Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros
soundstream
#2158 erstellt: 14. Feb 2006, 22:05
messerschmitt schrieb:
Hallo Heiza,
ich hab den Denon 1920 bei HifiShop24.de bestellt.
Und wie gesagt erst irgendwann im März lieferbar wenn ich Glück habe. Hast du evtl ne Idee wo ich den schneller herbekomme?
Bei uns im MM auch nix. Und im Expert für 335, wäre aber Austellungsstück und steht schon länger.
Jetzt ist die Frage ob die Bugs in diesem Player vom Expert schon gefixt sind. Der Verkäufer hat von dem keine Ahnung.
messerschmitt
http://www.geizhals.at/redir.cgi/votruba/
da wäre er lagernd aber kostet leider 349,-
markus_h.
#2159 erstellt: 14. Feb 2006, 23:49
@HomeCoach
bei 65 cm Höhe sind es 14 cm Tiefe,
geht linear bis Höhe 69 auf 11 cm Tiefe zurück,
ab 69-72 Höhe nur noch 6cm Tiefe
ich hab meinen Schrank auch ganz schön bearbeiten müssen, hat sich aber zu 100% gelohnt!
hoffe geholfen zu haben
HomeCoach
#2160 erstellt: 15. Feb 2006, 11:24
@ markus_h.
Vielen Dank. Genau die Info brauchte ich.
Ciao, HC
berti50
#2161 erstellt: 15. Feb 2006, 13:33
messerschmitt
Welche Bugs hat der Denon 1920? Ich habe den Player seit November und mir ist noch nichts aufgefallen?
SnowY
#2162 erstellt: 15. Feb 2006, 16:41
Ich habe meinen 50er KDF heute bekommen. Ich hatte erst angst er währ wirklich laut, aber das ist er nicht. Nur leider habe ich ein anderes problem. Ich habe solche merkwürdigen wellen oben in der rechten Bildhälfte, Weiss jemand vieleicht was das sein könnte?
http://people.freenet.de/msnowy69/wellenK.JPG
Ich werde mir wohl einen neuen zuschicken lassen müssen oder?
Cu SnowY
sadstatue
#2163 erstellt: 15. Feb 2006, 17:47
Folgende nicht so schöne Meldung habe ich gerade gelesen die auch die beiden Rückpros betrifft. Bleibt zu hoffen, dass wirklich keine europäischen Modelle betroffen sind:
Sony Bravia: Defekte nach längerem Gebrauch
Laut Sony China und Sony Taiwan kann es bei diesen Flachbildschirmen vorkommen, dass diese nach 1 200 Stunden Stand-by-Modus nicht mehr ein- oder ausgeschaltet werden können.
Als Grund für die Ausfälle nannte Sony Softwarefehler. Man wolle jedoch eine kostenlose Software anbieten, die den Fehler beheben soll. Ob die Geräte weiter produziert werden, sagte das Unternehmen nicht. Die betroffenen Fernseher wurden vorsorglich aus dem Handel genommen.
Zu den genannten Modellen in China gehören zwei Rückprojektions-LCD-TVs, KF-E42A10, KF-E50A10, und drei LCD-TVs, KLV-V26A10, KLV-V32A10 und KLV-V40A10, in Taiwan sind es KDL-V32A10 und KDL-V40A10. Laut dem Unternehmen wurden bereits mehr als 15 000 Modelle in China verkauft, in Taiwan waren es rund 1 000 Stück der beiden LCD-Geräte. Europäische Modelle sind von dem Ausfall offenbar nicht betroffen.
messerschmitt
#2164 erstellt: 15. Feb 2006, 20:40
Hallo Zusammen,
also laut Forum soll der Denon 1920 beim Gebrauch "einfrieren" und erst wieder bedienbar sein nach ziehen des Steckers, zudem starke Laufwerksgeräusche. Zusätzlich noch Probleme mit HDMI.
Kannst du das bestätigen Berti50?
Poste doch bitte mal deine Erfahrung mit dem Denon am KDF,würde mich sehr interessieren.
Hab heut bei HifiShop24 angerufen, die Geräte kommen direkt aus Japan.Ich laß die Bestellung laufen die informieren mich wenn er im Lager ist, dann muß ich erst bezahlen. Ist eigentlich Okay und dann noch für 288,00 Teuronen ist auch Okay oder?
messerschmitt
palladium
#2165 erstellt: 15. Feb 2006, 20:56
An die Besitzer der KDF:
Hat vielleicht einer schon 1200h ( )auf seinem Zähler, der die Meldung von sadstatue (defekt nach 1200h) bestätigen kann ??
