Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
AMD 780G Chipsatz (HD3200) sinnvoll? Oder Nvidia 8200?
Trallala2006
#1 erstellt: 02. Feb 2008, 10:22
Hallo Zusammen,
der 780G Chipsatz von AMD steht vor der Tür und soll nach der Einführung in China auch ab März(?) bei uns verkauft werden.
Was ist von der IGP HD3200 zu erwarten in Sachen HDTV und HD Wiedergabe? UVD ist schon mal intergriert.
(1080p Wiedergabe, Bandbreite, etc. ?)
Nach diesem LINK basiert die IGP auf einem HD2400.
Oder doch besser auf eine HD3650 setzen?
Ich gehe davon aus, dass die Leistungsausnahme von einem Board mit 780G Chipsatz unter der einer Kombination von MSI K9N NEO (7260) und HD3650 liegen würde. (Alle anderen Komponenten wären identisch.)
Gruß Trallala2006
Hivemind
#2 erstellt: 02. Feb 2008, 11:10
Lies mal den Bericht hier, anscheinend hat Nvidia mit dem IGP 8200 nen richtig gutes Pferd im Stall:
Alle Augen ruhen deshalb auf der GeForce 8200, die ihr Publikum auch nicht enttäuschen möchte. Geworben wird beispielsweise mit einem 100% Hardware-Decoder für H.264, VC-1 und MPEG2. Das bedeutet, dass nicht nur (erstmalig) der GPU die komplette Decoder-Arbeit übernimmt, auch werden alle drei Codecs unterstützt, die auf Blu-Ray und HD-DVD Verwendung finden können. Damit katapultiert sich der GeForce 8200 vor all seine Konkurrenten und überflügelt in dieser Disziplin sogar High-End-Grafikchips.
Falls das in der Tat der Fall sein wird weiß ich schon, dass ein Bordwechsel ansteht.
knX
#3 erstellt: 02. Feb 2008, 13:38
im Moment bleibt nur abwarten bis die Boards hier verfügbar sind. Tests werden dann schnell genug veröffentlicht, setzte im Moment auch auf den neuen Chipsatz, abwarten und Tee trinken.
Trallala2006
#4 erstellt: 03. Feb 2008, 00:45
Hi.
Bisher gibt es öfter die Meinung, dass IGPs eher eine schlechte Bildqualität liefern. Wenn ich dann im Link aus meinem ersten Post den Schluss lese, scheint sich das ja auch für den 780G zu bestätigen.
Zum NV 8200 habe ich noch zwei Links gefunden:
Link1
Link2
Sind halt alles Spekulationen.
Abwarten und Kaffee trinken. (Leider...)
Gruß Trallala
HannesV
#5 erstellt: 03. Feb 2008, 07:42
Morgen,
die meinen wiederrum das der 8200 nicht für HD Medien ausreicht und AMD dann wohl das bessere Paket bietet.
Hm, da bleibt wohl nichts anderes als warten. So lange wird es ja wohl nicht mehr dauern.
edit
Wie schätzt ihr den die Boards preislich ein?
Hannes
[Beitrag von HannesV am 03. Feb 2008, 08:00 bearbeitet]
HannesV
#6 erstellt: 06. Feb 2008, 10:44
Hy,
DAS ist doch ein Board mit dem Nvidia Chip,oder?
Hannes
knX
#7 erstellt: 06. Feb 2008, 11:06
scheint so, aber ist nicht Lieferbar.
Da die Boards im März auf den Markt kommen sollen, fangen die Händler jetzt an sie in ihren Online Shops zu listen. Aber von Lieferbarkeit ist man noch weit entfernt und ich rate dir aufjedenfall erste richtige Tests abzuwarten auf die man sich mehr oder minder verlassen kann. Falls die Onboard Graka wie bei den jetztigen zu schwach für HD ist, dann kann es sein dass man mit einem "alten" Board besser bedient ist.
Überstürzt kaufen hat noch keinem was gebracht, auser teilweise Frust.
HannesV
#8 erstellt: 06. Feb 2008, 11:10
Hy,
danke für die Tipps. Hatte ja auch nicht vor sofort zu kaufen. Aber hoffnung auf Tests habe ich ja schon mal, da es ja manchmal Tests gibt bevor die Teile verkauft werden.
