HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Reclock / Progressiv scan / Tv Gerät | |
Reclock / Progressiv scan / Tv Gerät+A -A |
r4m53s
#1 erstellt: 21. Okt 2008, 23:23 | |
Hallo ich beobachte das forum schon eine weile und es konnte mir auch oft weiterhelfen bei problemen und fragen wenn ich die sufu benutzt habe. Allerdings bekomme ich kein ruckelfreies Bild auf meinen Fenseher. Ich habe einen LCD Samsung 32 S 81B. Meine frage an dieser stelle, muss mein TV-Gerät progessiv scan unterstützen oder reicht es wenn die Ausgabegeräte das richtige Signal senden? Mein Problem ist, ich benutze Zoom Player, den nvidia decoder, ffshow und Reclock aber bekomme dennoch kein flüssiges bild... Mein Fernseher kann 50hz und 60hz anzeigen, aber trotzdem ruckelt mein Bild wenn ich bei Reclock 25 frames angebe. Der Fenseher steht bei 50hz und 1920 x 1080 pixel. Ich hatte mir vor einem halben jahr nen DVD Player von Samsung gekauft mit progressiv scan, aber auch dieser Versuch ein ruckelfreies Bild zubekommen schlug fehl bin jetzt etwas verunsichert, die meisten fehler liegen ja beim anwender! ich habe aber auch jedes mal den HDMI ausgang benutzt, weiss jetzt wirklich nicht weiter und die vorhandenen Themen haben mich auch nicht weiter gebracht sry wenn ich vorwiegend alles klein schreibe [Beitrag von r4m53s am 21. Okt 2008, 23:24 bearbeitet] |
Schoko_18
#2 erstellt: 22. Okt 2008, 13:12 | |
also am progressive kanns meiner meinung nach nicht liegen. das kommt aufs ausgabegerät an ob halbbilder oder vollbilder gesendet werden. also wenn du bei reclock 25fps fix einstellst und den lcd auf 50hz einstellst - hast du trotzdem ruckeln? hast du mal einen anderen player probiert? wie zb media player classic home cinema? bekommst du bei keinem film (egal ob pal oder hd) ein flüssiges bild? |
r4m53s
#3 erstellt: 22. Okt 2008, 14:35 | |
ja, aber vielleicht meinen wir auch nicht das selbe ruckeln, ich meine nämlich diesen nachzieh effekt von den vertikalen linien, die sotckelnd über den bildschirm wandern (bei kammera schwenks zum beispiel) das problem habe ich auch bei HD material. einen anderen player werde ich mal ausprobieren liegt das sonst vielleicht an der reaktions geschwindigkeit meinen fernsehers? [Beitrag von r4m53s am 22. Okt 2008, 14:36 bearbeitet] |
Schoko_18
#4 erstellt: 22. Okt 2008, 14:38 | |
meinst du tearing? [Beitrag von Schoko_18 am 22. Okt 2008, 14:39 bearbeitet] |
r4m53s
#5 erstellt: 22. Okt 2008, 15:00 | |
mh ne das ist ja ein vsync problem also zum beispiel wenn da ein zaun ist oder eine linie mit hohen kontrast zum hintergrund dann springt diese bei einem kammera schwenkt über den bildschirm. Das Bild ist einfach nicht ruhig. linien flimmern oder zuckeln bei bewegung ich hoffe das problem ist nicht zu subjektiv empfunden |
Fudoh
#6 erstellt: 22. Okt 2008, 15:08 | |
Also mal, ein grundsätzlicher Ansatz: Dein S8 ist ein HDReady Display, das kein vernünftges 1080i Deinterlacing bietet. Daher ist 1080i Zuspielung das schlechteste, was Du machen kannst. Was Du siehst, dürfte durch die 1080i Zuspielung in Verbindung mit dem schlechten Deinterlacing zustandekommen. Zwei Lösungsvorschläge: Stell die Auflösung via HDMI auf 720p um oder benutze den VGA Eingang und stell dann auf 1360*768. Letzteres bietet die bessere Bildqualität, unterstützt dann aber nur 60Hz, was durch leichtes Ruckeln durch die 50-60Hz Konvertierung von Filmmaterial führt. Grüße Tobias |
r4m53s
#7 erstellt: 22. Okt 2008, 15:34 | |
das problem lässt sich leider nicht lösen bei 720p @50hz aber danke für den vorschlag ich hab in dem catalyst control center von ati, die einstellung LCD Overdrive, wofür ist die gut? das sieht nach einer Lösung für mein Problem aus, aber egal welche einstellung ich vornehme es ändert nix. ^^ vielleicht ist der Samsung wirklich zu lahm scheint aber doch tearing zu seien, fand ich allerdings komisch da es beim dvd player von samsung auch dazu kam... gibts keine möglchkeit eine dvd oder hd matrial tearing frei zu schaun oder liegt das an meinem fernseher? ich sehe aber grade das mein TFT bildschirm, der ziemlich schnell ist eigentlich das gleiche probem hat aber am computer kanns ja eigentlich auch nicht liegen weil ich das gleiche phänomen auch bei einem dvd player und bei meinem fernseh empfang über kabel habe... x_x warum ist das so kompliziert? [Beitrag von r4m53s am 22. Okt 2008, 19:28 bearbeitet] |
Reclock nötig? Angel am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 80 Beiträge |
Reclock Problem crazyreini am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
Reclock Problem owint77 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 12 Beiträge |
Fragen zu reclock Saschman00 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 15 Beiträge |
Reclock mit DVBViewer topcaser am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 3 Beiträge |
reclock und vista? hengematt0 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 9 Beiträge |
Frage zu Reclock lixe am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 2 Beiträge |
Reclock/FFD und blabla. haensiseed am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 11 Beiträge |
Das neue ReClock. HD_1080p am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 15 Beiträge |
24p, reclock, und settings nick84 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.459
