Bild un Tonprobleme mit Asus Xonar HDAV1.3
maibuN
#1 erstellt: 04. Okt 2009, 16:35
Ich habe meinen PC an den Fernseher ( Samsung PS58 ) angeschlossen. Mit PS3 oder Blu-Ray Player hat das abspielen von Blu Rays immer einwandfrei funktioniert mit optimaler Qualität. Mist dem PC ist das nun absolut nicht der Fall.
Ich habe eine Sapphire Radeon HD4670 als Grafikkarte und eine Asus Xonar hdav 1.3 slim als Soundkarte verbaut. Beide mit Hdmi Kabel verbunden und von der Xonar mit Hdmi in einen Onkyo TS-XR876. Soweit funktioniert das auch. Ton geht, Bild geht. Was will man mehr? Naja eine normale Bildqualität wäre mit ganz lieb. Die Treiber habe ich alle von den beiliegenden CDs installiert und nutze Arcsoft Total Media Theater.
Nun zum Problem. Das Bild ist an den Rändern verschwommem. Außerdem ist das Bild deutlich unschärfer als auf dem Blu-Ray Player und die Farben etc. kommen nicht raus.
Der Ton mit der Xonar macht ebenfalls Probleme. Wie funktioniert denn dieses angepriesene Bitstreaming? Wähle ich bei Arcsoft Hdmi aus habe ich gar keinen Ton mehr. Auf meinem Onkyo kommt nichts an was man als irgendeine Tonspur bezeichnen könnte. Das ist Maximal Stereo.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen, ansonsten brauche ich doch einen vernünftigen Blu-Ray Player. Die "Anleitung" der Xonar ist ebenfalls ein schlechter Witz. Auf zwei Seiten wird erklärt wie man das Kabel einsteckt, das wars.
mfg andy
kitesailer
#2 erstellt: 04. Okt 2009, 17:20
Moin,
mache die Verbindung zwischen Graka und Soundcard mit dem beiliegenden DVI auf HDMI-Kabel.
In Xonar-Center auf HDMI stellen, dann 8 Kanäle, 192 khz und 7.1.
Ib der Systemsteuerung unter Sound das Passtrough-Device als Standard Device aktivieren. Dann in den Eigenschaften dieses Gevices alle "khz", DTS und DD anhaken und übernehmen.
Damit solltest Du HD-Ton zum Onkyo geben können. So funzt es bei mir unter Vista 32bit/SP1.
Achte darauf, dass die richtige Auflösung in CCC angewählt ist.
Der Onkyo verhält sich ziemlich zickig.
Welches Konfiguration hast Du installiert, System, Soft, Auflösung usw.?
maibuN
#3 erstellt: 04. Okt 2009, 17:51
Ich habe Windows Vista Ultimate 32bit. Als Player dden Arcsoft Total Media Theater der bei der Soundkarte dabei war. Das Problem ist eben dass ich sobald ich im Player "HDMI" auswähle keinen Sound habe und wenn ich was anderes auswähle hab ich schlechten Sound. Es kommt auch kein DD,DTS etc an. Du meinst das SPDIF Passthroug in der Systemsteuerung? War etwas verwirrt weil dort kein HDMI steht. Auflösung habe ich ganz normal auf 1960x1080 gestellt, das ist ja soweit ich weis ganz normal FullHD. Bekomme aber überall noch nen schwarzen Rand sprich das Bild des TV ist nicht ausgefüllt.
kitesailer
#4 erstellt: 04. Okt 2009, 18:11
dann haben wir die identische Konfig, bis auf die Graka, ich habe eine 4550ér.
Hatte noch was vergessen, Du must im Gerätemanager unter Soundkarten, das ATI-HDMI Gerät deaktivieren.
In der Systemst. gibt es den Button "Sound" (Doppelklicken) dort siehst Du dann 2 Geräte, den SPDIF-passt musst Du als Standard setzten. In seinen Eigenschaften dann DD, DTS, und die anderen "khz" anhacken.