Gruss Michael
step77
#2166 erstellt: 15. Feb 2006, 21:14
Cu SnowY
also diese "wellen" habe ich auch. ist immer abhängig vom lichteinfall bzw. betrachtungswinkel und eigentlich nur im ausgeschalteten zustand und bei tageslich sichtbar. ich denke, das ist kein defekt sondern ist technisch bedingt.
gruß...
snes
#2167 erstellt: 15. Feb 2006, 21:45
meiner ist sowieso nie im Stand By Modus.Vielleicht nutzen sie die Gelegenheit und bessern gleich noch ein paar andere kleine Probleme wie PAL60hz usw bei dem update aus
berti50
#2168 erstellt: 15. Feb 2006, 21:49
Während des Betriebes ist er mir nie eingefroren, allerdings hatte ich am Anfang zwei oder dreimal das Problem das man ihn nicht einschalten konnte -> Netzstecker ziehen und es ging - Sonst nie ein Problem während des Betriebes,
UND
seit ich (fast 2 Monate) die Firmware 1.23 auf dem Player habe, hatte ich dieses Problemchen auch nicht mehr. Bei mir läuft der 1920 1A in Verbindung mit dem Sony und mit dem Bild bin ich sehr zufrieden. Werd mir den Thread zum 1920 mal ansehen, keine Ahnung ob ich Glück hatte oder dort übertrieben wird.
palladium
#2169 erstellt: 15. Feb 2006, 22:45
Also, wenn wirklich 1200h Standby gemeint sind...die sind Ruck-Zuck beisammen...Bei 4h TV am Tag = Rest 20h = 60 Tage Standby!
Gruss Michael
Cowi
#2170 erstellt: 16. Feb 2006, 10:11
Ich verstehe sowieso nicht den Sinn des Stand-by beim Rückpro, ausser dass der Ein-/Aus-Schalter mechanisch geschont wird.
Egal wie, die Lampe muss aufgeheizt werden und das kostet Lampen-Lebensdauer... Stand-by nutze ich nicht.
Stonic
#2171 erstellt: 16. Feb 2006, 10:22
Auf welcher Auflösung läuft denn dein Denon 1920? Ich hab bei meinem Player das Problem dass das Bild des Sonys schwarz bleibt wenn ich PAL Signale (50Hz) auf HD hochskaliere. Wenn ich beim Player auf NTSC (60Hz) umschalte funktionierts einwandfrei. Liegt aber mit hoher Wahrscheinlichkeit am DVD Player. Wie siehts bei dir aus, kann dein Sony ein 720P / 50Hz Signal vom Denon 1920 anzeigen? Wenn ja werd ich wohl mal überlegen auf den Denon umzusteigen.
Gruß,
Stonic
thE_29
#2172 erstellt: 16. Feb 2006, 10:28
Außerdem wird hier von der anderen Modellserie geredet (Amerikanisches und Asiatisches Modell)
Haben ja alle andere Modellnummern, also worüber macht ihr euch sorgen?
gonzo777
#2173 erstellt: 16. Feb 2006, 11:02
Hallo !
Frage: ist es überhaupt sinnvoll das Stand-by bei einem
Rückpro zu verwenden ?
Bye
Andi
SnowY
#2174 erstellt: 16. Feb 2006, 11:29
@ stepp77
Dann bin ich ja beruhigt. Weil beim fernsehen egal aus welchem Winkel fallen die WEllen garnicht auf.
Cu SnowY
gratler
#2175 erstellt: 16. Feb 2006, 12:48
bin seit ca. einem Monat auch stolzer Besitzer eines KDF50A11E und bisher voll zufrieden
jetzt meine Frage: lohnt es sich die PS2 über Yuv anzuschliessen und was brauche ich dafür
was habt ihr für einstellungen bzg. Helligkeit und Schärfe??
mfg
gratler
subba
#2176 erstellt: 16. Feb 2006, 13:29
@gradler:
schau mal ins "rückenpro-forum" - da gibbet nen extra-thread.
hab ihn mal für dich "angeschoben - dann findest du ihn leichter.
greetz.
subba
dust74
#2177 erstellt: 16. Feb 2006, 13:34
Cu SnowY
gruß...
