Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
BENQ DV3750
JonnyKetchup
#2105 erstellt: 22. Mai 2006, 22:05
die startleiste is nur beim primären monitor. du kannst ja auch den benni als primären wählen, dann hassu aba auf dem andern keine leiste
platineye
#2106 erstellt: 23. Mai 2006, 04:49
Danke, werde alles heute ausprobieren.
Alrik
#2107 erstellt: 23. Mai 2006, 21:23
bin gerade dabei mich in die Welt der LCDs einzufinden und habe mir auch aufgrund des Forums den Benq 3750 zugelegt.
Habe als erste Maßnahme nach dem Studium des Forums den Receiver (Humax PR-FOX C) über Scart (RGB) an den LCD angeschlossen. Hat auch gleich eine Verbesserung des Bildes gegenüber Scart (FBAS) gebracht. Allerdings habe ich heute bemerkt, dass am oberen Bildrand ein leicht rot eingefärbter Streifen ist. Dieser ist je nach bildfarbe unterschiedlich stark sichtbar (bei hellen Farben sehr deutlich). Schalte ich wieder auf FBAS um ist der Streifen nicht mehr da.
Hat einer ne Ahnung was das sein kann und wie man Abhilfe schaffen kann? Wäre für Hilfe wirklich sehr dankbar!
Alrik
xxlarge
#2108 erstellt: 24. Mai 2006, 03:51
@Alrik
steht 2 Seiten weiter vorn, schon gelesen??
Anscheinend machen ein paar Geräte Probleme über RGB.
xxlarge schrieb:
Oh, welchen Player hast denn?
Ich hatte nen Pioneer, und bei RGB gabs das Problem, das der obere schwarze Balken bei Cinemaformat ab und an die Farbe wechselte, und zwar in die, die im oberen sichtbaren Bereich dominierend war. Hab den Player dann durch einen ersetzt, den man per Componenten und auch HDMI anschließen kann.
Hast mal versucht, RGB abzuschalten, ob es beim normalen Videosignal auch auftritt? oder über Scart2 kannst auch S-Video speisen
Alrik
#2109 erstellt: 24. Mai 2006, 07:04
Hi xxlarge,
habs zwar gelesen, aber wusste nicht, ob es das gleiche bei mir ist, da der Balken bei mir schwarz bleibt, also nicht die dominierende Farbe von sichtbaren Bildrand annimmt. Die Rotfärbung betrifft nur den oberen sichtbaren Bereich.
Also liegts wahrscheinlich am Receiver?
kalister1
#2110 erstellt: 24. Mai 2006, 10:40
Hallo Leute,
So, jetzt möchte ich auch einmal etwas zum 3750er loswerden:
Nachdem ich wirklich den kompletten Thread durch hatte, war es gestern soweit - Geizhals geschaut, 1400 Euro, Händler angerufen, zur Bank, Gerät abgeholt --> aufgebaut.
Obwohl der Händler seine aktuelle Verkaufscharge erst vor 3 Tagen bekommen hat, ist auf meinem 3750er trotzdem die uralte Firmware (0,11) drauf. Eigentlich komisch, wäre es nicht einfacher alle Geräte per Techniker in den jeweiligen Verkaufsgeschäften upzudaten als diesen - sicher sehr kostspieligen - "Gerät abholen, Leihgerät zVf. stellen usw - Prozess" durchzuführen? Aber egal, ich muss mich noch ein wenig mehr mit dem Gerät vertraut machen bevor ich das Update machen lasse.
Hier im Thread wird viel über das Einstellen des Schwarzwertes per Servicemenüs geschrieben, bzw. andere Parameter, die im Servicemenü verändert wurden. Kann mal jemand seine persönlichen Servicemenüeinstellungen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, wäre super?
Ich habe zZt 2 Geräte am LCD hängen:
1. DVD Player, Pana S97 über HDMI in den Yammi 2600 (Through), dann per HDMI Kabel (inkl. HDMI - DVI Adapter --> alles hochwertige Kabel) in den LCD. --> TRAUMBILD!!!!
