HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Neuer Sagem Axium DLP Rückpro HDD50H | |
Neuer Sagem Axium DLP Rückpro HDD50H+A -A |
Jikyo
16:14
#868
erstellt: 01. Jan 2007, |||
oder hier : ![]() |
Jikyo
19:05
#869
erstellt: 06. Jan 2007, |||
hat denn niemand was zu "meckern" ? oder irgendwas "tolles" rausgefunden ? voll tote hose hier ![]() |
Master_of_Tragedy
08:32
#870
erstellt: 08. Jan 2007, |||
Bin halt eigentlich zufrieden. Bild ist für den Preis toll. Ansonsten bleiben für mich halt hauptsächlich folgende Kritikpunkte: - Ton über HDMI ist nicht zu gebrauchen. Beim 2. HDMI-Eingang kann man sich zumindest mit getrennten Audioeingängen zusätzlich behelfen. Den ersten kann ich wegen der Audioprobleme nicht nutzen und habe daher jetzt einen YUV-Verteiler an dem 3 Geräte hängen. Damit ist der Ton zumindest in Ordnung. - Bildrauschen - Fernbedienung ist extrem träge und man kann sie im Prinzip nur frontal vorm Fernseher nutzen. Manchmal muss ich da extreme Verrenkungen ausführen, um irgendwas am Fernseher zu regeln. - Fernseher schaltet sich beim Abschalten von per Scart angeschlossenen Geräten manchmal (?!) mit aus, was extrem nervig ist, da es in den seltensten Fällen von mir so gewünscht ist. Ist anscheinend nur in Verbindung mit dem automatischen Umschalten auf den Eingang zu haben, wenn das angeschlossene Gerät eingeschaltet wird. Das Switchen beim Einschalten finde ich ja durchaus wünschenswert, aber Fernseher ausschalten beim ausschalten des Geräts? Zumal es immer so lange dauert, bis der Fernseher dann wieder betriebsbereit ist. Das ist schon ärgerlich. - Bisher zwei "Aufhänger" beim Einschalten. Einschaltlicht blinkt und blinkt und blinkt. Nach einer halben Stunden blieb mir nichts anderes übrig, als den Fernseher hart auszuschalten, was direkt mit einem lauten Knacken und Zischen der Lampe quittiert wurde. Danach ging er dann aber normal wieder an, aber ich denke mal, dass es sich nicht unbedingt positiv auf die Lebensdauer der Lampe auswirkt. |
diba
08:43
#871
Ich habe zwar den 56", das dürfte aber gleich sein. Die Automatik kann auch abgeschaltet werden. Dann hat man aber leider auch keine automatische 16:9 Umschaltung mehr. Wenn man beim 56" irrtümlich ausschaltet hat man einige Sekunden Zeit, dies durch erneutes drücken der Austaste wieder rückgängig zu machen und das Bild ist gleich wieder da. Ist das beim 50" auch so? |
Master_of_Tragedy
11:37
#872
Ja, wie gesagt, man bekommt nur beides zusammen, auch wenn es praktisch wäre nur das Eine zu haben.
