Thomson 50DLY644 und Denon 1910
Snoopy123
#1 erstellt: 23. Okt 2004, 08:35
Ich habe mal wieder eine Frage(n) an das Forum, die für die Profis wahrscheinlich einfach zu beantworten ist/sind:
Ich habe den DLP-Rückpro Fernseher Thomson 50DLY644 und würde mir gerne den DVD-Player Denon 1910 zulegen und die beiden mittels DVI verbinden, um das bestmögliche Bild zu bekommen.
Meine Frage:
Passen diese beide Geräte zusammen? Sind die DVI-Anschlüsse auf einander abgestimmt?
o DVI-Anschluß Thomson laut Handbuch:
DVI-Anschluß (keine Angabe ob DVI-D oder DVI-I)
640 x 480p, 60 Hz, 16/9
720 x 480p, 59,94 Hz, 16/9
720 x 576p, 50 Hz, 16/9 (31,25 kHz)
1080i, 50 Hz (28,125 kHz)
1280 x 720p, 60 Hz, 16/9
1280 x 720p, 50 Hz, 16/9
1920 x 1080i, 60 Hz, 16/9 (33,75 kHz)
1920 x 1080i, 50 Hz, 16/9 (31,25 kHz)
Progressive Scan (keine weiteren Angaben)
o DVI-Anschluß Denon:
DVI-D Ausgang (HDCP)
Scaler (wirkt auf DVI, HDMI): 480p bzw. 576p, /720p / 1080i (50, 60 Hz)
Progressive Scan PAL
Progressive Scan Engine: Faroudja DCDi FLI-2301
1. Was ist die ideale Auflösungseinstellung? 1080i, 50 Hz?
2. Ist der Progressive Scan beider Geräte identisch?
3. Habe ich die gleichen DVI-Anschlüsse?
4. Kann der Thomson das DVI-D HDCP Signal ideal verarbeiten?
5. Muss ich etwas beim DVI-Kabel-Kauf beachten?
Noch ein Hinweis, ich habe eine Dolby Digital Anlage und werden den DVD-Klang ausschließlich darüber anhören. Ferner möchte ich nicht das Bild über den A/V-Receiver an den Ferseher schleußen, sondern:
Klang DVD-Player -direkt-> A/V-Receiver und
Bild DVD-Player -direkt-> 50DLY644
Je mehr die Geräte können, desto komplizierter wird die ganze Geschichte....
Danke schon einmal an eure Hilfe...
Ich wünsche ein schönes Wochenende
[Beitrag von Snoopy123 am 23. Okt 2004, 08:35 bearbeitet]
diba
#2 erstellt: 28. Okt 2004, 10:36
Falls du es noch nicht gefunden hast, das Thema wird hier ( http://www.hifi-foru...d=95&thread=1319&z=3 ) ausführlich behandelt.
Kurzfassung: Im Prinzip geht es, in der Praxis heist es probieren .
Zum Thema Ton: Durch die DLP Technik kommt es zu einer kurzen Verzögerung des Bildes. Wenn du den Ton also direkt vom Player anschließt, sollte der AV-Verstärker über ein einstellbares Audio-Delay verfügen. Falls dies nicht der Fall ist, besser den Audio-out (nur Stereo ???) des Thomson verwenden, oder mit dem Delay leben ...
[Beitrag von diba am 28. Okt 2004, 10:37 bearbeitet]
Beave
#3 erstellt: 28. Okt 2004, 14:21
Gibt es eigentlich eine offizielle Audio-Delay Angabe seitens Thomsons oder muss man es durch testen selbst herausfinden. Hat es vielleicht schon jemand herausgefunden?
mschwarz
#4 erstellt: 28. Okt 2004, 14:28
Ich hatte letzte Woche mit folgendem Setup getestet:
Thomoson 50DLY644
Pioneer VSX-AX3
Yamakawa 375 (DVI)
Ich konnte sowohl bei Sprache als auch bei Effekten keine merkbaren Verzögerungen zwischen Bild/Ton feststellen - weder mir noch anderen ist was aufgefallen. Mit AX3 war auch kein Delay eingestellt (muß mal nachsehen ob er das kann) - insoweit denke ich daß es unkritisch ist.
Gruss,
Marco
PS: Nie wieder Yamakawa ! Ich hatte den zwar nur ein paar Tage zum testen, aber solchen Schrott hab ich bis jetzt selten gesehen ...
[Beitrag von mschwarz am 28. Okt 2004, 14:30 bearbeitet]
StefanR
#5 erstellt: 17. Nov 2004, 15:56
Ich habe hier gerade mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. Und zwar habe ich folgende Geräte:
Verstärker: Yamaha DSP-AZ1
Projektor: Yamaha DPX-1100
Wen das Bild über S-Video zum Projektor gelangt und mit dem eingebauten Faroudja bearbeitet wird, wird das Bild verzögert auf der Leinwand dargestellt.
Das Problem stellt der Faroudja DCDi dar, weil dieser erstmal Bilder speichern und verarbeiten muß.
Ich habe nun durch testen einen Wert von 80 ms am Verstärker eingestellt, wobei mir der Yamaha Support 120-150 ms sagte. Aber die waren meiner Frage total überfordert...
Ist hier jemandem ein Weg bekannt, wie man den Delay am besten ermitteln und einstellen kann? Oder hat jemand Informationen welchen Delay der DCDi verursacht?
Ich habe gestern Abend sogar noch mal an den Support von Faroudja diese Anfrage geschickt, mal schauen ob da eine Antwort kommt.
Man sagte mir aber auch, das es kein Delay gibt, wenn das Bild über HDMI zum Projektor gelangt. Was ich auch wieder blöd finde, da ich dann den Delay immer umstellen muß. Oder ich teste mal mit einem Mittelwert....
Stefan
50DLY644 + Denon 1910
super_ozzy am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  12 Beiträge
Thomson 50DLY644 - Problem bei DVI-Zuspielung
woodstock69 am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  3 Beiträge
Thomson 44/50DLY644 Bildgeometrie
wsxga am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  64 Beiträge
Ko. Erfahrungsbericht Thomson 50DLY644
stef78 am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  350 Beiträge
Thomson 50DLY644 bild flackert
waverade am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  9 Beiträge
Grünstich beim Thomson 50DLY644
Snoopy123 am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  16 Beiträge
Testbericht Thomson 50DLY644
CHRISworks am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  8 Beiträge
Thomson 50DLY644 DVI Boardtausch
waverade am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  57 Beiträge
Thomson 50DLY644 - 720p-Darstellung ?
brain777 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  9 Beiträge
Thomson 50DLY644 Geometrie
ingo79 am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.815
