HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Und noch ein neues HTPC-Projekt . | |
Und noch ein neues HTPC-Projekt .+A -A |
Tiny_H
00:51
erstellt: 06. Jan 2008, |||||||||||||
Hallo zusammen. Wahrscheinlich bedingt durch die Feiertage gibt es ja aktuell eine ganze Reihe von HTPC-Einsteiger- bzw. Konfigurations-Fragen. Nachdem auch ich die letzten Wochen fleißig mitgelesen habe, reihe ich mich also einfach mal mit ein und hoffe auf Unterstützung ![]() Hier die angedachte Verwendung meines zukünftigen HTPC (die Reihenfolge spiegelt eigentlich auch die Wichtigkeit wieder): - TV (incl. HD) über DVB-S/DVB-T - Aufzeichnung von TV-Sendungen (z.T. parallel zum TV schauen) - Wiedergabe von DVDs, Blue-Ray (evtl. HD-DVD) - Archivierung von Filmen und Bearbeitung von Videos - Anschauen und Bearbeiten von Fotos - Ab und zu mal das eine oder andere Spiel (müssen nicht die neusten 3-d Ego-Shooter sein ![]() Hier meine aktuelle Zusammenstellung (incl. meiner offenen Fragen/Probleme): Gehäuse: ![]() Netzteil: ![]() ![]() Mainboard: (editiert) ![]() Prozessor: ![]() Arbeitsspeicher: ![]() Grafikkarte: ![]() TV-Karte: ![]() Soundkarte: ![]() ![]() Festplatte(n): zwei mal ![]() Laufwerk: ![]() ![]() CPU-Kühlung: ![]() ![]() Später soll dann evtl. noch das ![]() Software-technisch werde ich wohl versuchen, auf XP SP2 aufzusetzen und mich an die Auswahl von "ohajak" (siehe ![]() Ja, das ist meine aktuelle Planung … sind bei der Zusammenstellung Probleme zu erwarten bzw. kollidiert diese mit dem von mir geplanten Einsatzzweck? Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe! . [Beitrag von Tiny_H am 06. Jan 2008, 12:08 bearbeitet] |
philipp_p.
02:16
Ich denke das sieht doch schonmal ziemlich gut aus, ist meinem PC sehr ähnlich. Ich würde Dir noch das be quiet Straight Power 400W Netzteil (http://geizhals.at/deutschland/a213909.html) vorschlagen. Ich habe es auch verbaut und bin super zufrieden, es ist unhörbar leise und man kann noch weitere Gehäuselüfter daran anschließen, die dann Temperaturabhängig gesteuert werden. Das Gigabyte P35-DS3R Mainboard habe ich auch verbaut, allerdings hat es keinen Firewire Anschluss. Die Kühlung reicht aber voll aus, zumindest in meinem Fall. Habe noch 2 Gehäuselüfter verbaut, die über das NT gesteuert werden, ebenfalls unhörbar. Mit dem Prozessor wirst Du wohl ganz gut fahren, hat derzeit wohl das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe nur den E4500 verbaut, bearbeite und schneide aber auch keine Videos. RAM habe ich den gleichen verbaut, den Du genannt hast, und zwar 4GB davon. Ob das nötig ist kann ich leider nicht sagen. Habe den hauptsächlich gekauft, weil ich bald auf Vista 64 Bit umsteigen will und weil er ziemlich billig war/ist. ![]() Ich habe die Gigabyte RX26T256H Grafikkarte mit 256MB, ob sich weitere 256MB lohnen kann ich leider nicht sagen. Am wichtigsten war mir, dass sie leise ist (unhörbar durch die Silentpipe) und dass sie Encodierungsarbeit komplett übernimmt. Habe mit dem Cyberlink Codec eine CPU Auslastung von ~ 1-5% bei HD-Material. Zur TV-Karte kann ich leider nichts sagen. Ich habe die TechnoTrend S2-3200 und bin sehr zufrieden. Benutze den DVB Viewer Pro. Die X-Fi