Brauche Hilfe für meine HTPC Zusammenstellung
nichtswisser
#1 erstellt: 06. Dez 2008, 20:09
ich brauche mal eure Hilfe. Ich bin am überlegen meinen alten Fileserver zu verabschieden und mir einen neuen auf zu setzen, der auch gleich ein HTPC sein soll. Als erstes wäre die Frage des Betriebssystems. Am liebsten wäre mir eigentlich Windows XP prof. da ich damit am besten umgehen kann. Ich habe auf meinem momentanen Fileserver auch XP Prof drauf, was ich mit kleiner Änderung dazu gebracht habe mehrere Remote-Anmeldungen zuzulassen. So denke ich soll auch der neue Funktionieren, das ich auf einer Oberfläche das Mediaportal für den Fernseher habe und über Remote Desktop ganz normal daran arbeiten kann. Ich habe mir so ein paar Wünsche ausgedacht. Als erstes bin ich ein Intel Fan und möchte das auch beibehalten. Als zweites hätte ich gerne die Empfehlung ob lieber ein Intel 2 Core Duo oder Quad. Als Board dachte ich GA-73PVM-S2H da es HDMI und einen SATA Raid hat. Ich will den Raid dafür nutzen 2 1000GB Festplatten zu spiegeln um immer eine Sicherung zu haben da ich alle Familienvideos auf dem HTPC haben will. Als Gehäuse dachte ich das GMC M1 HTPC Desktop da ich eine max. Breite von 41,5cm im Regal habe. Ich bin an Vorschlägen interessiert. Bitte sagt mir auch was ich am besten für Software für den HTPC einsetze mit der ich Videos Bilder evt mal DVB`s abspielen kann. Was auch super wäre wenn ich den Stream von meinem VDR-Streaming Server komfortabel abspielen kann.
mfg
Nichtswisser
nichtswisser
#2 erstellt: 07. Dez 2008, 15:45
kann ir denn keiner beim Aufbau behilflich sein bzw Vorschläge machen was ich nehmen soll? Oder sind meine Vorstellungen zu absurt. Hat keiner eine ähnliche Zusammenstellung.
mfg
Nichtswisser
Fidelity_Castro
#3 erstellt: 07. Dez 2008, 15:58
Liegt wohl daran weil du kein Budget angegeben hast, es gibt 100.000 Möglichkeiten
nichtswisser
#4 erstellt: 07. Dez 2008, 18:03
oh sorry, ich sag mal so um die 600 bis 700€ wobei ich für das Gehäuse so max. 200,-€ investieren wollte.
mfg
Nichtswisser
Fidelity_Castro
#5 erstellt: 07. Dez 2008, 19:00
Hier erstmal das Grundgerüst :
Mainboard
CPU
Kühler
Festplatte x 2
Netzteil
Ram
Dann musst du halt noch entscheiden DVD Rom oder Bluray LW/Brenner, und die restliche Software wie BS, etc.
Mediaportal ist ja schonmal ein feines Programm
nichtswisser
#6 erstellt: 07. Dez 2008, 19:14
Danke,
ich hatte eher um genug Leistung zu haben an einen Core 2 Quad http://geizhals.at/deutschland/a344468.html gedacht.
Wie ich schon gesagt habe soll über Remote Desktop mit einem bzw 2 Benutzern gearbeitet werden. Wie ist das mit den WD Platten ich hatte in der Vergangenheit immer Seagate, sind WD genauso leise und vor allem zuverlässig im Raid. Wenn ich mir ein Gehäuse mit Front LCD zulege reicht da die on Board Grafik um den Fernseher und extra den Front LCD anzusteuern? Wenn ich jetzt eine einfache Grafikkarte einbaue kann ich dann auf dem Board beide PCI Bänke für evt 2 DVB Karten nutzen. Welche Software empfiehlst du für den HTPC?
mfg
Nichtswisser
Fidelity_Castro
#7 erstellt: 07. Dez 2008, 19:29
Der q8200 ist natürlich noch besser, dürfte auf dem Board auch keine Probleme geben.
