HTPC Zusammenstellung, hilfe benötigt.
VinoRosso
#1 erstellt: 29. Feb 2008, 23:44
Nabend zusammen,
ich benötige dringende Anfängerhilfe.
ich möchte mir einen HTPC zusammenstellen der vorerst recht spartanisch ausfallen soll.
In erster Linie möchte ich damit das TV Bild verbessern.
Soll also das Kabelsignal gut hochskalieren(auf 1080p) können, was meines wissens nach schon mal viel CPU Power benötigt, denn bisher kucke ich über Analoges Kabel und das Bild ist grauenhaft!
Also als anforderung eins, eine gute digitale TV Karte füer Kabelanschluss, HDTV fähig wäre schön, aber ist im moment nicht zwingend nötig.
Konkrete Ideen habe ich bisher nur für das Gehäuse und das Netzteil, bei den restlichen Komponenten habe ich keine ahnung was sinnvoll/notwendig ist um meine Anforderungen zu erfüllen.
Also bisher sieht es so aus:
Gehäuse:Silverstone LC17100€
Netzteil:450W be quiet! Straight Power
70€
Mainboard: ?
CPU: ?
RAM: wahrscheinlich 2 GB, Marke, latenz usw, soweit ich weiss nicht ausschlaggebend
TV Karte (DVB-C, evtl. HDTV Fähig?): ??????
Graka: soweit ich weiß nur erforderlich für Blu-Ray fähigkeit, also im moment nicht zwingend erforderlich
Sound: gute onboard Lösung im mainboard wäre mir am liebsten.
Festplatte: da find ich schon was nettes.
Optisches Laufwerk: Vorerst irgend ein altes DVD ROM von denen ich 5 Stück rumfahren habe. Soll im Laufe der Zeit gegen Blu-Ray ausgetauscht werden.
Da ich erstmal keine ahnung habe welche Komponenten diese Anforderungen erfüllen bitte ich euch um Hilfe bzw Vorschläge.
Vor allem weiss ich nicht ob ich durch das Gehäuse irgendwelche Einschränkungen in Punkto Platz befürchten muss, oder ob ich da ganz normale Komponenten wie zum Bau eines Stinknormalen Desktop Pcs nehmen kann.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar, denn ich Blick in dem ganzen wirrwar hier nicht durch. Die Komponenten sollten ja alle einwandfrei miteinander Funktionieren.
MFG Vino
ohajak
#2 erstellt: 01. Mrz 2008, 23:19
Von einem Mainboard mit onBoard Grafik rate ich dringend ab. Klar von der Leistung reichen die onBoard Lösungen wenn du kein Bluray gucken willst, aber auch bei HDTV kann eine Grafikkarte unterstützen. Außerdem sind die onBoard Grafiktreiber immer so schrottig und rudimentär, da kann man fast nix einstellen, wenn du zum Beispiel einen over oder underscan am TV ausgleichen willst aber das HDMI Ausgabesignal umstellen musst (kann Einfluss auf den Schwarzwert haben). Da du in zukunft eh auf Bluray gehen willst, würde ich auf jeden Fall ne extra Grafikkarte kaufen, so viel musst du dafür nicht ausgeben. Entwerder ne ATI 2600Pro oder eine ATI der 34xx oder 36xx Reihe oder aber ne 8600GT nVidia. Ich persönlich empfehle nVidia, mit den ATI's habe ich noch keine guten erfahrungen im HTPC Bereich machen können.
CPU solltest du wenn du (wie ich auch) ein Upscaling und Postprocessing auf 1080p machen willst eine schnelle Dualcore CPU oder sogar einen Quadcore. Ich habe zur Zeit einen Q6600 in meinem HTPC, vorher hatte ich nen Core2Duo aber der Quad scaliert besser über die einzelnen Kerne. Beim Dualcore war immer der 2. Kern relativ stark ausgelastet und der 1. nur so 20%.
Wenn DualCore dann sollte dieser mindestens 2,66Ghz haben, besser 3Ghz.
Also hier mal meine Empfehlungen:
Mainboard: Gigabyte P35 DS3 (top, habe ich in meinem Arbeits-PC...gut und günstig)
Grafikkarte: nVidia 8600GT 256MB (kosten so 70-90€)
CPU: Intel C2D E8200/E8400 oder C2Q Q6600 (Alternativ ne kleinere CPU und dann overclocking)
Sound: Wenn du über SPDIF raus gehst reicht onBoard. Willst du analog 5.1 raus, auf jeden Fall ne Extra Sounfkarte nehmen (und blos kein Soundblaster der ist schrottig für Video/Musik).
TVKarte: Technisat Skystar HD DVB-S2
Netzteil: Ein gut konfigurierter HTPC brauch im Betrieb unter Last so max 150Watt. Ein 450Watt Netzteil ist völlig überdimensioniert und verbraucht nur unötig Strom. Ein 350Watt reich vollkommen: Tip: Schau mal nahc dem Seasonic 330Watt. Das soll auch im Standby relativ wenig Strom ziehen (3-4Watt nur). Das werde ich mir demnächst auch mal besorgen.
Viel Erfolg.
