HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Scaler zur Bildoptimierung vor LCD (und anderen Di... | |
Scaler zur Bildoptimierung vor LCD (und anderen Displays)+A -A |
Fudoh
20:46
#1004
erstellt: 21. Jul 2006, ||||
Genau das steht eigentlich alles einen Thread weiter oben in der FAQ... Nach wie vor aber wieder: leg ZUERST Dein Budget fest und schau dann was es für das Geld gibt. Homecinema.ch hat nach wie vor den PMS PE günstig im Angebot. Wäre derzeit mein Preistipp...
yep ![]() Grüße Tobias |
TommyLe
09:29
#1005
erstellt: 22. Jul 2006, ||||
Mit was für einem Budget muß ich denn rechnen ? `Weihnachtsgeld ?!..:-) |
Fudoh
09:40
#1006
Für den hier "Samsung LE32R51b" oder steht was Neues an ? PMS Plasma Enhancer, 830 Euro bei homecinema.ch - müsstest Dir nur jemanden in CH suchen, weil sonst noch 16% tax + Zoll draufkommen. Ich hatte letztes Jahr den Crystalio (auch von PMS) am R51 und das Ergebnis war beeindrukend. Schon deutlich besser als mit einem iScan HD, der zwar ein klein wenig billiger ist, aber dafür auch deutlich älter. Grüße Tobias |
TommyLe
09:57
#1007
@fudoh: Für den Samsung LE32 und meine Neuerwerbung Sharp LC32GA6E. Eiegntlich in erster Linie für PAL-TV und DVD. Aucher auch gerne irgendwann für HD. Woebi die beiden Displays bei HD Quellen eigentlich ganz ordentlich ausssehen. Vom Sharp verspreche ich mir dennoch in Verbdinung mit einem Videoprozessor eine Menge, da sämtliche Einstellungen getrennt voneinander vorgenommen werden können; incl. dem Backlight-Regler. Juddertest muss ich noch machen, aber der erste Eindruck sagt, 50Hz@VGA@nativ geht wohl. |
zozke
12:53
#1008
erstellt: 25. Jul 2006, ||||
@fudoh Beobachte gerade den AMOI Thread (LC42T1E 42" full HD 1920x1080p für 2000€ ab Juni) Mit einem VP30 + Abt 102 Karten müsste doch diese Kombi ein besseres Bild für PAL über DVB-S2 + HDTV liefern als ein Sony x2000 ohne Scaler, wäre aber zugleich günstiger, oder hat sich hier ein Denkfehler eingeschlichen? ![]() Gruß Zozke |
Fudoh
13:37
#1009
stimmt schon, allerdings sind Schwarzwert & Farbbrillianz, evtl. Farbbalance & Farbtemperatur beim Sony wohl besser. Rein qualitativ (Schärfe, Details, Artefakte, etc) hat der Sony aber klar keine Chance gegen eine ABT102 Lösung. Grüße Tobias |
zozke
16:34
#1010
erstellt: 26. Jul 2006, ||||
Danke für die prompte Antwort! Bei mir im Budget sind bis ca. 2500 € für eine LCD (>= 40 Zoll) geplant. Dazu noch VP30 + Abt. Welchen LCD könntest Du hier empfehlen, bzw. Display. Ich will mich nicht vom FULL-HD blenden lassen. Unter Umständen könnte auch eine niedrigere Auflösung ein besseres Bild ergeben, oder sehe ich das falsch? Gruß Zozke |
jd1955
17:27
#1011
erstellt: 31. Jul 2006, ||||
Hallo Fudoh, was hälst Du denn vom neuen "Picture Optimizer plus HD"? ![]() Gruß |
Fudoh
17:35
#1012
zu teuer. Ist ja technisch ein POP2 mitsamt HDMI Upgrade. Das SD Deinterlacing und Scaling des POP2 befindet sich auf DVDO HD/HD+ Niveau, vielleicht nen Tick besser. Cinemateq bietet sehr guten Support, aber ich weiss nicht wie's um das HD Deinterlacing bestellt ist - ich befürchte nicht gut. Grüße Tobias |
hannilein
13:42
#1013
erstellt: 02. Aug 2006, ||||