Xtreme Music habe ich auch verbaut. Davor hatte ich die Audigy 2 ZS, die hatte einen digitalen Coax Ausgang. Meine Festplatte ist die Samsung 501LJ, mit der ich allerdings nicht sehr zufrieden bin. Das Geräusch beim schreiben ist mir eindeutig zu laut. Ich muss mich mal nach einer leiseren Alternative umsehen, diese Platte ist das lauteste Teil in meinem PC. Zu den CPU-Kühlern kann ich leider nichts sagen, ich habe den Arctic Freezer 7 Pro verbaut. Der kühlt meinen E4500 auf 35-40° und ist mit ~ 600rpm ebenfalls unhörbar. Das wars von mir. Ich hoffe, dass ich Dir etwas weiterhelfen konnte. ![]() Gruß, Philipp |
Magnuss
09:41
Also mein Senf wäre: das Case ist ja nicht gerade Wohnzimmertauglich (allerding natürlich geschmachsache und Wohnzimmersache...) Such dir ein Case aus wo das VFD / LCD bereits integriert ist....! Wenn du DVB S2 und andere HD-Medien nutzt sind 250GB (x2 als Raid evtl...) recht schnell voll.... Würde fürs OS ne kleine schnuckelleise HDD empfehlen, und für die gespeicherten Filme 500/700/1000GB Wofür du ne extra Soundkarte willst verstehe ich gar nicht... hast doch nen Chip onborad SOGAR mit nem Koax und opti Ausgang Mfg Magnuss [Beitrag von Magnuss am 06. Jan 2008, 09:42 bearbeitet] |
HannesV
09:59
Hy Tiny, jetzt raff ich das mit dem 5,25" Schacht. Der bei dem von Dir gewählten Gehäuse hat einfach einen "größeren Deckel". Etwas einfach ausgedrückt, aber ich glaub das wars. Mal sehen ob ich da was finde in Desktop Form. Hab weiter versucht, aber der Midi Tower wird einfach akzeptiert --WAF--. Oder eben ein Gehäuse mit Display. Soundkarte hab ich allerdings auch nicht, dachte auch das es besser ist, aber scheint nicht so zu sein. Magnuss Wie groß soll fürs OS sein? Hannes [Beitrag von HannesV am 06. Jan 2008, 10:01 bearbeitet] |
Tiny_H
12:53
Danke für die ersten Antworten!!!
Das Netzteil schau ich mir mal näher an. An die Sache mit der Gehäuselüfter-Steuerung habe ich bislang nicht gedacht.
Ups ... da habe ich mich vertan. Ich meinte natürlich das Gigabyte P35-DS3P (mit FW) - hab's oben schon geändert.
Auf jeden Fall - Danke!
Mit der Wohnzimmertauglichkeit gebe ich dir Recht (wobei ich meiner Frau gerade verkauft hatte, dass sie ja eine Pflanze draufstellen dürfe ![]() ![]()
Welche Größe wären denn für's OS optimal? Mit nur einer für's OS müsste ich die ja dann sowieso partitionieren, da ich zwei OS drauf haben will. Ist eine Kombination von zwei 160er Samsung für die OS und einer 500er Samsung für die gespeicherten Filme eine Variante (Junge, Junge - kleine Festplatten sind aber teuer)?
Ich bin bislang von der Annahme ausgegangen, das der eingebaute Sound nicht an die Qualitäten einer (richtigen?) Soundkarte heranreicht, lasse mich aber gern eines Besseren belehren. Ich kann ja auch erst mal ohne Soundkarte starten und diese bei Bedarf nachrüsten.
Ganz genau - die meisten Desktops haben keinen "echten" 5,25" Schacht (naja, echt ist er eigentlich schon), erlauben "nur" den Einbau von Laufwerken und nicht von anderen Erweiterungen auf 5,25" Basis. Ich werde mir trotzdem noch mal ein paar Desktops mit eingebautem VFD anschauen - vielleicht findet sich ja doch etwas ... . |
HannesV
13:11
Mahlzeit, zur Festplatte..