[Beitrag von ohajak am 01. Mrz 2008, 23:21 bearbeitet]
VinoRosso
#3 erstellt: 02. Mrz 2008, 22:00
Okay, vielen dank soweit schon mal.
ich habe mich bis jetzt für folgendes entschieden:
Mainboard: Gigabyte GA-P35-DS3 P35
Netzteil: Seasonic S12II-330
CPU: Core 2 Quad Q6600
Grafikkarte: Saphire HD3450
Festplatte: Seagate ST3250410AS
TV Karte: TerraTec Cinergy C
allerdings bin ich beim Gehäuse total ratlos, wollte mir erst das LC17 von Silverstone zulegen, habe allerdings gehört das es einen "eigenwilligen" infrarot empfänger hat.
würde hier nämlich dann auch gern meine Logitech Harmony zum steuern einsetzten, also suche ich ein relativ günstiges Gehäuse mit einem dafür geeigneten Infrarot empfänger.
hat da vllt jmd ein paar empfehlungen? muss allerdings natürlich ATX sein.
chaykee
#4 erstellt: 02. Mrz 2008, 23:18
Hallo Oliver,
vielen Dank für Deine Empfehlungen, sind echt Gold wert!
Mich würde aber noch interessieren, welche schlechten Erfahrungen Du mit ATI-Grafikkarten hattest. Das hast Du ja schon in mehreren Threads erwähnt.
Viele Grüße,
Janni
[Beitrag von chaykee am 02. Mrz 2008, 23:28 bearbeitet]
EL-Loco
#5 erstellt: 03. Mrz 2008, 00:14
Also die cpu ist bissel zuviel des guten
eine e2140 auf ~ 3ghz reicht dicke
da der große cache nur in spielen richtig zur geltung kommen
also das board ist top ich nutze das ds4 was noch ne ecke besser ist aber für dein vorhaben reicht das kleinere
ram unbedingt 2 gigs kann ruhig ein ddr 800 cl 5-5-5-15 (30€)latenzen haben kostet ja nix
2 gigs adata xtreme ddr800 cl 4-4-4-12 kostet ca 40€
VinoRosso
#6 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:19
Also ich habe mich jetzt entschlossen ein 780g board zu besorgen, nun bin ich ja cpu mässig auf amd limitiert.
da fängt meine sorge an, brauche ich einen phenom um gutes (und ich meine wirklich ordentliches, das ist mein hauptanliegen am bau des HTPCs)upscaling hinzubekommen, oder reichen da auch die amd dual core cpus?
und da das dann ja microATX boards sind, und ich somit keine soundkarte einbauen kann(sollen ja 2 tv karten rein), muss der ton natürlich auch über den hdmi ausgang der onboard hd3200 raus, ist das so ohne weiteres möglich?
soll dann direkt in den fernseher gestöpselt werden, einen av receiver oder surround boxen sind sowieso erst in ferner zukunft mal ein thema.
mfg vino
Hivemind
#7 erstellt: 26. Mrz 2008, 15:03
Joah Ton sollte nach den Angaben der Tests auch über den HDMI rausgehen.
VinoRosso
#8 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:52
OK, vielen dank dafür schon mal!
nun ist nur noch mein letztes problem zu lösen.
es geht mir explizit um upscaling auf 1080p, sowie von normalem TV als auch DVD upsacling.
da ich ja jetzt auf amd beschränkt bin ist die frage ob ich einen phenom brauche, oder ob ein amd 6000+ auch ausreichen würde.
meine frage ist ob eine amd cpu dafür überhaupt die benötigte power bringt oder ob da intel das nonplusultra ist, denn im cpu bereich kann von der performance her amd ja intel nicht das wasser reichen.
bisher sieht meine neueste zusammenstellung so aus:
Gehäuse:Thermaltake DH 101
Netzteil:Seasonic S12II-330
Mainboard:Gigabyte GA-MA78GM-S2H
CPU: AMD Phenom 9500
RAM: 2048MB OCZ PC2-6400
Harddisk :Seagate ST3250410AS
TV Karte :TerraTec Cinergy C
ist also erstmal nur eine grundausstattung und wird auf jedenfall noch irgendwann um ein blu ray laufwerk, 2. tv karte und ne größere hd aufgerüstet.
evtl könnte mir mal jmd sagen ob das konzept hardwaremässig so okay ist oder ob ich da großen mist baue.
bin für jede hilfe dankbar.
surly
#9 erstellt: 27. Mrz 2008, 00:15
Die Festplatte würde ich gegen eine WD Greenpower Tauschen, die ist im moment die leiseste und Energiesparendste 3,5" Platte die es gibt. Die Seagate ist wesentlich lauter!
Greetz surly
HTPC zusammenstellung
maddinh am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
spongebulk am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  6 Beiträge
Zusammenstellung HTPC
Gippo am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  15 Beiträge
HTPC-Zusammenstellung
ducecc am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  25 Beiträge
Hackbart123 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  8 Beiträge
haxxel am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
HTPC benötigt:)
Presl1983 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  10 Beiträge
Brauch Hilfe bei Zusammenstellung eines HTPC!
beckham am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe für Low-Cost-HTPC Zusammenstellung
ghetto_bass am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe für meine HTPC Zusammenstellung
nichtswisser am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  16 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.738
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
