HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Hilfe Alternative zu IKEA Dioder, da jetzt 50€ | |
Hilfe Alternative zu IKEA Dioder, da jetzt 50€+A -A |
Ingrimmsch
22:07
#301
erstellt: 25. Feb 2009, ||||
Hi Das mit dem Hellsehen klappt gerade nicht, da meine Glasgugel doch tatsächlich schon wieder von innen beschlagen ist. Immer diese widerspenstigen Wahrsagergeister... Daher: Mach doch mal nen Bildchen vom TV/Wand... dann kann man das besser einschätzen. So blind ist das sehr schwer zu sagen |
data68
16:24
#302
erstellt: 27. Feb 2009, ||||
Hi Leute, also mir liegen die Dioder nicht, Farben sind einfach nicht mein Ding. Habe zwei Sets! Falls jemand interesse hat welche günstiger als bei Ikea zu erwerben -> PM an mich! Gruß data68 |
Ingrimmsch
17:23
#303
Hi Data Ganz meine Meinung. Daher hab ich auch die weißen genommen ![]() |
Squallz2k
18:35
#304
Ich habe jetzt ein Set auf meinen Pana TH42PX80E. Ich habe oben die beiden zusammengesteckt und dann jeweils eine links und rechts. Ich denke schon, dass man noch ein Set ranbauen sollte, um perfekt auszuleuchten? Gibts hier jemand der an einen 42er 2 Sets verbaut hat? |
aemer
09:33
#305
erstellt: 02. Mrz 2009, ||||
da ich die leds scon hab aber den tv noch net (wie schlau ich weiss, aber will zuerst umziehen in 2 monaten ) hab ich die dinger temporär unters bett montiert... ganz netter effekt ![]() |
PatrickSta
15:48
#306
Mal eine Frage.. Mein Tv zeigt in 2 richtungen einmal in richtung Coach ( da ist die Wand 15-50cm entfernt) und einmal richtung Bett! Leider habe ich keine direkte Wand hinter meinem TV wenn er in Richtung Bett steht.. Meine Frage dazu ist ob man überhaupt ein vorteil hat wenn keine Wand dahinter ist ( denke wenn dann nur einen kleinen) und geht das mit dem abstand bei der Coach? Und sieht es dann extrem hässlich aus wenn das einer zB von der seite sieht? Ich muss sagen das manche Bilder echt genial aussehen und daher wäre es mir auch das Geld wert nur wenn es wenig bringt spare ich es mir lieber ![]() Danke im vorraus ![]() PatStar |
Ingrimmsch
18:06
#307
Hallo Die Dioder Rückbeleuchtung basiert auf dem "indirekten Licht" und das benötigt eben eine Wand oder ähnliches damit das Licht eben indirekt von dem "dahinter" zurückgeworfen werden kann. Ohne Wand... kein indirektes Licht... kein Effekt. Das Licht verliert sich im leeren Raum. Halbe Sachen sind da dann auch nicht so der Hit. Dann lieber ohne. |
PatrickSta
18:45
#308
Ok danke dachte ich mir schon.. Aber bei ca 10-30cm abstand (könnte ich richtung coach einrichten) Würde es aber schon was bringen oder muss das direkt ein paar CM an der wand sein? Mein drehbarer Fernseh tisch ist je nach dem eben min 10cm entfernt ![]() Und Ohne Wand gibts nicht mal minimales leuchten? |
Ingrimmsch
20:15
#309
Hi Mein TV, bzw. die Dioder haben ca. 10cm Wandabstand. Das ist bestens. 20cm könnten eben so noch ausreichen, dann muss der Raum aber auch dunkel sein. Ohne Wand nix indirektes. Wie auch? Das Licht kann dann ja nicht von der Luft reflektiert werden. Und die Dioder außen am Rand anbringen blendet nur den Filmgucker. |
PatrickSta
23:29
#310
Ok Perfekt die 10-20cm bringe ich hin gerade nachgeschaut! Ja dachte eben das es vielleicht etwas nach außen leuchtet und nicht das diese nur reflektieren ![]() Filme werden meist eh von der coach angeschaut und für normales TV (vielleicht bis auf Fußball) würde ich sie glaub sowieso nicht Benutzen! Wenn nicht müsste man über irgendeinen, wahrscheinlich sehr unschönen, anbringbaren Hintergund gedanken machen ![]() Danke dir auf jedenfall nochmal für die schnelle Hilfe *thumbs up* ![]() PatStar |
mandre
14:19
#311
erstellt: 03. Mrz 2009, ||||
Habe 30 cm Wandabstand und das ist noch zu wenig um die Fläche gleichmäßig auszuleuchten. |