Hi Fudoh, nachdem ich mir den gesamten Thread gezogen habe *schwitz* ![]() Macht auch ein Scaler wie der DVDO VP20/30 zwischen meinem Naim DVD 5 und SIM2 Domino 55 RückP. sinn? Bin je nach DVD nicht ganz mit dem Bild zufrieden ![]() Außerdem möchte ich auch über einen DVD Recorder(Samsung) TV schauen. Und wenn ja: Wie verbinden? Naim hat von Scart, SVideo, YUV, RGBHV und DVI Ausgang. SIM2 hat DVI, HDMI, GraphRGB(?), RGBHV, YUV und SVideo. Samsung geht über YUV in den Scaler. Oder ein anderes Gerät? Wäre auch bereit, etwas mehr für einen Crystalio auszugeben, aber den bekomme ich hier in Hamburg nirgends. Cinemateq und DVDO gibts hier. Grüßle Olaf |
Fudoh
13:58
#1014
Olaf, mit Sicherheit holt ein ordentliche Scaler aus Deiner Kombi nochmal gehörig was raus. Es ist nur schwer die Relation zu waren, denn im Grund sollte es für einen 4000 Euro DVD Player wie den Naim schon ein High-End Scaler für's doppelte Geld sein. Wenn VP20 oder VP30 dann ausschliesslich mit ABT102 Karte und dann natürlich interlaced zwischen DVD Player und Scaler verkabeln. Die Fragen wäre vlt. noch ob der Domino ein Eingangssignal ohne Overscan darstellen kann und somit die Skalierung im TV abgeschaltet werden kann und wenn ja auf welchen Eingängen. D.h. evtl. wäre z.b. RGBHV einer HDMI Zuspielung vorzuziehen. Der DVD Player käme per YUV interlaced an den Scaler (wahlweise auch per SDI wenn Du den Naim umbauen lässt), der DVD Rekorder per RGBS (Scart auf 4x Cinch Adapter). Ein VP20/30 mit ABT102 hat grandioses SD Deinterlacing und gute Skalierung. Ein Crystalio II hat ebenso gutes SD Deinterlacing, dazu aber noch tolles HD Processing. Den C2 bekommst Du in Deutschland derzeit nicht. Quelle wäre wohl crtprojectors.co.uk. Grüße Tobias |
hannilein
14:03
#1015
Whow, Schnelle Antwort, Vielen Dank ![]() Der SIM2 hat einen Pixel to Pixel Mode, also müßte er es können. Mein Dealer hier gibt mir nächste Woche mal einen VP20 zum testen. Werde berichten. Achso, wieso ist RGBHV besser als DVI? Gruß Olaf ![]() ![]() [Beitrag von hannilein am 02. Aug 2006, 14:04 bearbeitet] |
DLSkyNet
15:09
#1016
Um Tobias mal etwas zu entlasten: Grundsätzlich ist natürlich RGBHV nicht besser als HDMI/DVI, aber viele Geräte akzeptieren scheinbar nur an RGBHV ihre native Auflösung mit 1:1 mapping... Grüße Dirk |
hannilein
15:20
#1017
Hi Dirk, ah, deshalb. Ich glaube aber, er kann auch bei HDMI/DVI nativ. Danke!!! Gruß Olaf |
StormD1
18:34
#1018
lohnt sich so ein scaler für einen samsung le-32r51b?? verwendet wird er für die xbox 360 @ hdtv, bisschen pal digital sat und dvd über hdmi mit einen panasonic dvd s52 ![]() lohnt sich da ein scaler auch bei hd material?? da gibts ja auch einige die auch 2 hdmi ausgänge haben und einen eingang, welche sind da zu empfehlen?? bin am überlegen mir so ein ding zu kaufen, sollte jetzt nicht sau teuer sein, aber halbwegs gut, max. 1500€ ![]() gibts da was gutes?? wie ist der iscan hd+?? [Beitrag von StormD1 am 02. Aug 2006, 18:35 bearbeitet] |
Fudoh
19:01
#1019
Ja, lohnt sich sehr, ich hatte den R51 vor meinem aktuellen LG. Einziger Nachteil beim R51 ist, dass ein Scaler über VGA angeschlossen werden muss, was einerseits Processing von HDCP Material unmöglich macht, andererseits PAL 50Hz auf 60Hz umgerechnet werden müssen.