2. Digi-Sat Recorder Topfield 5000MP über S-Video in den Yammi 2600, danach per YUF in den LCD.
Es geht auch andersrum, also vom Topfield per YUF in den Yammi und dann per S-Video in den LCD. Das Ergebnis ist aber bei beiden Varianten bildmäßig gleich (=Wow, sehr gut)
Mein Problem ist folgendes: Ich würde gerne vom Topfield per
YUF in den Yammi gehen, den Yammi dann hochrechnen lassen und das Ganze per HDMI (respektive DVI) an den LCD schicken. Leider geht das NICHT: Bild ist zwar da, aber egal was ich umstelle (im Yammi, im LCD oder im Receiver), das Bild am Fernseher geht nicht über das 4:3 Format hinaus. 2. Im Yammi habe ich auch gar nicht mehr die Möglichkeit das YUF Signal hochrechnen zu lassen (also per OSD), weil dieser Menüpunkt nicht (mehr) wählbar ist. Bei der gleichen Kette funktioniert das mit einem Z4 wunderbar. Also hier kann im Yammi hochgerechnet werden. Es liegt also nahe, dass der LCD das irgendwie verweigert?
Ist zwar eine sehr spezielle Zusammenstellung von Hardware, aber vielleicht weiß jemand Rat.
Sonst? habe den Kauf bis jetzt nicht bereut!!!
Danke schon mal im Voraus
lG
kalister
JonnyKetchup
#2111 erstellt: 24. Mai 2006, 11:27
ich hätte da auch gerne nochmal ein problem:
schadet es dem gerät, wenn ich es an einer mehrfachsteckdose hängen hab und die jede nacht ausmache?
Jonny
helios_1
#2112 erstellt: 24. Mai 2006, 13:22
hab mich auch entschlossen ein Firmwareupdate machen zu lassen. Service war auch OK. Wurde abgeholt und 1 Woche später stand er wieder vor der Tür(keiner war zu Hause, stellten Ihn einfach so hin -keuch!).
Firmware Version 0.16 vom 28.03.2006 - Letterbox fuzt prächtig sonst noch keine Mängel entdeckt.
hans
Chase
#2113 erstellt: 24. Mai 2006, 14:36
Hi @all,
ihr müsst mir mal bitte helfen.
Ich habe seit gestern den Pace 810 HDTV und hab ihn an nem BenQ 3750 LCD (1920x1080 physikalische Auflösung) angeschlossen.
Jetzt hab ich ein RIESEN Preoblem. Bei Verbindung HDMI->DVI TV hab ich alle ca. 4-5 Sekunden einen kleinen Ruckler! Es ändert auch nichts, wenn ich die Auflösung auf 720p oder 576i abändere. Über SCART-Ausgang (RGB und FBAS) hingegen hab ich keine Ruckler! Die neueste Firmware ist natürlich drauf.
Also, an was kann das liegen?
Gruß, Martin
Rorvic
#2114 erstellt: 24. Mai 2006, 14:54
Chase schrieb:
Hi @all,
Gruß, Martin
ME. könnte es am kabel liegen das das signal wegen dem HDCP zuoft abfragt?
Ich habe wieder einen humi und da sind keine ruckler.
Rorvic...
Chase
#2115 erstellt: 24. Mai 2006, 15:41
@Rorvic,
hattest Du denn das gleiche Problem?
Meinst Du, es liegt am Kabel und nicht am Receiver oder BenQ LCD?
Gruß, Martin
Rorvic
#2116 erstellt: 24. Mai 2006, 16:00
Chase schrieb:
@Rorvic,
Gruß, Martin
Nein das ist der dritte humi den ich habe die anderen beiden so vor 2 monaten waren eine katastrophe. deswegen.
wegen dem ruckeln wurde hier aber schon mal was gepostet.
evt. kannst du dir mal einen humi ausleihen um zu testen?
Rorvic...
Chase
#2117 erstellt: 24. Mai 2006, 17:37
So, hab den HDTV Receiver jetzt mal an den Toshiba LCD meiner Eltern gehängt. KEIN RUCKELN!
Dieser hat allerdings einen HDMI Eingang und somit brauchte ich keinen Adapterstecker. Kann das Problem also am BenQ liegen? Das wäre ja absolut fatal :-(
Kann mir jemand sagen, wo das mit dem Ruckeln in dem Thread steht? Will jetzt nicht 100 Seiten durchsuchen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, Martin
MarioAUT
#2118 erstellt: 24. Mai 2006, 20:32
Du hättest gern eins mmmhhh Nimm mal den Hammer und klopf ein paarmal auf die Bildmitte.