Ingrimmsch
15:34
#312
Hallo Du bist mit dem LED Leuchten zu weit weg von der Wand ![]() Tip: Noch im 90° Winkel zur Wand ausrichten, sondern so das sie leicht vom TV weg strahlen. Dann wirds aus mal was mit Wand ausleuchten |
mandre
17:04
#313
Wenn ich dein Bild anschaue würd ich sagen, du hast suboptimal ausgeleuchtet ![]() |
Ingrimmsch
19:03
#314
Hallo 1. Die Digicam ist verdammt schwer dazu zu bewegen das gescheit abzulichten. Real schaut es flächiger aus 2. Wenn ich ein zweites Set hernehmen würde, wäre das Problem mit den Ecken oben zu eliminieren. Aber... es reicht so, wenn man live davor sitzt. 3. Ich habe 4 Leisten ... und man "sieht" nur drei... aha... irgendwas ist da faul an der Digicam ![]() |
FLWN
10:14
#315
erstellt: 04. Mrz 2009, ||||
Gerade beim Fußball finde ich die LED's sehr gut. In Kombination mit einem grünen Hintergrund kommt Fußball echt Klasse, das Bild wirkt noch größer. ps. Fotos von deinem Zimmer würden nicht schaden.
Was gefällt dir an den Farben nicht? oO ja stimmt sind so "bunt" =D wenn sie dir zu Grell sind, wie schon oft gesagt => Tesa Matt. Bei mir sieht es mittlerweile eigentlich ganz gut aus (obwohl es der Tv total schräg steht ![]() |
pascal2008
16:29
#316
ichhab ja ein 50" heisst das wenn ich eine packung dioder kaufe die 4 stück nicht ausreichend (ausleuchten) sind? weil der plasma ja so lang ist udn die leisten je nur 25cm.. 9 stück besser ausgeleuchtet also? wäre dann eben teurer. ich würde sie eben an die wandsteckdose montieren wo ich per lichtschalter aus und ein machen kann, fände ich äusserst praktisch...also kein zusätzliche netzdosenleiste... |
Ingrimmsch
18:18
#317
Hallo Ich hab nen 32" und da ist ein Set gerade so ausreichend. Ab 40" sollten es mind. 2 Sets sein. So ist das halt wenn man was großes hat ![]() Ich hab meine Dioder über einen Strang zusammengeklemmt (also in Reihe) und dann auf eine Funkt-Steckdose. Ist ein 3er Set von Funksteckdosen die über eine Bedienung geschaltet werden können. 1. Taste / Dose = Wohnzimmer Heimkino 2. Taste / Dose = LED Dioder Hintergrundbeleuchtung 3. Taste / Dose = PC/TV Anlage Schlafzimmer |
clubman303
03:09
#318
erstellt: 09. Mrz 2009, ||||
Sorry, aber ich muss mal zwischenfunken;) Du hast einen 32" und alle 4 Dioder dahinter angebracht, nun ist mir auch klar, weswegen dein Avatar auch nicht so dolle und vorallem überladen ausschaut. Das du Kritik dazu, auf die Digicam schiebst ist auch zum schmunzeln, wohl eine mit der neusten Retuschiertechnik ![]() Das was ich bei dir sehe hat m.M. nach nichts mit Ambilight zu tun, sondern gehört eher in den Bereich Stadion/Flutlicht! Vielleicht solltest deine beratende Tätigkeit nicht ganz so auf deinen Geschmack auslegen, oder hast du schon mal einen 40" mit 8 Dioder-Leisten gesehen? Kleiner Tipp am Rande, auf den ersten beiden Seiten sind wirklich gute Tipps, und schöne Bilder, wo man auch sehen kann wie die Dioder an den Geräten wirken. Die User waren auch so freundlich und haben die Anzahl Dioder wie auch die Zoll des LCD/Plasma angegeben. Ach und nochwas, Klebestreifen oder wer es edler möchte, kann sich geschliffenes Plexiglas vor die Dioder kleben/montieren, so schaut es dann auch eher nach diffusem Ambilight aus. |
Ingrimmsch
08:27
#319
Hallo Bleibt nur eines zu sagen: Wenn Du das so meinst.... Einer von uns beiden kennt mein Wohnzimmer bei Dioderlicht und Kuschelsofa... und wenn wir es uns auf dem Sofa gemütlich machen da mögen wir kein Flutlicht. Aber nun... und nein... wir zwei machen es uns nun nicht vor meinen TV gemütlich dazu damit Du das einsiehst ![]() Btw... das Amilight im Saturn hier... also echtes Amibight ist deutlich heller an der Wand als mein Ambilight für Arme. So! |
Johnnie_W.