Wenn Du XBox360 skalieren willst, musst Du einen Scaler kaufen, der analoges HD Processing kann. Oder Du schliesst die XBox per VGA passthrough an.
YUV interlaced ist besser als HDMI (für die Zuspielung an den Scaler).
Ja, aber siehe HDCP Problematik oben. Unverschlüsseltes HD kann vom Scaler sehr profitieren.
![]() insbesondere der letzte Absatz. Grüße Tobias |
Fudoh
19:16
#1020
Der VP20 wird ohne ABT102 Karte bei Videomaterial qualitativ hinter Deinem jetzigen Setup liegen. Also lieber nur mit Filmmaterial testen. Grüße Tobias |
StormD1
19:20
#1021
das heißt der iscan hd+ bringt mir nicht recht viel?? warum muss ich den beim r51 via vga anschließen und nicht via hdmi?? sowie ich das jetzt verstanden habe lohnt sich auf jedenfall der vp30 für mich?? |
Fudoh
19:51
#1022
wo willst Du das rausgelesen haben ? Natürlich bringt Dir schon ein iScan HD ein erheblich Plus an Bildqualität, allerdings bringen Dir die Zusatzfeatures des HD+ im Gegensatz zum HD am Samsung eher wenig.
Wenn Du Dir im Klaren darüber bist, dass der VP30 ohne ABT102 Karte kein besseres Bild liefert als der HD (oder nur minimal besser), dann ja. Wenn Du einen Tipp willst - auch im die Relation zwischen Scalerpreis und R51 zu wahren, dann nimm einen SD-only Scaler und keinen für's HD Processing. Grüße Tobias |
StormD1
20:05
#1023
hab mir jetzt alles nochmal durchgelesen und preise geschaut, ich glaube am besten ist man nimmt sich den iscan hd+ gebraucht kostet er ~700€, das ist ja noch nicht soviel ![]() |
Fudoh
20:23
#1024
Ok, aber wie gesagt, ich sehe beim Samsung Deinen Mehrnutzen gegenüber einem HD nicht. Für den HD+ käme die doppelte Verkabelung (VGA + HDMI) noch dazu. Grüße Tobias |
TommyLe
23:55
#1025
mein PMS ist immer noch nicht lieferbar.....:-( |
hannilein
04:17
#1026
erstellt: 03. Aug 2006, ||||
Hi Fudoh,
Ja, soll er haben. Sie bestellen sie nur mit Karte, weil es sich sonst nicht wirklich lohnt, sagt mein Händler. Bin sehr gespannt. Laut dem Waschzettel, der dem SIM2 beilag, kann er sogar 1080p. Glaube ich aber nicht richtig... Was macht der Scaler eigentlich, wenn er 576p bekommt? Oder versteh ich da gerade was völlig falsch? ![]() ![]() Gruß Olaf |
Fudoh
08:55
#1027
ich auch nicht.
dann skaliert er weiterhin, deinterlaced aber nicht mehr, sprich dann umgehst Du die komplette ABT102 Karte. Grüße Tobias |
ernstl80
10:22
#1028
hallo. verfolge nun diesen thread schon seit anfang an. aufgrund von fudoh's empfehlung hab ich mir einen nec multisync 4610 gekauft. bei ebay um unglaubliche 2500€ (12 wochen vorführgerät) ![]() nun aber zu meiner frage. wollte mir zu meiner bestehenden ausrüstung einen scaler von cinemateq zulegen. hab jetzt so lange gewartet bis der HD herauskommt. hat vielleicht schon jemand das gerät und kann eine kritik dazu abgeben. wie vorhin von fudoh schon mal beschrieben bin ich auch eher pessimistisch was die HD fähigkeiten angeht. wollte meinen dvd-player auch auf sdi umbauen, nur ist mir das doch zu teuer. weiß vielleicht jemand, wo man ev. eine anleitung für einen umbau bekommt? |
Fudoh
10:45
#1029
warum einen Cinemateq ?
also entweder ich hab was verpasst oder wir reden aneinander vorbei. Der HD ist ein POP2 mitsamt HDCP Processing Upgrade. Ein gebrauchter POP2 mitsamt Upgrade ist 1000 Euro billiger als ein neuer HD. Was spricht also für einen neuen HD ?
