Erfahrung und Frage zu ATI 780G Chipsatz / Mainboards
Guppy79
#1 erstellt: 05. Jun 2008, 13:54
Hallo alle zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig gelandet. Habe vor mir einen neuen PC aufzubauen mit dem ich HD abspielen kann (Bluray,HD-DVD, mkv). Somit habe ich etwas im Netz gelesen und die neuen Mainboards mit dem 780G Chipsatz entdeckt. Dieser soll ja die meiste Rechenleistung beim Abspielen von HD-Material übernehmen.
Hat jemand hier schon Erfahrungen mit so einem Chipsatz sammeln können?
Außerdem würde mich mal interessieren, ob diese Mainboards Digitalen Sound wiedergeben können, denn ich möchte gerne mit dem HTPC per HDMI an meinen Verstärker und der dann an den LCD. Würde das mit einem HDMI Kabel gehen oder bräuchte ich da noch einen extra digitalen Soundausgang auf dem Mainboard?
hoppi75
#2 erstellt: 05. Jun 2008, 14:53
huhu.
Ich habe das 780G von Gigabyte mit einem Athlon X2 4200 und 2GB RAM unter Windows XP PRO.
Das Bild gebe ich an einen Toshiba LCD 42Z3030DG aus.
Bisher nutze ich diese Kombo so:
- SDTV über DVB-S
- HDTV über DVB-S
- DVD
- Videos (DIVX / AVI...)
- Bilder
Somit kann ich dir leider keine Angaben machen, was BluRay oder HD-DVD angeht.
Allerdings kann ich die Berichte über den 780G allesamt bestätigen. Die Leistung meines HTPC reicht völlig aus, um die o.g. Anwendungen absolut flüssig laufen zu lassen und kann den Chipsatz absolut empfehlen.
Mit dem Sound wirst du Probleme bekommen glaube ich, da der 780G-Chipsatz (und alle anderen auch) die neuen Tonformate über HDMI 1.3a zur Zeit noch nicht unterstützen. Ich gehe per S/PDIF direkt an meinen Sound-Receiver und habe so zumindest "normales" Dolby Digital.
Eventuell suchst du noch ein wenig hier im Forum nach dem genannten Chipsatz. Wurde schon vieles drüber berichtet hier.
Guppy79
#3 erstellt: 05. Jun 2008, 15:00
Danke für deine schnelle Antwort.
Also die neuen Formate wären mir erst mal egal. Würde DTS und DD 5.1 ausgeben wollen über HDMI.
S/PDIF hat jedes Mainboard über Clinque oder? An meinem Lappi habe ich auch Kopfhörer Ausgang und S/PDIF in einem, was ich etwas komisch finde. Würde wenn dann ja gerne ein optisches Kabel anschließen, aber das geht mit diesen OnBoard Soundkarten ja leider nicht.
Hmm komisch, hatte hier mal gesucht aber kaum was gefunden. Muss ich dann wohl nochmal schauen. Wäre trotzdem super wenn noch wer Erfahrungen berichten könnte.
noisestadt
#4 erstellt: 05. Jun 2008, 15:35
Gibt es ein 780G Board, bei dem sich der HDMI und DVI Ausgang gleichzeitig nutzen lassen, um einen TFT Monitor und LCD Fernseher gleichzeitig anzusteuern? Laut diesem Bericht geht das bei dem Gigabyte Board nicht.
Roman79
#5 erstellt: 05. Jun 2008, 15:43
Also der Geforce 8200 Chipsatz unterstützt schonmal definitiv LPCM 7.1 was der 780G nicht kann. Soviel ich weiss kann der 780G nichtmal DTS/DolbyDigital Bitstream über HDMI, was der NVIDIA 8200 ebenfalls kann. Ich würde jederzeit wieder den Geforce 8200 nehmen, da er Kühler bleibt (obwohl der 780G in 55nm gefertigt wird) und die CPU besser entlastet bei HDDVD sowei BluRay.
Roman
Guppy79
#6 erstellt: 05. Jun 2008, 16:28
Roman hast du irgendwelche Links zu dem 8200 von Nvidia? Bis jetzt habe ich noch nicht viel über den neuen Chip von Nvdia finden können.
Selbst bei Toms Hardwareguide gibt es keinen richtigen Test des neuen Chipsatzes.
Roman79
#7 erstellt: 05. Jun 2008, 17:22
Ja, Computerbase hatte einen Test gemacht... zwischen 780G und Geforce 8200. Dort kam zwar ein teures SLI Board zum Einsatz, aber die Grafikeinheit ist die selbe.