20:08
#320
erstellt: 10. Mrz 2009, ||||
Hm... kann es sein, dass das Konzept des Lichtschlauches zu schnell abgetan wurde? Ich mein, dass es nicht aussieht, wenn man die einzelnen Lichtspots erkennen kann, finde ich auch. Wenn man nun aber genügend Abstand zur Rückwand hätte und zur not auch noch matten tesafilm (soll besser in der Farbwiedergabe sein als Scotch, hat sogar meine Frau sofort erkannt ![]() Kann vllt. mal ein Lichtschlauchbesitzer (Kirmesbudenbesitzer, Pornoproduzent o.ä...) mal austesten, wie weit man ebendiesen von der Wand entfernen muss, damit man ein homogen ausgeleuchtetes Hintergrundlicht kriegt? Wäre doch schon wenn es klappte, denn die Dinger kosten z.B. bei Amazon so rund 15€... |
Ingrimmsch
11:45
#321
erstellt: 11. Mrz 2009, ||||
Hi Normaler, 10m Lichtschlauch, hinterm Sofa, Entfernung beim knipsen ca. 3-3,5m Den Lichtschlauch hinter dem Fernsehen würde ich nicht so gut finden weil: - kein weißes Licht (hier wegen der Sofafarbe so gelblich, aber sonst auch eher sehr gelbstichig) - zu hell Streifig ist das Licht fast immer. Umwickeln würde ich normale Lichtschläuche nicht, da sie recht warm werden. Nachteil bei billigen Lichtschläuchen (wie meinem, Baumarkt eben)... sie können stinken im Betrieb. Und das gibt sich nicht nach einiger Zeit. Unser Lichtschlauch ist nun schon 3 Jahre alt und hat ein paar Stunden gelaufen. Wenn er 15min läuft tränen mir auf dem Sofa die Augen. Der dünstet bei Wärme (Betrieb) erheblich aus und das lässt auch nicht nach Ich pers. würde mir keinen Lichschlauch hinter den TV packen. Kann aber auch anders laufen. |
UdoG
12:01
#322
Hallo. Ich denke eine Alternative wäre RGB-LED Meterware. Ist halt ein bisschen Basteln angesagt. Aber damit sollte man ein rundherum gutes und gleichmässiges Ergebnis erzielen. Gruß Udo |
Johnnie_W.
16:55
#323
Ich bin auch von LED-Schläuchen ausgegangen eben wegen der Wärmenentwicklung... |
ak4786
21:29
#324
erstellt: 14. Mrz 2009, ||||
was ist eigentlich mit so kaltlicht kathode wie man sie für case modding benutzt...hat das mal jemand getestet |
Johnnie_W.
10:38
#325
erstellt: 16. Mrz 2009, ||||
Hm... bei CCFLs bin ich mir nicht sicher, ob die nicht zu warm werden, obwohl man die ja auch mehr oder weniger Problemlos in ein Computergehäuse stecken kann. War die TAge bei nem Kumpel und habe das mit dem Lichtschlauch mal getestet. So nach ca. 10cm kannste die einzelnen "Lichtpunkte" auch nicht mehr ausmachen! Auch nach langem Filmabend (Mulholland Drive, Der Pate, Burn after reading, Texas) wurden die Dinger gerade einmal Handwarm... |
Skaarah
13:18
#326
Hab es bei meinem 46" Pana auch zuerst mit einem Set versucht, aber das hat mir nicht gefallen... Also hab ich in den saueren Apfel gebissen und mir noch ein zweites Set gekauft. => 4 Leisten oben und jeweils 2 links und rechts. Bei "Tag" (rechts ist ein Fenster, wo der Rollo unten war, links ne große Fensterfront zum Balkon) ![]() Bei Dunkelheit: ![]() Zur Zeit schau ich aber mit rotem Licht. Wollte zuerst auch möglichst weiß, aber das ist schon ganz schön hell. Rot wirkt echt gut, man muss sich nur drauf einlassen ![]() Zum Glück hab ich ja aber 7 Farben zur Auswahl und wenn mir eine zum Hals raushängt, dann kann ich wechseln *g* |
philbo20
07:51
#327
erstellt: 27. Mrz 2009, ||||
gibt es eigentlich ne Quelle, wo ich die Dioder günstiger bekomme? Bei Ebay gehen sie teilweise über Ladenpreis (plus Versand) weg. Gruß Philipp |
O815
11:35
#328