Yep, ist da auch so. Allerdings rechnet man ja oft nicht damit und da man dann gerade auch eine andere Fernbedienung in der Hand hat, um das andere Gerät auszuschalten, artet das meist in hektisches Rumgefuchtel aus und die paar Sekunden sind dann eh schon abgelaufen und man sitzt fluchend da. Geht eigentlich nur, wenn man dran denkt und die Fernbedienung griffbereit in der anderen Hand hat. Nichtsdestotrotz, die Funktion, dass der Fernseher sich mit einem angeschlossenen Gerät mitausschaltet ist meiner Meinung nach überflüssig bis sinnlos. |
diba
11:55
#873
Sie sollte konfigurierbar sein oder zumindest überprüfen, ob an einem anderen Eingang noch ein Signal anliegt (nicht nur Scart!). Für jemanden, der z.B. nur einen dvb-S,T,C Receiver als Quelle verwendet, könnte die Funktion schon sinnvoll sein, da er dann auf die FS FB fast verzichten kann. |
Master_of_Tragedy
12:58
#874
Ja, aber das kommt doch bei einem HD-Ready Fernseher mit dieser Fülle an Anschlüssen doch wirklich eher selten vor, denke ich. Apropos Fernbedienung... ich habe mir jetzt mal eine Programmierbare zugelegt. Kennt jemand den Code der Sagem Fernbedienung oder weiß, woher ich diesen bekommen kann? |
Jikyo
16:31
#875
ich wollte gerade sagen, dass die tragheit möglicherweise am schwachen FB signal liegt und man es mit ner anderen fernbedienung vielleicht umgehen kann. leider findet die aldifernbedienung ( aussem schlafzimmer ) keinen code für den sagem, naja notfalls alles von hand einspeichern :P. übrigens wo geht das mim automatischen 16:9 umschalten, hab ich irgnedwie noch net gefudnen ![]() das ton problem am HDMI 1 hast du doch aber nur wenn du die fernseher boxen nimmst richtig ? du warst das doch ohne anlage oder ? ![]() [Beitrag von Jikyo am 08. Jan 2007, 16:36 bearbeitet] |
Master_of_Tragedy
07:26
#876
erstellt: 09. Jan 2007, |||
Yep, unglaublich aber wahr... ![]() Aber Anlage würde bei mir echt nichts nützen. Wenn ich mal Gelegenheit habe einen Film zu gucken, dann liegt mein Kind im Bett und ich kann den Ton sowieso nicht sehr aufdrehen. Wird vielleicht mal anders wenn er größer ist und mitguckt. |
wolfbert
10:03
#877
erstellt: 10. Jan 2007, |||
Eine Frage am Rande, gibt es eigentlich eine Möglichkeit sich anzeigen zu lassen, was für ein SIgnal am Komponenten Eingang anliegt? 480p, 720p, 1080i? besten Dank Wolfbert |
oluv
10:27
#878
erstellt: 08. Feb 2007, |||
schaltet ihr euren sagem über nacht eigentlich vollständig aus, oder lässt ihr ihn im standby-modus? immerhin verbraucht er im standby an die 20-30 watt. ich hab letztens gemessen was alle standbygeräte bei mir zuhause insgesamt verbrauchen und bin auf über 150 watt gekommen. tagein tagaus... schon eher erschreckend. eingeschaltet im eco-modus sind es beim sagem übrigens etwa 100 watt, bei voller helligkeit sogar 150! das doofe ist, dass der sagem ziemlich lange braucht um "hochzufahren", wenn er längere zeit vollständig vom strom getrennt wurde. wenn man ihn wieder einschaltet blinkt das lämpchen erstmal eine minute oder so vor sich hin, und erst dann reagiert er auf die fernbedienung... ziemlich nervig das alles... |
Master_of_Tragedy
11:34
#879
Also ich lass ihn oft in Standby. Allerdings steht in meiner Anleitung, dass er nur 3 Watt im Standby-Modus verbraucht. Sollte er tatsächlich 20-30 Watt verbrauchen, werde ich das natürlich nochmal überdenken. |
Jikyo
12:03
#880
oluv hast du wirklich den neuen sagem HDD50H oder das vorgänger modell ? wobei 20-30W jetzt auch net so mörderviel ist für so ne riesenschüssel, der nintendo wii verbraucht 10W im standby. [Beitrag von Jikyo am 08. Feb 2007, 12:33 bearbeitet] |
oluv
15:15
#881
hab jetzt nochmal nachgemessen, es sind 14 watt. da war beim letzten mal wohl noch irgendein ladegerät dran, als ich gemessen hab. auf jeden fall sind 14 watt immer noch mehr als 3 watt, möcht wissen was die da für werte angeben. die ganze leiste samt videorecorder, dvd-player, fernseher usw hatte 60 watt im standby, das war mir etwas zu viel, vor allem wenn man rechnet, dass das rund um die uhr läuft. dann kommt noch das schlafzimmer samt geräten dazu. interessanterweise braucht meine munddusche im ausgeschalteten zustand auch 20 watt... und das nur deshalb, weil sie über einen soft-touch knopf bedient wird. |
Slatibartfas
15:38
#882