Ich selber habe ein 8200 Board, und nutze HDDVD sowie BluRay. Beides geht nun wunderbar... ich hatte am Anfang nur einen Fehler gemacht dshalb hatte ich ein Prob. Jetzt läuft alles und ich kann nur sagen TOP!
Hier der Test bei CB:
http://www.computerb...md_780g_nvidia_780a/
Roman
Guppy79
#8 erstellt: 05. Jun 2008, 17:37
Wie machst du das denn mit dem Sound? Gehst du per HDMI an einen AVR oder nutzt du ein seperates Kabel für den Sound?
Wie gesagt würde gerne Bild und Ton per HDMI an den AVR weiterleiten.
Roman79
#9 erstellt: 05. Jun 2008, 17:41
Das ist ja nochmals der Vorteil gegenüber dem 780G ich nutze nur das HDMI Kabel, für Ton und Video (geht direkt in meinen ONKYO 905) Und da geht Dolby/DTS bitstream sowie auch LPCM 7.1 alles über das HDMI Kabel. Das kann der 780G nicht, da muss man extra ein Toslink bzw. Coaxkabel für den Ton nehmen (wenn du DTS/DOLBY usw. haben möchtest)
Daher verstehe ich nicht warum alles so geil auf den 780G sind. Der ist nur bei Spielen etwas schneller (braucht man ja bei einem HTPC nicht) den Rest kann der 8200 alles besser.
Roman
[Beitrag von Roman79 am 05. Jun 2008, 17:42 bearbeitet]
nussman
#10 erstellt: 05. Jun 2008, 17:54
dd + dts und 2 kanal pcm funktionieren mit dem 780g chipsatz. (das konnte schon die hd2xxx serie)
nachdem was ich so gelesen habe:
780g: funktioniert ganz gut nur vectoradaptives deinerlacing von 1080i quellen ist aufgrund fehlender shader power nicht möglich (irgendwie liest man da aber unterschiedliche meinungen)
8200: die nvidia treiber sollen echt zum abgewöhnen sein. ist aber eher ein treiber problem und keines des chipsatzes.
Guppy79
#11 erstellt: 05. Jun 2008, 18:09
Oh hehe das sieht dann nun ganz so aus, dass ich wohl doch eher zum 8200er tendiere, wenn der das alles über HDMI kann.
Welches Board hast du denn?
Ja ok gegen die Treiber wird Nvidia sicher etwas tun. Da kamen früher schon immer recht schnell Treiberupdates raus, wenn mal eine neue Grafikkarte erschienen ist.
Roman79
#12 erstellt: 05. Jun 2008, 19:35
Ich habe schon viele Board verbaut empfehlen kann ich momentan:
ABIT A-N78HD
- 2x Firewire
- ALC 888 Sound
- Bessere Spannungsversorgung für CPU und RAM
- größerer Passivkühler (der 8200 wird recht warm)
- sehr gute Qulität
ASUS M3N78-EMH HDMI
- billig
- gute Qualität
- ALC 883 Sound
Roman
Guppy79
#13 erstellt: 06. Jun 2008, 12:50
Habe mir die beiden Boards mal angeschaut. Leider hat keines von beiden einen optischen Soundausgang. Finde leider kaum Boards mit dem 8200er Chip. Soviele sind wohl noch nicht auf dem Markt.
Beim 780G gibt es schon paar mehr mit einer besseren Ausstatung. Naja muss ich wohl einen Kompromiss machen...
Roman79
#14 erstellt: 06. Jun 2008, 13:03
Für was brauchst du denn nen optischen wenn alles über HDMI geht?
Aber du kannst dir einfach das bestellen:
http://www.arlt.com/...optisch+koaxial.html
Dann hast du nen optischen und nen coaxialen Digitalausgang.
Ein paar Boards mit 8200 gibt es schon. Aber immer auf die Ausstattung achten. Es gibt auch welche ohne HDMI!
http://geizhals.at/?cat=mbamd2p&asuch=8200
Roman
[Beitrag von Roman79 am 06. Jun 2008, 13:04 bearbeitet]
Guppy79
#15 erstellt: 06. Jun 2008, 13:15
Irgendwie trau ich dem HDMI Kram nicht so ganz. Nachher schließe ich alles an und ich bekomme nur ein Bild und keinen Ton raus
Dieses Blech ist aber mal stark. Das kannst direkt an das Asus bauen oder wie? Die Stecker auf dem MB sind aufjedenfall vorhanden?