Dann hast ein Problem
NoraXXX
#2119 erstellt: 25. Mai 2006, 11:29
@all,
ich habe seit 2 Tagen das Gerät. ( Per Internet gekauft )
Heute morgen bemerkte ich eine Delle auf der silberfabenen Frontseite und zwar auf der linken Seite, ziemlich genau in der Mitte.
Wenn man mit dem Finger darüberfährt, kann man diese Delle gerade spüren. ( Durchmesser so gross wie ein 1-Cent )
Schlimmer ist, das man jetzt immer genau dahin guckt, und diese Delle auf dem ansonsten makellosen Rahmen den Gesamteindruck stört.
Hat jemand anderes auch schon solche Dellen gesehen und reklamiert?
Ein Transportschaden ist dies sicher nicht, und jetzt frage ich mich, ob dies unter die Garantiebestimmungen von BenQ fällt,und ich dort reklamieren kann.
Alternativ könnte ich das Gerät auch innerhalb der 14 Tage Internetkauf kommentarlos an den Händler zurückgeben ( mit allem Ärger, der damit verbunden ist )
Das Gerät erfüllt sonst alles mit den leichten Einschränkungen, die hier im Forum ja ausführlich diskutiert wurden.
Im Moment habe ich nur DVB-S ( HUMAX 8000 ) über Scart RGB angeschlossen ==> Superbild
Weiss jemand Rat zu meinem Problem?
cctop
#2120 erstellt: 25. Mai 2006, 12:18
Hallo!
Möchte mir gerne einen HD Receiver kaufen.
Aber welcher ist jetzt eigentlich der Beste.
Damit meine ich, welcher
- lässt sich über DVI an den BenQ anschliessen und
- ruckelt nicht, wenn man HD Sport bzw. Filme ansieht.
Der Humax HD1000 scheint ja anscheinend nicht wirklich zu funktionieren?
Ist es besser noch zu warten?
LG
Rorvic
#2121 erstellt: 25. Mai 2006, 13:23
cctop schrieb:
Hallo!
LG
also ich habe den humi über HDMI-DVI adapter(12 €) am benq angeschlossen und da ruckelt nichts.
du hast momentan auch nur die wahl humax oder pace.
Rorvic....
cctop
#2122 erstellt: 25. Mai 2006, 13:27
Rorvic schrieb:
cctop schrieb:
Hallo!
LG
Rorvic....
Hallo!
Warum klappt das dann bei einigen nicht immer?
Wie sieht denn genau deine Konfiguration aus? - Wenn ich schon in das investiere, dann das Richtige, was auch funktioniert und wo ich keinen Ärger habe.
LG
Rorvic
#2123 erstellt: 25. Mai 2006, 15:42
cctop schrieb:
Rorvic schrieb:
cctop schrieb:
Hallo!
LG
Rorvic....
Hallo!
LG
na ja humax 10 € HDMI kabel 12 € HDMI>DVI adapter das wars.
80 schüssel mit 4 fach LNB mehr nicht am benq ist noch ein philips dvd player ein huyndai 80 gb sat receiver ein panasonic dmr-15 dvd receiver und ein topfield 5000 ci angeschlossen.
Rorvic....
tetzlaf1
#2124 erstellt: 26. Mai 2006, 11:37
kurze frage:
will meinen neuen dvd player an meinen dv 3750 anschließen. bekomme ich über YUV genauso ein scharfes bild wie über den DVI (hdmiadapter)eingang? mein tv händler meint ja, hdmi überträgt nur das digitale tonsignal mit.bild wäre absolut identisch!! RICHTIG ??
gruß
tom
Rorvic
#2125 erstellt: 26. Mai 2006, 12:04
tetzlaf1 schrieb:
kurze frage:
gruß
tom
HDMI ist voll digital also bild + ton es muss nichts mehr gewandelt werden wenn du über yuv ausgibst wird analog wieder in digital gewandelt.
warum meinst du gibt es immer mehr dvd player mit hdmi,weil es in den meisten fällen eine enorme verbesserung des bildes mit sich bringt.(es wird hochscaliert bis auf 1080i)ich kann das bestätigen .bei mir YUV ganz gut/HDMI absolut das beste bild.
