Asus GeForce 9300-Board: Erfahrung und Probleme
zg3x
#1 erstellt: 17. Nov 2008, 19:17
Hallo zusammen,
habe für knapp 330 Euro meinen alten Rechner zum HTPC umgebaut. Hier die Teile:
- Intel Dual-Core E5200 Sockel-775 tray
- EKL Alpenföhn Groß Clockner
- ASUS So775 P5N7A-VM nForce9300 mATX
- LG Electronics GGC-H20L BlueRay black
- 2048MB DDR2 PC800 CL5 TakeMS
Einen ersten Erfahrungsbericht könnt ihr unten lesen. Vorher möchte ich euch aber um eure Hilfe bitten:
- Fernseher: Der PC hängt an einem Panasonic TX-32LZD85F. Es wird ein Einganssignal von 1080p erkannt. Allerdings scheint der Desktop ca. 3cm an jeder Seite Größer zu sein als der Fernseher. Ist das ein bekanntes Problem? Dürfte mit einem nativen Signal doch eigentlich nicht passieren? Hab es mal mit meinem Laptop versucht (GeForce 7900). Da kann ich den Desktop an den TV anpassen. Allerdings wird dann die Auflösung verändert (etwas unter 1920x1080).
- Skalierung: wenn ich bei Classic-MediaPlayer das Bild durch ffdshow hochskalieren lasse (1920x1080) ändert sich am Bild eigentlich nichts. Der Fernseher erkennt ja ohnehin ein 1080p-Signal. Skaliert das die GeForce auf dem Board automatisch hoch? Kann man da noch etwas optimieren?
- 24p: Wenn ich unter den GeForce-Eintellungen 24Hz wähle, ruckelt die Maus. Ist das normal? Im 60Hz-Modus läuft alles flüssig.
- Nochmal 24p: Wie wird das Signal des BluRay-Laufwerks eigentlich weitergegeben? Korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre: Das Laufwerk gibt ein natives 1080@24p-Signal an den Rechner weiter. Der gibt es so wie die Standart-Grafikeinstellungen sind aus: Bei mir im Moment 1080@60Hz. Wenn ich also von 60Hz auf 24Hz reduziere, dann habe ich die überall so hochgelobte 1080@24p-Widergabe, ohne Zwischenbilder und sonstigem Quatsch. Stimmt das, oder muss ich da was ganz anderes einstellen?
- Booten: Es hängt nur der Fernseher am HDMI-Ausgang. Leider muss ich manchmal ein zweites Mal Booten, damit ein Bild ausgegeben wird. Die neuesten Treiber sind installiert. Was kann ich tun?
- HD-DVD: Habe den PowerDVD-Player von CyberLink zur HD-DVD-Wiedergabe. Problem: es blitzen pro Sekunde ca. 2 Bilder auf. Sonst ist das Fenster dunkel. Habe verschiedene Hz-Werte versucht: Es ändert sich nichts. Weiß jemand woran das liegt.
Ich hoffe euch fällt ein bisschen was zu den Fragen ein. Ich versuche ja, die meisten Probleme alleine zu lösen, aber bei manchen Sachen braucht man einfach Hilfe.
Vielen dank schonmal an alle, die Antworten.
Im Gegenzug hoffe ich euch mit einem ersten Erfahrungsbericht helfen zu können. Wenn das System irgendwann optimal läuft, werde ich einen ausführlichen Bericht schreiben.
Erfahrungsbericht
Die ersten Eindrücke:- Der Alpenföhn (was für ein Name) ist so wie beschrieben: sehr sehr leise. Auch bei höchster Drehzahl (extra Drehzahlregler ist dabei), die man aber nicht braucht, denn dann kühlt er übertaktete Quadprozessoren. Einzig die Größe war überraschend.
- ASUS-Board: herrvoragend verarbeitet und ausgestattet. Einfache Installation des Boards. Da es zu dem PCI-Express nur zwei normale PCIs hat (völlig ausreichend, denke ich. Ist ja alles onboard), ist das Board etwas kleiner als üblich
- LG BluRay/HD-DVD: das war der Spontankauf (hab mich vorher nicht darüber informiert): Es ist schwarz (wer hätte es gedacht), ist im BD-Filmmodus extrem leise, ziegt Schwächen beim Lesen von Standart-Daten-CD/DVDs. Bei der Windowsinstallation kam mir das Laufwerk sehr langsam vor. Dreht sehr hoch. Aber wie gesagt: Nur bei Daten-CD/DVD
- 2048MB Ram von TakeMS: Es werden 2048 als installiert erkannt, aber es können laut System nur 1750 verwendet werden. Keine Ahnung woran das liegt.