Ja. Echt nervig. Der Typ zum Beispiel mit seinem Festpreis. Ich unterstelle: Die Dinger bei IKEA in Polen gekauft, dann bei eBay eingestellt. Und viele Blödmänner zahlen noch den Preis ... Also, wer hat Infos zu normalen/preiswerten Angeboten?! Danke. |
Purplered
16:43
#329
erstellt: 30. Mrz 2009, ||||
Hi, alles sehr interessant hier. Laut Ikea darf/soll man nur max 4 Leisten an einem Netzteil betreiben. Habt ihr die zusätzlichen Leisten >4 einfach an die vorhanden gesteckt oder das 2te Netzteil benutzt? Beim Farbwechsel würde dies ja asynchron laufen. Würde auch gerne weiter Leisten am die vorhandene Installation stecken. Danke schonmal... |
Skaarah
17:12
#330
Hab 2 Sets (alle 8 Leisten) im Einsatz. Je 4 Leisten an einem Netzteil. Da ich das selbstständig Farbwechseln eh nicht nutze, sondern wenn dann selber durchschalte, ist das mir egal, dann drück ich halt auf beide Taster gleichzeitig. Die reihenfolge ist ja gleich und fest und von daher stellt das für mich kein Problem dar. |
philbo20
18:09
#331
wo ist bei den Lampen eigentlich der Schalter zum anmachen und Farbe wechseln?? Am Stecker, oder wo? Hat sich schonmal jemand was bezüglich einer Fernbedienung überlegt, gibt es da vielleicht ne Bastel-Lösung ![]() |
Skaarah
05:40
#332
erstellt: 31. Mrz 2009, ||||
Netzteil -> Schalter -> Verteiler -> bis zu vier Verteilerkabel und Leisten Am Schalter kann man an- und ausschalten und durch gewisse Schaltvorgänge die verschiedenen Modi anwählen. |
Ingrimmsch
11:35
#333
erstellt: 01. Apr 2009, ||||
irgendwo hatte ich im Forum schon mal einen Beitrag in einem der DIODER Threads gelesen wo einer eine Bastellösung vorgeschlagen hat. Einfach mal die DIODER Threads über die Suche durchbuddeln |
TTrekker
19:41
#334
erstellt: 05. Apr 2009, ||||
Gibts eigentlich einen bestimmten Grund, warum (scheinbar) niemand DIODER an den unteren Rand des TV anbringt, sondern nur Links/Oben/Mitte ? OK, mit einem 4er Set käme man dann sicher nicht mehr aus, aber von der Ausleuchtung her sollte es doch eigentlich deutlich homogener sein. Natürlich nur bei Wandmontage... ![]() |
Ingrimmsch
19:59
#335
Hi Die Frage kenne ich schon, gab es schon mal. Weil unten den Fuß und die Kabel sind.Bei frei hängenden TVs ist das was anderes, aber da ist dann nen Kabelkanal der schön in Szene gesetzt würde ![]() |
moman
15:50
#336
erstellt: 18. Jun 2009, ||||
Habe letztens erst von den Diodern erfahren,aber meine Frage ist jetzt,wie werden die leisten genau befestigt? Danke schonmal ![]() |
Knizzle
17:22
#337
Am besten mit TESA Powerstrips. Hinterlässt bei eventl. Abziehen keine Spuren und ist perfekt anbringbar. Das ganze wird dann am Rahmen des TV befestigt. Mit matten Tesa würde ich vorher noch die Leisten bekleben, um die Streuung zu erhöhen. |
moman
19:02
#338
Okay Danke Rückstandslos wär mir nämlich am liebsten ![]() |
Knizzle
09:01
#339
erstellt: 19. Jun 2009, ||||
Ich finde, dass bei "weiß" sich subjektiv das Kontrastempfinden nochmal etwas steigt. Besonders dunkle Szenen gewinnen nochmal an Schwarz. Rot ist natürlich auch gut. Ich schaue im Moment mit weiß. |
moman
18:44
#340
erstellt: 20. Jun 2009, ||||
W0RSCHD
13:53
#341
erstellt: 23. Jun 2009, ||||
wenn man 8 Leisten an einem Umschalter bzw. an einer Elektronik benutzen will, reicht es, wenn man einfach ein stärkeres Netzteil anlötet? Das vorhandene mit 5W soll ja zu schwach sein für mehrere Leisten. Würde gerne 8 Leisten zusammen betreiben, aber wenn möglich an einem Taster und nicht an 2 wenn ich 2 einzelne Sets benutze. 12V Netzteile hätte ich nämlich noch, das wäre kein Problem. Ist das so einfach wie ich mir das vorstelle (also einfach anderes Netzteil anlöten) oder macht dann die elektronik Steuerung der Dioder Leisten schlapp? |