Hannes
knX
#9 erstellt: 06. Feb 2008, 18:08
sicher werden kurz vor dem offiziellen Launch in Europa jede menge Tests von Hardwareseiten auftauchen. Ich bin auch mal gespannt.
Wobei ich mittlerweile vom HTPC wieder abkomme. Habe halt festgestellt, dass mein PC ca. 80 Watt im Idle zieht und bei FIlmwiedergabe ca. 110. Da mein Fernseher eh im gleichen Raum steht sind die Anschaffungskosten für einen neuen HTPC im vergleich zur Stromersparnis zu hoch. Wenn ich 50 Watt die Stunde spare der HTPC im Schnitt 8h pro Tag laufen würde müsste ich den HTPC ca. 20 Jahre nutzen wenn ich mich nicht verrechnet habe :>
Ich bleib trotzdem mal auf dem laufenden und Poste wenn ich was in Erfahrung bringe.
Sehe gerade, dass du eventuell eine Wakü einbauen willst. Falls du noch nie mit einer Wakü zu tun hattest, dann ist das schon ein ziemlich großer Akt. Weiterhin bin ich mitlerweile der Meinung, dass eine gut durchdachte Luftkühlung auch lautlos sein kann. Einzige Nachteil ist meiner Meinung dann noch, dass bei gleicher Lautstärke die Wakü besser Kühlt mit anständigen Komponenten. Aber die Hardware geht ja nicht Hops weil es ein bisschen wärmer ist. Ausserdem ist die Wartung mit einer Lukü unkomplizierter.
[Beitrag von knX am 06. Feb 2008, 18:14 bearbeitet]
HannesV
#10 erstellt: 06. Feb 2008, 23:19
Hy,
die Wakü wurde nur mal angedacht. Ich will erstmal sehen wie "laut" das Teil wird, falls ich mal anfangen sollte zu bauen. Bei Hardware bleibe ich auch ständig dran.
Was ist denn bei der Wakü ein großer Akt? Das stelle ich mir ehrlich gesagt am einfachsten an der ganzen Geschichte vor...
Bin mir aber nicht ganz sicher ob das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle, das hält mich ein bischen ab.
Hannes
[Beitrag von HannesV am 06. Feb 2008, 23:20 bearbeitet]
timilila
#11 erstellt: 06. Feb 2008, 23:29
Man baut sich doch keinen HDPC wegen der Stromersparnis - oder !? Das Teil bereitet mir einfach nur Fan HD-Files archivieren und wiedergeben und wichtig: Meine Foto- und Videosammlung prächtig verwalten . Dafür wurde er geboren . Und mittlerweile habe ich nur noch 2 Lüfter am laufen : mit 9 Volt der 12cm im NT sowie ein auf ebenfalls 9 Volt gedrosselter an der Seite der "cool-in" bringt .Beides sind NOCTUA NF-S12 Lüfter. Praktisch unhörbar .
Wenn man also überhaupt etwas hört, dann ist das der Luftstrom, wer so nahe ran gehen will, dass er den Motor surren hört, muss mit dem Verlust eines Ohrs rechnen
Spätestens wenn die Schranktür zu ist, herrscht Stille . Bis auf die Lautsprecher natürlich
Magnuss
#12 erstellt: 07. Feb 2008, 09:54
Also das mit der Schranktür zu funzt...??
Ich hatte mal nen EPIA mit 800Mhz und 2,5" HDD, alles in einer "rel. grossen Schublade" verpackt. Nach ein paar Stunden Betrieb (Nachtbetrieb / Saugbetrieb) war die gesamte Kiste so heiss dass ich Angst um die HDD bekam.
Wenn der "Raum" verschlossen ist, wo soll denn die warme Luft hin. Da würde doch auch 10 Lüfter nichts mehr bringen wenn die Temperatur im Schrank auf über 40° gestiegen ist.
timilila
#13 erstellt: 07. Feb 2008, 17:40
richtig !!! Schrank zu heißt in meinem Fall wirklich ( vorn ) zu, dafür fehlt hinten komplett die Rückwand für einen reibungslosen Luftaustausch . In dem Schrankteil ( ca. 50cm breit und 65cm hoch )steht neben dem HDPC noch der TS damit ich auch dessen Lüfter nicht mehr höre. Das "Restgeräusch" was hinter dem Schrank vorkommt, ist in 2,50m Abstand absulut nicht mehr wahrnehmbar .