Gesamteindruck:
BD/HD-DVD anschauen:
Laufwerk und Lüfter sind bei der Filmwidergabe nicht wahrnehmbar. Die Prozessorleistung steigt dabei nicht über 20%
Booten: Schon beim Booten wird ein Signal über DVI und HDMI ausgegeben. Ein zusaätzlicher Bildschirm ist also überflüssig. Allerdings wird der Bildschirm am DVI/bzw. HDMI-Ausgang beim Booten nicht immer sofort erkannt. Evtl. muss man ein zweitesmal booten.
Fernwartung: Zum Programmieren von Aufnahmezeiten und ähnlichen Spielereien habe ich mir TeamViewer heruntergeladen. Es ist kostenlos und sehr einfach zu Bedienen.
jony213
#2 erstellt: 17. Nov 2008, 22:02
Ich hab mir das Board heute auch gekauft. Das mit dem Arbeitsspeicher liegt daran, dass die Geforce 9300 davon was abgreift. Kannst im Bios einstellen wieviel. Max ist 512MB möglich.
MfG
zg3x
#3 erstellt: 17. Nov 2008, 22:23
Ah, OK. Vielen Dank. Und wieviel wird empfohlen? Die vollen 512?
rotanat
#4 erstellt: 17. Nov 2008, 22:32
256 MByte reichen meiner Erfahrung nach (begründen sich auf dem 8200 Chipsatz der ja nicht sehr viel anders ist), 128 MByte ist zuwenig, da fangen HD Filme an zu ruckeln.
jony213
#5 erstellt: 19. Nov 2008, 10:48
Ich benutze 512, da ich 2x2 GB drin hab und xp 32 verwende. Hab somit sowieso nur 3gb für windows.
zg3x
#6 erstellt: 19. Nov 2008, 19:45
bei mir steht es auf auto. hat dann 256MB. Soll ich es besser manuell einstellen?
Bitte vergsst nicht die anderen Fragen!
rotanat
#7 erstellt: 20. Nov 2008, 00:09
Ich versuch mal so gut es geht die Fragen zu beantworten:
Das kann man normalerweise an zwei Stellen regeln: Entweder hat der LCD einen Option wo man das Eingangssignal auf "Nativ" oder "Truescan" schalten kann (so heisst es bei Toshiba LCDs, bei anderen kenn ich das leider nicht) oder aber über den Grafiktreiber, da gibts bei Nvidia auch Optionen das Bild richtig 1:1 zu zentrieren, wobei der Weg über den LCD auf jeden Fall vorzuziehen ist, da sollten dann die Pixel wirklich 1:1 bei Full HD liegen.
Ja, der PC skaliert das Bild immer hoch, sonst wäre ja nur ein Mini-Bild zu sehen. Optimieren kann man noch gewaltig viel, für FDDSHOW gibt es sehr viele Möglichkeiten mit den sogenannten AVISynth-Filtern, google am besten mal danach, es ist halt alles etwas kompliziert und zeitaufwendig. Wer ganz einfach relativ gute Ergebnisse haben möchte kommt an WinDVD9 nicht vorbei, das bietet solche Optionen schon direkt im Player an (All2HD Modus), prinzipiell wird das hochskalierte Bild nochmal nachgeschärft was einen "HD" Effekt erzeugt.
Ist normal. 24p bedeutet ja nichts anderes als das 24 mal in der Sekunde das Bild aktualisiert wird. Entgegen landläufiger Meinungen ist das aber für Bewegungen viel zu wenig, deshalb scheint die Maus zu "springen". Abhilfe (wenn der Fernseher echtes 24p kann) sollte ein Umstellen der Frequenz auf ein Vielfaches von 24p/Hz sein > z.B. 48 Hz. Wenn der Fernseher nur einen 24p Eingang und das intern eh auf 60Hz wandelt kann man das Bild auch gleich auf 60Hz stellen - bei echten 24p LCDs aber ist das kontraproduktiv.
Wie gesagt, ein Vielfaches von 24p (48Hz, 72Hz etc.) ist besser, da die Maus dann nicht so "nervös" wirkt. Die Bilder werden sonst eh vom Fernseher verdoppelt - oder aber, je nach Technik, auch im 5:5 Pulldown wiedergegeben.
Mit nem HTPC gibts ein Problem, wofür es noch keine richtig tolle Lösung gibt (zumindest ist mir jetzt keine bekannt): Videos können ja in allen möglichen Bildraten vorliegen, gängig sind 24p (BD Filme), 30p (NTSC DVDs aber auch oft die Extras bei BD Filmen) und 25p (Pal Fernsehen, Europ. DVD). Ein Standalone BD Player schaltet immer passenderweise um, ein PC aber nicht. Sprich bei DVD Wiedergabe sollte man auf 50 Hz (Vielfaches von 25) stellen, bei NTSC DVDs auf 60Hz (Vielfaches von 30), bei BD auf 24/48Hz. Soweit so gut, das kann man ja noch halbwegs automatisieren durch Tools oder durch Desktop-Verknüpfungen. Richtig eklig wirds aber wenn man sich durch die Extras einer BD wühlt und da alles mögliche liegt, sprich der Film ist in 24p während das Extra in 1080i60 etc. vorliegt, was dann entsprechend ruckelig wirkt. Dafür hab ich leider noch keine brauchbare Lösung gefunden.