Der Standby-Verbrauch muss nicht mit der größe des Gerätes zusammen hängen? Im grunde braucht der Standby-Betrieb nur die Empfangselektronik für die FB betriebsbereit halten. Leider spendieren die Hersteller ihren Geräten aus Kostengründen kein Extra-Netzteil zur Ansteuerung der Empfangselektronik, die über ein Relais das Hauptnetzteil an der Primärseite (220V~) trennen könnte. So wär es bei jedem Gerät möglich einen minimalen Standby-Verbrauch erreichen. Bei meinem Pioneer DVD-Player hat Pioneer die beschrieben Technik umgesetzt, was in einem Standby-Vebrauch von 0.25W resultiert. Es geht also, aber leider nur mit zusätzlichen Bauteilen, die die Herstellungkosten erhöhen. So lange der Kunde nicht bereit ist diese zu zahlen, zahlt er eben hinterher für einen hohen Standby-Verbrauch. Gruß, Slati |
Randolph_Carter
13:50
#883
erstellt: 27. Feb 2007, |||
Wie geht Ihr mit dem Problem der sehr teuren Ersatzlampen um? Irgendwann wird es doch für uns alle akut werden. Ok - die Lampe gibt es auf Ebay. Aber wie geht denn nun wirklich der Lampentausch beim HD-D50 G4 ( T )vor sich?? Wie aber setze ich wirklich diesen Zähler zurück??
oder doch so:
Hat sich jemand die Lampe schon mal in ausgebautem Zustand angesehen? Wie setzt man diesen Zähler zurück? Danke für jeden Hinweis, Randolph [Beitrag von Randolph_Carter am 27. Feb 2007, 13:52 bearbeitet] |
diba
13:57
#884
Klingt technisch nach dem gleichen. Es muss kurzfristig wieder eine elektrische Verbindung hergestellt werden. In einem Fall wohl zerstörungsfrei mit einem Widerstand (ich hoffe derjenige der das empfohlen hat wusste warum er den Werrt nimmt), im anderen mit einer Sicherung, die gleich wieder zerstört wird. Wenn eine Sicherung drinnen war wird bei der Sicherungsmethode wohl nichts schief gehen. Ich würde die 10 Cent investieren ![]() |
Randolph_Carter
11:06
#885
erstellt: 28. Feb 2007, |||
Hallo diba, Ich bin gespannt ob ich diese Sicherung finde... Wenn ich Zeit habe, baue ich diese Lampe mal aus und schaue nach. Wenn es nur eine Sicheurng ist, wäre das gleich erledigt! Auch habe ich mein Ziel in einem österreichischen HD-D50 G4 das fehlende DVB-T Board nachzurüsten noch nicht aufgegeben. Unterlagen für einen HD-45 liegen vor, eine Firma die angeblich die Ersatzteile liefert habe ich auch genannt bekommen - nun liegts an den Ersatzteilpreisen. Und zuerst muss ich mal nachsehen ob das bei mir verbaute Mainboard den passenden Steckplatz für das interne DVB-T Verbindungskabel hat. Wenn ja, sollte es keine grosse Sache sein, denn ich gehe davon aus, dass sie für diese Serie nicht extra beschnittene Software hergestellt haben. Naja ... ich geb nicht auf. |
diba
11:16
#886
Bin gespannt, davon zu hören. Ich selbst habe aber dvb-S. Bin mit meinem HD56 noch immer perfekt zufrieden ![]() ![]() |
Jikyo
14:45
#887
ich wünscht man könnte die verschiedenen bildformate für die unterschiedlichen kanäle speichern ![]() nervt immer für TV zwischen Strecken und PC 16:9 umzustellen. |
oluv
03:35
#888
erstellt: 05. Mrz 2007, |||
eigentlich sollte der sagem selbst erkennen, welches format er reinbekommt. sogar viel billigere geräte haben einen auto-modus, der mehr oder weniger gut funktioniert, aber da haben die franzosen wohl wieder gespart. oder wenn die sender endlich anfangen anamorph zu senden, dann könnte man sich das umschalten auch sparen. |
Randolph_Carter
09:20
#889
So das Thema Lampe tauschen und Zähler tzurücksetzen konnte ich klären: ![]()
Es genügt einfach am Lampenblock die alte 0,5 A Sicherung durch eine neue zu ersetzen. Dies ermöglicht die 8000 Betriebsstundenbegrenzung die von Sagem für diese Lampe vorgesehen ist zu umgehen. Achtung: trotzde sollte man die Lampe austauschen - sie könnte explodieren!!) Die Sicherung setzt auch den Lampenzähler auf 0 beim Austausch der alten Lampe ohne dass man ein neues Lampengehäuse verwenden muss. @ Oluv: Leider leider klappt die automatische 16:9 Erkennung nicht - aber damit kann man leben... |
diba
09:24
#890
Auch nicht über Scart bei richtigen (anamorphen) 16:9 und entsprechenden Einstellungen? Das geht beim 56" Modell. [Beitrag von diba am 05. Mrz 2007, 09:24 bearbeitet] |
oluv
12:08
#891
würd die explosion den fernseher etwa mitreissen? ich meine ist das so schlimm? halogen-lampen geben oft den geist auf, ohne das sie wirklich explodieren. vielleicht wollen sie einem bloss angst machen.