[Beitrag von timilila am 07. Feb 2008, 17:43 bearbeitet]
Trallala2006
#14 erstellt: 08. Feb 2008, 10:11
Hallo!
Ein Gigabyte Board mit 780G ist schon gelistet und soll ab 15.02. verfügbar sein... Warten wir es ab!
LINK!
Gruß Trallala2006
HannesV
#15 erstellt: 08. Feb 2008, 10:47
vom 8200 hab ich auch irgendwo was von 10.02. gelesen, kanns aber nicht mehr finden, evtl. wurde es auch geändert. Bin auf die Performance der Chips gespannt.
Media-Shop hat den 780G mit "sofort lieferbar" angegeben. Die Lieferangaben sind aber oft fraglich.
Hannes
knX
#16 erstellt: 08. Feb 2008, 11:24
natürlich kauft man keinen HTPC um Strom zu sparen.
Allerdings wie es der Zufall so will habe ich schon einen PC welcher für HD Wiedergabe ausreicht und auch leise ist.
Da der PC im gleichen Zimmer steht wie der Fernseher und ich meine Musik und DVD Sammlungen schon damit Archiviere und Steuere wäre für mich persönlich der Punkt Stromsparen bei einer Neuanschaffung sehr relevant, da eigentlich nötige Hardware schon da ist.
Deshalb meine momentane Umentscheidung.
Der Preis vom Board sieht zwar realistisch aus, aber es sieht meiner Meinung auch mal wieder nur nach Marketing der Shops aus. Unter anderem schnell in den Warenbestand aufnehmen, damit man auch ja früh bei Geizhals gelistet ist. Die ganzen großen Shops fehlen noch, glaube nicht dass da was dran ist.
HannesV
#17 erstellt: 08. Feb 2008, 11:38
Hy,
ja stimmt, die ganzen bekannten Shops fehlen.
Man kann aber auch so viele Sachen im Haushalt auf Stromsparen trimmen wo es viel mehr bringt. Oder bei Versicherungen kann die Einsparung enorm sein. Kenne z.B. einige die sich über Spritpreise aufregen, aber eine um 200 € zu teure Versicherung für ihr Auto haben.
Hannes
Trallala2006
#18 erstellt: 08. Feb 2008, 15:03
Hi.
offtopic:
Zum Stromsparen kann ich nur sagen, dass wenn ein Gerät benutzt wird, macht es ja noch Sinn, dass es einen Verbrauch von einigen 10W hat, aber wenn ich ein Gerät vermeintlich ausschalte, es dann aber trotzdem noch 7-12W braucht, dann macht mich das schon sehr nachdenklich.
Kann jedem nur empfehlen, sich mal so ein Leistungsschätzeisen für 10 Euro zu leisten. Ich habe so einige Verbraucher im Haushalt gefunden, von denen ich es nicht gedacht hätte.
(Waschmaschine, Kaffeemaschine, Rechner, etc. meist mit elektronischen Schalttastern...)
Ich kam so auf eine Leistung von ~50W für Geräte, die nur so dastehen. Das sind in 24h 1200Wh oder 1,2kWh, im Jahr sind es 438kWh bei einem angenommenen Preis von 0,3 Euro pro kWh 131,40 Euro. Um 1kWh Strom durch Steinkohle zu erzeugen, werden ca. 750g CO2 verursacht, d.h. 328,5kg/Jahr CO2 werden durch das Ausschalten nicht in die Atmosphäre gepustet.
Seitdem wird das betreffende Gerät nur eingesteckt, bzw. per schaltbarer Steckdosenleiste eingeschaltet wenn ich es auch wirklich benutze. Und wenn diese Ersparnis durch das Umgehen des StandBys jeder der knapp 25 Mio. Deutschen Haushalte bringen würde...
attopic:
Mein HTPC braucht mit 70W im Idle und 110W unter Last für mich etwas viel, ich erhoffe mir eben von einem Board mit IGP, die 60W unter Last nicht zu überschreiten. Aber die Bildqualität sollte dabei zu einer dezidierten Grafikkarte nicht leiden, das ist für mich im Moment das größte Bedenken das ich habe.
