Nettes Feature, brauche ich, und viele andere wahrscheinlich auch, aber nicht.
Naja, über die Anschlüsse und Features ging es in Deinem Post ja auch nicht, sondern um die Größe und Qualität des Bildes in Relation zum Preis. Meiner Meinung nach ist der Sony in dieser Hinsicht nicht das Beste, sondern eher mit eines der besten Geräte auf dem Markt (Ich weiss, ich bin kleinlich).
Ich habe beide Geräte schonmal genauer unter die Lupe nehmen dürfen und habe dann mein Urteil gefällt: Wer ein schönes, platzsparenderes Gehäuse haben will mit möglichst vielen Anschlüssen, der nimmt den Sony. Wer jedoch einen Fernseher mit einem noch besseren Bild haben will der greift zum Thomson. Der hat zwar nicht die Anschlüsse (VGA) und Features (DVB-T) wie der Sony, aber das was er an Ausstattung hat, reicht für die Zukunft völlig aus. HD-ready sind sie ja sowieso beide.
Das ist meine Meinung dazu. Es freut mich aber sehr das Du, wie viele andere auch, viel Freude mit Deinem Gerät hast! Wünsche auch noch viel Freude mit dem Sony KDF!
Mit allerbesten Grüssen
blue_one
#1839 erstellt: 30. Jan 2006, 01:49
cheers
blue_one
Mit allerbesten Grüssen :)
Moin,
ich hab den Thomson bisher nicht unter 1600€ + Lieferung gesehen? Was für aber mich das K.O. Kriterium beim Thomson war, ist der DLP bedingte Regenbogeneffekt. Aber das würde nur wieder in einer LCD-DLP Grundsatzdiskussion enden.
cheers
blue_one
Myki
#1840 erstellt: 30. Jan 2006, 02:02
Ich dachte der Thomson ist so laut?
Ich muss nochmal meinen Senf zum Bild des Sony loswerden:
Frei nach dem Motto, jeden Tag eine neue Welt erschließt sich mir immer mehr, dass der TV einfach mal geil ist. Hab gestern mit Jurassic Park (Sony-Player: Komponente) angefangen und heute zufälligerweise über den Thomson-Recorder (HDMI) zu Ende geguckt. Bis heute dachte ich die Komponente kann mithalten und dann das: Jurassic Park war nur noch der Hammer (was ich vorher schon dachte). Die Bildverbesserung war dermaßen gut, dass ich mich gar nicht mehr einkriegen konnte. Wer mir jetzt noch erzählen will, dass die Rück-Pros schlecht gegen LCDs und Plasmas aussehen, den werde ich in die Hölle verbannen
Heiza
#1841 erstellt: 30. Jan 2006, 02:08
blue_one schrieb:
Moin,
cheers
blue_one
Tach auch,
hier ist der Link, wo Du den Thomson für die 1429€ bekommst:
http://www.unserkleinerpreis.de/pinfo.php?pID=2660
Dem RBE des Thomson steht der Fliegengittereffekt des Sony entgegen. Manche sehen diese Effekte, manche nicht. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Oh mann ... jetzt fange ich doch schon wieder eine Diskussion an!
Schönen Gruß
netmasterr
#1842 erstellt: 30. Jan 2006, 04:44
also ich war auch ganz knapp dabei mir den Sony KDF E42A11E zu holen aber als ich das Gerät dann live gesehen und getestet habe war ich dann ziemlich enttäuscht. Ok, Gehäuse und Design ist Ok, aber der Kontrast ist einfach viel zu schwach. Selbst alles auf max. hat da nicht viel gebracht.
Nur in dunklen Räumen würde sich der Sony lohnen aber für helle Räume ist das leider nix. (meine Meinung)
Vielleicht war auch das Austellungsstück in MediaMarkt nicht ganz in Ordnung ? wer weiß....
[Beitrag von netmasterr am 30. Jan 2006, 04:53 bearbeitet]
heady99
#1843 erstellt: 30. Jan 2006, 09:25
Mein Sony steht im hellen Raum und gestern schaute auch noch die Sonne in mein Zimmer. Das Bild war genauso gut oder schlecht zu erkennen wie auf meiner alten Röhre.
sergioleone
#1844 erstellt: 30. Jan 2006, 09:43
Ich konnte bei meinem Rückpro keine extremen Unterschiede feststellen, aber wer weiß wie der Kontrast & helligkeit eingestellt sind.
p!nky
#1845 erstellt: 30. Jan 2006, 11:05
Nochmal zu der Thomson Sony Diskussion:
Sony:
Laute Luftzug bzw. Lüftergeräusche
Evtl. Fliegengitter
Evtl. leichte Farbversfälschungen
Thomson:
Lauter Lüfter
Pfeiffendes Farbrad
Evtl. Regenbogeneffekt
Jeder von beiden hat seine Macken. Ich lese nun seit Wochen beide Threads zu diesen Geräten und bin momentan auch für den Sony, aber ich muss trotzdem was loswerden:
So gut das Preis/Leistungsverhältnis auch sein mag, ich finds beschämend für die Hersteller, dass man bei einem Gerät für 1500 + x Euro solche Fehler hinnehmen muss.
Sollte man mal in Relation sehen. Ich kauf mir ein Auto für 40000€ und hab dann in etwa solche Macken:
- Scheiben sind nicht dicht und verursachen ab 20 km/h laute bis sehr laute Fahrgeräusche
- Wenn ich das Abblendlicht nutzen will flackert dies
- Die "automatische Frontscheibenabdunklung bei Sonnenlicht" ist defekt, weshalb es sich auch nachts abdunkelt (Regenbogeneffekt / Fliegengitter).