Lade Dir mal den Catalyst 9.7 runter. Du musst nun den jetzigen falls es nicht der 9.7 ist deinstallieren.
Mit CCleaner oder so alle säubern, neu booten und dann den 9.7 installieren.
Im Catalyst kannst Du auch den Overscan beseitigen, falls er aktiv ist.
Im TMT-Player musst Du unter Audio HDMI-passtrough einstellen.
Da fällt mit ein, ich habe den vollwertigen TMT/Platinum 3xxxx.160.
Viel Erfolg
maibuN
#5 erstellt: 04. Okt 2009, 18:17
kitesailer vielen Dank! mit deinen Einstellunge funktioniert es tatsächlich
Das einzige Problem ist jetzt nur noch, dass das Bild bei mir nicht komplett ausgefüllt ist, sprich Oben, Unten, Links und Rechts ist noch ein schwarzer Rand zu sehen. Ich habe im Windows die Einstellung 1960x1080. Mit einer niedrigeren Einstellung ist kein Rand mehr. Allerdings habe ich dann auch bei Filmwiedergabe kein Full-HD?!
kitesailer
#6 erstellt: 04. Okt 2009, 18:47
Du gehst ins CCC auf Dektop und Display. Dort sihst Du zwei mal die/das Display. Einmal obern im großen Fenster und darunter. Bei der unteren Bildschirmdarstellung klickst Du auf das kleine Dreieck und wählst konfidurieren aus.
Dann kannst du unter Scalingoptionen den Overscan einstellen.
Mache ihn auf 0%, dann hast DU ein vollständiges Bild.
Ich schaue nu einen Film, bis denne
maibuN
#7 erstellt: 05. Okt 2009, 15:12
Also du hast mir sehr geholfen. Bild ist jetzt normal groß und Ton geht wie gesagt auch.
Aber das nächste Problem lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Habe versucht einen Film zu schauen aber andauernd kommen heftige Bildstörungen.
Kann noch irgendwas falsch eingestellt sein? Denke ansonsten ist etwas defekt dann das ist nicht normal.
kitesailer
#8 erstellt: 05. Okt 2009, 17:29
Da brauche ich schon noch mehr Info´s um das beurteilen zu können.
maibuN
#9 erstellt: 05. Okt 2009, 19:31
Welches Infos benötigst du noch? Ich habe es nun ebenfalls mit einer anderen Grafikkarte getestet (geforce 9400gt) und bekomme genau die gleichen Störungen. Ich habe alle Auflösungen getestet, Deinterlacing an, aus. Kabel direkt zum Fernseher ohne Umweg über Onkyo, Hardwarebeschleunigung an, aus, Verschiedene Hertz 24-75 alles getestet, automatische Bildschirmerkennung an. Es hat alles nichts geholfen. Nutze wie gesagt Arcsoft und habe mit John Rambo und Transporter 3 getestet. Einer auf der Festplatte, der andere im Laufwerk. Beides mit Fehlern.
Das Bild hängt dann kurz, Teilweise sind riesige farbige Pixel auf dem Bildschirm. In etwa so
http://img.tomshardw...acher_bildfehler.jpg
[Beitrag von maibuN am 05. Okt 2009, 19:57 bearbeitet]
spassfrosch
#10 erstellt: 05. Okt 2009, 20:09
hast Du die Bildstörungen auch wenn Du den TV direkt mit der GraKa verbindest,ohne den Umweg über die Asus Xonar?
Gruß Frosch
maibuN
#11 erstellt: 05. Okt 2009, 20:21
Ja das Problem tirtt dann ebenfalls auf. An den Filem liegts definitiv nicht die laufen auf ps3 perfekt.
spassfrosch
#12 erstellt: 05. Okt 2009, 23:58
lies Dir mal den Beitrag durch:
http://www.hifi-foru...m_id=134&thread=4360
Lade Dir mal dort wie beschrieben die neuesten Treiber vom asusFTP-Server runter.