Gruß Trallala2006
HannesV
#19 erstellt: 08. Feb 2008, 22:43
Hy,
okay. Sorry, da war ich etwas voreilig. Hab natürlich nicht gewusst das bei Dir einiges mehr durchdacht ist.
Hannes
knX
#20 erstellt: 09. Feb 2008, 00:24
so ähnlich sieht es bei mir auch aus. Nur das ich auf keinen Fall 30 Cent die kWh zahle (=
Für einen HTPC zieht dein Rechner schon relativ viel. Soviel zieht mein Spielerechner.
Trallala2006
#21 erstellt: 12. Feb 2008, 13:32
Hi.
Eben gerade gefunden. Wird das Board mit 780G von Gigabyte
ab 14.02. als verfügbar gelistet...
LINK!
Gruß Trallala2006
es
#22 erstellt: 13. Feb 2008, 17:54
also ich werd mir das gigabyte board nun die tage bestellen. gibt erste tests aus china, wo das board schon auf dem markt ist-> 20% CPU (1 Core Athlon) bei 1080p VC-1
TheULF
#23 erstellt: 14. Feb 2008, 22:55
Was möchtest du denn für ne CPU auf das board bauen?
supermario2k
#24 erstellt: 15. Feb 2008, 12:36
der 780G Chip-Satz soll den CPU enorm entlasten und hat zu gleich auch eine HDMI SChnittstelle. Das größte Problem ist bei mir, dass das Gigabyte Board kein S-Video hat (für ältere TVs) und auf meine Anfrage bzgl. einer Erweiterung mit Hilfe eines TV-Out Bracket aus der Zubehörliste von Gigabyte kam nur, dass dies nicht möglich sei.
Kennt jemand ein anderes Board mit 780G und HDMI+S-Video, was in nächster Zeit rauskommen soll? - Ich brauch es unbedingt
gruß
es
#25 erstellt: 15. Feb 2008, 16:42
gibt in eu noch keine näheren infos, in asien sind glaub schon 2 oder 3 boards raus
TheULF
#26 erstellt: 15. Feb 2008, 17:23
wirst dich noch etwas gedulden müssen, dann hast auch noch die möglichkeit die ATI boards zu vergleichen...
knX
#27 erstellt: 15. Feb 2008, 23:38
in Asien war die Markteinführung einfach früher.
es
#28 erstellt: 16. Feb 2008, 11:37
für svideo kann man sich aber auch einfach ne 25 euro passive 5200 reinbauen. die sind ja winzig
schwa226
#29 erstellt: 27. Feb 2008, 12:27
Ab Heute sind die neuen Gigabyte-Boards mit dem 780G Chipsatz bei Geizhals verfügbar:
MA78GM-H2S
Na dann bin ich mal auf die Tests gespannt!
Trallala2006
#30 erstellt: 28. Feb 2008, 09:37
Moin!
Erste Reviews zu den Boards der 8200 Serie...
LINK1!
LINK2!
LINK3!
P.S.: Habe auch mal den Titel des Themas angepasst.
Ist ja schon zu Vergleichen der beiden Chipsätze gekommen und wird es auch sicher weiterhin geben.
[Beitrag von Trallala2006 am 28. Feb 2008, 09:40 bearbeitet]
knX
#31 erstellt: 28. Feb 2008, 12:59
bei Nvidia ist meiner Ansicht nach der Hybridmodus interessant, also die extra Graka ausschalten und bei bedarf an.
AMD wir interessant ob die Performance für HD wirklich reicht.
Trallala2006
#32 erstellt: 04. Mrz 2008, 08:55
Moin!
Noch ein Test zum 780G von der THG Webseite: LINK!
Jetzt wäre ein direkter Vergleich zum Nvidia 8200 sehr nett...
@knX: Jop das stimmt wohl, da sich bei Nvidia anscheinend jetzt schon die dezidierte Grafikkarte (falls eingebaut) komplett im 2D Betrieb abschaltet.
Gruß Trallala2006
Hanjo_K.