Wobei nach deiner Aussage ist das Abit im Moment das Beste von der Ausstattung her.
Roman79
#16 erstellt: 06. Jun 2008, 13:51
Ja, auf dem Abit geht das auch, hat uch die anschlüsse.
Wie gesagt habe selber das Abit an meinen ONKY 905 laufen, TON Video usw. Alles geht wunderbar!
Roman
Trallala2006
#17 erstellt: 06. Jun 2008, 15:44
Hi!
Noch eine Anmerkung zu Boards mit 8200-er Chipsatz:
Das gibt´s auch im Mini-ITX Format!
Review (englisch)
Link zur Herstellerseite!
Passt wunderbar in z.B. dieses Gehäuse:
Link
Gruß Trallala2006
ax3
#18 erstellt: 06. Jun 2008, 21:29
Der 790GX mit SB750 kommt demnächst auf einem Gigabyte Board.
Wenn 780G, dann die ATX Version (GA-MA78G-DS3H) von Gigabyte: Alle Anschlüsse und besserer Kühler für den Chipsatz, bessere Kondensatoren.
Die Nvidia 750SLI und 780SLI Mainboards sind ein wenig teurer aber in jedem Fall eine Überlegung wert. Gibt es mit integrierter GeForce 8200 oder 8300 Lösung.
Preiswertes und gutes 8300 Board: http://www.asus.com/...del=2181&modelmenu=1
Roman79
#19 erstellt: 06. Jun 2008, 21:37
Naja, der 8300 muss nicht sein. Ist ein 8200 Chip mit leicht erhöhten Taktraten.
Roman
Guppy79
#20 erstellt: 06. Jun 2008, 21:49
Haben deine genannten denn auch diese Hardwarebeschleunigung für HD Filme? Mir geht es darum ein günstiges System aufzubauen, womit ich HD abspielen kann.
Brauch auch noch nen guten Proz dafür, also welcher zu den Boards gut passt.
Roman79
#21 erstellt: 06. Jun 2008, 21:51
GeForce 8200 & 8300 haben voll HD Beschleunigung, nur der GeForce 8100 hat keine HD Beschleunigung. Also falls HTPC mit BluRay bzw. HDDVD dann kein Board mit GeForce 8100.
Roman
ax3
#22 erstellt: 07. Jun 2008, 09:26
Roman
Die Architektur ist die gleiche.
Im Gegensatz zu ATI/AMD 780 lassen sich auf den GeForce 8200/8300 Boards die Taktraten der integrierten Grafikeinheit gar nicht oder aber nur sehr schlecht anpassen.
Da empfiehlt sich dann schon der 8300.
Roman79
#23 erstellt: 07. Jun 2008, 10:04
Gut wie gesagt... macht aber nur sinn wenn man auch mal spielen möchte. Wenn man den PC als reinen HTPC einsetzen will rechnet sich der Aufpreis nicht, da man bei BluRay/HDDVD usw. keinen unterschied merkt.
Aber wenn man mal ein Spiel starten möchte macht der 8300 Sinn (owohl er max. 5% mehr Leistung hat als der 8200)
Roman
wetter-frosch
#24 erstellt: 08. Jun 2008, 09:08
Hm... ich beabsichtige mir folgendes Board zu kaufen:
Gigabyte GA-MA78GM-2SH
Paßt das denn in einen normelen Atx midi Tower? Weil dazu immer Micro atx steht?
Habe im Gehäuse aktuell ein Asus K8N
ax3
#25 erstellt: 08. Jun 2008, 09:37
Ja, das passt. Die Midi Tower sind im Regelfall auch für die größeren ATX Boards passend, für die mATX ohnehin.
Umgekehrt passt es nicht. Ein mATX Board passt in ein ATX Gehäuse aber ein ATX Board nicht in eines für mATX.
wetter-frosch
#26 erstellt: 08. Jun 2008, 10:07
ahja- das hört sich ja gut an...Vielen Dank
Guppy79
#27 erstellt: 08. Jun 2008, 10:50
Habe auch noch ne Frage. Wenn ich z.B. nur Musik hören möchte und ich mein Mainboard per HDMI an der Anlage habe, kann ich da ohne den TV an haben zu müssen, Musik hören?
Also vom Preis her ist der 8200 echt am Besten. Alle anderen Boards sind doch deutlich teurer und zocken möchte ich mit dem PC eh nicht mehr.
