HTPC Zusammenstellung, vorhandene Hardware verwenden ? Was haltet Ihr von dieser Zusammenstellung
FlotteTotte
#1 erstellt: 02. Sep 2009, 19:42
HAllo HAllo,
habe mich nun dazu entschlossen einen HTPC zusammen zu stellen.
Vorab soll es erst ein mal mit möglichst viel von meiner vorhandnen Hardware laufen.
Der HTPC soll DVD/CD Player, BluRAy Player, WDTV und NAS ablösen.
Er wird an einen 42er Plasma über HDMI angeschlossen, Sound sollte über opt. oder koaxial Ausgang zu meinem Denon AVR 3802 gehen.
Da der Plasma 24p beherscht, wäre es gut wenn der HTPC dies auch könnte.
TV Funktion etc. wird nicht benötigt, da ich sehr zufrieden mit ner Dreambox 800HD bin.
So jetzt aber mal zu meiner Zusammenstellung:
Gehäuse - Antec Fusion Remote Max
Ich tendiere zu dem Gehäuse, wobei ich mir nicht sicher bin ob es notwendig ist. Habt ihr evtl. andere Empfehlungen ? Wichtig ist mir ein Display und ein Drehregler.
Mainboard - MSI DKA790DX (bereits vorhanden)
Prozessor - AMD Athlon X2 7750 Black Edition (vorhanden)
Habe mir vorgestellt diesen runter zu takten um den Stromverbrauch ein wenig zu senken. Was haltet hr davon ?
CPU-Kühler - Scythe Mugen 2 oder Orochi
Tendiere zum Mugen 2, soll ja eine recht gute Külleistung haben und dabei sehr sehr leise sein.
Festplatte - 2x WD Caviar GreenPower 1TB SATA II 32MB Cache (vorhanden)
Arbeitsspeicher - 2*2GB Corsair Twin2X CL5 , PC6400/800 (vorhanden)
Netzteil - Enermax eco 80plus 350W
Laufwerk - LG Electronics GGC-H20L
Fernbedienung - Logitech Harmony One (vorhanden)
Weiß meint Ihr zu dieser Zusammenstellug ?
Könnte dies so klappen ?
Wichtig ist mir das es möglichst leise ist !
Nun gut,
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Bin dankbar für jegliche Anregung, Tipps, ...
Gruß und Dank
Totte
[Beitrag von FlotteTotte am 02. Sep 2009, 19:44 bearbeitet]
jony213
#2 erstellt: 03. Sep 2009, 10:50
Eigentlich hast du ja schon fast alles was du benötigst. Die mögliche Nvidia Variante ist bei 24p normalerweise unproblematischer. Bei AMD tauchen manchmal Probleme hierbei auf.
Beim Lüfter darauf achten, dass er ins Gehäuse passt.
FlotteTotte
#3 erstellt: 03. Sep 2009, 13:55
.. wenn ich das Fusion Remote max Gehäuse nehme, dann passt der Lüfter definitiv ....
Das Gehäuse ist riesig !
Aber gerade wegen des Gehäuses bin ich mir nicht sicher. Weiß nicht ob evtl. auch ein billigeres reicht ?
Wird es Probleme mit der Onboard Grafik (AMD 790GX) bei 24p geben ?
Und was meint ihr zum Thema runtertakten von AMD 7750 ?
Gruß & Besten Dank Totte
[Beitrag von FlotteTotte am 03. Sep 2009, 13:56 bearbeitet]
Cubayashi
#4 erstellt: 03. Sep 2009, 22:33
Also zum Gehäuse: die könne gar nicht groß genug sein!
Ich habe das Silverstone LaScala LC20M und das ist schon recht groß, wenn man dann aber seine Hardware verbaut wirds richtig eng!
24p habe ich bei mir noch nicht eingerichtet, habe aber gelesen, daß es da wohl mit einem Athlon zu Problemen kommen kann, da dieser einen niedrigeren HT-Takt hat wie der Phenom - bestätigen kann ich das aber halt noch nicht.
Und generell wäre es wohl schon empfehlenswert, den 7750er ein wenig runterzutakten (und halt auch die Spannung zu senken), da ein HTPC ja auch ständig läuft und man somit einiges an Stromkosten sparen kann (zumal sich die CPU auch ziemlich langweilen dürfte). Da ist aber eben die Frage, wie's mit der 24p-Geschichte ausschaut!
Cuba
king1401
#5 erstellt: 04. Sep 2009, 07:46
ist ja zum tackten gedacht
besser gesagt mann kann den multiplikator frei wählen
da du ein board mit 790 chipsatzt hast solte es mit dem
toll von amd (overdrive) leicht ghen auch die spanung senken
solte kein problehm sein
eine einfache suche bei googel reicht ja um rauszufinden
wie weit mann da kommen kan
das es problehme gib mit der onboard grafickarte kann schon
sein da würd ich an deiner stelle eine kleine karte kaufen
zb HD 4350
die reicht und es gibt sie auch pasive
einen lüfter der dann noch kalte luft ins gehäuse bläst
möglichst einen 120 mm und dan solte alles gehen
NDG
#6 erstellt: 07. Sep 2009, 23:08
Der 7750 ist ne denkbar schlechte Lösung wenns ums Stromsparen geht. Wenn du den Multiplikator veränderst kann es auch Probleme mit Cool&Quiet geben. Ich würde nen AthlonII 240 (65W) oder wenn er dir reichen würde nen Sempron 140 (45W) nehmen. Wenn du noch einen Kriegen könntest wäre ein 4050E, 4450E, 4850E oder 5050E ganz nett, nur dass die out of life sind und verhältnismäßig teuer aber du hättest nen Dual Core bei 45 Watt. Ich hab auch nur noch einen hier rumfliegen.
Zusammenstellung HTPC
haxxel am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
Neuer HTPC -> Zusammenstellung
punisher am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
HTPC Zusammenstellung/paar Fragen
Basti82 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
HTPC zusammenstellung
maddinh am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
spongebulk am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  6 Beiträge
Gippo am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  15 Beiträge
HTPC-Zusammenstellung
ducecc am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  25 Beiträge
Hackbart123 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  8 Beiträge
HTPC Zusammenstellung mit nidrigem Stromverbrauch
tonologo am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
HTPC Zusammenstellung - Bitte Kritik
janaika89 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSilmarlis
  • Gesamtzahl an Themen1.557.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.932