ich habe ehrlich gesagt bloss den videorecorder über scart dranhängen, und der kriegt ja auch kein anamorphes signal rein bzw. raus. das kabelsignal das ich sonst guck ist ja leider einfaches 4:3 |
diba
12:11
#892
Ja, da kommt nur letterbox raus, und das kann der Axium sicher nicht erkennen. |
Randolph_Carter
15:00
#893
erstellt: 06. Mrz 2007, |||
Ich habe nur Haussatelitenanlage und HDMI angeschlossen - Mein uralter Akai Fernseher hat bei TV automatisch umgeschalten sobald der die Letterboxstreifen entdeckte... Wegen der explodierenden Lamp: Naja ich möchte nicht die Splitter aus dem Inneres des HD50 heraussuchen müssen... |
Randolph_Carter
13:57
#894
erstellt: 14. Mrz 2007, |||
Hatte gestern ein sehr seltsames verhalten an meinem Sagem HD-D50: Ich hab ihn mit der Fernbedienung eingeschalten, es zeigte sich statt eines Bildes nur eine Art schwarz, grau weisses Karomuster aus unterscheiodlich gefärbten Rauten. Ton war vorhanden, aber es kam kein Bild und und man konnte den Kanal nicht wechseln... Abschalten und Schalter an derSeite aus half nicht. Erst nachdem ich den DLP abgesteckt und wieder angesteckt hatte war das normale Bild wieder da... sehr seltsam und hoffentlich kein sich ankündigender Defekt ... |
wolfbert
08:52
#895
erstellt: 15. Mrz 2007, |||
Ich hatte auch schon 2 mal so ein ähnliches Phänomen, aber ich konnte den Fernseher noch auf Standby schalten. bei neuerlichen Einschalten ging es dann wieder... Meine Vermutung ist, dass die Firmware/Software nicht ganz fehlerfrei ist... Wolfbert |
AWunderer
09:24
#896
erstellt: 16. Mrz 2007, |||
schwarz, grau weisses Karomuster kann ich bestätigen, habe ich auch schon zweimal gehabt. Konnte es aber beide Male mit "normalen" ausschalten und wieder einschalten über die Fernbedienung beheben. Scheint eine Art Bluescreen zu sein :-) Alexander |
Jikyo
07:47
#897
erstellt: 11. Mai 2007, |||
Kann ich bestätigen, bei mir blinkte die gelbe lampe und ich konnte nichts mit der fernbedienung machen. konnte ihn jedoch am hauptschalter ausmachen. danach wieder an, nichts weiter passiert. |
Die_Antwort_ist_42
18:37
#898
erstellt: 04. Nov 2007, |||
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem "Hifi Stereo Ausgang" an meinem Sagem. Sprich, er git kein Audio aus. Im Optionen Menü habe ich beides (konstant oder geregelt) probiert, aber an meinem Virtual Dolby Sourround 5.1 System kommt nichts raus (bei einer anderen Quelle arbeitet es einwandfrei). Hat einer von Euch eine Idee? Danke und Gruss Oliver |
oluv
17:08
#899
erstellt: 08. Dez 2007, |||
hat jemand eine ahnung wie man beim sagem 1080i über hdmi schafft mit einem computer als quelle. bei mir wird nur 1280x720 angezeigt. über vga-kabel erkennt der sagem auch ein 1080 signal und schaltet automatisch auf interlaced. aber über hdmi hab ich keine möglichkeit 1920x1080 auszuwählen, sie wird bei den unterstützten auflösungen nicht gelistet. wenn ich im treiber diese auflösung zusätzlich hinzufüge, dann wird nur ein teil des desktops dargestellt, der dann je nach position des mauszeigers herumscrollt. gibt es da einen trick? |
Randolph_Carter
15:08
#900
erstellt: 11. Jan 2008, |||
