HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Geforce 8300 (Asus MB) Auflösungen ändern | |
Geforce 8300 (Asus MB) Auflösungen ändern+A -A |
grobiralf
#1 erstellt: 03. Sep 2009, 11:49 | |
Hi Leute, weis jemand, wie ich bei der internen Geforce 8300 auf dem MB ASUS M3N78-EM verschiedene skallierte Voll-Desktops hin bekomme? Der einzige passend skallierte Desktop hat ne Ursprungsauflösung von 1176 x 664 px. Den kann ich dann über die Nvidia Systemsteuerung im Untermenü (Größe des HDTV-Desktop ändern) ziehen auf 1203 x 675. <-- Passt dann ohne schwarze Ränder. Der ist fürs Surfen vom Sofa allerdings zu hoch aufgelöst. Brauche was um 900-1000 px. Bekomme ich mit der Nvidia Systemsteuerung aber nicht "TV-füllend" hin. Adios all, euer Ralf |
SanDaniel
#2 erstellt: 03. Sep 2009, 12:56 | |
Wieso steuerst du deinen TV nicht in seiner nativen Aufloesung ueber VGA oder HDMI an? Dann ist das Bild doch viel schaerfer. Den Overscan durch Zoomen zu kompensieren ist da eher die schlechtere Wahl. |
grobiralf
#3 erstellt: 04. Sep 2009, 15:27 | |
Hallo SanDaniel und alle anderen, die "beste/schärfste" Ansicht erhalte ich wie bereits erwähnt: Auflösung 1176 x 664 px Dann kann ich über die Nvidia Systemsteuerung im Untermenü (Größe des HDTV-Desktop ändern) ziehen auf 1203 x 675. 50 Hz Bildwiderholfrequenz. Signalformat 720p 50 HDTV So habe ich bei N24-Laufschrift kein Flackern und HD TV (z.B. Anixe) ist ebenfalls sehr scharf. Mit keinen anderen Einstellungen bekomme ich schärferes Bild hin. Ein "gezoomtes Voll-Bild" will ich eigentlich nur für den Desktop und Windows Anwendungen z.B. IE. Mit Signalformat 1080i 50 HDTV wird der Desktop zu klein. Bei der Video/TV-wiedergabe sehe ich keinen Vorteil. Adios all, Ralf |
SanDaniel
#4 erstellt: 07. Sep 2009, 11:00 | |
Das ist ja nicht die native Aufloesung. Vielleicht solltest du diese mal wenigstens ueber VGA testen. Das Bild wird dann erstmal richtig scharf. |
grobiralf
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 16:38 | |
Ich habe jetzt tatsächlich den LCD-TV über VGA angeschlossen. Hier habe ich etwas mehr Einstellungsmöglichkeiten. Kann z.B. auch Scallierung direkt im TV-Menü vornehmen. Habe nun die max. TV-Auflösung für Analog gewählt: 1360 x 768 px. Schriften und Desktop sind wirklich schärfer. Beim TV-Bild sehe ich keinen großen Unterschied. Mehrere vollformatige Desktopauflösungen kann ich per VGA ebenfalls einstellen: z.B. 800 x 600 und 1024 x 768 px Nun frage ich mich, wo für die hoch gelobte HDMI-Verbindung sein soll, wenn ich die nicht so konfigurieren kann, dass perfekter Desktop und perfektes TV/Videobild einstellbar sind?! Adios all, euer Ralf |
SanDaniel
#6 erstellt: 08. Sep 2009, 11:19 | |
Das liegt an manchen LCDs/Plasmas, die sich nicht nativ ueber HDMI ansteuern lassen, sondern nur reine Videoaufloesungen akzeptieren. Das betrifft i.d.R. nur die HD-Ready Geraete, da deren native Aufloesung keine Videoaufloesung ist. Sozusagen sind all diese LCDs/Plasmas, die sich nicht nativ anstueren lassen, fuer den HTPC Gebrauch weniger geeignet.