Das Frag ich mich auch. Stimmt, hab auch mal geschaut, da ist mal schnell bei 90 € für 160 GB (??? weiß nicht mehr genau)
Wäre cool wenn Du die mal hier rein stellst wenn Du welche gefunden hast. Langsam verliere ich die Übersicht ![]() Gruß Hannes |
Jannic
13:47
was das gehäuse angeht ![]() ....is finde ich mit abstand das geilste dass es gibt.... |
TheULF
15:21
Mal ne Frage, wo gerade wieder das Antec Case im Gespröch ist, hat jemand ein MATX Board mit integriertem WLan in Benutzung? Am besten noch für nen AMD, ich find leider nichts vergleichbares zum ASUS P5W DH Deluxe. Gruss ULF |
Tiny_H
13:20
erstellt: 07. Jan 2008, |||||||||||||
Gibt es klanglich große (wahrzunehmende) Unterschiede zwischen dem intern verbauten Sound auf dem Mainboard und einer separaten Soundkarte??? . |
Hivemind
14:13
@TheUlf: man muss nur mal in einen Preisvergleich gucken, nach µATX filtern und die Browser Suchfunktion mit WLAN benutzen ![]() ![]() ![]() @Tiny: Wenn du es digital ausgibst ist die Quali gleich, nur für spezielle Dinge würde da ne andere Sinn machen. |
TheULF
20:06
Danke Hivemind, da hätte ich auch selbst drauf kommen könnnen... Hat das jemand in Benutzung, oder kennt jemand die Boards?? Gerade das mit der integrierten Grafik wäre ja auch nicht ganz verkehrt... ...zumindest wenn man keine 3D Anwedungen braucht. |
Hivemind
20:15
Ich hab das teurere der beiden (ASUS M2N-VM DH), persönlich kann ich nix negatives berichten, hat alles was das Herz begehrt (koaxial SPDIF, VGA/DVI (ohne HDCP), eSATA, 4 RAM Sockel). WLAN kann als Client und Router betrieben werden, extra Audio In um bspw. auch wenn der PC ausgeschaltet ist Musik vom Mp3 Player / ext. Festplatte usw. zu hören. |
TheULF
22:47
Das sind dann die Digital Home Features wie beim P5W. Hast du die onboard Grafik in Benutzung? Wenn ja dann evtl. mit Vista? Und klappt das Ein und Ausschalten mit der FB? Gruss ULF [Beitrag von TheULF am 07. Jan 2008, 22:48 bearbeitet] |
Hivemind
23:05
Jop benutze die Onboard unter XP, funzt aber nur mit den Asus Treibern, die neuesten Nvidia liefern irgendwie abartiges Bild :s Wenn das bei dir anders sein sollte oder du ne Lösung findest PM me (falls du das Ding überhaupt kaufst) ![]() Puh die mitgelieferte FB hab ich da nie dran getestet weil ich nen iMon hab.. |
TheULF
23:17
Hab's noch nicht... Ich brauch noch ein paar Wochen bis ich meinen HTPC zusammen habe. Deshlab versuche ich ja alles so optimal zu durchleuchten ![]() Kannst du mit der iMon das Board an und aus schalten? Wenn ja, geht das dann über das iMon Display/Empfänger oder über den Asus Empfänger? Hast du nen Brisbane BE2XXX als Prozessor? |
Hivemind
15:51
erstellt: 08. Jan 2008, |||||||||||||
Geht über das iMon Display, den Asus Empfänger hab ich halt bisher nur am Noti für Präsentationen genutzt aber noch nie probiert an und auszuschalten... Nee damals gabs den Brisbane noch nicht ![]() [Beitrag von Hivemind am 08. Jan 2008, 15:52 bearbeitet] |
TheULF
22:11
wärst du so nett und würdest mir mal deine ganze Konfig geben? hört sich für mich recht gut an, denke du hast deinen HTPC ziemlich auf stromarm und Lautstärke getrimmt... Schaust du FullHD? Zocken wirst wohl eher nicht damit ![]() Gruss ULF |
Hivemind
13:09
erstellt: 09. Jan 2008, |||||||||||||