Ich habe ebenfalls diese Wellen, aber nur in einem bestimmten Bereich (ca. handtellergroß, halblinks). Sind aber nur bei Tageslicht sichtbar und fast nur bei schwarzem Bildschirm zu erkennen.
Ich glaube, dass es auch mit dem Einfallswinkel des Lichtes und den Raumverhältnissen (helle Wände etc.) zu tun hat. Das ist, glaube ich, normal (kein Defekt im eigentlichen Sinne, wenn auch etwas nervig).
dust1974
beckham
#2178 erstellt: 16. Feb 2006, 13:46
ER IST ENDLICH DA!!!
Man, was ein Teil. Aber kein Zoll zu gross
Habe sofort DVD-Player und XBox angeschlossen. Und, wie soll ich sagen. Ich bin von dem DVD-Bild doch leicht enttäuscht.
Habe meinen Harman DVD22 auf Progrssiv und NTSC gestellt. Dann bekomme ich die Anzeige 480p, wenn ich ihn auf PAL stelle bekomme ich 576p.
Ist das so in Ordnung? Kann ich kein 720p wiedergeben? Der DVD-Player hat durchweg super Bewertungen in Sachen Bild bekommen.
Mache ich was falsch? Bringt ein HDMI-DVD-Player die Schärfe, die mir jetzt fehlt?
Mit der Qualität der XBOX auf NTSC über YUV bin ich vollauf zufrieden. Da macht das zocken wieder richtig Fun.
Und nun eine kurze Anmerkung von mir zu dem "lauten Lüfter": Ist da ein Lüfter drin? Ich höre nix!!!
Deluxe1984
#2179 erstellt: 16. Feb 2006, 14:28
@beckham
Bitte poste mal deine Bildeinstellungen, dass wir dich besser beraten können
berti50
#2180 erstellt: 16. Feb 2006, 14:34
Hab den Denon auf 720p eingestellt, so wird nur einmal skaliert und 720p mit 50Hz ist die normale Ausgabe vom Denon zum Sony und funktioniert einwandfrei. NTSC DVD´s ohne Regionalcode spielt er mit 60Hz ab.
@ beckham
Mit deinem DVD Player kannst du kein 720p darstellen, mehr als 480p oder 576p geht nicht. Schärfe kannst du am Sony und wahrscheinlich auch bei deinem Player einstellen.
desperados44
#2181 erstellt: 16. Feb 2006, 14:47
@berti50,
ist der Unterschied in der Bildqualität beim Einspielung von 576p und 720p von deinem Denon aus sehr groß?
beckham
#2182 erstellt: 16. Feb 2006, 14:49
@ Deluxe 1984 und alle anderen
habe die einstellung aus diesem thread:
kontrast 75
helligkeit 50
farbe 46
bildschärfe 15
farbtemp warm
dyn.nr aus
iris hoch
thE_29
#2183 erstellt: 16. Feb 2006, 15:07
@beckham: aufskalieren kann der Sony von selber net! Wenn den runter!
Dh, du brauchst schon einen DVD Player der 720p oder 1080i ausgeben kann!
Was deiner ja nüscht kann!
Desweiteren gibts sogar noch nen 2ten Thread wo die Einstellungen gepostet sind!
beckham
#2184 erstellt: 16. Feb 2006, 15:14
bringt das denn soviel? dh ich müsste mir einen denon 1920 oder samsung hd850 holen?
Macht das sich so immens bemerkbar in der bildqualität?
hat schon jemand die erfahrungen gemacht?
thE_29
#2185 erstellt: 16. Feb 2006, 15:24
DVD player die upscalen gibts etliche (nicht nur den Denon oder Samsung)
Bringen tuts sicher ein bisi was, aber es kommt halt auch auf das Material an!
Eine Raubkopie mit schlechter Quali wird immer eine schlechte Quali haben
Genauso billig DVDs..
subba
#2186 erstellt: 16. Feb 2006, 15:31
toshiba sd-350
http://www.idealo.at...-sd-350-toshiba.html
85,- billiger gehts nimmer - qualität ist recht gut ... blue-ray kommt ja hoffentlic auch bald.
dust74
#2187 erstellt: 16. Feb 2006, 16:15
Na klar skaliert der Sony auf 720p hoch. Das ist ja die native Auflösung. Ob er das nun besser oder schlechter als ein HDMI-DVD-Player o. ä. bewerkstelligt, ist ein andere Frage.
dust74
beckham
#2188 erstellt: 16. Feb 2006, 16:15
@ thE_29:
denke nicht, das es am material liegt. habe mit herr der ringe 1 see getestet.
was ist denn mit dem toshiba? ist der zu empfehlen?
hatte den samsung 850 im auge. was meint ihr?
