HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Das Gerede um Reaktionszeit von LCDs ist Unsinn? | |
Das Gerede um Reaktionszeit von LCDs ist Unsinn?+A -A |
LCDerminator
#1 erstellt: 08. Mai 2007, 18:04 | |
Sehe ich es richtig, dass das Ganze Gerede um die Reaktionszeit von LCDs ziemlicher Unsinn ist? Sehe ich es richtig, dass die schlechte Bewegungsdarstellung von LCDs primär daran liegt, dass die Panels nur mit 50/60 Hz oder allerhöchstens mit 100/120 Hz angesteuert werden? Wenn ich z. B. bei n-tv das Laufband mit einem Full-HD-Gerät ansehe und ich annehme, dass die Schrift sagen wir einmal 3,84 s braucht, um komplett über den Bildschirm zu laufen, dann schaffen die Buchstaben 500 Bildpunkte pro Sekunde. Bei 50 Hz bedeutet das, dass die Schrift immer um 10 Bildpunkte pro neuem Bild springt. Ein Bildwechsel tritt alle 20 ms ein. Unmittelbar vor dem Bildwechsel ist das Bild also um 19,99999999999999999 ms veraltet, im Durchschnitt ist es um 10 ms veraltet. Hinzuzuaddieren ist die Reaktionszeit des Panels. Bei 8 ms für Rise und Fall sind das 4 ms pro Bildwechsel. Die Schrift stockt also immer um 14 ms. Hätte ich ein Panel, dass nur 4 ms Reaktionszeit hat, dann wären es 10 ms + 0,5 * 4 ms = 12 ms, was eine Reduzierung um weniger als 15 % bedeuten würde. Mit anderen Worten: Eine Verminderung der Reaktionszeit bringt zwar etwas, doch ist das extrem wenig, ja fast schon im vernachlässigbaren Bereich. Das Problem kann nur durch 100 Hz-Technologie mittels Interpolation von Zwischenbildern gelöst werden. Bei 100 Hz gibt es alle 10 ms ein neues Bild, im Durchschnitt ist das Bild um 5 ms veraltet. Rechnet man 0,5 * 8 ms Reaktionszeit hinzu, ist man bei 9 ms und damit etwa 35 % unter den 14 ms von 50 Hz. Sehe ich es also richtig, dass die Bewegungsprobleme von LCDs nur sehr wenig mit der Reaktionszeit zu tun haben, aber sehr viel mit den 50 Hz, mit denen die LCDs gespeist werden, oder mit anderen Worten: Die Reaktionszeit des Panels beträgt womöglich nur 4 ms, die der Zuspielung beträgt aber 20 ms. Das war alles sicherlich anders, als die Reaktionszeit der LCDs noch bei über 30 ms lag. Heute aber erscheint sie mir ein absolut vernachlässigbarer Faktor zu sein. Oder liege ich völlig falsch? |
berti56
#2 erstellt: 09. Mai 2007, 13:39 | |
[quote]Oder liege ich völlig falsch?[quote] Ja. Ein LCD funktioniert nicht wie ein Fernseher. Da gibt es keinen Elektronenstrahl der von links oben nach rechts unten die Leuchtschicht anregt. |
hsch
#3 erstellt: 23. Sep 2007, 13:45 | |
Hi LCDerminator..., an Deiner Rechnung scheint ja was dran zu sein, die Bewegungsunschärfe bei der Darstellung von Zuschauerrängen bei einem Kameraschwenk dürfte also zwischen nem 8ms, 5ms und 3ms Panel nicht allzu unterschiedlich sein, oder? Ich hab keinen Vergleich... Und durch 100Hz ließe sich das, zumindest in der Theorie und mit guten Prozessoren, wieder ausbügeln. Was bewirkt denn die Zwischenbildberechnung bei nem 50/60Hz-Panel? Mich störte schon etwas diese Unschärfe bei nem 8ms-Panel in 50Hz ohne diese "DNM", ändert sich mit "DNM" da was dran, ich wüßte nicht was, da doch mit 50Hz gesendet und dargestellt wird, oder halt..., wird PAL interlaced gesendet?!? Und existiert noch diese Gedenksekunde, bei beginnender Bewegung, bei der das Bild kurz einfriert? Gruß, hsch |
mw83
#4 erstellt: 24. Sep 2007, 16:46 | |
Nein die Rechnung stimmt nicht wirklich da die Angaben der Hersteller so gut wie immer nur den Wechsel grey to grey angeben, der Wechsel aber eben nicht nur von Grau zu Grau sein soll, sondern auch Farbe zu Farbe und somit ist die Reaktionszeit ne ganz andere. 8ms ist im "Grunde" ausreichend, solange die Bildengine entsprechend gut arbeitet, es sollte zumindest nicht mehr so derbe NAchzieher geben wie früher, sehr schnelle Panels wie von Sharp oder Philips machen da sehr gute Ergebnisse. und gerade die 100/120 Hz Funktion bringt ja durch die verdoppelte Bildwiederholrate einen positiven Effekt, ebenfalls vorausgesetzt das System würde entsprechend gut implementiert. |
LCD - Reaktionszeit - Lebensdauer macmichael am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 3 Beiträge |
Ausstattungsfeatures von LCDs/Plasmas? adiclair am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 2 Beiträge |
16ms reaktionszeit ist das genug? BaslerLaeckerli am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
Reaktionszeit ? Zusatzfunktionen ? LCD tho33 am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 2 Beiträge |
TFT-LCDs vs. normale LCDs Trickymaster am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
LCD Reaktionszeit ? Engelchen am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 28 Beiträge |
LCD Hersteller-Angabe Reaktionszeit? nerofisch am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 5 Beiträge |
Schwarzwerte von LCDs plzhelpme am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 18 Beiträge |
Ist eine schnelle Reaktionszeit wichtig? frankie2004 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 7 Beiträge |
Empfindlichkeit von LCDs benji80 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWirelessMatz
- Gesamtzahl an Themen1.555.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.562
