HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » DLP-Rückpros | |
DLP-Rückpros+A -A |
Chris_G
09:18
erstellt: 01. Aug 2004, |
Hat jemand von Euch Infos zu dieser Rückprojektionstechnik und zu den Produkten dieser Gattung? Da ich für einen TV nicht allzu viel ausgeben wollte, erschien mir die Rückprojektionstechnik die beste Möglichkeit an ein TV mit mehr als 86 cm Bilddiagonale heranzukommen. Da bei mir ein Betrachtungsabstand von gut 5,5 meter gegeben ist, wollte ich auf jeden Fall ein TV mit 100 cm Bilddiagonale kaufen. Ich habe jetzt einen LG Rückpro DLP in einem akzeptablen Preisbereich gesehen. Kennt jemand den Fernseher? Kann mir jemand noch andere DLP's empfehlen? Sind die Nachteile der normalen Rückpros auch bei den DLP's vorhanden? Auf der LG-Seite wird eine Lebensdauer der Lampe von 6000 Std angegeben. Das ist doch absolut wenig, oder? Gerade mal 5 Jahre Betriebsdauer.....oder ist das bei DLP's normal? Kann man dann eine Ersatzlampe kaufen? Noch etwas zur Bildwiederholfrequenz...Gibts keine DLPs mit 100Hz-Technik? Thomson, LG die ich gesehen habe hatten 50 Hz.... Danke |
Laie_X
20:34
erstellt: 09. Aug 2004, |
Hi Chris! zur Info mein Mailverkehr mit Thomson: Ich interessiere mich für den Thomson 50-DLY 644 Verfügt das Gerät über progressive Scan (Darstellung von 50 Vollbildern). Kann das Gerät Fernsehbilder auch mit 100 Hz darstellen, oder ist diese Darstellung durch progrssive Scan überflüssig? Bedeutet progrssive Scan, dass jedes Fernsehsignal von Halbbildern in Vollbilder umgerechnet wird, oder nur, dass progressive Scan dann dargestellt wird, wenn diese schon von einem progressive Scan fähigen DVD-Player zugespielt werden? Sehr geehrter Herr, Wir danken Ihnen mit uns in Kontakt getreten zu sein. Das Geraet kann keine Fernsehbilder mit 100 Hz darstellen. Diese Darstellung ist ind er Tat durch Progressiv Scan ueberfluessig. Vollbilder koennen aber auch von einem progressiv Scan faehigen DVd-Player wiedergegeben werden. Mit freundlichen Gruessen, Helpline THOMSON Telefon : 0180 1000 390 ![]() Original Message Follows: ------------------------ vielen Dank für ihre Info, ich bin aber jetzt etwas verwirrt, dem mitgesendeten pdf ist zu entnehmen, dass der DMD über eine Matrix von 1280*720 verfügt, auf der zweiten Seite ist aber bei der Pixelanzahl 1024*576 angeführt. Was ist jetzt richtig. Ich dachte das Gerät kann HDTV 720p darstellen. Ihre Antwort bezüglich progressive Scan ist nicht eindeutig, kann das Gerät ein normales Fernsehbild, dass ja aus Halbbildern besteht in Vollbilder umwandeln? mfg Sehr geehrter Herr/Frau, Wir danken Ihnen mit uns in Kontakt getreten zu sein. Anbei schicken wir Ihnen das Europaeische Datenblatt. Wie Sie darauf sehen koennen gibt es ein Fehler auf dem Deutschen Datenblatt. Wir haben dieses schon weitergeleitet. Für den Anschluss eines DVD-Spielers. Die Komponentenanschlüsse ermitteln automatisch den Typ des empfangenen Komponentensignals: Interlaced/mit Zeilensprung (Y/Pr/Pb) oder progressiv (Y/Cr/Cb). Die folgenden Formate werden unterstützt: 480i, 60Hz 576i, 50 Hz 1080i, 60 Hz 720p, 50 Hz 480p, 60 Hz 576p, 50 Hz 1080i, 50 Hz (31,25 kHz) 720p, 60 Hz 1080i, 50 Hz (28,125 kHz). Die Fernsehnbilder werden in der DLP Technologie ausgestrahlt: Was ist DLP?-Technologie? Diese Technologie arbeitet mit einer Speziallampe, einem Farbrad und einem optischen Halbleiter, der aus zahlreichen mikroskopischen Spiegeln besteht. Hiermit erhalten Sie eine außergewöhnliche Bildqualität mit einem "schlanken" und leichten Gerät. Das Licht wird über 3 Halbleiterchips (DMD-Digital micro Mirror Devices) umgelenkt, dabei steht jeder Chip für eine Grundfarbe (rot, grün, blau) Der DMD-Chip von TI ist mit 1.310.720 Microspiegeln besetzt die auf einer Fläche von ca. 16 cm2 (4x4 cm). d.H. SXGA Auflösung 1280x1024 Platz finden. Diese Spiegel kippen dann, je nach angelegter Info, entweder auf EIN oder AUS. Ein=Licht für diesen einen Bildpunkt wird durch das Objektiv auf die Leinwand projeziert, AUS=Licht wird in dunkle Kammer oder Ecke im Projektionskopf (Absorber) geworfen, somit als dunkel definiert. Also der Lichtstrahl wird über diese drei DMD´s geleitet und am Ende mit einem Prisma wieder zu einem Bild