Rorvic...
tetzlaf1
#2126 erstellt: 26. Mai 2006, 14:56
das habe ich mir gedacht und wollte es auch hören.hast du es getestet, mal yuv,mal hdmi,mit dem selben film?
Rorvic
#2127 erstellt: 26. Mai 2006, 15:27
Ja mehrmals!
Rorvic...
Impress
#2128 erstellt: 26. Mai 2006, 21:54
hallo!
habe den thread jetzt mehr oder weniger überflogen, und diesem entnehme ich das (die richtige firmware vorausgesetzt) die meisten mit ihrem gerät sehr zufrieden sind.
schaue zur zeit noch analog (+ premiere), aber denke ab n. monat ist kabel digital am start... daher fänd ich es gut wenn noch ein paar user was zum tv-bild durch diese quelle sagen könnten...
mein sitzabstand wäre etwa 2,5 - 3 m, je nach gemütlichkeit. sollt ok sein oder? bringt die höhere (volle hd) auflösung gegenüber den "normalen" lcd's vorteile (bei kabel digital)?
hatte vorher den medion 20099 (32") ins auge gefasst, aber der wäre nicht einfach umtauschbar bei nichtgefallen und warscheinlich auf dauer zu klein...
sorry für evtuelle noob fragen, aber die heisse phase beginnt
gruss
impress
[Beitrag von Impress am 26. Mai 2006, 21:55 bearbeitet]
MarioAUT
#2129 erstellt: 28. Mai 2006, 07:56
also bei nicht HD Filmen ist es nicht soo schlimm wennst nicht die volle HD auflösung hast da der Fernseher eh erst alles hochrechnen muß. Sieht man beim Benq sehr schön bei Real wie groß das bild wirklich ist.
Bei HD zahlt sich dann die echte Auflösung schon aus.
mfgHD
#2130 erstellt: 28. Mai 2006, 09:36
Servus,
ich hab dieses schicke Forum über Google gefunden, da ich nach dem c't Test aus 11/06 wirklich stark am DV3750 von BenQ interessiert war. Dann habe ich mich hier mal genauer in das Gerät "eingelesen" und war begeistert. Bestellt habe ich den Fernseher nun endlich am Freitag, mich plagten seit dem noch immer ein paar gewissensbisse wie "ist das nicht ein bissel viel geld" "am pc keine volle 1080 auflösung" "ist er wirklich so gut wie alle sagen". Und so gut wie alle zweifel wurden bei er lektüre der c't 12/06 (seite 184) ausgeräumt. Mit PCs haben nämlich die meisten Monitore probleme. ZU dem heißt es:
[...] Der preiswerte BenQ [DV3251] enttäuschte nach dem guten Abschneiden des 37" Schwestermodells (c't 11/06) etwas, [...]
Zu dem war für mich die entscheidung für ein 1080i panel am ende durch folgenden satz gerechtfertigt worden:
[...] An Detailreichtum und die Direktheit der kürzlich getesteten 37"-Geräte mit 1080-Zeilen reicht die aktuelle 32"-Generation derweilen noch nicht heran.
Ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung für den DV3750 und freue mich schon auf mitte nächster Woche, wenn er dann endlich vor meiner Türe steht ...
mfg
PS: Tolles Forum
MarioAUT
#2131 erstellt: 28. Mai 2006, 09:58
wart bis du ihn hast und dann überzeug dich selber, wenn 100 Leute sagen der ist der Hammer und einer sagt der is nix weißt genau so viel wie vorher ich muss sagen 1a Gerät mit kleinen Mängeln die mir bisher am a**** vorbei gehen
mfgHD
#2132 erstellt: 28. Mai 2006, 10:40
MarioAUT schrieb:
wart bis du ihn hast und dann überzeug dich selber, wenn 100 Leute sagen der ist der Hammer und einer sagt der is nix weißt genau so viel wie vorher ich muss sagen 1a Gerät mit kleinen Mängeln die mir bisher am a**** vorbei gehen :angel
Ja genau so ging es mir teilweise beim lesen dieses Threads, überwiegend positiv aber dann wieder irgend ein kleiner mangel der mich doch evtl. stören könnte. Aber ich habe mich jetzt eh entschieden das Gerät erstmal ausgiebig zu testen ehe ich entscheide ob ich ihn dann wirklich behalte.