Und die neueste TMT Version.
Was hast Du denn für einen PC (welcher Prozessor, wieviel RAM-Speicher,hat die GraKa PCI-Express) ?
Auf meinen Atom-ION Rechner läuft TMT unter Vista SP2 perfekt mit BluRay´s. Nur leider kein HD-Ton als Bitstream sondern nur als PCM 7.1
Deswegen baue ich mir gerade einen HTPC in den soll eine nVidia GT9400 Grafikkarte und die Asus Xonar HDAV für die HD-Tonausgabe als Bitstream.
nVidia nutzt ab der Geforce 9xxx Serie die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte für HD-Videos,nennt sich Pure-Video und wird von TMT unterstützt. Mein Atom-Prozessorchen hat bei BluRay ca. 55% Auslastung. Da dürfte es mit einen "richtigen" Prozessor keinerlei Probleme geben. Baue doch mal die Asus raus und laß nur die GT9400 laufen evtl mit der neuesten Trail-Version TMT von Arcsoft direkt, falls die "Asus-TMT" ohne die Asuskarte nicht funktioniert.
Bei Dir scheint was in der Grundkonfiguration des PC´s nicht zu stimmen. Vielleicht hast Du alte Treiber nicht gelöscht, alte Codecs drauf etc.
Im Ernstfall: Festplatte raus, andere Festplatte rein, Windows neu installieren, die neuesten Treiber drauf (beim Download vom Server auf´s Datum achten) die neueste Variante TMT drauf, bei den anderen klappt´s doch auch.
Und wenn Du nicht klar kommst, baust Du die jetzige Festplatte wieder rein und hast zumindestens den jetzigen Zustand wieder.....
Ich befürchte fast Dein Prozessor ist zu schwach. In meinen 2.PC habe einen Athlon XP 1700 und eine HD2600 AGP Grafik mit HDMI. Wenn ich da HD-Filme schauen möchte erinnert mich das stark an Deine letzte Fehlerbeschreibung. Wie ist denn die CPU-Last im Taskmanager?
Gruß Frosch
spassfrosch
#13 erstellt: 06. Okt 2009, 00:23
Seit wann treten eigentlich die Bildstörungen auf? War das schon bei Deiner Themeneröffnung so oder hattest Du dort nur die Probleme mit der fehlenden Tonausgabe?
Vielleicht war es erst nach der Einstellung des Overscan´s?
Hast Du wirklich 1960x1080 eingestellt? Die FullHD Auflösung ist 1920x1080. Was zeigt denn Dein TV als Auflösung an?
Bei meinen LG kann ich mitunter statt "16:9" "just scan" wählen, dann paßt er die Ränder automatisch an.
Vielleicht rechnet sich Dein PC durch die Overscan-Einstellung den "Wolf" und deshalb kommt es zur Blockbildung?
Sind halt alles nur Gedanken zur Problemlösung........denn ich weiß, irgendwann bekommt man den "Tunnelblick" erst mal gute Nacht.
Gruß Frosch
maibuN
#14 erstellt: 06. Okt 2009, 01:39
Leute erstmal vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft. Also ich habe Vista Ultimate SP1 drauf und an Treibern habe ich das drauf was an CDs so dabei war. Der PC ist im Grunde ganz neu auch die Festplatten Windows habe ich gestern schon mehrmals neu draufgemacht.
Die Bildfehler kamen mit Sicherheit auch schon zu Beginn als ich noch das Problem mit fehlendem Ton hatte vor, allerdings war ich da so auf das Soundproblem fixiert und es ist mir garnicht aufgefallen ich bin da auch nie weiter als bis zum Blu-Ray Menü gekommen. Erst als dann das Bild normal groß war und der Ton ging fielen mir die Bildstörungen auf als ich quasi schon einen Film ansehen wollt. Ich habe es auch schon ohne Overscaling versucht und momentan habe ich eine Geforce 9400GT testweise drin mit der genau die gleichen Fehler auftreten.