#33 erstellt: 04. Mrz 2008, 10:10
Jetzt muss ich euch Hardwareschnüflern ja mal die Frage stellen: Ist mit den neuen Boards abzusehen, dass auch mal HDMI 1.3a eingebaut wird? Oder eine andere Möglichkeit, den HD-Ton an den AVR zu kriegen? Mein Traum-Mainboard:
HD-Tauglich inkl. der Möglichkeit die neuen Tonformate an den Receiver zu schicken, 6 SATA-Anschlüsse, Raid 5, zusätzlich zu HDMI noch DVI oder VGA, LAN,... Irgendwas vergessen?
Gruß, Hanjo
PeterC13
#34 erstellt: 04. Mrz 2008, 12:31
Hanjo_K. schrieb:
Raid 5
... sollte wohl kaum direkt auf dem Board verbastelt sein, da das sehr rechenintensiv ist und eigentlich auch kaum Sinn macht für einen Privatanwender.
Soweit ich weiß, kannst Du den HD-Ton bei (fast) allen Boards über HDMI oder SPDIF ausgeben.
Hanjo_K.
#35 erstellt: 04. Mrz 2008, 12:49
Gerade einen extra Raid-Controller finde ich privat ein wenig übertrieben. Allerdings finde ich es "unschön" (klar, es bringt mich nicht um) die Filme auf unterschiedlichen Partitionen zu haben. Ein Raid 0 ist mir aber zu unsicher, da mit steigender Festplattenzahl auch die potentiellen Fehlerquellen wachsen und Raid 1 finde ich für privat ebenfalls zu übertrieben, da mir die Anzahl der HDDs zu hoch ist. Ein Raid 5 hat den Vorteil, dass eine Festplatte ruhig defekt sein kann und die Daten dennoch erhalten bleiben. Und unter Volllast wird der Verbund bei einem HTPC ja auch nicht laufen. Ich hatte dazu mal eine Anfrage bei der c't Radaktion laufen. Deren Meinung nach sind die onboard-Controller für privat durchaus ausreichend. Nach meinen Infos sollte die SB750 dafür passen.
Zum Sound: IMHO nur 5.1. Eine Lösung für 7.1 HD ist mir leider noch nicht bekannt.
Hivemind
#36 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:50
Nachdem ich so die Ergebnisse auf dem 3 Einzeltests der 8200er Mainboards mit dem vom THG verglichen habe tendiere ich zum 780G mit der HD3200, der Gedanke eine dedizierte Karte zu kaufen hab ich gleich mal gestrichen ^^
Features
Aus den Tests geht hervor, dass 8200 und HD3200 scheinbar die selben Features bieten (abgesehen vom Hybrid Einsatz der bei Nvidia noch gar nicht verfügbar (?) und bei ATi auch noch sehr begrenzt nutzbar ist) und weiterhin kein echtes HDMI 1.3a unterstüzt wird (obwohl Nvidia es als HDMI 1.3a kompatibel angibt), indem Sinne also nichts neue:
While HDMI 1.3a compliant, the GeForce 8200 doesn't support the new 12 and 16-bit color depths capable of the standard. Also, we understand that the chipset will not support transporting Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio streams via HDMI.
Gameleistung
Von der Game / Benchmarkleistung ists auch schon sehr beeindruckend.
Durch das enorme Übertaktungspotential der HD3200 (THG problemlos von 500mhz -> 950mhz) werden sogar dedizierte Einsteigerkarten wie die HD3450 überholt.
Selbst relativ aktuelle Spiele wie Quake sind so bei Default Einstellungen auf 1280x1024 spielbar (Vergleich: HD2600XT = 52fps / HD3200 = 28fps -> 35fps - doch potenter als ich gedacht hätte). Damit steht wohl selbst dem Gelegenheitsspieler von älteren Games jede Tür offen.
Ich würd jetzt spontan behaupten, dass der HD3200 dabei besser geeignet ist als die 8200 und zusätzlich Reserven durch hohes Übertaktungspotential bietet.
HD Wiedergabe
Um CPU Aulastung bei HD Wiedergabe muss man sich wohl mit keinem der beiden in Zusammenspiel mit Dual Core Sorgen machen, Single Core User sind größtenteils wohl auch auf der sicheren Seite während die HD3200 schon mit einem Sempron 3200+ im Test läuft gibt Nvidia in der Theorie mindestens einen Athlon 64 3500+ vor - was die meisten ja erfüllen dürften.