Dann lieber scharfes VGA Bild als unscharfes HDMI Bild. |
-goldfield-
#7 erstellt: 10. Sep 2009, 13:42 | |
Hallo! Dazu könnte ich auch etwas Hilfe gebrauchen. Bei mir ist es das M3N78pro, und ich bekomme an meinem TV das beste Bild bei einer Auflösung von 1168x576, über HDMI. Wie kommt eigentlich eine so krumme Auflösung zustande? Ich habe in der Nvidia-Systemeinstellung unter "TV-Setup Assistent" 720p angewählt, und dann unter "Desctopgröße einstellen" solange verschoben, bis das Bild komplett auf den TV-Bildschirm passt. Die Bildqualität ist so einfach genial, da kommt VGA bei weitem nicht ran. Das Problem ist aber folgendes: Schalte ich für den Beamer (hängt über einen 3:2 HDMI-Switch mit dran) auf 1280x720 um, geht die ursprüngliche Auflösung von 1168x576 verloren. Ich muß diese dann jedes mal über die Nvidia-Systemeinstellung neu einstellen. Gibt es eine Möcglichkeit, diese 1168x576 zu speichern, damit ich wieder direkt darauf umschalten kann? [Beitrag von -goldfield- am 10. Sep 2009, 13:56 bearbeitet] |
SanDaniel
#8 erstellt: 10. Sep 2009, 14:05 | |
Naja du spielst deinem TV mit 720p zu und das stellt er per Overscan noch vergroessert dar. Durch die Regulierung im Nvidia Menue zoomst du dann quasi das Bild auf Desktopgroesse.
Das mag ich mir nur schwer vorstellen, dass 720p Overscan + Zooming besser als native Ansteuerung via VGA ist. Wenn du nativ per VGA zuspielst, sollte das Bild gestochen scharf sein. |
-goldfield-
#9 erstellt: 10. Sep 2009, 15:13 | |
Hmmm! Hab gerde nochmal den TV über VGA angeschlossen. Rein bei der Bildschärfe könntest du tatsächlich recht haben. Dafür passt gefällt mir über HDMI der Kontrast, Helligkeit und vor alem die Leuchtkraft der Farben besser besser. Wäre zu testen, ob ich das über VGA noch endsprechend einstellen kann. Du meinst also, theoretisch wäre an meinem TV (ein älters NoName, mit 1366x768) eine bessere Bildqualität als über HDMI erreichbar? Oder gibt es da noch irgendwo ein großes "aaaber"? |
SanDaniel
#10 erstellt: 10. Sep 2009, 15:19 | |
Das kannst du ja im TV einstellen.
Das beste Bild liefert immer die native Ansteuerung. Jegliches Overscan und deren Kompensation macht das Bild nur schlechter. Es gibt aber auch viele aeltere HD-Ready LCD's, die sich per HDMI nativ ansteuern lassen, z.B. mein LG. |
-goldfield-
#11 erstellt: 10. Sep 2009, 16:12 | |
Was ich nicht verstehe ist,... Mein TV hat eine native Auflösung von 1366x768. Für den HDMI-Ausgang kann ich ja auch eine Benutzerdefinierte Auflösung von 1366x768 erstellen. Nur, warum um ist das angezeigte Bild dann breiter als der TV-Bildschirm? |
grobiralf
#12 erstellt: 10. Sep 2009, 16:20 | |
Das ist bei mir ähnlich. Texte, Desktop und TV-Logos z.B. bekomme ich über VGA in nativer Auflösung schärfer hin. Aber trotz Veränderungen im Menü des TV und den Farb/Kontrasteinstellungen der Grafik-on-Board bekomme ich per VGA das leuchtstarke, kontrastreiche TV-Bild der HDMI-Verbindung nicht hin. VGA wirkt bei TV/Video immer ein wenig "Nebelig". Adios all, euer Ralf |
SanDaniel
#13 erstellt: 10. Sep 2009, 17:55 | |
Naja im Grafiktreiber kannst du einstellen was du willst, aber dein TV akzeptiert 768p einfach via HDMI ohne Overscan nicht. Ich vermute, dass die Grafikkarte so oder so 720p zum TV sendet und Grafikarte als auch der TV skalieren irgendwie. Nur wenn du Overscan im TV abschalten kannst und nativ mit 1360x768 zuspielen kannst, muss keiner mehr skalieren. Und das geht anscheinend nur via VGA bei dir.