Also der PC setzt sich wie folgt zusammen:
Asus P5Q Deluxe Mainboard
Intel Core2Duo E8400 3Ghz
4gb DDR2 Ram von Mushkin
2x1,5TB Festplatten von Samsung
Denke dass das eigentlich für Blu-Ray reichen müsste zumal die Filme schon auf einem PC mit AMD 5200+ ruckelfrei bei mir laufen. Es muss also an irgend einem Fehler an Hardware oder Software des PC liegen. Fernseher und AV-Receiver absolut ausgeschlossen, da es mit PS3 / lg bd 370 vorzüglich funktioniert hat.
Ehrlich gesagt bin ich nun ratlos woher es kommt. Wie gesagt Ram wurde schon getauscht, Grafikarte wurde schon getauscht, Windows mehrfach neu aber bisher half nichts.
Ich werde nun mal noch schauen ob ich die neusten Treiber für die Asus Xonar habe bzw diese ausbauen.
Wenn das nichts hilft werf ich den PC ausm Fenster
spassfrosch
#15 erstellt: 06. Okt 2009, 06:30
Die Hardware reicht locker.
Ich würde so vorgehen:
Eine Festplatte neu formatieren NFTS.
Die andere abziehen.
Die ASUS ausbauen.
Die GT9400 drinlassen.
Vista neu installieren, alle Updates machen incl. SP2.
Den neuesten Geforcetreiber für die GT9400 von Nvidia runterladen und installieren.
Paar DVD´s probieren im Vistamediacenter, Bild so einstellen das es zum TV passt. Ton über Onboard ausgeben als LPCM.
Wenn alles richtig läuft, die andere Platte anstecken und formatieren. Im Bios über RAID-Funktion die Platten clonen (müßte RAID 1 sein).
Dann die zweite, geclonte Platte wieder ausbauen oder RAID-Funktion im Bios deaktivieren. Dann mußt Du bis hierher nicht wieder ganz von vorn anfangen, wenn ab jetzt was schief geht.
Von Arcsoft die Testversion TMT runterladen und installieren. Die TMT von ASUS läßt sich nur mit eingebauter Sonar installieren.
TMT einrichten, Ton als LPCM-Mehrkanal ausgeben über HDMI oder SPIF.
Ein paar BD´s gucken, alles kontrollieren.
Die neueste Variante TMT und die neuesten Treiber für die ASUS vom ASUS FTP-Server runterladen und entpacken.
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/Audio_Card/
ACHTUNG! Achte darauf ob Du die "slim" für PCI oder PCI-e Karte hast!
PCI-e neuester Treiber:
ftp://ftp.asus.com.t...3Vista3264_RC_01.rar
PCI (Slim) neuester Treiber:
neuestes "ASUS" TMT (müßte eigentlich für beide Varianten gehen):
ftp://ftp.asus.com.t..._13_136_20090720.zip
Jetzt baust Du die ASUS ein, brichst die automatische Treiberinstallation ab und installierst den für Deine Karte passenden Treiber, den Du Dir gerade heruntergeladen hast.
Verbinde die ASUS mit der GT9400, stelle die Tonausgabe in der Systemsteuerung auf die ASUS um (hast Du ja schon mal geschafft)
Probiere im VistaMediaCenter die DVD Wiedergabe, stelle alles so ein bis es passt (Ton LPCM-Mehrkanal) Bild evtl. Overscan korrigieren.
Jetzt versuche das neueste, heruntergeladene "ASUS" TMT über die installierte Testversion zu installieren (vorher Systemwiederherstellungspunkt setzen).