Stonic
#2189 erstellt: 16. Feb 2006, 16:25
kontrast 75
helligkeit 50
farbe 46
bildschärfe 15
farbtemp warm
dyn.nr aus
iris hoch
Ich versteh beim besten Willen nicht wie man auf diese Einstellungen kommt.
Kontrast, Helligkeit, Farbe und Temperatur sind wohl Geschmackssache und sollten von jedem nach eigenem Ermessen eingestellt werden, aber mit anderen Parametern für Bildschärfe und Iris sieht das Bild bei mir gleich um Welten besser aus.
Als ich meinen Sony das erste mal ausprobierte war ich auch nicht so richtig begeistern aber als ich die Bildschärfe auf 3 runtergesetzt und die Iris auf niedrig gestellt habe sah das ganze gleich anders aus. Wenn man dann noch einen vernünftigen DVD Player über HDMI mit 720P anschliesst sieht das Bild auch so verdammt Scharf aus. Alles was an Schärfe beim Sony oder am Player hochregelt bringt nur Bildstörungen und Rauschen mit sich.
So long,
Stonic
Deluxe1984
#2190 erstellt: 16. Feb 2006, 17:21
Das mit der Iris ist immer so eine Sache.
Ich persönlich habe die Iris ebenfalls auf 'hoch' eingestellt. Bei Horrorfilmen mit vielen dunklen Szenen ist das finde ich die beste Einstellung.
Die Bildschärfe habe ich glaube ich auf 7 eingestellt. Drüber würde ich nicht gehen.
Wie das Bild mit beispielsweise einem Denon 1920 in 720p aussieht, habe ich bisher nicht beurteilen können. Eventuell würde ich die Einstellungen dann nochmal abändern, das wird sich aber noch zeigen, wenn ich mir den Denon zugelegt habe.
sadstatue
#2191 erstellt: 16. Feb 2006, 17:28
Ja, die Iris kann man ruhig auf hoch stellen, damit Schwarz auch Schwarz dargestellt wird.
Bildschärfe hab ich bei digitalsat auf 8.
Über 8 sollte man mit der Bildschärfe nicht gehen.
Heiza
#2192 erstellt: 16. Feb 2006, 19:22
Hallo Heiza,
messerschmitt
Hallo messerschmitt,
im folgenden Link soll er angeblich versandfertig in 6 Tagen sein. Kostet allerdings 299,-€ im Gegensatz zu 288,-€ bei Hifishop24.de.
http://www.redcoon.d...ef=psm&product=31646
Müsstes Du mal anrufen, ob er wirklich lieferbar ist. Ansonsten kannst Du auch bis März warten , ist ja nicht mehr sooo lang. Dabei sparst Du dir ja dann auch wieder was.
Schönen Gruß
Blueliner
#2193 erstellt: 16. Feb 2006, 21:09
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe leider nicht die Zeit alle 110 Seiten durchzulesen, daher gehe ich davon aus dass meine Frage bestimmt schon öfter hier gestellt wurde. Ich hoffe, trotzdem eine Antwort zu erhalten.
Weiss jemand, wie lange die Lebensdauer der Lampe ist? Muss beim KDF-E50 eine Lampe ausgewechselt werden oder mehrere ?(ihr seht, ich bin kein Fachmann sondern Neuling)
Wieviel soll eine Ersatzlampe kosten, hat da jemand schon eine genaue Angabe von Sony?
Wie verhält sich das mit der Lampe, ist diese von einem Moment auf den anderen kaputt, oder lässt einfach nur die Qualität immer mehr nach bis man sich das nicht mehr ansehen kann?
soundstream
#2194 erstellt: 16. Feb 2006, 21:16
Blueliner schrieb:
Hallo zusammen,
puh
lampe hält ca. 6-8000 stunden
wechseln muss man sie, ist nur eine und kostet ca. 250 euro.
dafür ist dann das bild wieder wie am anfang...
lampe wird einfachkaputt und lässt aber auch mit der helligkeit etwas nach...
beckham
#2195 erstellt: 17. Feb 2006, 01:50
Erfahrungsbericht die Zweite!
Nachdem ich heute morgen nach dem Auspacken und ersten probesehen, ja noch leicht enttäuscht vom Bild über DVD-Player war,
so muss ich nun alles zurücknehmen.
