Meine HTCP Linux Konfiguration, haut das hin?
Fritzzzz
#1 erstellt: 01. Sep 2008, 19:17
Servus,
nach langem überlegen will ich mir jetzt einen HTCP auf Linux Basis bauen.
Der soll möglichst leise sein, Blueray abspielen können, Fernsehen mit Timeshift/DVD rippen können und dabei auch nicht übermäßig teuer sein soll. Leider waren alle Beispielkonfigurationen die ich im Netz gefunden hab, recht veraltet.
Jetzt hab ich mir mal eine Konfiguration zusammengestellt und wollte fragen, ob das so hinhaut:
Sound Creative (Bulk) X-Fi Xtreme Music
Netzteil 500W Enermax Liberty
Festplatte 3.5" Seagate 7200.11 1000GB ST31000340AS 7200U/m
Blueray-Laufwerk Pioneer (Bulk) BDC-202BK SATA
Grafikkarte MSI (Retail) RX2600XT T2D512EZ/D3 512MB 2xDVI/TV
CPU-Kühler Noctua NH-U12P Universal CPU Kühler
Mainboard Gigabyte GA-EP35-DS3 P35
CPU Intel Core2 Duo E7200 2x2.53GHz TRAY 3MB
2gb Arbeitsspeicherriegel
Jetzt weiß ich nur noch nicht, welche TV-Karte, vor allem welche von Linux möglichst problemlos akzeptiert wird.
Und zudem finde ich keine Fernbedienung..
Über eine Antwort und Hilfen wär ich sehr dankbar
[Beitrag von Fritzzzz am 01. Sep 2008, 19:23 bearbeitet]
spunky1a
#2 erstellt: 01. Sep 2008, 19:39
warum keine onboard-grafik? sound-karte kann man sich eigentlich auch sparen. netzteil würde ich kleiner wählen, mehr als 400W sind nicht nötig.
gibt es überhaupt abspielsoftware für BD unter linux? schau doch mal in ein linux-forum, welche tv-karten vernüftig laufen.
MosesAK
#3 erstellt: 01. Sep 2008, 19:40
ich würde den pc auf amd basis aufbauen weil biliger und vollkommen ausreichend!
ich würd das so machen:
AMD X2 4850e oder fals verfügbar AMD X2 6500 BE mit Termalright HR-1 Plus
Ein AM2+ Bord mit 780g oder 790GX chip
NT: Enermax pro82+ 385
als HD WD carvier green sind super für htpcs weil energiesparend und zuverlässig und leise!
+ den rest von deinem sys.
wenn du nicht damit spielen willst kanst du die graka seinlassen der onbord chip ist schnell genug für semtliche HD wiedergaben!
fernbedinug findest du hir:http://www.caseking.de/shop/catalog/Media-PC/Remote-Controller:::847_851.html
oder du nimst eine Harmony von logitech aber die sind deutlich teurer!
welche TV karte mit linux leuft weis ich auch nicht !
gruß moses
Fritzzzz
#4 erstellt: 01. Sep 2008, 20:25
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten ^^
Die CPU/Mainboard Alternative mit der On-Board-Grafik-Karte gefällt mir ganz gut. Und 400W müsste in dem Fall auch hinhauen.
Nur bei der Soundkarte werd ich bleiben, weil das ganze an ne größere Souroundanlage kommen soll und man von meiner subjektiven Erfahrung doch ein Unterschied hört
Ob Blueray unter Linux überhaupt geht/welche TV-Karte am besten ist, werd ich noch ein Linuxforum belästigen
Kann in dem Fall eigentlich der CPU passiv gekühlt werden?
mabunixda
#5 erstellt: 01. Sep 2008, 20:32
Meines Wissens nach gibt es für/unter Linux keine BD-SW, da die Codecs auf Open Source Basis fehlen.
Man müsste die Codecs von PDVD oder so vergewaltigen ...