Ist klar, alles NICHT real, aber was würdet ihr mit diesem Auto machen ?
Werde mir zwar den Sony kaufen, aber irgendwie werden wir doch alle verarscht.
gonzo777
#1846 erstellt: 30. Jan 2006, 11:08
HI !
Da hast Du schon recht, aber gibts eine Alternative ?
Hab den Sony - mich stört nur der Lüfter. Das Bild find
ich super.
Bye
Andi
markus_h.
#1847 erstellt: 30. Jan 2006, 11:31
@p!nky
eigentlich wollte ich Dir gerade ganz spontan Recht geben, aaaaaber ich hab dann so aus dem Fenster geschaut und meinen neuen VW Passat Variant gesehen...
Der kostet 38.000 Euro (also tatsächlich fast 76.000 DM!!!!)von wegen VOLKS-Wagen -und an dem ist auch nicht alles 100% so wie ich es mir gerne wünschen würde, bzw. wie man es sicherlich hätte umsetzen können!
Überall gibt es Kleinigkeiten die man bemängeln könnte denke ich mal.
Nicht falsch verstehen, ich hätte auch lieber einen großen, tollen, schönen HDTV Fernseher für 1400 Euro oder weniger bei dem man nichts bemängeln kann...
Deluxe1984
#1848 erstellt: 30. Jan 2006, 11:46
Wer soviel Geld für einen VW ausgibt hat doch bestimmt auch noch Geld für einen Pioneer 50" HD-Plasma übrig, oder?
kopfbeisser
#1849 erstellt: 30. Jan 2006, 12:21
Deluxe1984 schrieb:
Wer soviel Geld für einen VW ausgibt hat doch bestimmt auch noch Geld für einen Pioneer 50" HD-Plasma übrig, oder? :D
und der pioneer brennt sich dann ein;(( also auch großes manko; was haltet ihr vom BenQ DV3750 ?
blue_one
#1850 erstellt: 30. Jan 2006, 12:33
zu klein
kopfbeisser
#1851 erstellt: 30. Jan 2006, 12:41
naja mach mir auch schon seit einem monat gedanke welches gerät ich mir anschaff; vorallem für die 360 und fussball wm etc.; bin schon knapp bei kauf von sony oder sagem rückprojektoren gewesen; aber irgendwie dacht ich mir dann; vielleicht sinds doch zu groß sitz ja doch nie mehr als 3 m weg!bei den größen solltest ja schon mehr als 5m wegsitzen und wer kann bzw. tut das schon; und wie siehts von der schräge aus.... und da reichen die 37 zoll oder; und besseres bild hab ich dann auch und keinen lauten lüfter und keinen regenbogeneffekt; was meint ihr dazu
Cowi
#1852 erstellt: 30. Jan 2006, 12:45
Aufgrund der Pfeiffgeräusche habe ich meinen 42er (Produktion 11/2005) am Samstag umgetauscht.
Der Neue (Produktion 12/2005) hat kein Pfeiffen. Das Luftzugrauschgeräusch ist leicht leiser. Völlig okay soweit.
Irgendwie muss er ja gekühlt werden
Das ist die gute Nachricht. Aber leider gibt es auch Negatives zu berichten:
Dummerweise ist mitten im Bild eine kleine Fliege zu sehen und unten rechts ist etwas Dreck im Screen.
Desweiteren hat er eine Schramme vorne im Rahmen. Unschön.
Auch habe ich nun Farbverläufe. In dunklen Bildern ist oben links deutlich ein Blaustich zu sehen. In Graubildern ist die linke Bildhälfte grün. Habe das Gerät reklamiert.
Etwas Positives gibt es allerdings noch: Die Konvergenz des Neuen ist absolut perfekt. Beim alten 42er hatten weisse Pixel eine leicht bunte Seite. Das ist jetzt wesentlich besser. Wobei ich das Gerät ja nicht behalten werden. Ich hoffe nur dass der nächste Sony alle positiven Dinge vereint und nichts negatives mehr auftritt. In 2-3 Wochen weiss ich mehr...
Silver01
#1853 erstellt: 30. Jan 2006, 12:46
Das mit der Entfernung wird von jedem anders eingeschätzt.Ich sitze gerade mal maximal 2 Meter vom Gerät entfernt- und habe das im MM auch mal ausprobiert- für mich war das ok.Muss man immmer selbst ausprobieren.
Gruss
Andreas
heady99
#1854 erstellt: 30. Jan 2006, 12:52
Laut Handbuch fängt der ideale Sitzabstand beim 50er bei 2 Meter an. Hatte auch erst Bedenken aber bei 2,60 m Abstand ist er nicht zu gross.
Silver01
#1855 erstellt: 30. Jan 2006, 12:55
Hmmm, noch einer mehr mit Verfärbungsproblemen- scheinen wohl doch eher nicht unbedingt Einzelfälle zu sein?Würde mir auf die Nerven gehen ständig das Gerät umtauschen zu müssen.......also werde ich auf jeden Fall einen Händler wählen der mir uneingeschränktes Rückgaberecht anbietet.
Gruss
Andreas
megamit am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E
StardustOne am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  55 Beiträge
Sony KDF-E42A11E noch aktuell?
FMDJ am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  16 Beiträge
sony kdf-e42a11e reinigen
andwin am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Sony KDF-E42A11E
Strawberry_Muffy am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E
*Ferry* am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Screenshots Sony KDF E50A11E
imo23 am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E .defekt?
Seggii am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter
Hifi-Hugo am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  5 Beiträge
Sony KDF E50A11E reinigen
screamy69 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.115