Habe den ganzen Tag ausgiebig getestet Einfach nur ein GEILES GERÄT.
Meine schlechten Eindrücke von heute morgen kamen von den miesen Werkseinstellungen.
Alleine das Reduzieren der Bildschärfe auf 3 brachte eine immense Steigerung.
Habe mir zur Prime-Time Transporter 2 und Star Wars Episode 1 reingezogen und bin nun einfach nur baff.
Erstens von der Grösse des Gerätes und zweitens von der brillianten Bildqualität.
Ich kann dieses Gerät wirklich jedem hier voll und ganz empfehlen. Greift zu und geniesst das Kinofeeling.
Wer gibt sich denn heute noch mit 42 Zoll zufrieden?
Paradise
#2196 erstellt: 17. Feb 2006, 06:07
bevor ich jetzt 100 seiten lese...
hat schon jemand den overscan beim anschluss des pc am HDMI weg bekommen?
also wenn ich 1176x664 einstelle ist er weg. Allerdings ist das bild 4 cm nach links verschoben.
Auserdem wollen wir ja die native auflösung und unsere HD filmchen auch in 720p und net weniger.
vieleicht den overscan im service menü beseitigen? Die native auflösung müste dann ja noch 1280x720 sein!?
markus_h.
#2197 erstellt: 17. Feb 2006, 11:07
Sorry, aber ich verstehe nicht ganz, wie man mit Schärfe auf 0 oder 3 zufrieden sein kann (empfinde ich wie weichgespült)
Da kann ich doch gleich in eine alte 100 Hz Röhre schauen...
Ich hab die Schärfe auf 11 eingestellt
beckham
#2198 erstellt: 17. Feb 2006, 14:26
vielleicht liegt das daran, das du nen dvd-player über hdmi dran hast. könnte evtl der grund sein...
aber für mich ist das mit der schärfe so absolut top.
imo23
#2199 erstellt: 17. Feb 2006, 17:08
hallo community,
manno mann, ich bin nun total durch den wind.
nachdem ich mich nun durch fast alle seiten gearbeitet hab und auch schon einige screenshots gesehen hab bin ich leider wieder unschlüssig.
bin heute in unseren mm gefahren und wollte mir den 50-er holen.
leider hat mich das tv-bild doch abgeschreckt (ist nun mal bei mir die bevorzugte nutzung) - es war einfach nur grottenschlecht. na gut dacht ich mir sind nur die einstellungen (hab ja schließlich verschiedene aus diesem forum dabei). stell also einige ein, ändere hin und her - ergebnis es ist einfach nix vernünftiges rauszuholen.
nun war meine verunsicherung wieder so groß, dass ich es erst einmal bleiben ließ.
bitte, bitte beruhigt mich wieder - ich kann doch nicht der einzige sein der so empfindet. sicher liegt es an dem signal(war normales antennenkabel angeschlossen).
kann bitte jemand ein paar hochauflösende fotos von einem mit digitalen sat betriebenen e50a11 machen. ich stell gerne webspace per ftp zur verfügung.
bitte zeigt mir, dass es möglich ist ein wenigstens mittelmäßiges tv-bild auf das gerät zu zaubern.
soll nun nicht vermessen klingen, aber bitte bilder die nicht selber pixelig sind.
ich bin doch schon fast in den kasten verliebt :-)
subba
#2200 erstellt: 17. Feb 2006, 17:24
kann dich beruhigen - die zuspielung der signale ist meist grottig.
mein tipp bei kabel-tv:
- bei ebay nen dbv-c-reciever ersteigern (z.b. Humax Fox) 50,-
- bei ebay nen prepaid-premiere-abo ersteigern (nur "start") 18,-
- bei der kabelgesellschaft sat1&pro7 freischalten lassen 16,-
für ca. 80,- bekommst dann auch digitales fernsehen ohne schüssel nach hause.
bei mir schaut es schön aus ....