Ich hab halt nur ein wenig Angst dass mich das riesen bild einfach über andere schwächen hinwegsehen lassen wird, die mich aber später dan nwieder stören.
aber im grunde ist das display perfekt für mich. ich habe einen htpc mit dvb-t, über vga sollte ich da ein perfektes 1360x768 bild hinbekommen (geht auch 1080i über vga? bzw gibts einen adapter für component (1080i) für die ati radeon 9800pro?) und später kommt dann eine vdsl2-STB für hdtv/iptv an den dvi eingang. dvd wird über component angespielt, 576i/p sozusagen.
zudem habe ich eine yamaha rx-v657 für den sound, also brauch ich keine boxen ...
... perfektes display ... im grunde ... in der praxis? ... werd ich ja bald sehen ...
[Beitrag von mfgHD am 28. Mai 2006, 10:41 bearbeitet]
Rorvic
#2133 erstellt: 28. Mai 2006, 12:02
von mir 95 von 100 punkten.
die mängel die er zweifellos hat sind so minimal das sie für mich nicht ins gewicht fallen,und die preis leistungsrelation ist in meinen augen kaum zu überbieten.
wenn ich mir zb. die toshi diskusionen hier im board durchlese (Brummen nur 1 jahr garantie usw.) dann bin ich froh mir den 3750 geholt zu haben und HD auf dem paneel ist eine wucht.
( leider nur 1 DVI eingang,na ja manueller umschalter kostet auch nur 35 €)
Rorvic....
mfgHD
#2134 erstellt: 28. Mai 2006, 13:08
Das mit dem einen dvi eingang kann ich auch verschmerzen, vorallem, weil wenn ich mal mehrere digitale quellen haben sollte, dann würde ich mir sicher auch einen neuen a/v receiver kaufen, und der bündelt mir das sowieso alles auf einen hdmi-ausgang.
mfgHD
#2135 erstellt: 29. Mai 2006, 09:46
pff, hatte bei pckauf2000 bestellt, laut shop grün (lagernd) hab angerufen ... muss bestellt werden. hab ich dann gleich storniert und nun kommt das teil morgen vor 12 per dhl express von HOH für nur ein paar euros mehr ...
... will das teil ja vor der WM noch ausgiebig testen und schaun ob ich ihn wirklich behalte ...
chefmagier
#2136 erstellt: 30. Mai 2006, 06:36
Hi, all,
@mfgHD: Ich habe eine ATI 9800Pro AIW. Dafür habe ich auch einen Componenten-Adapter gekauft. Leider kommt der Benq bei mir erst (hoffentlich) diesen Freitag. Ich werde Dich auf dem Laufenden halten. Tatsächlich wird in meiner Anzeigeeinstellung eine 1920x1080i-Auflösung angeboten. Ich werde auf jeden Fall die DVI und die YUV-Anbindung ausprobieren. Im Zweifel muss ich ohnehin die YUV nehmen, da die AIW-Karte nur einen Monitorausgang hat (DVI).... Den YUV-Adapter gibt es in BRD nicht. Da ich aber auf meine Karte eine NTSC-Firmware gespielt habe, müsste das eigentlich funktionieren.
Melde mich am WE wieder.
Von mir dann auch noch mal die Frage: Könnte einer derjenigen, die ihre Einstellungen optimiert haben, diese zur Verfügung stellen? Falls es geheim ist auch gerne per mail
-ganzgespanntsein- :))))
mfgHD
#2137 erstellt: 30. Mai 2006, 07:06
[quote=DHL Sendungsverfolgung]30.05.2006 07:38 Berlin Beladen
Sendung befindet sich auf dem Weg zum Empfänger[/quote]
Also meiner kommt heute Ich hab nur leider gestern festgestellt, dass meine Radeon 9800pro garnicht in meinen HTPC passt. Muss also mit einer Geforce2 MX dort auskommen und die hat nur vga/svideo/composite ausgänge. Also werd ich wohl vorerst mit 1360x768 über vga das display ansteuern. 1080i geht ja über vga nicht, oder?
Irgendwann rüste ich dann den mal auf, aber dann kommt da eh ne karte mit hdmi rein :p und hardware unterstützung für mpeg2/h.264 ...
mfgHD
#2138 erstellt: 30. Mai 2006, 08:29
okay, er ist nun da ... doch leider kriege ich kein 1360x768 hin ... und auf meine beiblatt steht die auflösung auhc nicht drauf ...