Das SD Processing ist nicht mehr state-of-the-art. Schon gar nicht auf einem 46" LCD.
Im Forum beim Hersteller des SDI-Kits. Grüße Tobias |
ernstl80
14:00
#1030
echt ein wahnsinn, wie schnell man eine antwort bekommt!! großes lob meinerseits!! warum cinemateq?
bezüglich dem preis. einen cinemateq hd bekommt man um ca. 2200€. ein pop II mit upgrade kostet ein bisschen mehr. wie kommst du (fudoh) auf 1000€ billiger? |
Fudoh
16:21
#1031
da geb ich Dir recht, der Support ist sehr gut. Der support von DVDO oder PMS z.b. ist aber nicht schlechter wie ich finde.
also um einen VP30 nicht stabil laufen zu lassen muss man sich schon extrem anstrengen.
Ok, hast Du Recht. Wusste nicht das der CHD preislich runtergegangen war. Angekündigt war er für 3000 euro. Wie gesagt, ich will Dir den POP2HD nicht schlecht machen, aber das Deinterlacing eines VP20 oder VP30 mit ABT102 ist einer komplett andere Liga - versprochen. Grüße Tobias |
MarillionRauox
19:27
#1032
erstellt: 06. Aug 2006, ||||
hallo Tobias! Ich suche für mich auch einen LCD 32" Fernseher der nativ angesteuert werden kann und einen Scaler bis 2500,- €. Ich gucke überwiegend digitales PAL Fernsehen, würde gerne drei Geräte an den Scaler anschließen. welche Lösung würdest du mir vorschlagen? |
Fudoh
19:58
#1033
Bisschen arg unpräzise, oder ? Lumagen VisionDVI + LG M3200C ist eine gute Kombination, die einige Vorteile und wenige Nachteile hat und Dich mit etwa 2200 Euro belastet - nur so als Beispiel. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 07. Aug 2006, 11:16 bearbeitet] |
TommyLe
13:46
#1034
erstellt: 08. Aug 2006, ||||
Update: Mein Prozzi ist immer noch nicht da, aber scheinbar wieder bestellbar...:-) |
Xaver_Koch
06:43
#1035
erstellt: 09. Aug 2006, ||||
Hallo Tobias, ich hätte da die Frage an Dich, wie viel man denn ausgeben müsste, um die Performance eines VP 30 (ABT-Upgrade bereits im März bestellt, aber immer noch nicht da!) mit Daughter-Card nochmals sichtbar zu steigern? Übrigens kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Bildqualität und auch das De-Interlacing mit neuer Firmware (1.10 statt 1.07 und vorher 1.05) etwas besser geworden ist. |
Fudoh
09:03
#1036
gegenüber einem VP30 mit ABT102 Upgrade ? Das wird schwierig. Der Unterschied zw. VP30 mit und ohne Upgrade ist schon gewaltig und selbst die SD Performance von teuren Maschinen wie dem C2 ist im SD Bereich nur wenig (*) besser. (*) Und was sie besser machen ist gar nicht mal unbedingt das Deinterlacing oder Scaling, sondern wird meist durch die zusätzliche Schärferegelung ausgemacht, die den DVDO Prozessoren fehlt. Was Du machen kannst wenn's Dir das Geld wert ist, ist einen Digital Mosquito vor den VP30 zu spannen, der MPEG Artefakte erst reduziert bevor er das Bild dem VP30 übergibt. Im HD Bereich dagegen ist jeder HQV oder VXP Prozessor besser als der VP30 - aber halt nicht umsonst. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 09. Aug 2006, 09:04 bearbeitet] |
Xaver_Koch
09:32
#1037