Verbrauch
Bei THG hat der neue Chipsatz 780G Chipsatz neue Stromsparrekorde aufgestellt was für mich auch ein wichtiger Punkt ist und verbraucht im Idle 42W bei HD Wiedergabe kommts mit Stromspar CPU wie den 3800 EE oder die BE Reihe nicht mal auf 80W.
wozu hat man da noch Netzteile 300W und größer verbauen Oo bei solcher niedrigen Auslastung sinkt die Effektivität des Netzteils, wieso ziehen Hersteller nicht hinterher?!
Wenn man sich die Kühlkörper anguckt scheinbar kaum Abwärme (THG gibt TDP von 0,95W an).
Zu Nvidia findet man da leider nicht so viel konkretes, denke aber wird da in 65nm gefertigt etwas höher sein.
Auf jeden Fall werd ich auf der CeBit mir jetzt mal die aktuell ausgestellten Asus Platinen mit dem 780G ansehen, außerdem werden einige interessante PCIe 1x Erweiterungskarten, Sound- und TV- ausgestellt.
Hier die 1080p Karte:
http://www.computerbase.de/bild/news/19081/12/
[Beitrag von Hivemind am 04. Mrz 2008, 15:54 bearbeitet]
dppg
#37 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:19
wird es 780G-Boards für intel coreduo cpu geben?
Hanjo_K.
#38 erstellt: 05. Mrz 2008, 00:01
Hm... AMD 780G... Nenn mich Klugscheißer, aber die Antwort steht IMHO im Namen.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen, dass ein von AMD gefertigter Chip die CPUs des größten Konkurenten unterstützen soll.
Hpman
#39 erstellt: 05. Mrz 2008, 00:07
Ati verkauft doch auch Chipsaetze an Intel, so abwegig ist es also nicht. Nur speziell der 780G wird wohl nicht an den Intel passen.
Hpman
TheULF
#40 erstellt: 05. Mrz 2008, 00:36
Wird wohl ne Konzernentscheidung sein,
wenn AMD den Chipsatz nicht verkauft, haben Sie nur Kunden die auch ne AMD CPU kaufen, andernfalls würden evtl auch Kunden die ne Intel CPU haben über nen ATI Gpu onboardchip nachdenken...
HannesV
#41 erstellt: 05. Mrz 2008, 07:42
Hy,
auch wenns nicht so ganz dazu passt... Was findet ihr den an Intel besser? AMD ist doch rein vom P/L Verhältnis besser. Ich hab deswegen AMD mal in meine Konfig genommen.
Ulf hast schon angefangen mit dem PC? Wie weit ist Deine Wohnung?
Hannes
worschd
#42 erstellt: 05. Mrz 2008, 09:14
ich les hier auch mit, weil ich auf der Suche nach einem Nachfolger für mein 690G-Mainboard bin, das meine BE-2350 CPU soweit entlastet, dass ich HDTV schauen kann... wie das zur Zeit ruckelt! Der Test von THG liest sich diesbezüglich ja gut!
Hier ein recht kurzer bei PC Games Hardware
Daniel
Trallala2006
#43 erstellt: 05. Mrz 2008, 09:33
Hallo.
Tja, zwei Chipsätze, beide nach den ersten Tests HD tauglich. Super!
Jetzt bin ich doch schon fast glücklich! Einzige Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle, ist:
Wie ist die Bildqualität im Vergleich zu einer dezidierten Grafikkarte?
Hoffe mal da dazu auch noch ein Test kommt...
@worschd: Hast Du als 690G Besitzer mal einen Vergleich zu einer dezidierten Grafikkarte gemacht?
Gruß Trallala2006
[Beitrag von Trallala2006 am 05. Mrz 2008, 09:34 bearbeitet]
Hivemind
#44 erstellt: 05. Mrz 2008, 10:56
Das Gigabyte Board sieht mit dem ALC889A ja schon mal interessant aus und bietet auch sonst alles, das Palit schwächelt da überhaupt keine digitale Soundausgabe
PC Games testet aber anscheinend größtenteils nur mit Trailern:
Max. CPU-Last: HD-Film, 1080p (wmv): Das alte Board ohne irgendwelche Hardwarebeschleunigung wird nur zu 34% mit nem AMD X2 4200+ ausgelastet Oo
worschd
#45 erstellt: 05. Mrz 2008, 11:01
So wie's aussieht, wird die Wahl zwischen den beiden Chipsätzen wirklich eine Geld- und Glaubensfrage. Ich tendiere aus Gewohnheit und Erfahrung zu dem bei THG getesteten Gigabyte-Board... Dieses hat wie auch schon sein Vorgänger, den ich im Einsatz habe, eine mehr als ordentliche Anschlusssbestückung.