Wenn das nicht klappt oder nicht richtig läuft:
Stecke die 1. Platte ab, dafür die geklonte an. Installiere wieder die ASUS-Treiber wie vorher, stelle alles so ein, das es wieder unter VMC mit Ton LPCM über die ASUS läuft.
Installiere jetzt das neueste, heruntergeladene ASUS TMT.
Wenn das dann nicht richtig läuft probiere das mal aus:
ftp://ftp.asus.com.t...bleShootingGuide.pdf
Irgendwie muß das Problem ja zu lösen sein. Wenn es bei einen Schritt Probleme gibt mußt Du sie erst lösen ehe Du weitermachst. Nur so kannst Du den Fehler eingrenzen.
Viel Glück! Und ich bitte um Erfolgsmeldung.
Gruß Frosch
maibuN
#16 erstellt: 06. Okt 2009, 06:46
Danke für deine ausführliche Anleitung.
Ich habe nun folgendes bereits ausprobiert:
Zuerst habe ich wie du gesagt haste alle Treiber der Asus Xonar gelöscht und die neuen runtergeladen und installiert,zusätzlich Vista SP2 draufgemacht und sonst alles was mir einfiel noch auf den neusten Stand gebracht
-> kein Erfolg
Dann habe ich die Asus Xonar ausgebaut un deinstalliert, TMT Testversion geladen und direkt ans TV angeschlossen. -> kein Erfolg
Nun wollt ich eigentlich schon aufgeben und einfach einen anderen PC (Windwos XP, 5200+) zum Filme schauen anschließen, auf dem ich schon problemlos Blu-Ray mit TMT geschaut habe, allerdings über PC Monitor (VGA). Habe also die Radeon 4670HD in den PC eingebaut, HDMI kabel an TV angeschlossen und wollt die Sache schon abhaken und endlich schlafen gehen. Doch was sehe ich da, es treten genau die gleichen Bildfehler immernoch auf, genau die gleichen Fehler an den gleichen Stellen (kenne die Bildfehler mitlerweile schon auswendig und werde wahrscheinlich gleich Alpträume davon kriege). Ich dachte schon ich bin blöd und es liegt doch am Film. Also Ps3 angeschlossen -> keine Bildfehler.
spassfrosch
#17 erstellt: 06. Okt 2009, 07:41
Probiere doch mal den PC (welchen auch immer) direkt an das Kabel der PS3 zu hängen. Also HDMI-Stecker aus PS3 rausziehen und in PC reinstecken.
Vielleicht liegt es ja am Kabel, Recievereingang oder weiß der Geier was.
Wenn Du PC und PS3 per Netzwerk verbunden hast, könntest Du die betroffenen Filme ja mal per PS3-Media-Server vom PC (nimm den Intel Core2Duo E8400 3Ghz) zur PS3 streamen, bin mal gespannt wie es dann aussieht.
Welche BD´s sind das denn und an welchen Stellen kommen die Bildfehler (Zeitangabe!), vielleicht kann ich das bei mir mal reproduzieren.
Hast Du in beiden PC´s das gleiche BD-Laufwerk oder hast Du nur von Festplatte abgespielt?
Wenn von BD, hast Du mal evtl. vorhandenen "Fuchs" ausgeschaltet, so daß TMT entschlüsseln muß?
Wie hoch ist die Prozessorauslastung während der Bildfehler?
Wie sieht es denn derzeit beim Abspielen über VGA aus? Klappt das noch wie früher?
Gruß Frosch
spassfrosch
#18 erstellt: 06. Okt 2009, 08:03
Nur um es noch mal zusammenzufassen.
Du nimmst eine BluRay die von der PS3 problemlos wiedergegeben wird (die PS3 spielt ja nur von externen FAT-Platten, also < 4GB Dateigröße, also keine BluRay von Festplatte)
Diese Bluray legst Du in das intern verbaute BluRay-Laufwerk in zwei verschiedenen PC´s ein, also auch zwei verschiedene BluRay-Laufwerke.
