VA und der Blickwinkel - in meinem Fall.
Narbennarr
#1 erstellt: 27. Okt 2018, 07:42
Moin moin,
der kauf des TVs rückt immer näher, der XF9005 scheint das Rennen zu machen. Jetzt liest man von "kleinerem Blickwinkel" bis hin zu "nur eine Person die genau mittig sitzt" eine ziemliche Spanne und ich will nicht das meine Frau am Ende nur halbe Quali bekommt.
Eigentlich denke ich, dass wir für VA gut aufgestellt sind, aber durch die ganzen Threads und Posts ist man dann doch unsicher und bei der Stadionbeleuchtung im MM kann man das auch nicht beurteilen.
Folgende Daten:
TV Größe: 55 Zoll
Sitzabstand: ~3,20+- cm
Sitzflächenbreite: 2.20 mittig gestellt.Ich sitze mittig, Frau neben mir, der dritte Platz ist leer.
Angenommen man nutzt die Sitzfläche auch mal bis zum Rand, ist das noch im Bereich eines VA? Wir hatten bisher immer nur IPS Geräte.
Dminor
#2 erstellt: 27. Okt 2018, 08:02
Nimm doch mal 'nen Winkelmesser zur Hand. So, das dürften ca. 22,5° von der TV Mitte zum absolut äußeren Rand der Sitzgelegenheit sein. Das ist der Bereich, wo es dann wohl anfängt, dass es leicht sichtbare Verluste an Kontrast/Farben gibt.
Doch wer sitzt so, dass man beinahe von der Couch runterfällt? Im Zweifel ist eben OLED die Lösung aus optimalem SW und BW.
Narbennarr
#3 erstellt: 27. Okt 2018, 08:09
Naja gerade am späten Abend legt man sich auch gerne mal hin, auf der Seite liegend wäre der Kopf dann schon recht nah Richtung Außenkante. Zu Bildmitte wären dass dann schon ~24 Grad, zur anderen Bildhälfte des TVs deutlichmehr, so das man sogar mit einem ungleichen Bild rechnen muss?!
Dminor
#4 erstellt: 27. Okt 2018, 08:33
Tja naja, dann wirst du das sicher bemerken, wie sich der Gesamteindruck des Bildes leicht verändert.
Die Preise für OLEDs sinken weiter und weiter und mit Sicherheit werden einige fast unmoralische Angebote dabei sein.
Hier sind auch zwei IPS Geräte im Einsatz. Ich würde zumindest den TV im Wohnzimmer niemals mit VA ersetzen. Dafür gibt zu viele mögliche Sichtpositionen.
orionics
#5 erstellt: 29. Okt 2018, 11:54
@Narbennarr
Zufällig nach so vielen Jahren mit IPS TV Geräten bist du nicht auf AV (55XF9005) gekommen. Entscheidend ist, was für dich wie auch deine Frau bei dem künftigen Fernseher besonders wichtig ist, welche Bildaspekte oder auch tech. Ausstattung dich (euch) letztendlich in Richtung XF9005 bewegt haben(?). Die Blickwinkelstabilität (IPS) ist für viele ein (sehr) wichtiges und nicht selten ein entscheidendes Kriterium für einen "Wohnzimmer/Familien" TV, wie schon Dminor trefflich angemerkt hat. Die Raumbeleuchtung im Wohnzimmer (ob natürlich oder auch künstlich) minimiert je nach Intensität sichtbar die Unterschiede zw. IPS und VA bez. Schwarzdarstellung/Kontrastumfang, die überwiegend besondere "Stärke" von VA sind.
Falls es unbedingt Sony sein soll, hast du eigentlich nur drei Möglichkeiten (IPS/VA/OLED) im oberen tech. Bereich bis max. 2000 Euro
LCD VA: 55XF9005 (~ 1100 Euro) hervorzuheben ist hier der X1 Extreme Prozessor, FALD (HGB) und vollwertige HDR Untesrtützung inklusive DV
LCD IPS: 55XF85005 (~900 Euro) leider (nur) Edge LED (HGB), nur X1 4k Prozessor und ohne DV bei HDR
OLED: 55AF8 (~1600 Euro) X1 Extreme Prozessor, vollwertige HDR Unterstützung (DV inklusive) plus typische OLED Vorteile/Nachteile
In diesen Reviews von Rtings (55XF9005, 65XF8505, 55AF8) gibt es bei auch eine Rubrik "Viewing Angle" mit "Color Shift", "Brightness" und "Black Level" Messungen/Grafiken, mit den kritischen Winkelangaben. Unabhängig der Messungen muss man es aber betonen, dass derartige tech. Angaben/Messungen eine Seite der Medaille sind, der subjektive Eindruck die andere, der in meinen Augen doch eine stärkere Gewichtung hat und letztendlich auch bei Kaufentscheidungen überwiegt. Es ist aber immer gut zu wissen, welche Eigenschaften (Blickwinkelstabilität etc.) ein Fernseher hat damit man neben der subjektiven auch eine sachliche Entscheidung treffen kann.