Reichen eigentlich 2GB RAM aus oder sind 4GB besser beim Abspielen von HD Material?
wetter-frosch
#28 erstellt: 08. Jun 2008, 11:25
Gibts denn irgendwo ein bundle aus nem board mit 8200 chipsatz (mit hdmi schnittstelle) und athlon x2 4850e ?
Ich hab da im Netz leider nichts gefunden
[Beitrag von wetter-frosch am 08. Jun 2008, 11:25 bearbeitet]
orcinus1702
#29 erstellt: 08. Jun 2008, 15:20
AMD 780G vs Nvidia 8200
Hi zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen HTPC weitgehend nach dem Bauvorschlag aus der C´t (11/2008, S.131ff) mit einem 780G zusammengestellt und bin nach anfänglichen Problemen nun eigentlich recht zufrieden.
Zur empfohlenen Hardware gehören u.a.
- Gigabyte GA-MA78GM-S2H (780G)
- Athlon 4850e
In der C´t wird beschrieben das es mit dem Nvidia 8200 (noch) Probleme mit der BD Wiedergabe gibt:
"Nvidias neuer Mainboard-Chipsatz GeForce 8200 mit Onboard-Grafik ist derweil nicht in der Lage, Blu-ray-Filme flüssig abzuspielen. Mit dem aktuellen Treiber 174.74 verschwanden zwar die Bildfehler der ersten Version, die Filme ruckelten jedoch auf allen Softwareplayern trotz geringer CPU Last"(C´t 2008/08 S. 95)
sowie aktueller:
"Auch der GeForce 8200 konnte nicht so recht überzeugen. Mit den ersten Grafiktreibern kam es mit verschiedenen Software-Playern zu Abstürzen oder schweren Darstellungsfehlern. Diese und andere Probleme verschwanden mit einer etwas später veröffentlichten Treiberversion - dafür zeigten sich mit Power DVD 7.3 bei einigen Filmen (...) leichte Bildruckler bei der Wiedergabe, obwohl die CPU nicht ausgelastet war."
(C´t 2008/12, S.151)
Ob die beschriebenen Probleme mit neuesten Treibern noch bestehen kann ich natürlich nicht sagen...
Aber auch beim 780g ist nicht alles Gold was glänzt wie ich selber feststellen konnte. Beim Anschluss per DVI/HDMI gibt es anscheinend bei einigen Nutzern Probleme in der Form das kein Bild auf ihrem LCD-TV erscheint. Vielleicht hat die C´t hier vor allem mit LCD-Monitoren getestst...
Ich hatte anfangs hier auch Probleme, mit aktuellen Bios (F4) und Catalyst 8.5 läuft es nun zufriedenstellend - wenigstens an meinem Sony W4000. Bei anderen scheint es sich auch nach den Updates nicht gebessert zu haben...
Hier zwei Quellen:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?p=3578261
http://62.109.81.232...=2&show=2771&start=0
Hatte schon an die Alternative gedacht mir eine dedizierte Geforce 8500GT zu stecken, da sich die ATi/AMD Probleme anscheinend auch auf die dedizierten Grafikkarten von AMD erstrecken.
orca
[Beitrag von orcinus1702 am 08. Jun 2008, 15:22 bearbeitet]
Roman79
#30 erstellt: 08. Jun 2008, 16:04
Also ich nutze den release Treiber für den 8200er Chip. (also der auf der Mainboard CD). Absolut kein Ruckeln. Nur mit dem aktuellsten Treiber ruckelt es. Also wenn man die Treiber von der CD nimmt absolut alles smooth.
Roman
DrivesMeCrazy
#31 erstellt: 08. Jun 2008, 16:42
Hier zwei Quellen:
Danke für den Hinweis - ich war kurz davor, mich für das Gigabyte-Board zu entscheiden... nun bin ich wieder völlig verunsichert.
Schlimm ist, dass wie im Thread http://62.109.81.232...=2&show=2771&start=0 zu sehen ist, das Problem sein Anfang April bekannt ist, aber bis heute keine befriedigende Lösung zu existieren scheint.