[Beitrag von subba am 17. Feb 2006, 17:26 bearbeitet]
imo23
#2201 erstellt: 17. Feb 2006, 18:09
danke für die erste antwort - ging ja fix.
hab demnächst nur noch digitalen satempfang (zieh in haus um), sollte doch auch möglich sein damit ein gutes bild zu bekommen - is doch digitales signal (oder versteh ich da was falsch).
hab vor mir einen hdtv sat-receiver (ala Humax PR-HD 1000 HDTV) zu holen.
wenn ich meiner liebsten nicht schlüssig nachweisen kann, dass sie ihre ganzen serienquatsch mit einem vernünftigen bild sehen kann gestaltet sich der kauf leider schwierig.
und meine ehe für den zugegebenermaßen "leckeren" sony riskieren is nich drin (nicht so ernst nehmen) :-)
aso premiere kunde bin ich auch seit deren auftreten am markt (hab im mo noch ne sagem2-kabel mit neutrino - wird demnächst frei)
möchte auch nich nerven, aber mit worten kann ich nach der demonstration im mm meine frau leider nicht mehr beeindrucken bzw. überzeugen.
bitte macht ein paar screens vom tv im tv-modus.
danke für eure zeit.
[Beitrag von imo23 am 17. Feb 2006, 18:57 bearbeitet]
subba
#2202 erstellt: 17. Feb 2006, 18:39
meine frau wollte sich erst scheiden lassen ... *scherz*
mit dig-sat-empfang haste eh alle voraussetzungen für hervorragenden empfang.
und mit premiere-hd kannst sie dann wohl restlos überzeugen, he, he, ..
sadstatue
#2203 erstellt: 17. Feb 2006, 19:21
ein paar bilder(um volle zwei mal draufklicken):
Kabel1:
ORF:
Kameo, Xbox360:
Premiere Sport:
Premiere Film:
Prinzipiell kann man zur Qualität über digisat folgendes sagen:
Orf und ZDF sehr gute Qualität
gefolgt von Premiere Film und ARD in guter Qualität
danach kommt alles Andere.
imo23
#2204 erstellt: 17. Feb 2006, 19:50
vielen, vielen dank - das sind definitiv unterschiede zur mm-demo
kann bitte noch jemand screen´s im sat-tv-modus bereitstellen - eventuell größere auflösung?
danke vorab
Deolutscher
#2205 erstellt: 17. Feb 2006, 20:55
@sadstatue:
Die Bilder sehen richtig klasse aus. Danke für´s posten. Kannst du vielleicht noch etwas zum Blickwinkel sagen? Ab wieviel Grad nach rechts und links bzw. oben und unten wird das Bild so schlecht, das man es niemandem mehr zumuten kann?
Ich sitze zwar immer grade vor dem TV, aber meine Freundin bügelt ab und zu beim Tatortgucken. Sie guckt dann von rechts auf den Fernseher. Mit meiner Sony-Röhre ist das kein Problem.
Danke für deine Hilfe.
sadstatue
#2206 erstellt: 17. Feb 2006, 21:34
Deolutscher schrieb:
@sadstatue:
Von links und rechts gibt überhaupt keine Probleme. Von oben und unten verdunkelt sich das Bild deutlich wenn man näher als 2m ran geht. Aber wenn man mehr als 3m vom Tv weg steht hat man ein in Ordnung gehendes Bild.
Noch ein Foto von HD Material(Chr. von Narnia 720p Trailer über Yuv):
giba
#2207 erstellt: 17. Feb 2006, 23:18
@imo23: Warst Du vielleicht im MM Essen?. Das Gerät habe ich auch gesehen und war enttäuscht.
Wenn Du allerdings in dieser Gegend wohnst, dann fahr mal zum mediaran(.de) in Gelsenkirchen. Vorher Website wegen der Öffnungszeiten ansehen.
Dort steht (stand zumindest noch am Mittwoch) ein 50iger mit DVB-T Empfang! Nimm Deine Frau mit. Habe ich auch gemacht.
Jetzt ist klar, dass es der große Sony sein soll!!
Drumherum stehen auch noch viele Plasmas, die man dann aber nicht mehr haben will.
markus_h.
#2208 erstellt: 17. Feb 2006, 23:39
@beckham
sorry, erklär mir das bitte, wieso hat das was mit meinem Player zu tun? Ist NICHT ironisch gemeint, kapier ich irgendwie nicht, helf mir bitte mal auf die Sprünge.
megamit am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E
StardustOne am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  55 Beiträge
Sony KDF-E42A11E noch aktuell?
FMDJ am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  16 Beiträge
sony kdf-e42a11e reinigen
andwin am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Sony KDF-E42A11E
Strawberry_Muffy am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E
*Ferry* am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Screenshots Sony KDF E50A11E
imo23 am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E .defekt?
Seggii am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter
Hifi-Hugo am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  5 Beiträge
Sony KDF E50A11E reinigen
screamy69 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.672