Also der VP 30 (mit ABT Upgrade) ist schon was Feines, keine Frage, fürs Geld sowieso. Ein Scaler mit Gennun VXP (z.B. Anthem Statement D2 VP) kostet ja mehr als das Doppelte, wäre schlimm, wenn so ein Gerät nicht besser wäre. Aber für einen Video-Prozessor so viel Geld wie für den Beamer (Domino 30H) auszugeben, halte ich für falsch. So ein Gerät lohnt sich dann erst bei einem C3X. HD ist für mich uninteressant, weil ich dazu neben neuer Software einen neuen Player bräuchte. Und bei Premiere gefällt mir das Programm nicht (da hilft auch HD nicht weiter). Übrigens ist die Bild- und Tonqualität der Premiere-Sender (D-Box von Humax über Kabel) schlechter, als die der anderen Sender (Free-TV). Beim Ton habe ich mir eingebildet, dass die anderen Radiosender natürlicher und feiner klingen. Und tatsächlich hat mein Receiver eine Sampling-Rate von 44 KHz für die Premiere-Radio-Sender und 48 KHz bei den anderen Radio-Sendern angezeigt. Auch das Bild der Premiere-Sender ist etwas milchiger und Unschärfer, als z.B. ARD, ZDF Co. über die D-Box! Nun die Frage, was ist ein Digital Mosquito und was kostet das Ding (konnte da nichts ergoogeln)? Lohnt sich das vom Preis/Leistungsverhältnis? |
mamü
09:48
#1038
Gibt es denn auch günstigere Scaler o.ä., die mein Beamerbild noch aufwerten können, ohne, dass ich gleich nen 4-stelligen Betrag ausgeben muss. Gruß P.S. Tut mir leid, ich wollte nicht die ganzen Seiten hier durchforsten. |
Fudoh
10:14
#1039
@mamü
Musst Du ja nicht, ein Blick hier hinein hätte gereicht: ![]()
Mehr Infos, welcher Beamer, welche Zuspieler, etc wären nicht schlecht gewesen. @Xaver
Dann hast Du mit einem VP30+ABT102 Kombo sowieso das Optimum. Ein Digital Mosquito kostet 2500 Euro, ein analoger 2000 Euro. Falls Du analog an Deinem Domino zuspielst, könntest Du mal über einen VGA Detailer nachdenken. Gerade für etwas zu softe TV Bilder ist das was absolut großartiges, auch wenn's keine "echte Schärfe" ist, sondern im Grund nur Edge Enhancement. Ich hab aktuell keine Info ob's die noch als Standalone Produkt oder nur mehr als PC Karte gibt - Anfrage bei Sperling könnte da helfen. (Kostenpunkt: 350 Euro) Grüße Tobias |
mamü
10:20
#1040
Danke für den Link, werde ihn mir mal zu Gemüte führen. Scheinen ja auch ein paar günstigere Geräte drunter zu sein. Meinen Gerätepark findest du unter meinem Nickname. Gruß ![]() |
Xaver_Koch
10:25
#1041
Danke für die Info Tobias, analog ist mich kein Thema, da SDI und HDMI (siehe Profil). Ich denke, dass sich die Ausgabe von € 2.000,-- für mich nicht lohnt. Nochmals: klasse Support von Dir hier im Forum! ![]() [Beitrag von Xaver_Koch am 09. Aug 2006, 10:26 bearbeitet] |
electrofriend
17:32
#1042
erstellt: 13. Aug 2006, ||||
Hi Tobias, d.h. wenn ich meinen digital Receiver an einen Scaler hängen will, muss ich den VP30 nehmen, da dem HD+ die Eingänge fehlen, korrekt? |
Master468
17:38
#1043
Nein, auch der HD+ kann ein YUV oder RGBS Signal verarbeiten. Würde dennoch zum VP20 oder VP30 greifen, da das Deinterlacing mit der Zusatzkarte (bei Videomaterial) doch erheblich besser wird. Gruß Denis |
electrofriend
20:10
#1044
erstellt: 15. Aug 2006, ||||
Hallo, bin immer noch nicht ganz fertig mit den 52 Seiten und versuche eine Entscheidung zwischen ISCAN HD und VP30/20 zu fällen. An alle ISCAN HD Besitzer - kann der auch Audio Delay und Frame Rate Conversion? |
electrofriend
20:13
#1045
ok danke, das mit dem RGBs über YUV von Scart habe ich jetzt mittlerweile verstanden. Ist der VP30 nicht deutlich teurer geworden? Trifft das auch auf den VP20 zu? |
Fudoh
20:21
#1046
ja & ja, 50 auf 60Hz naturbedingt besser als umgekehrt. Grüße Tobias |
TommyLe
11:29
#1047