MosesAK
#6 erstellt: 02. Sep 2008, 07:25
musst du ausprobieren ob du die CPU passiv kühlen kannst der hr-1 ist aber dafür herforagend geeignet! hat einen recht großen lamellen abstand! allerdings (und da hab ich vorhin nicht gedacht) ist der kühler sehr hoch und du musst schon nach messen ob der passt! ich glaub der ist so knapp 160mm hoch! auf jeden fall must du nen gehäuse lüfter haben wenn du passiv kühlen willst!
kleine strom verbrauch rechnung:
CPU: 45 Watt
Mainbord: 25Watt
Festplatte: 10W
Soundkarte: 10W
TV-Karte: 10W
BD LW: 20W
arbeitsspeicher: 5W
=125W unter last! dafür würde eigentlich ein 200W NT reichen aledings gibt es kaum gute NTs in der Leistungsklasse!
deathlord
#7 erstellt: 02. Sep 2008, 07:52
BD abspielen unter Linux ist bis zu einem gewissen Grad möglich:
https://help.ubuntu....rmats/BluRayAndHDDVD
Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob die Hardwarebeschleunigung funktioniert. Falls nicht, muss die CPU entsprechend schnell sein.
Directshow filter aus windows unter Linux verwenden geht meines Wissens nicht. Das heisst die meisten Tonformate könnten dann nicht abgespielt werden. Ein Ausweg wäre natürlich reenconding (eac3to).
Gruss
deathlord
TheViperMan
#8 erstellt: 02. Sep 2008, 11:30
Hi!
Zum Thema Soundkarte, wenn du sowieso an eine Surround-Anlage gehst wirst du die doch digital anschließen, oder? Wenn dann sowieso die Daten direkt vom Medium digital ohne Veränderung an den Receiver übertragen werden reicht auch eine Onboard-Karte. Anders siehts natürlich bei den Analog-Ausgängen aus.
Gruß Viper
HiLogic
#9 erstellt: 02. Sep 2008, 18:40
Sry, aber das ist Unsinn. Allgemein halte ich Deine Zusammenstellung für verfehlt, aber das ist eine andere Story.
Wenn Du den HTPC digital mit Deiner Anlage verbindest (alles andere macht bei einem HTPC definitiv keinen Sinn!), dann ist es völlig egal welche Soundkarte Du drin hast. Digital sind alle gleich.
Solltest Du dennoch bei der Soundkarten Idee bleiben, dann wünsche ich Dir viel Spaß mit der X-FI unter Linux. Da gibts nämlich nur Beta-Treiber die seit dem April nicht mehr geupdated wurde und die sich nichtmal vernünftig Kompilieren lassen... Creative Müll eben.
[Beitrag von HiLogic am 02. Sep 2008, 18:41 bearbeitet]
Fritzzzz
#10 erstellt: 02. Sep 2008, 20:26
erstma thx für die vielen Antworten, ihr seid super
Den HTCP wollte ich an diese, vorher vielleicht falsch ausgedrückt,Teufel Boxen anschließen.
Also keine richtige Surroundanlage, sondern nur Surroundboxen.
Deswegen die Soundkarte. Wenn die problematisch ist, bin ich für Alternativen dankbar ^^
Hab jetzt auch nach längeren suchen eine passende TV-Karte sogar mit Fernbedienung gefunden. Die WinTV Nova-T 500 PCI
Für andere Suchende hier eine Datenbank mit unterstützten TV-Karten unter Ubuntu.
Zur sonstigen Konfiguration lass ich mir gerne auch noch Tipps geben, bin was HTCP's angeht kein Experte.
Achja, die Bluerayproblematik hat mich überzeugt und ich bleibe bei DVD ^^
Bitte Feedback zu meiner HTCP Konfiguration
mifri99 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  17 Beiträge
HTCP - Wie verbinde ich meine Komponten optimal
uwe.schelling am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  4 Beiträge
HTCP perfektionieren
steel439 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
erster HTCP Rundumberatung
Bifff am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  3 Beiträge
HTCP als Sat Receiverersatz?
Punami am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  20 Beiträge
Hardwarecheck HTCP upscaling1080p
Ezeriel am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  8 Beiträge
Mini HTCP zum selbstbau
sarotti67 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  15 Beiträge
HTCP von Nostra
ROL123 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  40 Beiträge
HTCP für kleines Geld gesucht.
Deckard2019 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  22 Beiträge
HTCP Komponenten sinnvoll ?
veskale am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedJessieFit
  • Gesamtzahl an Themen1.557.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.246