Da fällt mir nix zu ein, HDMI Handshake ist generell ein nerviges Thema das doch einige komische Handshake-Probleme mitbringt. Der LCD sollte aber immer an sein und auf den entsprechenden HDMI Eingang geschaltet sein bevor der PC angeschaltet wird, da sollte diese HDMI Handshakeproblematik eigentlich eindämmen. Bei mir an dem Toshiba ist das zum Glück relativ egal, andererseits läuft der PC über den AV-Receiver und wenn man nur Musik hören möchte und den Fernseher wieder auschaltet setzt kurz der Sound aus - liegt aber ausnahmsweise aber nicht am HTPC, ein HDMI DVD Player macht das Gleiche. Gibt schon einige Merkwürdigkeiten.
Hmmm, und bei BD-Disks geht es? So komische Phänomene liegen evtl. am HDMI Kabel das die Datenrate nicht pakt und Aussetzer bei der digitalen Übertragung produziert. Ggf. Kabeltausch. Hatte von Anfang an ein ähnliches Problem mit meinem HTPC, hab dann allerdings einfach ein DVI Kabel mit Adapter genommen das ich noch rumliegen hatte und das lief auf Anhieb ohne solche Sachen (hab das Thema auch nicht weiter verfolgt, das steckt noch immer drinnen), allerdings hab ich den AV Receiver dazwischen, direkt am TV angeschlossen lief auch das günstige HDMI Kabel, nur zwei von denen (PC>Receiver>LCD) liefen irgendwie nicht.
jony213
#8 erstellt: 20. Nov 2008, 19:29
Bei mir zeigt er beim Start an Memory: 800 MHz, in Single Channel Mode (oder so ähnlich)
Ich habe 800 MHZ DDR2 Speicher drin. Ist dies dann soweit korrekt. Das Single stört mich ein wenig.
MfG
zg3x
#9 erstellt: 20. Nov 2008, 19:29
Vielen Dank rotanat, für deine ausführliche Antwort.
- Fernseher: Das Problem bekomme ich leider nicht in den Griff. Ich kann unter "Aspect" Änderungen am Format des Fernseher vornehmen, allerdings wird der dargestellte Desktop bei den anderen Optionen noch größer (also noch mehr weggeschnitten. Da ergibt sich aber noch ein Problem: in der nativen Auflösung 16:9 (wie bereits erwähnt: hier werden ca. 3cm auf jeder Seite weggeschnitten) sind die Pixel nicht 1:1. Zumn Teil wird die Schrift (z.B. ein "i") über zwei statt ein Pixel gezerrt. Das wiederholt sich so jedes 10Pixel (ungefähr, hab es nicht abgezählt). Ziehe ich jetzt einen Schriftzug über den Desktop, sieht es so aus, als würde die Schrift "Wellen" machen. Lange Rede... Die Pixel sind nicht Deckungsgleich. Fehler vom TV oder doch vom PC?
- Skalierung: Verstehe, also brauche ich ffdshow immer nur zu Optimierung von SD-Filmen? Weiß jemand, wo es eine optimale Konfiguration zu finden gibt? Hab mal ein Tutorial getestet. Aber das scheint mittlerweile überholt...
- 24p: Wie kann ich 48Hz einstellen, wenn ich nur 24, 50 oder 60 Hz auswählen kann. Gibts da ein Tool?
- Booten: Kann sein, dass ich den Fernseher aus hatte. Ich beobachte das mal. Guter Tipp
- HD-DVD: Nach dem ca. zehnten Update klappt nun auch das.
Neues MoBo/CPU für meinen HTPC
nomam am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  3 Beiträge
Geforce 8300 (Asus MB) Auflösungen ändern
grobiralf am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  19 Beiträge
Probleme mit Asus P5N7A-VM und neuem Nvidia Treiber
bugatti1712 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  13 Beiträge
Nforce 8200 (Asus M3N78-EM) und Bluray Probleme
rotanat am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  36 Beiträge
Probleme bei 780G Board an 40W4500 (schwarze Ränder)
thetwoface am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  11 Beiträge
Alternative mit starker Onbard-Graka zum ASUS P5N7A-VM für HTPC gesucht
Christian1234567 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  26 Beiträge
nforce2 Board als htpc?
FrankR am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  7 Beiträge
Asus M3N78-EM, Was kommt danach?
nichtswisser am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  8 Beiträge
GeForce 8200 (onboard) 1366x768 HDMI
SirSydom am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  6 Beiträge
Asus MA785G HTPC Mainboard
Tomading am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmagnoud
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.075
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
