HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Welches ASUS M3N78-EM Bord ist besser? Wie hoch is... | |
Welches ASUS M3N78-EM Bord ist besser? Wie hoch ist die Auslastung bei FULL-HD im MCE?+A -A |
Christian1234567
15:15
erstellt: 02. Apr 2009, |
Hallo, ich wollte mir für mein HTPC ein bezahlbares Board zulegen mit dem Full HD ruckelfrei möglich sein sollte. ASUS M3N78-EMH+HDMI oder das ASUS M3N78-EM stehen mit dem 4850e zur auswahl. 1.) Welches board ist besser? einmal ist die 8200 und einmal die 8300 GraKa verbaut, wobei mir beim ersten board die anschlussmöglichkeiten eher zusagen. 2.) Ist Full-HD unter dem mediacenter überhaupt per SAT-Karte möglich und wie hoch ist die prozessorauslastung wenn das mediacenter im Full-HD modus läuft bzw. geht FULL-HD überhaupt bzw. mit welcher TV-Karte. Gruß Christian |
BillGehts
15:31
Nein das ist mit dem Mediacenter nicht möglich. Mit dem Mediaportal geht das und noch eine ganze Menge mehr. |
dirk67
22:07
Ich habe das M3N78-VM (8200) mit einem übertakteten 5050e. Das ganze hängt an einem Toshiba HD-Ready LCD, d.h. 720p. Angeschlossen habe ich das ganze per VGA, denn da habe ich (fast) pixelgenaue Darstellung. HDMI fällt dagegen wegen Overscan und Interpolation deutlich ab, brauche ich also nicht. Full-HD Blue Rays laufen in Power DVD 9 mit durchschnittlich 60-70% Prozessorlast, wobei ein Kern auch ab und an mal nahe an die 100% kommt. Beim 4850e könnte es schon eng werden. In den Foren wird zu einer separaten 8xxx oder 9xxx Karte geraten, weil dann der Flaschenhals der Speicheranbindung weg fällt. Bei mir geht es gerade eben so, deshalb lasse ich erst mal alles so. Allerdings langt mein System nicht für das Hochskalieren von Standard DVDs mittels ffdshow. Ich setze deshalb den MediaPlayer Classic Home Cinema ein. Das ist der einzige, bei dem ich die Shader zum Laufen gebracht habe. Ich skaliere jetzt mit dem VMR9 Renderer bikubusch auf 1366x768 und schärfe mit einem Pixel Shader auf der GPU. Bin sehr zufrieden mit dem Bild, auch wenn das ruckelnde mit ffdshow hochskalierte und dann geschärfte Bild noch einen Tick besser aussah. |
SanDaniel
08:12
erstellt: 03. Apr 2009, |
STOP, Full-HD ist lediglich eine Bildschirmaufloesung Und natuerlich geht das auch im MediaCenter. Als Sat-Karte im MediaCenter, eignen sich nur sehr wenige, wenn du auf Pay-TV vorerst verzichten moechtest, ist die Hauppauge Nova-HD-S2 perfekt. Zusammen mit dem richtigen Videodekoder, z.B. Nvidia Pure Video oder Cyberlink, liefert sie super scharfes Bild. Ohne jeglich Zusatzsoftware oder Filter. Man sollte das MCE nicht immer so abwerten. Es kann eine ganze Menge, und das auch extrem stabil und zuverlaessig. Ich zaehle hierzu, SDTV mit TimeShift, DVD, Musik, Doppeltuner moeglich, problemlose und einfache Aufzeichnung von TV Sendungen Das sind die Hauptanforderungen an einen HTPC. Und das kann MCE perfekt. [Beitrag von SanDaniel am 03. Apr 2009, 08:19 bearbeitet] |
BillGehts
08:52
Hier geht es um FULL HD TV und das geht im Mediacenter nun mal nicht. Das man sich im Mediacenter ein Filmchen in Full HD Auflösung anschauen kann sollte wohl klar sein. |
SanDaniel
09:09
Full-HDTV ist Bloedsinn, denn es gibt bisher keinen Sender in der Full-HD Aufloesung sendet. Im neuen Win7 MediaCenter geht dann auch HDTV. Mit einigen Hacks funktioniert auch schon HDTV im VMC. |
BillGehts
09:20
Mit dem Mediacenter geht lediglich SDTV. Mit dem Mediaportal 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i. Windows 7 Mediacenter gibt es ofiziell noch garnicht sondern ist nur in einer Betaversion verfügbar. Halte Dich an die Fakten und enstpanne Dich. Jeder der ernsthaft daran denkt sich ein Mediacenter einzurichten, kommt derzeit am Mediaportal nicht vorbei. Mit MSCE geht schon auch ein bisschen aber eben bei weitem nicht alles. Gerade im bereich SAT TV ist MCE vollkommen ungeeignet. |
SanDaniel
10:40