erstellt: 16. Aug 2006, ||||
@fudoh: Könntest du mir bitte (zum allerletzten Mal...:-) bitte eine Empfehlung aussprechen ? Der PMS ist leider immer noch nicht lieferbar. Ich möchte mit dem Prozessor gerne auf meinen beiden LCD´s (Samsung LE32R51 und Sharp LC32GA6) das PAL-Bild vom Analog Kabel und DVD verbessern. (In nächster Zeit steht zwar kein Playerkauf an, aber ein Recorder-Kauf...vemtl. Panasonic :-) Zur Auswahl stehen: Iscan HD Iscan HD+ Yamaha RX-V2600 Preislich soll der Spaß nicht über 1000 Euro gehen, da ich evtl noch eine neuen Receiver brauche, da mein "alter" H/K kein Audio Delay hat. |
Fudoh
13:09
#1048
mal beim PMS direkt angefragt, wann sie wieder PE Geräte in die Schweiz liefern ?
Das "mehr" am HD+ kannst Du nur nutzen, wenn Du den Scaler digital an den LCD anschliesst). Grüße Tobias |
electrofriend
16:21
#1049
Hallo, jetzt habe ich beinah was übersehen. Die Geräte haben meistens nur Audio Digital Output. Mein TV hat aber nur analoge Eingänge. AV Receiver nicht vorhanden. Und nu? Oder ist bei den 5 analogen Buchsen am VP30 auch Audio dabei oder ist das nur Video? |
Fudoh
16:33
#1050
Du kaufst Dir nen Scaler zu einem LCD TV und hast keine Surround Anlage ? Vlt. solltest Du da schnellstens nachbessern ![]()
Der VP30 hat keinen analogen Tonausgang. Grüße Tobias |
paul71
16:59
#1051
Das ist kein schlechter Punkt. Einen analogen Stereo-Out (durchgeschleift/vezoegert) wuerde ich mir auch bei einem VP wuenschen.. Keine Lust jedesmal auch noch die Surroundanlage hochzufahren, sound ueber built-in speaker voellig ausreichend... |
Fudoh
17:43
#1052
Der VP30 mit ABT102 Karte z.b. produziert erheblich weniger Delay als es die meisten LCD TVs mit Boardmitteln tun. Insofern würde ich da erstmal testen, ob's ein Anschluss ohne Audio Delay nicht tut - insbesondere für's normale Fernsehen und umso mehr, wenn man derzeit auch ohne Audio Delay auskommt. Grüße Tobias |
TommyLe
17:57
#1053
@fudoh: Laut Aussage von bzw. wegen dem PMS: Ende September... Ist aber schon zwei mal verschoben worden. Was sagst du denn zu dem Yamaha RX-V2600 ? Tommy |
electrofriend
18:37
#1054
Ich hab so ne schöne Vor- Endstufen Stereo Kombi. Da ist nachbessern mit so nem Klotz nicht so einfach. Kennst Du den Digital Blaster von KeyDigital? |
Bildoptimierung Crazyduke am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 13 Beiträge |
Bildoptimierung HDMI - DVI (PC) PeterCa am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 16 Beiträge |
Empfehlung Scaler für Sony LCD galaxissucht am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 4 Beiträge |
Funktionen der "Mini"-LCD Displays im HTPC sonnenschirmer am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
deinterlacer/scaler +LCD und reciever black_eagle am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 15 Beiträge |
Scaler oder nicht Scaler ? Goodspeed. am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Scaler für Sharp LCD 65" b2style am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 6 Beiträge |
Externen Scaler romos am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 3 Beiträge |
Was kommt zuerst LCD oder Scaler? uri_rlc am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 7 Beiträge |
Kombo 37" -42" LCD + Scaler! Aber welche? bokii am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.737