Naja mag sein, dass das Bild via HDMI kontrastreicher ist, aber es ist deutlich unschaerfer wegen nicht nativer Zuspielung. Bei mir sind da Welten zwischen nativer und nicht-nativer Zuspielung. Aber letztendlich musst du selbst wissen, was dir lieber. |
-goldfield-
#14 erstellt: 10. Sep 2009, 18:49 | |
Neugierig bin ich da jetzt schon. Nur hab ich da jetzt ein Anschlußproblem. Mein Beamer soll auf jeden Fall an HDMI, mit 720p bleiben. Schließe ich jezt Monitor und TV über VGA an, gibt das zwei Einstellungsvarianten. 1.) Im Dualview-Modus Das Problem ist bei mir, das ich gelegentlich auch über den TV am PC rumdaddel, oder ab und zu mit mehreren Bekannten per Beamer was am PC organisieren möchte. Dann will man was öffnen, das liegt dann aber wieder auf dem anderen Bildschirm. Also wieder den anderen Bildschirm an, Programm/Datei öffnen, minimieren, rüberziehen, ... Das ist mir zu nervig. 2.) im Clone-Modus. Das wäre für meine Zwecke eigentlich Ideal. Ich müßte dann zwar jeweils erst die Auflösung für das gerade genutzte Gerät anpassen, aber das wäre ja (notfalls über Powerstrip) schnell gemacht. Aber im Clone-Modus wird HDCP nicht unterstützt. Und das fällt damit für mich also auch raus, da ich mir in den nächsten Tagen ein BR-Laufwerk zulegen will. Oder kennt da noch jemand einen anderen Weg? |
SanDaniel
#15 erstellt: 10. Sep 2009, 19:11 | |
Statt dessen ne 2te Graka einbauen. Dann kannst du alles getrennt einstellen. Ich mache z.B. dasgleiche GF8300 --> 720p zum AVR (wegen 8ch LPCM) via HDMI GF9500 --> 768p zum LCD via HDMI |
-goldfield-
#16 erstellt: 10. Sep 2009, 19:24 | |
Ich hab noch eine GF7??? hier, und hatte die heute Morgen mal testweise eingebaut. Aber ich hab das nicht richtig hinbekommen. In der Nvidia Systemsteuerung hatte ich von jeder Karte nur einen Bildschirm, und konnte nur einen davon nutzen. Der andere warwohl als Dualview definiert, aber ich kam mit der Maus nicht darauf. Ist die Karte dafür nicht geeignet, oder hab ich was falsch gemacht? Viel Ahnung hab ich davon leider nicht. [Beitrag von -goldfield- am 10. Sep 2009, 19:25 bearbeitet] |
SanDaniel
#17 erstellt: 10. Sep 2009, 21:47 | |
In der Systemsteuerung sollten alle beiden Karten auftauchen. Dann erscheinen Sie auch in der Nvidia Systemsteuerung, wo du dann getrennte Einstellungen vornehmen kannst. Also nix mehr mit Dualview oder Clone. |
-goldfield-
#18 erstellt: 10. Sep 2009, 22:36 | |
Hmmmm !!! Ich lass jetzt lieber erstmal die Finger davon. Hab jetzt eine ganze Woche gebraucht , um alles nach meinen Vorstellungen zum laufen zu kriegen. (Geplant waren 2 Tage, um dann den Rest von meinem Urlaub mal zu genießen.) Und zum rumdaddeln am TV reicht mir die Bildqualität von 1024x768 schon so, wie sie jetzt ist. Wenn es mir wirklich auf die maximale Bildqualität ankommt, läuft sowieso der Beamer über 720p. Aber um darauf nochmal zurück zu kommen:
Hast du da evt. eine Idee? Mit der Auflösung scheint mir das Bild nochmal einen kleinen Tacken besser zu sein. Und 1280x720 passt leider nicht ganz auf meinen TV. [Beitrag von -goldfield- am 10. Sep 2009, 22:39 bearbeitet] |
grobiralf
#19 erstellt: 14. Sep 2009, 12:35 | |
Habe jetzt den Renderer im DVBViewer von Overlay auf EVR gestellt. Nun ist das TV-Bild auch per VGA etwas Kontrast-/Dynamikreicher. So weit ich weis, geht aber EVR z.B. nicht mit Win XP?! Sind dem nach alle XP-User in Kombination mit VGA-Verbindung "Blass-Bild-Gucker"? Ich würde ja gern mal ein alernatives Tool testen (ausser Nividia Systemsteuerung), welches die HDMI-Auflösung des Desktops anpassen kann. Kennt jemand so ein Tool? Adios all, euer Ralf |
GeForce 8300 oder AMD 790GX oder doch Intel®G45 JaxD am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
Boards mit Radeon HD 3200 energieeffizienter als Geforce 8200/8300! Jan85 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Asus GeForce 9300-Board: Erfahrung und Probleme zg3x am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 9 Beiträge |
Asus M3N78-EM, Was kommt danach? nichtswisser am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 8 Beiträge |
Kein bild über HDMI (ASUS M4N78 Pro) Ned01 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 13 Beiträge |
2 verschiedene Auflösungen ! Cupa am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 15 Beiträge |
Welche Auflösungen werden unterstützt? nenne86 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 10 Beiträge |
GeForce 8200 (onboard) 1366x768 HDMI SirSydom am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 6 Beiträge |
Clone-Modus mit unterschiedlichen Auflösungen? simi55 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 2 Beiträge |
Günstiger Scaler für Progressive Auflösungen MAGG am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.544