[Beitrag von DrivesMeCrazy am 08. Jun 2008, 16:44 bearbeitet]
wetter-frosch
#32 erstellt: 08. Jun 2008, 17:19
Hatte eigentlich auch vor, mir die Kombination aus dem Gigabyte und dem AMD 4850e (wie in der c´t empfohlen) zu besorgen...aber da ich es auch an meinen Toshiba LCD via HDMI anschließen wollte, bin ich jetzt auch verunsichert...habe nicht soviel PC-Fachkenntnis- wollte da eigentlich die Finger von irgendwelchen Bios-Updates lassen.
also wo ist die Alternative? Das Gigabyte gabs in der Kombi schon mit dem 4850e im Internet als Bundle- das hätte auch ich geschafft einzubauen...Schade!!!
Gruß Thomas
Guppy79
#33 erstellt: 09. Jun 2008, 04:49
wetter-frosch ich denke du wirst da keine Probleme haben, denn dubrauchst den DVI Ausgang ja gar nicht oder? Du möchtest doch direkt über HDMI gehen oder? So wie ich das verstanden habe, treten die Probleme nur beim DVI Ausgang auf.
Also ich tendiere doch immer mehr zum 8200 Chip mit dem 4850e als Prozessor. Dazu dann 4GB Ram, denn ich denke 2GB sind zu wenig und RAM kostet ja nichts mehr.
Kann man eigentlich an einem 8200 Mainboard gleichzeitig Moni und LCD anschließen? Würde ja schon gerne weiterhin meinen Moni benutzen, wenn ich am PC sitze.
DrivesMeCrazy
#34 erstellt: 09. Jun 2008, 05:53
Anscheinend gibt es auch Probleme, zB mit einem Toshiba LCD an HDMI:
Für mich war der Kauf dieses Boards bis jetzt sinnlos da es in Verbindung mit dem genannten Toshiba TV nicht zu einer Ausgabe per HDMI kommt.
Hier noch weitere frustrieende Threads zum Gigabyte GA-MA78GM-S2H
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=425926
http://www.dvbviewer.info/forum/index.php?showtopic=26350&st=0
[Beitrag von DrivesMeCrazy am 09. Jun 2008, 06:20 bearbeitet]
orcinus1702
#35 erstellt: 09. Jun 2008, 07:05
Habe zum 8200er im Netz auch nicht recherchiert, ob die von der c´t genannten Probleme wirklich mehrere User betreffen. Als ich vor der Entscheidung stand waren 8200er Boards noch nicht verfügbar und ich habe mich vorweg auch nicht wirklich zum 780g informiert - bis auf genannte Artikel in der c´t.
Wenn alles zufriedenstellend läuft sind BIOS Updates ja nich unbedingt nötig - auch wenn das heute meist keine große Sache mehr ist. Das Gigabyte kommt auch bald in einer neuen Revision (1.1) heraus - hat anscheinend einen größenen Kühler auf dem Chipsatz, da der auch ganz schön warm wird... Ob sich sonst noch was geändert hat kann ich nicht sagen...
Falls es Dir nicht auf 20 Watt und 40 EUR ankommt kannst Du auch eine dedizierte Grafikkarte (z.b. MSI 8500GT mit HDMI) verwenden - wenigstens wenn Du es mit der Onboard Grafik nicht zufriedenstellend ans laufen bekommst.
Wenn ich jetzt nochmal vor der Entscheidung stehen würde, würde ich mal im Netzt nach Usern mit Problemen mit dem 8200er suchen und wenn man da keine erheblichen Mängel findet mich für ein solches Board entscheiden. Aber wie gesagt - bei mir läuft es nach einigem herumprobieren mit Treibern, Bios und Kabeln jetzt soweit...
Wenn Du Dir das Board Vor Ort (bei k&m oder so) kaufst, kannst Du es bei Problemen ja auch relativ einfach und schnell umtauschen...
orca
wetter-frosch
#36 erstellt: 09. Jun 2008, 10:09
Vielen Dank für die Ratschläge, aber das einzelne Board beim Händler vor Ort bringt mir ja nichts, hatte ja im Netz folgendes Angebot gefunden
http://www.litec-com...H-2048MB::15890.html
da müßte ich ja nicht die CPU und Kühler aufsetzen, sondern nur das Board wechseln und die Perepherie anschließen...das hab ich schon oft gemacht und trau mir das auch zu.
Tja wenn es so ein Bundle auch mit dem 8200er Chipsatz und dem Athlon 4850e gäbe, hätte ich ja wenigstens ne Alternative, aber ich hab da nichts gefunden...
Habe jetzt mal im Toshiba-forum nachgefragt, ob jemand mit meinem LCD Erfahrungen gemacht hat.
Will nat. Hdmi zu Hdmi verbinden und hatte auch die negativer Kritiken in dem andern Beitrag bezüglich dieser Verbindung gelesen.