Sieht so aus... bei THG wurde ja angeblich aber auch die Auslastung bei HDTV getestet.
Damit kann ich leider nicht dienen.
Ich hab meinen HTPC per HDMI über den Verstärker (Onkyo 605) an meinem TV mit dessen Lieblings-Auflösung 1360x768@60Hz (ich hätte ja geren 50Hz, aber will bei der Auflösung nicht, andere Baustelle) und das Bild ist - wie man so schön sagt - gestochen scharf und ich wüsste nicht, wie es noch besser gehen sollte. Natürlich ist das alles subjektiv.
prejudica
#46 erstellt: 10. Mrz 2008, 09:55
mal so ne frage...
kann die HD3200 auch sound via HDMI ausgeben
(so wie ne 38x0)??
THX
Pre
Hivemind
#47 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:07
HD3200 und 8200 übertragen beide Ton über HDMI, wieder aber nur SPDIF ähnlich und weit entfernt vom HDMI 1.3a Standard.
Mal sehen ob Intel mit dem 4500 HD noch was ins Rennen werfen kann, gewohnt hat Intel aber eigentlich die schlechtesten Onboards - haben halt keine Ahnung von Grakas ^^
knX
#48 erstellt: 10. Mrz 2008, 16:05
gut das Intel nicht Marktführer bei Grafikkarten ist :>
Hivemind
#49 erstellt: 10. Mrz 2008, 21:04
Gerade aus Zufall das nen HQV Benchmark des 780G gestoßen dort rockt er mit 130 Punkten (was übrigens die maximal erreichbare Punktzahl ist), leider mal wieder keine Vergleichswerte dabei...
Zum Vergleich ebenfalls bei denen getest:
HD2400XT: 55
HD2600Pro: 100
HD2600XT: 100
8500GT: 20
8600GT: 30
8600GTS: 30
Ohh sorry ist nen Teil Falschinformation, wie ich gerade sehe gibs den HQV (max. 130) und den HD HQV (max. 100) - also ist nicht vergleichbar.
Kennt jemand von euch nen umfassenden HD HQV Test?
Würde gerne mal bei gleichen System die ganzen ATi Karten verglichen sehen, sprich HD24/2600 VS HD34/3600 VS HD3200.
Was mich an der HD3000er Serie stört ist der etwas erhöhte Stromverbrauch trotz 55nm im Gegensatz zur HD2000er
[Beitrag von Hivemind am 10. Mrz 2008, 21:16 bearbeitet]
Angel
#50 erstellt: 10. Mrz 2008, 22:06
Der HQV-Test ist doch sowieso nicht aussagekräftig, da absolut nicht praxisnah...
Hivemind
#51 erstellt: 11. Mrz 2008, 01:59
Das Problem ist dann eher das Fehlen anderer Vergleichsmöglichkeiten was Bildquali angeht :s
Nvidia GF 8200 Mainboards
Hanjo_K. am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  2 Beiträge
Neuer 780g Chipsatz - Alles inklusive
xandl01 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  3 Beiträge
Amd 690G oder nVidia 7050?
Stilo_alex am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  25 Beiträge
Barebones mit UVD Chips wie 780G; 750SLI
ax3 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von AMD's 780G-Chipsatz?
crazy_mazy am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  35 Beiträge
Fehlerhafte HDMI Ausgabe mit Biostar TF8200 A2+ Nvidia IGP 8200
tcash am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  2 Beiträge
780G Hardwareencoding will nicht
Orikson am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
780G mt HD3200 => DVI + HDMI im Clone Modus?
frankenmatze am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  10 Beiträge
HTPC - AMD oder Intel / NVidia oder ATI?
Calimax am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  8 Beiträge
Nforce 8200 (Asus M3N78-EM) und Bluray Probleme
rotanat am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMHoier
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.832