verschmolzen. Dies geschieht mit Hilfe von halbdurchlässigen Spiegeln im Lichtweg, jeder dieser Spiegel lässt z.B. nur 2 Wellenlängen, sprich Farben, durch, den anderen Teil lenkt er auf den DMD-Chip für die jeweilige Grundfarbe. Der Projector verwendet die selbe Lichtquelle wie herkömmliche Projektoren und das Licht wird in seinem Farbspectrum und dergleichen nicht bearbeitet, d. H. gleiche Farbgüte wie optischer Film (ist aber von der Aufnahme abhängig, Projector könnte gleiches Spectrum wie opt.Film bieten) Der Bildaufbau geschieht 24/sec. (wie auch beim herkömmlichen System) Und er geschieht sofort=progressiv und nicht wie zum Beispiel beim Fernseher, zeilenförmig. Die Spiegel kippen also 24mal/sekunde in die jeweilige EIN/AUS Position die durch die Bildinformation bestimmt wird. Lampenleistung ca. 4,5-6KW Xenon (laut TI-HP) Bildhelligkeit ist nach SMPTE-Standart definert, ca. 12ftl, auch bei großen Leinwänden. Im Kino wird nur die 3-Chip Technologie verwendet, für privaten Gebrauch verwendet man die biligere 1-Chip Technologie. Progressive Scan Themen-Link 50Hz Technologie 100Hz Konzepte Progressive Scan beschreibt ein Verfahren zur Darstellung von TV-Bildern im Vollbild-Modus (Fachbegriff De-Interlaced). Im Gegensatz zum historischen Interlaced-Verfahren bietet Progressive Scan viele Vorteile. Jeder, der am PC-Monitor arbeitet kennt diese Vorteile. Die Bilder sind klarer und schärfer. Großflächen- und Zeilenflimmern sind passe. Progressive Scan Bilder kennen nämlich keine zeitlich unterschiedlichen Bildinhalte mehr. 50Hz Technologie Bei Progressive Scan werden in einer Sekunde 50 Bilder mit 625 Zeilen (576 sichtbare Zeilen) und nicht mehr 312,5 Zeilen dargestellt, was die vertikale Auflösung um den Faktor 2 erhöht. Zur besseren Unterscheidung bedient man sich der Schreibweise 576p50 (PAL) bzw. 480p60 ( NTSC), für Progressive Scan Signale. Um die Vorteile von Progressive Scan nutzen zu könnnen, sind natürlich spezielle Geräte notwendig. Nicht jeder "normale" handelsübliche DVD-Player kann eine Film-DVD mit progressive Material wiedergeben und für die Bilddarstellung eignen sich nur spezielle Ausgabegeräte. Bisher können nur Plasma TVs, einige Projektoren und wenige TV-Geräte diese Signale verarbeiten. Ein normales TV-Gerät ist hier schlichtweg überfordert. Mit freundlichen Gruessen, Helpline THOMSON Telefon : 0180 1000 390 ![]() |
markus070878
22:48
erstellt: 24. Aug 2004, |
Hallo ich habe mir jetzt den Sagem Axium 501 gekauft,und ich muss sagen das Gerät ist total Klasse und hat ein super Bild,da können sie jeden Plasma für mich gegen wegschmeissen.Also dieses Gerät kostet in Mediamarkt 2999,-Euro und ist sein Geld für die Grösse und Bildqualität total gerechtfertig. Ein muss für alle die ein DLP haben wollen. Ach ja noch was,ich habe den Thomson im vergleich getestet und muss sagen er kommt an der Bildqualität nicht so ganz dran.Na ja immer hin muss mann auch beachten das der Sagem ja mit Philips zusammen gemacht worden ist,weil es die Schwester Firma ist,und jeder weiss ja fast das Philips immer noch im Fernseher Bereich mit die Nummer 1 ist. MFG Markus |
Bildwiederholfrequenz bei DLP-Rückpros? snooper88 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
DLP Rückpro und Subwoofer !!?? bengi am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 2 Beiträge |
Einbrenngefahr DLP- Rückpro AWunderer am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 7 Beiträge |
DLP-Rückpro oder auf LCOS warten? Pesti am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 9 Beiträge |
Jetzt noch einen DLP/LCD-Rückpro kaufen? chiguita1304 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 8 Beiträge |
LG-DLP-Rückpro Corsa33a am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 2 Beiträge |
Warum sind DLP Rückpros billiger als DLP Beamer? webRacer am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 4 Beiträge |
Zittern bei DLP Rückpro? UdoG am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 3 Beiträge |
Fragen zu DLP-Rückpro (noobish) :-) GalaxyRuler am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 8 Beiträge |
DLP Rückpro Thomson 50DSZ644 Hooover am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.233