[quote]Das man sich im Mediacenter ein Filmchen in Full HD Auflösung anschauen kann sollte wohl klar sein.[/quote] Das ist fuer viele klar, logo. Aber du sagtest, Full-HDTV seie mit MCE nicht moeglich. Und das war schlichtweg falsch. Soviel zum Thema an die Fakten halten. [quote]Gerade im bereich SAT TV ist MCE vollkommen ungeeignet.[/quote] Warum ist es vollkommen ungeeignet? Treiberunterstuetzung gibt es doch auch schon laengst, z.B. von Hauppauge und Digital-Everywhere. Ich stelle dir deshalb die Frage, weil z.B. ich, und auch sehr sehr sehr viele andere Leute, MCE mit DVB-S nutzen und bis auf die Einschraenkung, dass HDTV derzeit noch nicht unterstuetzt wird, alles super funktioniert. Darunter verstehe ich "alltaegliche" (auch wenn fuer viele noch Neuland ist) Sachen, wie TimeShift, Live-TV, TV-Aufzeichnung, Doppeltuner. Und das funktioniert tadellos. Wenn diese Unvollkommenheit im SAT-TV sich lediglich auf die Beschraenkung im SDTV Bereich bezieht, dann hast du natuerlich Recht. Aber vollkommen ungeeignet ist etwas anderes. [quote]Windows 7 Mediacenter gibt es ofiziell noch garnicht sondern ist nur in einer Betaversion verfügbar. [/quote] Dem ist richtig, es funktioniert aber auch schon im VMC mit paar Hacks. [quote] Jeder der ernsthaft daran denkt sich ein Mediacenter einzurichten, kommt derzeit am Mediaportal nicht vorbei.[/quote] Das sollte man nicht so im Raum stehen lassen, MediaPortal ist lediglich eine Moeglichkeit einer HTPC Oberflaeche. [Beitrag von SanDaniel am 03. Apr 2009, 10:53 bearbeitet] |
SanDaniel
14:51
Um die 1.Ausgangsfrage zu beantworten:
Es spielt keine Rolle, die Boards sind vergleichbar. Nimm das wo dir die Anschluesse besser gefallen. Es gibt auch noch das Asus M4A78-VM Asus M4N78 PRO Asus M3N-H/HDMI Asus M3N WS Viel Spass. |
nichtswisser
08:12
erstellt: 06. Apr 2009, |
Also ich habe in meinem VMC 1080p als Auflösung eingestellt... und das kommt auch am Fernseher an ![]() Videos werden auch in der vollen Auflösung angezeigt... Und ich habe auch die verfügbaren HD Sender (inklusive P*****) im VMC am laufen. |
Christian1234567
10:34
erstellt: 08. Apr 2009, |
Hey, danke für die Antworten. Ich denke das ASUS deckt vor allem die Anschlussmöglichkieten die ich benötige ab. Vista 7 soll ja hardwaretechnisch wieder etwas runterschrauben also besteht da ev. hoffung, dass auch die schwächeres PC zukünftig besser laufen. Das Mediaportal 1.0 hatte ich mir runtergeladen und auf vista ultimate SP1 installiert nie zum laufen bekommen, kam gleich nach dem start nur fehlermeldungen..... 2.0 sieht sehr vielversprechend aus, aber ich denke das MCE ist intergriert und biete damit ev. doch mehr vorteile bzw. welche vorteile für das mediaprotal sprechen sehe ich für die grundfunktionen derzeit nicht!? mir geht es aufnahme, schnelles TV-sappen, elegante und einfache übersicht der videoclips+mp3's in allen formaten, schneller systemstart, stabile funktion, minimierte ressourcen-nutzung dirk67: wie hoch übertaktest du den 5050e? kennt jemand ev. ein externes elegantes Blueray-DVD combolaufwerk? Ich finde leider nur normale Laufwerke wie das SAMSUNG® SE-T084M Gruß Christian [Beitrag von Christian1234567 am 08. Apr 2009, 10:40 bearbeitet] |
dirk67
07:54
erstellt: 09. Apr 2009, |
Hi Christian, habe 235*13 eingestellt, d.h. er läuft mit 3,055 GHz. Die VCore habe ich leicht anheben müssen. Läuft absolut stabil. Gruss, Dirk |
Monkeyface66
22:57
erstellt: 13. Apr 2009, |
Auf wieviel genau? Welche Cpu Temp meldet dir das Asus Board dann unter Volllast? |
M3N78 PRO vs M3N78 EM Davecordoba am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Asus M3N78-EM, Was kommt danach? nichtswisser am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 8 Beiträge |
Nforce 8200 (Asus M3N78-EM) und Bluray Probleme rotanat am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 36 Beiträge |
Zu hohe Auslastung bei 1080i HD Material ! DJSammY am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 12 Beiträge |
Geforce 8300 (Asus MB) Auflösungen ändern grobiralf am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 19 Beiträge |
Probleme mit ASUS M3N78-EMH HDMI an Philips 42PFL7862D/10 Guppy79 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 4 Beiträge |
CPU Auslastung messen ? Fudoh am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 6 Beiträge |
cpu auslastung bei dvb-s zu hoch, wer kann helfen ? cyberds19 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 9 Beiträge |
Asus M3N78-Pro: Ausgabe über HDMI & VGA möglich ? -goldfield- am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 7 Beiträge |
HDTV unter Vista MCE? Churchy am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.992