Die folgende Grafik/Schema (~ maßstabgetreu), erstellt mit Inkscape, inklusive Winkelmessung (+/- 1°) zeigt (ungefähr) mit welchen Winkeln, bei 55" und 3,2m Entfernung abhängig von der Sitzpostion du rechnen muss. Es ist auch keine Überraschung, dass die Sitzposition A wie auch B (als Alternative) die "besten" sind, damit die Blickwinkelstabilität oder besser gesagt die Bilddarstellungsstabilität erhalten bleibt, besonders bei VA TV Geräten. Bei VA kann man pauschal sagen, dass alle Winkel unter 10° unkritisch sind, ab 20° beginnen die Grundeigenschaften des dargestellten Bildes sich sichtbar zu verschlechtern.
orionics
Grafik 1
[Beitrag von orionics am 29. Okt 2018, 12:00 bearbeitet]
Narbennarr
#6 erstellt: 29. Okt 2018, 12:13
Wow danke dir für deine Mühe und Erklärungen! Aktuell tendiere ich tatsächlich wieder etwas zu einem OLED insbesondere dem AF8. Deine Skizze bringt mir sehr viel, danke!
orionics
#7 erstellt: 29. Okt 2018, 13:35
Solange die Kaufentscheidung nicht erzwungen (notwendig) ist, arbeitet die Zeit (eigentlich) für dich. Falls es OLED irgendwann werden soll, kannst du nicht nur die Grafik aber auch alle damit verbunden Winkelangaben vergessen, weil sie bei OLED Technik irrelevant sind, OLEDs sind blickwinkelstabil. Bei OLED spielen wiederum andere Sachen eine Rolle wie Einbrennen, ABL, "Gelbstich", Energieverbrauch, ... . Es gibt auch immer wieder zu hören, dass besonders bei SD Videomaterial oder bei "schlechten HD Content" (Auflösung:HD ready/Bitrate) das dargestellte Bild bei OLEDs visuell nicht so "gleichwertig" wie bei LCD TVs dargestellt wird, oft eine subjektive Erfahrung, muss jeder für sich individuell (aus)testen, ~ Betrachtungsdistanz wie zu Hause wählen. Am besten im Markt selbst testen, USB-Stick mit unterschiedlichen Content (Auflösung, Bitrate) und mit unterschiedlichen Szenen/Sequenzen (dunkle, helle, farbige/bunte) verwenden und (am besten) bei Sony TVs als Bildmodus Kino/Cinema wegen Vergleichbarkeit wählen. Hier noch paar Videos (XF90/AF8) von Digitalfernsehen: Link 1, Link 2, Link 3.
orionics
[Beitrag von orionics am 29. Okt 2018, 13:45 bearbeitet]
KDL40V4230 va KDL40W4000
callipo_ am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  28 Beiträge
KD43-XF 8599 doch mit VA-Panel ?
Rainair am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  2 Beiträge
Sony KD43XD8005 mit VA Panel ?
Kaido am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  3 Beiträge
sony kd-60xf8305 VA oder IPs Panel?
Dualis am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  2 Beiträge
Blickwinkel beim Z4500
Comeback am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  3 Beiträge
Blickwinkel 46NX715 vs 46NX725
Celica231278 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  2 Beiträge
Schlechter Blickwinkel beim KDL-37EX720
therange am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  6 Beiträge
Blickwinkel Problem bei Sony KDL-46EX720
Sinrider am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  8 Beiträge
Sony X90J (X92J, X93J, X94J) Blickwinkel
Teddyknuddel am 03.05.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  5 Beiträge
welches Panel bei Sony-TVs
derHeiner123 am 01.09.2024  –  Letzte Antwort am 05.09.2024  –  19 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjeryludwig
  • Gesamtzahl an Themen1.557.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.859