Warum willst du ne Grafikkarte einbauen ? Das Mobo hat schon ne Onboardgrafik die für alles ausser zocken ausreicht
Wie gesagt, mediaportal ist die Empfehlung als HTPC Software. Unter XP musst du dann aber den DVB Fix installieren.
Mediaportal ist zwar nicht einfach, es lohnt sich aber sich da reinzufuchsen. In die beiden PCI Slots kannst du dann die TV Karte(n ) deiner wahl packen ( TV karten sind nicht so mein Gebiet )
nichtswisser
#8 erstellt: 07. Dez 2008, 20:31
ich dachte das ich den onBoard VGA Anschluss für ein Frontdisplay nutze und eine richtige Graka für meinen TV. Wie sieht es denn mit dem HDCP beim Board aus? Wenn ich die Bewertung lese wird auch nicht gut über das Board geschrieben. Kann ich denn eine Graka und 2 PCI Geräte in diesem Board betreiben?
mfg
Nichtswisser
nichtswisser
#9 erstellt: 07. Dez 2008, 21:20
so ich habe mich jetzt für ein Gehäuse entschieden ich werde das http://www.kmelektro...p?ArtNr=17239&Shop=0 nehmen. Somit kann ich auch ein normales ATX Mainboard nehmen. Was für ein Board würdet ihr mir empfehlen was haltet ihr vom Gigabyte GA-EP35-DS3 P35 und dazu wie schon geschrieben den Core2Quad. Ich habe da 3 PCI Bänke fü evt. DVB-S2 Karten. Als Graka dachte ich ASUS HD4350 Silent DI 512MB HDMI/DVI/TV Beim Speicher denke ich mal 2 GB da kann ich später noch aufrüsten und bei dem Platten wen WD ok ist dann 2x die im Raid 1. Kommt denn XP mit dem CPU klar? Bei dem CPU lüfter schau ich mal was der originale Intel macht. Was haltet ihr davon?
mfg
Nichtswisser
HiLogic
#10 erstellt: 08. Dez 2008, 16:15
Sorry, aber bei der angedachten Zusammenstellung wird mir echt übel... Aus meiner Sicht stimmt da gar nix. Here we go:
Es soll ein HTPC werden, aber Du verbaust einen Quad-Core der völlig unnötig ist (zu teuer, zu heiss, zuviel Stromverbauch und obendrein langsamer als ein guter Dual-Core).
Das was Du dort an Geld rauswirfst, sparste dann beim Speicher, weil Du nur 2GB verbauen willst. Und das obwohl 4GB lediglich 20-30€ mehr kosten... Die Krönung schaffste dann mit einer billig Grafikkarte, welche für den Quad-Core total unterdimensioniert ist.
Fazit: Zu fette CPU für einen HTPC, zu lahme Grafikkarte zum Zocken = Sinnloser Rechner.
Du solltest evtl. über die Zielsetzung des Rechners nachdenken.
[Beitrag von HiLogic am 08. Dez 2008, 16:17 bearbeitet]
Fidelity_Castro
#11 erstellt: 08. Dez 2008, 19:09
@ HiLogic : Nicht jeder braucht nen Quad zum zocken, fürs reine zocken geht eh nix über ne playse, guck dir doch mal die armseligen Spiele ( Portierungen )an die in den letzten Monaten für den PC erschienen sind
2GB sind übrigens für XP völlig ausreichend, Rampreise hin oder her.
@ Topic :
Den Boxed würde ich jedoch nicht nehmen,aber egal, du machst das schon, ich bin jetzt raus ausm Thread.
nichtswisser
#12 erstellt: 08. Dez 2008, 21:00
wie ich schon geschrieben habe, soll der HTPC auch gleich ein Fileserver sein und an dem ich und evt noch einer per Remote Desktop arbeiten soll. Das heißt packen rendern schneiden und übliche Arbeiten. Ich habe auf keinem Fall vor an diesem Rechner zu spielen dafür habe ich ne Wii und ne PS3.