In beiden PC´s kommen Bildstörungen an jeweils der selben Stelle im Film.
Ist das so richtig oder habe ich da was falsch verstanden?
Wenn das so richtig ist, welche BluRay ist es und an welcher Stelle (Zeit) kommt der Bildfehler? Ich möchte das mal bei mir probieren. Habe auch PS3 und diverse andere Player. Auf dem Acer Revo PC (Atom 270) hatte ich bisher bei keinerlei BluRay´s, teils Eigentum, teils Videothek, Probleme mit solchen Bildfehlern.
Gruß Frosch
maibuN
#19 erstellt: 06. Okt 2009, 18:01
Also meine Problem wurde gelöst. Wie genau kann ich nicht erläutern da mein Beitrag sonst wieder gelöscht wird.
Nochmal vielen Dank an Kitesailer und Spassfrosch für die Hilfe. Ohne euch würde mein PC wahrscheinlich nun in Eilzelteilen auf der Straße liegen
kitesailer
#20 erstellt: 06. Okt 2009, 18:16
dafür nich.
MD-Krauser
#21 erstellt: 29. Nov 2009, 22:09
kitesailer schrieb:
Viel Erfolg
Hi, ich die o.g. Einstellungen bei mir so vorgenommen.
Ich habe das Problem, dass mein Onkyo 806 beim Abspielen des Filmes auf "Stereo" Betrieb umschaltet und ich daran nix ändern kann. Wenn ich auf dem Onkyo "Display" drücke, zeigt er mir "PCM 192KHz" als Quelle für den Ton an.
Ich bekomme also kein DTS-HD Signal durchgeschleift, wie gem. Film sein müsste. Der TMT 3.0 Player steht auf HDMI Pass-Through und unter Infos wird die aktuelle Tonquelle als DTS-HD angezeigt.
Wenn ich den TMT 3.0 auf HDMI stelle, schaltet der Onkyo auf DTS 5.1 als Quellsignal um, genauso wie es sein soll. Schalte ich dann wieder auf HDMI Pass Through schaltet der Onkyo dann wieder auf "Stereo" also Quellsignal.
woran kann das liegen?
Konfiguration ist:
Windows 7 32 Bit Ultimate
ATI 3300 Onboard Grafikkarte mit Catalyst 9.10 drauf
Asus Xonar HDAV 1.3 Slim mit neusten Treibern
TMT 3.0 Platinum
Onkyo TX-SR 806 Receiver
Panasonic Plasma
PS:
bei meinem HDDVD Player, BD-Player und der PS3-Slim wird HD-Ton als Bitstream ganz korrekt ausgeführt.
Bildprobleme habe ich zum Glück keine.
[Beitrag von MD-Krauser am 29. Nov 2009, 22:33 bearbeitet]
MilesAway
#22 erstellt: 03. Dez 2009, 10:26
Hallo zusammen. Ich habe mir gestern die HDAV 1.3 eingebaut und bin mit dem Klang über HDMI durchaus zufrieden. Komischerweise klingt sie anders als meine alte X-FI, obwohl beide digital mit dem Receiver verbunden waren/sind.
Mein Problem, die Software und Windows 7: Im Asus Controlpanel lassen sich ja diverse settings unter HDMI definieren. Ich sehe da aber den Zusammenhang mit den Windows Soundeinstellungen nicht. Denn egal, was ich beim Asus Controlpanel einstelle, unter Windows wird es nicht übernommen, dort bleibt immer "2Ch 44,1khz 16bit". Natürlich kann ich das unter Windows auch ändern, zB. auf 192khz. Aber wo liegt da der Sinn? Dann habe ich unter den Asus settings andere Einstellungen als in der Windows sound Steuerung...
Was ist sind da sie idealen Einstellungen um hochwertigen Sound zu geniessen und ab und zu mal eine 5.1 DVD anzusehen?