Weis jemand hier ob es Firmwareupgrades mittlerweile für den HD-D50 G4 gibt ?? |
Die_Antwort_ist_42
16:20
#901
Hi, ich habe nichts dazu gehört oder gelesen... |
diba
22:52
#902
erstellt: 12. Jan 2008, |||
Hallo Oluv, habe die Frage übersehen. Die native Auflösung des Sagem ist ja 720 Zeilen, es wäre also unsinnig mit dem PC auf 1080i hochskalieren, dass dann der Sagem wieder runter skalieren muss. Warum es nicht geht kann ich dir zwar nicht sagen, aber auch wenn es gehen würde wäre es wohl unsinnig. |
oluv
23:18
#903
hallo diba! aber ein hd-ready fernseher muss doch 1080i unterstützen oder? und ich finde doch dass 1080i besser aussieht als 720p, zumindest im standbild hehehe... jedenfalls hab ich 1080i über vga problemlos geniessen können. warum soll das nicht auch über hdmi gehen? liegt es jetzt am computer oder doch am sagem? |
diba
23:40
#904
Ja, annehmen können muss er das Signal und tut er auch (zumindest von meinem DVD Player aus).
Dabei hat der Sagem aber intern auf 720 Zeilen heruntergerechnet, er hat nicht mehr! Alle digitalen Anzeigegeräte (LCD, Plasma, DLP, ...) berechnen letztendlich die Bilder auf ihre native Auflösung, also die vorgegebenen Pixel. Das sind bei DLP meist 720 Zeilen, bei den alten Plasmas, LCDs 768 Zeilen, und bei "Full-HD" 1080 Zeilen. Normalerweise sollte die Darstellung daher bei der nativen Auflösung die beste sein. Die Formatwahl musst du dann natürlich auf "nativ" stellen. edit: kann ein PC 1080i überhaupt wiedergeben? Hast du es mit 50Hz und 60Hz probiert? [Beitrag von diba am 12. Jan 2008, 23:43 bearbeitet] |
oluv
09:33
#905
erstellt: 16. Jan 2008, |||
hallo diba! klar ist die native auflösung die beste. aber bei 1080i werden ja immer nur 540 zeilen gleichzeitig dargestellt. das signal ist ja interlaced. die spalten werden wohl runterskaliert. aber als ich den sagem mit 1080i über vga getestet habe, ist mir das signal besser vorgekommen. der desktop flimmert zwar, aber sobald man einen film abspielt oder eine grafik darstellt, ist das flimmern weg. auf jeden fall hat ein full-hd film schärfer mit 1080i gewirkt als mit nativem 720p. mein rechner kann schon 1080 interlaced darstellen. über vga hat es ja problemlos funktioniert. ich kann alle möglichen auflösungen und frequenzen wählen. über vga hat es ja auch mit dem sagem funktioniert. nur über hdmi steht mir die auflösung bei den vom anzeigegerät unterstützten nicht zur verfügung. ist ja auch halb so wild. über kurz oder lang werd ich mir irgendwann ein hd-abspielgerät zulegen, wobei immer noch nicht klar ist obs bluray oder hd-dvd werden wird. hoffentlich hat das format-spiel bald ein ende. |
rollingwheel
16:43
#906
erstellt: 26. Mrz 2008, |||
Hallo gesagt getahn.... beide Lampen leuchteten Rot (Temp und Lampe)... mich hier eingelesen und schnell mal 2 Feinsicherungen geholt. Die bisherige in der Lampe war durchgeglüht. Sicherung ausgetauscht alles wieder dorthin installiert wo es hingehört, Gerät eingeschalltet und nach ca. 10 sec. fängt die Lampenanzeige und Tempanzeige wieder an zu blinken un der TV schaltet sich aus.... Grrrr. stellt Euch mal vor ich hätte schon ne neue Lampe gekauft. Unabhängig davon sind nie im Leben schon 6 tsd Std.drauf allerhöchstens 3 tsd. Habe diesen Vorgang bestimmt 4x wiederholt Frage: Hat es schonmal bei jemanden geklappt? Was habt Ihr anderes gemacht? Was könnte sonst defekt sein? MfG Boric [Beitrag von rollingwheel am 26. Mrz 2008, 16:45 bearbeitet] |