Also hab so gesehen 2 ^^ eins für Kumpel gebaut der neben an wohnt und bei dem ich eigentlich genauso mit rumwerkle und abhänge wie bei mir ![]() Unterscheiden sich eigentlich nicht dolle: beide das erwähnte ASUS M2N-VM DH mit X2 3800+ EE Meiner mitlerweile 1024MB RAM, seiner 2048MB Als TV-Karte hatte ich aus meinem Desktop zuerst eine AverTV drin gehabt, nun Hauppauge Nova-S, er eine TechniSat Skystar. Beide jetzt 500GB Platte, obwohl ich noch meine alte alte mit nur 5400rpm (doch irgendwo leiser) in guter Erinnerung habe, vll rüste ich jetzt noch auf eine CF Karte (4GB) per IDE Adapter um die dann wirklich komplett still ist und spendiere der 500GB ein NAS Gehäuse. Ich hatte sehr viel Wert auf geringen Platzverbrauch gelegt da der HTPC den Platz des DVD-Players einnehmen und damit möglichst die selben Maße haben sollte weshalb ich mir das ![]() Er hat das Thermaltake Mozart SX mit iMon Display, mit semipassivem NesteQ A.S.M 450W für späteres aufrüsten und irgendeinen LG Brenner. Zoggn tuen wir am beiden mit Konsolenemulator ![]() FullHD ist bei uns beiden Mangels passendem TV nicht drin, laufen auf 1360x768. [Beitrag von Hivemind am 09. Jan 2008, 23:09 bearbeitet] |
TheULF
18:30
Das hört sich für mich absolut durchdacht an!! Das Gehäuse ist absolut schick ![]() Muss mir mal das ganze Porjekt durchlesen. Bist du Stefan Blauhut?? |
Hivemind
20:49
Nee nee ^^ Artikel Geld schreiben und dafür Geld bekommen, davon bin ich doch noch entfernt ![]() |
TheULF
21:51
Hast du/dein Kumpel die Skystar Karte dann über die risercard eingebaut? Damit ist da drin aber dich, oder? Oder könnte man noch ne GraKa dazu einbauen?? |
Hivemind
23:09
In meinem Hiper ist da Schluss (weshalb ich zuerst darüber nachgedacht hatte mir eine ATi All in Wonder bzw. das Nvidia Gegenstück zu holen, im Thermaltake hat er eine Riser auf PCIe und 2x PCI, also da passt noch ne Grafikkarte und Sound- rein. Sieht man auch ganz gut auf deren Homepage: ![]() [Beitrag von Hivemind am 09. Jan 2008, 23:11 bearbeitet] |
TheULF
23:43
Da ist dann halt irgendwann das Problem dass das Netzteil nicht mehr aussreicht... Wenn man da ne HD2600 rein baut, sollte man 100Watt mehr haben. Mich würden die angekündigten ATI GraKa onboard Mainboards interessieren, aber die brauchen noch etwas. ![]() |
HannesV
00:01
erstellt: 10. Jan 2008, |||||||||||||
Hy,
das ist ja ein dehnbarer Satz, das dauert wohl wirklich noch. So lang will ich mir doch nicht Zeit lassen. Hannes |
TheULF
00:07
#25
ich hoffe drauf, dass die im Feb kommen. intel hat ja schon die 3500 on board GraKas drausen... JEtzt fehlen eben noch Ati und Nvidia mit den onboard GraKa's. Ansonsten wirds ne HD26XT. Aber das entscheide ich dann spontan. |
HTPC-Projekt CyberTim am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 26 Beiträge |
Erstes HTPC Projekt - Anfängerfragen paceman am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 8 Beiträge |
Info: Tomshardware HTPC Projekt PULARITHA am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Mein HD - HTPC Projekt Doc2.0 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 14 Beiträge |
Projekt HTPC am scheitern DIESEL82 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 3 Beiträge |
Mein HTPC Projekt capuccino am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 15 Beiträge |
Vom Audio-PC zum HTPC - ein neues Weihnachts-Projekt Rednaxela am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 79 Beiträge |
HTPC Projekt: Bewertung und Graka Empfehlung psychopilz am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 5 Beiträge |
erstes HTPC Projekt Beratung/Absegnung/Anregungen Sportsocke86 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 37 Beiträge |
Mein HTPC-Projekt: Einrichtung und Feintuning !!! -goldfield- am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