Gruß Thomas
Roman79
#37 erstellt: 09. Jun 2008, 10:10
Du kannst gleichzeitig TV und Monitor betreiben. Voraussetzung ist das du nen Monitor Analol anschleißt. Also TV am HDMI und der Monitor am D-SUB. Ist wie beim 780G DVI & HDMI gehen nicht gleichzeitig.
Roman
wetter-frosch
#38 erstellt: 09. Jun 2008, 10:21
Gruß Thomas
ok...da muß ich mich selbst verbessern - habe angefragt und das Angebot besteht nat. aus nicht verbauten Einzelkomponenten
Guppy79
#39 erstellt: 10. Jun 2008, 11:57
@Roman79:
Schaust du über deinen HTCP HD Filme? Wenn ja wie ist das denn bei dir mit der Bildwiederholrate? Geht da alles schon in FullHD 24Hz? Bekomme meinen jetzigen Laptop irgendwie nicht auf dieses Format bzw. es gibt Schlieren an meinem TV.
schwa226
#40 erstellt: 11. Jun 2008, 07:36
Mein System:
GA-MA78GM-S2H (Bios F4)
BE-2350
2GB DDR2-800 (512MB Shared)
LG BluRay/HD-DVD Combo Brenner
FloppyDTV S2 mit ORF & PW Combo
Windows XP SP3, DVBViewer 3.9.2.0 mit Cyberlink Codec im Overlay Modus, PowerDVD 7.3.4102, ATI 8.5 Treiber
Nun habe ich Probleme mit DVB-S2.
ORF HD geht ohne zu ruckeln. Top-Bild! Keine Aussetzer.
Anixe-HD & Astra HD geht auch ohne Probleme.
Bei Premiere HD & Discovery HD ruckelt es aber immer!
HD-DVDs oder BluRays mit PowerDVD gehen auch ohne Ruckler!
An was kann das liegen, das ORF HD super geht aber Premiere HD & Discovery HD nicht!? Die CPU-Last ist bei ~60% bei Live-HD. Bei HD-DVDs ist sie ca. bei 30-40%.
Dazu zu sagen ist, dass bei meinem Board die Hardwarebeschleunigung erst aber ATI 8.49 Leaked richtig funktioniert. Vorher hat sich die Beschleunigung von selber bei der Wiedergabe deaktiviert.
Komme nicht mehr weiter! Hat da mal jemand einen Tipp!?
ax3
#41 erstellt: 11. Jun 2008, 08:17
Eine Möglichkeit ist, dass der Datentransfer von Premiere oder die Dekodierung in Echtzeit nicht funktioniert.
Im einfachsten Fall hilft es die Satelliten Anlage noch einmal genau auszurichten.
Roman79
#42 erstellt: 11. Jun 2008, 10:36
Hat damit nichts zu tun. Zu 99% ruckelt Premiere bei Usern immer da die kein Abo haben sondern per Software decodieren.
Hatte es selber getestet, Softwaredecoding... gerade bei Discovery ca. 90% CPU Last. Dann mit org. Karte und CI Interface... siehe da max. 25% CPU Last.
Man muss bedenken das diese Softwareemus ziemlich viel Last verursachen, vorallem bei HD Inhalten. ^^
Desweiteren gibt es auch oft Probleme mit der Live-Decodierung da sich gerade bei HDTV-Inhalten viele h.264 Streams mit Eigenheiten unterwegs sind. (Also nicht komplett aufgebaut wie auf BluRay bzw. HDDVD)
Romsky
Neuer 780g Chipsatz - Alles inklusive
xandl01 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von AMD's 780G-Chipsatz?
crazy_mazy am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  35 Beiträge
Nvidia GF 8200 Mainboards
Hanjo_K. am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  2 Beiträge
780g HDMI am Pansonica 42PZ85EA
Actionbyte am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  4 Beiträge
AMD 780G Chipsatz (HD3200) sinnvoll? Oder Nvidia 8200?
Trallala2006 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  103 Beiträge
780G Motherboard mittels HDMI an Panaplams
oesimarkus am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  2 Beiträge
Erfahrung mit 780G Chipset und Samsung F86BD
maniac4711 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  6 Beiträge
780G Hardwareencoding will nicht
Orikson am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
Übersicht Mainboards mit Nvidia Ion?
CyberTim am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  24 Beiträge
ATI Onboard, Nvidia PCI-E
Shaky79 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.320