rollingwheel
17:02
#907
erstellt: 28. Mrz 2008, |||
Ich nochmal.... also trotz mehrere versuche, bleibt die Feinsicherung heile... Ich habe es so verstanden, dass durch einen Kurzschluss die 0,5 A Feinsicherung kaputt geht, und somit der Lampenzähler auf null gestellt wird. Feinsicherung heile = Lampenzähler nicht auf null der Fernseher kann ja nicht wissen, dass die Lampe gebraucht ist... Wer weiss Rat. Ich habe keine Lust mir ne neue Lampe zu besorgen um dann eventuell festzustellen dass eventuell etwas anderes defekt ist |
Johann_Adam_v._Itzstein
21:41
#908
erstellt: 05. Jan 2009, |||
Hallo, gleiches Problem in Kürze ![]() Die Lampenindikatoren kündigen einen baldigen Lampenwechsel an. Habe mich jetzt schlau gemacht und Ersatzlampe geordert. Meine Frage betrifft die Feinsicherung. Ist die 0,5 A Sicherung (5 x 20 mm) träge, mittelträge oder flink? Weiß das zufällig jemand der schon gewechselt hat? Leider melden sich die Leute nicht mehr sobald ihr Problem gelöst ist ![]() Vielen Dank im voraus und Gruß javi P.S. Gerne auch per PN [Beitrag von Johann_Adam_v._Itzstein am 05. Jan 2009, 21:42 bearbeitet] |
14:23
#909
erstellt: 22. Feb 2009, |||
Ok, dann antworte ich mir selbst ;-) Es ist eine flinke Sicherung. Tausch nach Anleitung und die Sicherung ersetzt. Danach anstandslos sofort wieder ein Bild mit korrekter LED Anzeige. Gruß Stefan |
oluv
10:18
#910
erstellt: 25. Feb 2009, |||
mann o mann, dass ich mich nach monaten wieder mal hier melde, hätte ich mir nicht gedacht. mein sagem läuft noch wie am ersten tag, wie lang ist das schon her? 2 jahre, 3 jahre? auf jeden fall hab ich mir vor kurzem den Western Digital TV HD zugelegt, gibt auch genug threads dazu hier im forum: ![]() das teil hängt über HDMI am sagem dran. alle auflösungen sind wählbar, bis 1080i 60hz, was auch ein sehr scharfes und ruhiges bild macht. leider bekomm ich keinen ton über HDMI. ich habe 2 kabel zuhause, die habe ich beide probiert, ich habs auch mal an der einen HDMI buchse als auch an der anderen ausprobiert, es kommt einfach kein ton bei dem ding raus, bzw am sagem an. ich hab von einigen im sammelthread tipps bekommen, was ich noch umstellen könnte, hab ich alles gemacht, das ding bleibt stumm. so wurde mir gesagt, dass es vielleicht defekt sein kann. ich habs aber einem freund gestern mitgegeben, damit er das bei sich zuhause an seinem philips LCD ausprobiert, und heute bekam ich die rückmeldung, dass alles funktioniert wie es soll. mir ahnt, dass der sagem bei HDMI irgendwas vermurkst hat. ich habe zwar noch ein anderes gerät über HDMI dranhängen, es ist ein kabel-TV reciever festplatten/kombo gerät, da bekomm ich auch problemlos ton über HDMI raus. also scheint es eine art inkompatiblität mit dem WD und dem sagem zu sein. was könnte da sein? ist der fernseher zu alt und der mediaplayer zu neu? was wäre wenn ich mir einen bluray player kaufe, und feststelle dass dieser über HDMI auch keinen ton am sagem wiedergibt? hat jemand schon ähnliche erfahrungen gemacht? was habt ihr für HDMI geräte dranhängen? hat bisher alles funktioniert? |