Muss noch die Farben etc einstellen, aber ansonsten geniales Bild ... und analog ist auch okay ...
EDIT:
ah okay, 1360x768 geht mit 60Hz, aber links ist irgendwie ein kleiner schwarzer balken ... hmmm
[Beitrag von mfgHD am 30. Mai 2006, 08:56 bearbeitet]
Impress
#2139 erstellt: 31. Mai 2006, 10:13
kann vielleicht noch mal jemand was über die darstellung von fussball (oder generell schnelle bewegungen) berichten? ist das schaubar auf dem benq? möglichst leute die ihren mit dvb-c füttern...
dank & gruss
impress
bully2
#2140 erstellt: 31. Mai 2006, 10:24
wurde mich auch intresieren
mfgHD
#2141 erstellt: 31. Mai 2006, 11:00
Also ich habe gestern Fußball über DVB-T geschaut, zugeführt über einen PC (1280x720), und bei geeignetem deinterlacing auf dem PC (Bob war besser als Mittelwert) war das Bild sogar bei bewegungen schön scharf. und da die ARD die Priorität sehr erhöht hat bei Fußball (bis zu 4 Mbps für video) waren auch bei der Bewegung feine strukturen erkennbar.
Dafür ist bei mir die Zuführung über den Komponenteneingang vom DVD Player sehr komisch. ich habe kein rauschen oder so, aber eine feine struktur im Bild die nicht von der DVD stammt (572p). Aber das liegt vieleicht an meinen billigen chinch kabeln (6m) bringt ein hochwertiges Kabel (10m) da ein besseres Bild?
bud411
#2142 erstellt: 31. Mai 2006, 12:25
Rorvic schrieb:
also ich habe den humi über HDMI-DVI adapter(12 Euro) am benq angeschlossen und da ruckelt nichts.
Hmm...das kann ich ja kaum glauben, denn auch bei mir ruckelt es beim DVI Eingang ca. alle 5 Sek., nur kurz aber besonders bei Kameraschwenks deutlich spürbar. Und das betrifft alle Programme, egal ob SD oder HD. Dagegen ist beim Anschluß über YUV alles in Ordnung (die WM kann ich also ruckelfrei genießen)
Konfiguration: Benq 3750, Humax 1000 Sat, Humax HDMI Kabel, Reichelt HDMI-DVI Adapter.
So, nun die Frage: woran könnte es liegen?
Ist es der Humax? Das Kabel? Oder ist es vielleicht doch der Benq DVI Eingang?
Rorvic hat anscheinend keine Probleme damit, Chase (siehe Beitrag 2113) hatte das gleiche Problem mit dem Pace. Wie sieht es bei den anderen aus?
mfgHD
#2143 erstellt: 31. Mai 2006, 12:46
Also ich schließe meinen HTPC auch über vga und nicht dvi an ... zu DVI kann ich keine angaben machen, da kriege ich auch mit meiner ati radeon 9800pro nur ein verdammt doll flackerndes 1080i bild hin, ich hoffe, dass es mit einer x1600pro über komponenten anschluss mit 1080i besser wird.
vieleicht so, dass man auch was in windows erkennen kann ...
Rorvic
#2144 erstellt: 31. Mai 2006, 17:49
DOCH jetzt ruckelt es auch aber nicht immer,sondern nur so beim 4 ten mal anschalten aber sehr minimal,am philips und toshiba ruckelt es auch etwas.nach meinem dafürhalten liegt es am humi.
eigenartigerweise hat es 2 wochen lang nicht geruckelt.
ich habe ihn nur über hdmi angeschlossen,hoffe das wird mit dem update behoben.
Rorvic....
chefmagier
#2145 erstellt: 01. Jun 2006, 06:53
Moin!
Überraschenderweise ist gestern mein kleiner 3750 angekommen.
Nach dem ersten Anschluß (YUV am Onkyo, DVD+Dbox=Zuspieler) ist das Bild ja recht hell, ansonsten aber stark bearbeitungsbedürftig. Alte Firmware, war ja klar.
Der Letterboxfehler ist gar nicht so klein, wie es nach den hiesigen Bemerkungen den Anschein hatte... nunja. Update bestellen.