Der Boxentest klingt unter dem Asus tool absolut verzerrt, die Kanäle werden vertauscht und er Sub geht über einen Lautsprecher, unbrauchbar. In der Windows Audioeinstellung hingegen klappt der Test immer.
Das Asus Tool stürzt auch gerne ab. Ich habe gelesen, dass man die analogen Lautsprecherausgänge nicht deaktivieren soll. Das werde ich noch ausprobieren.
Ansonsten klingt Musik mit dieser Karte wirklich toll, obwohl ich dachte, digital ist digital, egal welche Karte.
Gruss Miles
spassfrosch
#23 erstellt: 03. Dez 2009, 20:22
Das ist bei mir unter Vista genau so. Sämtliche Dateien (Musik, DVD, Blu-Ray) werden aber trotzdem korrekt wiedergegeben. Ich habe alles ein mal eingestellt(HDMI. Quelle 6 Kanal, Ausgang 6 Kanal) und verwende das Asustool im laufenden Betrieb nicht mehr.
Das Tonformat wird immer richtig erkannt und ausgegeben, auch HD-Tonformate. Als Wiedergabesoftwareverwende ich TMT3, VMC mit TMT3 Plugin (auch für DVD´s), WMP und VLC.
Hast Du mal im Asustool HDMI>Quelle 6 oder 8 Kanal gewählt?
MilesAway
#24 erstellt: 04. Dez 2009, 12:34
Na dann hoffe ich doch, dass demnächst eine funktionierende Version der Software erscheinen wird.
Funktionieren tut ja alles. Und abstürzen tut sie nicht mehr, seitdem ich den analogen Ausgang in der Windows Soundsteuerung wieder aktiviert habe.
So, dass wäre geklärt.
Jetzt bleibt noch die Frage offen, warum klingt die Sonar besser als meine alte X-FI? Beide digital verbunden. Man liesst ja immer wieder, bei digitaler Signalübertragung sei dei Soundkarte wurscht... Dem ist aber offensichtlich doch nicht so. Schon meine ATI 3850 hatte einen miesen Sound über HDMI, die 4870 war dann besser und die X-FI bis anhin am Besten. Die XONAR klingt aber noch einen Kick differenzierter und realer.
MilesAway
#25 erstellt: 05. Dez 2009, 11:57
Jetzt habe ich mal von HDMI auf SPDIF umgestellt. Tonmässig konnte ich keinen Unterschied feststellen. Grund: mit HDMI Anschluss läuft meine Nvidia 9800 immer auf vollem Takt, mit Spdif geht sie wieder wie gewohnt in den 2d Takt. Somit bleibt mein HTPC kühler und zieht weniger Strom. Mies von Nvidia, bei zwei Monitoren die Karte immer voll laufen zu lassen. Da ich eh nur Musik höre, ist es egal ob HDMI oder SPDIF. Die Karte klingt so oder so gut.
ASUS Xonar HDAV1.3: Decodet sie auch das Video?
siGGi_ am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
Asus Xonar pci oder pci express?
kempf am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  13 Beiträge
Asus Xonar HDAV Slim kein Bild und kein Ton über HDMI
Blondy3 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  13 Beiträge
DVB-S2: kein DD mit Terratec & Xonar
Mickey_Mouse am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  5 Beiträge
Kein bild über HDMI (ASUS M4N78 Pro)
Ned01 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  13 Beiträge
Xonar nun überflüssig?
Vinni am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  15 Beiträge
ASUS Pundit2-M2A690G als HTPC
brennweite am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
Asus bringt Soundkarte mit HDMI 1.3 u. LPCM 7.1 heraus!
TeHaX am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  311 Beiträge
Probleme mit ASUS M3N78-EMH HDMI an Philips 42PFL7862D/10
Guppy79 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  4 Beiträge
Asus EAX1950XTX in HTPC
Traiser66 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.077