Master_of_Tragedy
22:13
#911
Hast Du das Teil an HDMI2 dranhängen? Ich hatte auch mal den Sagem und über HDMI1 kam der Ton immer korrekt mit, aber bei HDMI2 funktionierte der Ton mit einigen Geräten und mit einigen nicht. Ich hatte dann schließlich HDMI2 nur fürs Bild und Audio getrennt davon per Cinch zugeführt. Kann man ja auch so einstellen. Gruß, Andreas |
oluv
11:36
#912
erstellt: 26. Feb 2009, |||
ich hab beide buchsen ausprobiert, bei beidem kam kein ton. cinch wäre eine möglichkeit, aber da wiederum gibt der WD TV nicht alle tonspuren wieder, nur "analoge", wie immer das funktionieren soll. hatte noch nie ein "analoges" file auf meiner festplatte ![]() hab nochmal das kabel von meinem kumpel ausprobiert, auch damit kein ton, bei ihm hingegen schon. liegt also am sagem, s... gerät. |
shwN
17:44
#913
erstellt: 11. Mrz 2009, |||
Bei mir klappt es auch nicht mit den Sicherungen. Mein Stundenzähler will einfach nicht resetten etc. Ich habe schon 2 Lampen ausprobiert und mehere Sicherungen (315, 500), aber nie startet der TV. Habe auch schon ein offenes Thema erstellt. Habe einen HD-D56B. Wie wird das genau gemacht oder was könnte ich falsch gemacht haben .. !? ![]() |
idt
19:58
#914
erstellt: 30. Jul 2009, |||
Hallo, gibt es schon eine Anleitung zum Lampentausch? .) nur die Feinsicherung tauschen? .) Widerstand 560 Ohm zum Reseten? .) oder doch ganz anders? Danke im Voraus cheers |
Doris2309
17:04
#915
erstellt: 16. Apr 2011, |||
Hallo! Ich hätte da eine Frage. Wir haben auch so einen ähnlichen TV, finde aber kein Forum dafür, für mein Problem. Es funktioniert plötzlich das Bild nicht mehr normal. Wenn wir ihn aufdrehen, dann macht er so komische Geräusche als würde eine Platte hängen bleiben und wenn er dann hochgefahren ist, dann ist das Bild nur mehr schwarz/weiß. Was kann das sein? Die Röhre drinnen wurde schon einmal ausgetauscht. Wir haben diesen hier:SAGEM AXIUM DLP 127cm Vielen Dank für Antworten ![]() Lg Doris und Fam. [Beitrag von Doris2309 am 16. Apr 2011, 17:10 bearbeitet] |
Lampentausch bei Sagem Axium DLP?? footballfreak am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 3 Beiträge |
DLP Rückpro vs LCD Beamer, z.b. Sagem Axium spike78 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 3 Beiträge |
Neuer SAGEM AXIUM HD-D45 cobra am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 5 Beiträge |
Neuer Sagem Axium Ende 2004 xcess am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 11 Beiträge |
wer hat Erfahrung mit´Sagem Axium DLP hoscha am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Sagem AXIUM DVI Probleme triblexXx am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 13 Beiträge |
Sagem Axium HDT 501 christi@n am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 20 Beiträge |
zum Sagem Axium 501 DLP-Fan am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 4 Beiträge |
DLP Rückpro ohne Unterbau Nemo21 am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
Einbrenngefahr DLP- Rückpro AWunderer am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.704