Was mich aber richtig massiv gestört hat, waren Farbfehler:
1) Graue Szenen (Kleidung, zB.) war fleckenweise grün,
2) Gesichter: grau mit roten Flecken...
Da ist wohl recht viel einzustellen.
Nochmal meine Bitte an diejenigen, die schon viel Zeit investiert hatten: Einstellungen posten, bitte?
Ich habe kurz versucht, per YUV den PC (ATI 9800pro aiw) anzuschließen. Interessanterweise zeigt er mir in XP64 keine HDTV-Option an. Ich weiß aber, dass ich die unter dem "alten" Anzeigenmenü von ATI (pre-6.3) als YUV-TV noch hatte. Ich werde daran weiter arbeiten.
Vom Letterboxfehler abgesehen:
1) Fullscreen: Da wird generell zu viel gezoomt. Bei einem 4:3-Bild ist es ja korrekt, dass dann oben&unten abgeschnitten wird. Aber bei 16:9-Filmen??? Scheint auch nicht zu stimmen.
2) Anamorphic: hatte in "Fluch der Karibik" und "Master und Commander" noch die korrekteste Darstellung.
3) Letterbox: bekannt.
Ich bin aber insgesamt etwas traurig, dass der TV nicht selbst erkennt, ob 4:3 oder 16:9 vorliegt. Ich muss da immer fröhlich zappen.... Oder was falsch eingestellt?
Daniel
monotek
#2146 erstellt: 01. Jun 2006, 09:11
Ich habe meine 3750 heute auch bekommen.
Leider auch noch die alte Firmware drauf.
Ich habe gesehen, dass der Fernseher einen RS232 Anschluss hat. Darüber sollte es doch eigentlich mögliche sein, die Firmware zu flashen.
Warum macht das ein Techniker dann nicht gleich vor Ort?
Ist es wirklich nötig, dass Gerät abholen zu lassen?
Vom Prinzip sollte man das doch mit dem PC sogar selbst machen können...
Noch ne Frage am Rande.
Auf einem beigelegten Zettel steht, dass über DVI nur 1280*1024 dargestellt werden können. Gilt das auch, wenn ich z.B. nen Kiss DP 600 über nen DVI/HDMI Adapter anschließe oder kann ich dann auc 1080i nutzen?
[Beitrag von monotek am 01. Jun 2006, 09:12 bearbeitet]
mfgHD
#2147 erstellt: 01. Jun 2006, 11:20
Die PC Auflösungen beziehen sich auf progressive anzeige modi, jeder video modus (insbesondere 720p/1080i) werden auch so unterstützt. Das heißt über dvi bekommt man ein tolles 1080i bild!
cctop
#2148 erstellt: 01. Jun 2006, 12:32
Hallo!
Dass man das Gerät direkt zum Techniker bringt und der updated es gleich, funktioniert schon.
Werde morgen meinen TV dort hinbringen und angeblich nach einer Stunde kann ich ihn wieder mitnehmen.
Ich bin aus Wien - weiss also nicht, wie das in Deutschland ist, denke mir aber, dass sollte bei euch auch gehen.
LG
Clemens
Chase
#2149 erstellt: 01. Jun 2006, 14:35
So, hier eine neue Info zwecks des "Ruckel" Problems über DVI:
Anbei die mail, die ich gerade an BenQ geschickt habe. Die Antwort werde ich dann natürlich auch posten. Eine Abholung des Geräts wurde schon beantragt.
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bitte Sie um schnelle Hilfe zu einem mehr als lästigen Problem beim BenQ DV-3750 LCD Fernseher.
Seit einer Woche hab ich einen Pace HDTV Sat Receiver und diesen mit HDMI -> DVI zum TV verbunden. Nune habe ich bei allen Sendern, die auf 720p oer 1080i hochskalliert werden alle 4-5 Sekunden einen Ruckler im Bild. Bei 576i tritt das Problem nicht auf. In der Annahme, dass es sich hierbei um einen Fehler des Receivers handelt, habe ich gestern einen Humax HDTV Receiver bekommen. Bei diesem das gleiche Problem! Nach mehreren Recherchen im Internet und diversen Foren, muss das Problem am BenQ DV-3750 liegen, da mehrere dieses Problem haben.