Was ist jetzt mit meiner Frage sind die Komponenten als Hardware ok oder bekomme ich im HTPC bereich probleme?
mfg
Nichtswisser
[Beitrag von nichtswisser am 08. Dez 2008, 21:08 bearbeitet]
HiLogic
#13 erstellt: 08. Dez 2008, 21:14
Gerade wenn Du Videoschnitt / Rendering betreibst verstehe ich nicht, warum Du nur 2GB haben willst. Speicher ist nur zu ersetzen durch noch mehr Speicher. Das ganze dann noch via Remote Desktop... Was ein Glück, dass ich nicht an der Kiste "arbeiten" muss.
Wie gesagt... Meiner Meinung nach passt da gar nix. Das was Du da zusammenbauen willst ist alles, aber kein HTPC im eigentlichen Sinne. Wie auch immer.
Die Graka muss keine 512MB Speicher haben... Für HDTV reichen 256 und für Spiele ist die Karte eh zu langsam.
Da es sich bei der Kiste eher um einen gewöhnlichen PC in einem HTPC Gehäuse handelt, kannste das Ding natürlich so zusammenbauen. Kein Problem.
nichtswisser
#14 erstellt: 08. Dez 2008, 21:53
das Ende von der Größe vom Speicher ist noch nicht gesprochen, ich dachte nur wegen XP, da XP mit mehr eh nichts richtig anfangen kann.
Ich möchte dir das mit dem Remote Desktop und dem HTPC erklären.
Ich habe im moment eine Activy mit der ich mit der Bildquali nicht richtig zufrieden bin und einen Fileserver der an seine Grenzen kommt.
Ich locke mich von der Arbeit aus per Remote Desktop zuhause immer ein um bei eBay oder normal im Internet zu stöbern, so bekommt das keiner auf arbeit mit. Dabei mache ich auch Videoarbeiten und das ein oder andere.
Ich möchte auf keinem Fall das meine Frau die dann zu hause am TV sitzt da irgendwelche einbusen hat oder was merkt. Meine jetzigen Sachen habe ich ca 6 Jahre am laufen und das ohne irgendwelche Ausfälle, weil ich damals auch nicht an 50€ gespart habe. Also das was ich zusammenstelle soll wieder so lange an den Start gehen. Warum hackt ihr auf der Graka rum das ist doch ne einfache billige (50€) mit einem direktem HDMI Anschluss da ich auf Adapter keine lust und platz habe. Die Graka ist auch ohne Lüfter. Die Boards mit onBoard Grafik sind schön und gut aber haben immer nur 2 PCI Plätze und bei 2 DVB-S Karten die mal rein sollen wäre nichts weiter drinn zb noch ne DVB-T Karte. Ich habe schon einige male erlebt das DVB-S keinen Empfang hatte und ich auf DVB-T ausweichen mußte.
mfg
Nichtswisser
vstverstaerker
Moderator
#15 erstellt: 08. Dez 2008, 21:59
mit xp 32bit gehen auch 3GB (genau 3,1 irgendwas oder so), nicht nur 2. mit 64bit geht noch mehr. manche sagen das mehr ram auch unter 32bit spürbar ist, wie da die technische begründung ist wenn xp das so nicht verwalten kann... keine ahnung
bei den aktuellen preisen tut es nicht weh statt 3 dann 4 zu nehmen, der pc funktioniert ja trotzdem
nichtswisser
#16 erstellt: 08. Dez 2008, 22:09
na wie gesagt die 30 40 Euro (ich komme eh über meine erste vorstellung von 600,- Euro) werden mich nicht gleich arm machen. Was ist denn mit der restlichen Hardware ist das ok oder bekomme ich irgendwelche Probleme mit den einzelnen Teilen.
mfg
Nichtswisser
Brauche Hilfe für Low-Cost-HTPC Zusammenstellung
ghetto_bass am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
HTPC Zusammenstellung, hilfe benötigt.
VinoRosso am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  9 Beiträge
HTPC zusammenstellung
maddinh am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
Zusammenstellung HTPC
Gippo am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  15 Beiträge
spongebulk am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  6 Beiträge
Hackbart123 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  8 Beiträge
HTPC-Zusammenstellung
ducecc am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  25 Beiträge
haxxel am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
Hilfe bei HTPC Zusammenstellung in Origen-Gehäuse
Gustl3352 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  55 Beiträge
HTPC Zusammenstellung ok?
nikkinova am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  2 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedPeterHifi281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.414
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