mandre
14:06
#342
Würde davon dringend abraten. |
W0RSCHD
15:30
#343
wieso das? welche möglichkeit besteht noch? |
moman
15:33
#344
Passt denn kein Controller? ![]() |
W0RSCHD
15:44
#345
wüsste nicht welcher, darum frage ich ja hier. Würde halt gerne 8 Leisten an 1 Controller hängen und bei dem von Ikea mitgelieferten, ist leider das Netzteil zu schwach. Daher wollte ich ja wissen ob es reicht einfach das Netzteil (welches seperat vom Controller ist) zu wechseln oder ob man komplett alles wechseln muss? |
Matze0909
06:18
#346
erstellt: 01. Jul 2009, ||||
Hallo Leute! Ich habe jetzt in diesem Thread auch ein wenig rumgelesen. Das mit dem Dioder scheint mir eine sehr schöne sache zu sein! Allerdings sind mir dafür 50€ wirklich etws zu teuer! Und da der Threadtitel "alternativen" heißt, hatte ich gedacht ich würde was finden,aber habe nicht wirklich was gesehen! Ich frage mich,ob es solche LED-Leisten, die evtl auch die Farben wechseln können, nicht auch einfach im Baumarkt gibt? Da würden sie doch sicherlich günstiger sein! Selbst im Netz findet man nix und bei ebay werden diese original DIODER von IKEA ja über Ladenpreis verkauft,selbst in regulären Auktionen! Da frage ich mich, ob die Luete verrückt sind! Gibt es nun irgendwo LED Leisten,die ähnlich funzen,aber nicht 50€ kosten oder muss ich tatsächlich soviel berappen und die DIODER dirket bei Ikea kaufen? THX!! ![]() |
Italia99
09:10
#347
50€ ist wirklich sehr viel!! Ich brauche ein paar LED Leisten in "Warm Weiss". Weiß einer woher?
Sind das die Ikea Dioder, die wo man die Farbe einstellen kann? Wie stell ich den ein das Oben Rot ist und an der Seite Blau? [Beitrag von Italia99 am 01. Jul 2009, 09:18 bearbeitet] |
Skaarah
09:30
#348
Geht nur mit 2 Sets, wie ich es beispielsweise habe. |
Italia99
09:35
#349
Alles klar!! Dachte ich mir schon! Ein Set würde mir reichen, aber ist da "Warm Weiss" Dabei? |
Skaarah
10:10
#350
Nein, nur sehr sehr kühles "weiß" (helles blau), was mir zu krell ist, weshalb ich rot laufen lasse. Blau würde aber wohl auch noch gehen. Grün ist finde ich auch recht hell. Es gäbe noch ein intensives gelb, aber auch hell. Und violett glaub ich. [Beitrag von Skaarah am 01. Jul 2009, 10:11 bearbeitet] |
Italia99
10:18
#351
Meint ihr das man das irgendwie bekleben kann? Damit es wie "Warm Weiss" aussieht? |
Wandhalterung + Ikea Dioder face2k am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 31 Beiträge |
IKEA Dioder mit Fernbedienung XN04113 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Ikea Dioder für Röhrenfernseher? Cobra3 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 10 Beiträge |
Ikea Dioder bei 90° Wand? SE__W610I am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
Revoltec Backlight SMD-15 oder IKEA Dioder! oppiz am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 29 Beiträge |
Erfahrungsbericht Dioder von IKEA als Hintergrund für einen LCD-TV jopi1 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 12 Beiträge |
IKEA - Diodenleisten aKeshaKe am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Ikea bringt LCD-TV Reshy am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 9 Beiträge |
XF9005 vs. Q7FN vs. Alternative SEBMAL am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 2 Beiträge |
LCDs mit 50 Zoll ?? RiTaNoL am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.801