Ich habe bereits eine RMA Nummer bei Ihnen beantragt, allerdings könnten wir uns das ganze sparen, wenn es einen anderen Lösungsvorschlag geben sollte?! Kann das Problem mit einem Firmware Update behoben werden? Das Gerät wurde laut Geräterückseite im März 2006 produziert, aber im Service Menü des 3750 steht die Firmwareversion vom November 2005! Existiert bereits eine neue Firmware und welche Probleme wurden damit behoben? Wird unter anderem das bekannte Letterbox Problem mit hochauflösenden Quellen behoben und werden auch die Ruckler der Vergangenheit angeören? Kann ich im Service Menü irgendwas einstellen, um das Problem selbst zu lösen und um eine vielleicht unnötige Reperatur zu verhindern?
Für eine schnelle Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Sie können mich auch gerne Telefonisch unter 0********* erreichen, falls Sie noch Fragen haben.
Mit freundlichen Grüßen,
Pavel_
#2150 erstellt: 01. Jun 2006, 17:39
@Chase
habe mehrere Mails an BenQ geschrieben (verschiedene Adresse) und erhalte jedesmal leider nur die Antwort, dass ich das Gerät abholen lassen soll.
Ich sehe aber nicht ein, dass ich nur wegen der Firmware meinen sonst fehlerfreien DV3750 (keine Pixelfehler) zum Firmwareupdate abholen lassen soll und dann bekomme ich evtl. ein anderes Gerät zurück, was vielleicht Pixelfehler hat.
Außerdem ist der Aufwand viel zu hoch, man muß da sein, wenn er abgeholt wird, man muß da sein, wenn er gebracht wird.
Warum stellt sich BenQ nur so an mit dem Firmware Update?
Hat jemand die Möglichkeit eine aktuelle Firmware-Version zu besorgen oder von seinem Gerät auszulesen?
MfG
R. Pavlik
monotek
#2151 erstellt: 01. Jun 2006, 18:50
Ich kann an meiner ATI Radeon 850 XT auch 1080i als Auflösung einstellen. Allerdings flackert das Bild dann übel und wird auch nicht komplett dargestellt.
Hat schonmal jemand im Inet gesucht, obs Firmware samt Flashsoftware irgendwo zum Download gibt?
mfgHD
#2152 erstellt: 01. Jun 2006, 19:49
Es geht ihm ja um den Kiss Player, und videos kann man prima in 1080i sehen. genauso wie man halt auch jede STB anschliesst
Chase
#2153 erstellt: 01. Jun 2006, 21:24
Hat denn einer von den hunderten hier im Forum einen 3750 mit neuerer Firmware als die von November 2005???
Gruß, Martin
A2ZTrue
#2154 erstellt: 01. Jun 2006, 22:22
Gruß, Martin
Ja!
Es haben hier schon mehrere ihren TV von Benq updaten lassen und jetzt die Firmware vom März diesen Jahres drauf!
monotek
#2155 erstellt: 02. Jun 2006, 08:59
Ich habe bei mir außerdem festgestellt, dass die Einstellungen die ich für Kontrast, Helligkeit usw mache nicht gespeichert werden, wenn ich z.B. von TV zu Komp1 schalte und wieder zurück auf TV habe ich wieder die Standardeinstellungen.
Ist das bei euch auch so?
Hab inzwischen mal etwas im Inet gesucht und konntel eider kein Tool zum Flashen der Firmware finden :-(
[Beitrag von monotek am 02. Jun 2006, 09:11 bearbeitet]
Fragen zu BENQ DV3750
Ernie71 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  5 Beiträge
Benq DV3750 und welche Lautsprecher?
widi2006 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  4 Beiträge
Benq DV3250 über Verstärker
baroneggi am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
Benq PL 4271 - LCD kommt im Februar!!
_Geloescht_ am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  5 Beiträge
BenQ VL3735
Ghoulie am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  3 Beiträge
>> Benq DV3251
vake am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  3 Beiträge
BenQ Wandhalterung für DV3750 (59.M2702.003)
SL65amg am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  3 Beiträge
BenQ DV3750 Standfußmontage nach 3 Jahren
tomtompapa am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  4 Beiträge
32" LCD: Acer AT3201W -VS.- BenQ DV3250
smurfed am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  2 Beiträge
Benq DV3251
bechstein am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.184
