Ruckelnder AC3-Ton
lz44
#1 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:36
Hallo!
hat irgendjemand eine Idee, wie man folgendes Problem lösen kann:
Konfiguration:
älterer (1GHz Pentium) HTPC
DVB-S Karte
einfache Terratec 5.1 fun Karte mit optischem Digitalausgang
guter AV-Receiver
DVB-Viewer GE
CMI-Treiber
AC3-Filter
(alle neuerste Version)
Problem:
nach einiger Zeit 5.1 Dolby digital (AC3) Tonausgabe "ruckelt" der Ton. Die ersten ca. 10 Min. ist der Ton jedoch fehlerfrei. Auch der Dolby digital Ton von einer DVD ist fehlerfrei über eine ganze Spielfilmlänge zu hören.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank für Eure Vorschläge (hoffentlich) ;-)
Gruß, Ludwig
SanDaniel
#2 erstellt: 17. Mrz 2009, 11:38
Wozu brauchst du den AC3 Filter eigentlich?
Es reicht theoretisch, wenn du das Audiosignal als bitstream rausschickst.
Also AC3 Filter deinstallieren, da es nur eine unnoetige Zwischenstation ist.
Ich kenne das Problem von meinem alten PC's (Pentium 4 mit 2,4Ghz).
Dort war es ebenso bei digitalem Sat-Tv (Hauppauge Nova HD-S2), dass alles 10min perfekt lief und irgendwann sind Bild und Ton auseinander gedriftet. Hat man hingegen kurz einen Kanal runtergeschaltet und dann einen hoch geschaltet, war es wieder i.O. fuer kurze Zeit.
Bei DVD hingegen war alles i.O.. Selsbt mit der Hauppauge Nova s-plus (nur Stereo) gibt es keine Probleme.
Der Grund ganz klar, mangelnde CPU-Leistung, da der Decoder fuer Live-Tv bei DVB-S eigentlich recht "viel" CPU Leistung beansprucht.
Um aber sicher zu gehen, dass es daran liegt, probiere folgendes. Zeichne eine Sendung komplett auf, und schaue sie hinterher an. Nun ueberpruefe ob diese Tonaussetzer dann weg sind.
Ein Wechsel zu einem weniger CPU Last erzeugenden Video-Decoders kann auch was erwirken.
Anderenfalls muss du die Audio PIDs aendern, so dass du nur noch Stereo empfaengst und den AVR den Upmix erledigen lassen.
[Beitrag von SanDaniel am 17. Mrz 2009, 11:39 bearbeitet]
lz44
#3 erstellt: 18. Mrz 2009, 20:02
Hallo!
vielen Dank für den Tipp!
Allerdings brauche ich - soweit ich das verstehe - den AC3Filter, um das Signal als bitstream auszugeben. Der DVBViewer GE hat wohl sonst keine Möglichkeit auf spdif direkt auszugeben.
Übrigens treten die Tonaussetzer auch beim (nicht AC3)-Stereo-Signal auf.
Any ideas?
Viele Grüße
AC3 Filter
xup12 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  7 Beiträge
24fps auf 25fps beschleunigen -> AC3 Ton stottert
syn- am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  6 Beiträge
VLC Player und KEIN AC3
riskis am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  7 Beiträge
DVB-T Dolby digital?
Raven6299 am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  4 Beiträge
Dolby Digital Problem
Raven6299 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  9 Beiträge
JVC Receiver kein Ton über S/PDIF ?
dismixxed am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  5 Beiträge
DVB Viewer findet TV Karte nicht
Hörnchenmeister am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
TV-Karte vs DVB-S (digital) receiver.
borgg am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  3 Beiträge
Feinabstimmung meiner HTPC, DVB-S2 Konfiguration
chrisko am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  2 Beiträge
AC3 passthorugh funktioniert nicht mehr?
chimera. am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
