HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DVDO bloß welcher ? | |
DVDO bloß welcher ?+A -A |
tb_filedealer
13:24
erstellt: 08. Jan 2011, |
Also nachdem ich mich nun entschlossen habe einen DVDO zu kaufen um aus meinem TV das letzte rauszuholen habe ich noch ein paar Fragen vor dem Kauf: Der EDGE: Habe Ihn ins auge gefasst, da er kein Display hat und 3D PassTrough wegen meinem 3D Blu-Ray Player, der Preis ist sehr atraktiv. Der DUO: Preislich OK welche Funktionen hat er mehr als der EDGE ??? Er hat auch 3D PassTrough. die Königslasse Iscan 50Pro: Würde aufgrund des hohen Preises gerne einen gebrauchten kaufen. -Was ist mit 3D PassTrough ??? -er ist THX zertifiziert, was schon von hoher Qualität zählt. - welche funktionen hat er mehr als der DUO bzw. EDGE ??? Ich löse mit einem der Geräte meinen OPTOMA HD3000 ab, der mir bis jetzt ein super Bild lieferte, erhoffe mir meit den DVDO nur um auf dem neusten Stand der Technik zu sein und natürlich ein besseres Bild als mit dem HD3000. Für eure Antworten bedanke ich mich schonmal im Vorraus. |
hgdo
Moderator |
13:41
Lies mal diese Beiträge und die unmittelbar folgenden: ![]() ![]() Ich denke, das hilft etwas weiter. |
Fudoh
13:32
erstellt: 09. Jan 2011, |
Der Aufpreis für den Duo ist hauptsächlich dem CMS (Color Management System) geschuldet. Rein qualitativ geben sich Edge und Duo praktisch nichts. Der 50Pro macht gegenüber den anderen beiden nur dann Sinn, wenn's um Spezialanwendungen geht (z.b. anamorphe Vorsatzlinse, CRT Beamer, HD-SDI etc). Grüße, Tobias [Beitrag von Fudoh am 09. Jan 2011, 13:45 bearbeitet] |
tb_filedealer
16:43
@Fudoh Aber der 50pro macht kein 3D PassTrough? oder ist da ne Firmware in Planung??? Wie verhält sich denn das Bild vom EDGE gegen den 50Pro??? ach ja und ganz wichtig für mich: kann man das Display ausschalten im Betrieb? oder die Farbe Ändern ? |
Fudoh
17:09
Im großen und ganzen identisch. Der 50Pro hat mehr manuell einstellbare Deinterlacing Modi und erlaubt z.b. auch Edge- und Detail Enhancement im Gamemode, was der Edge nicht kann. Zudem ist das MNR (Mosquito Noise Reduction) besser als im Edge. Ob Dir zusätzliche Deinterlacing Modi was bringen, hängt im Endeffekt von der Quelle ab.
Das Display und die LED sind so einstellbar, dass sie im Betrieb ein paar Sekunden nach der letzten Eingabe abschalten. Grüße Tobias |
tb_filedealer
22:26
tja ich habe eigentlich nur HDMI Quellen so z.B. xbox 360 3D- Blu-Ray Player Dreambox 800se Onkyo TX NR 708 also die ganzen quellen gehen erst in den Onkyo dann erst zum DVDO und dann zum Endgerät, dachte ich mir, ist das so möglich, der Onkyo hat ja auch nochmal einen Scaler verbaut. Game mode was bedeutet das? das er noch mehr herausholt wenn Videokonsolen angeschlossen sind? und die wichtigste Frage was ist mit dem 3D beim 50pro????????????? |
Fudoh
23:11
Gamemode bedeutet, dass die Latenz (die Verarbeingszeit) durch den Prozessor verringert wird, damit Du ohne großes Inputlag spielen kannst. Beim Edge sind 48ms Unterschied (mit/ohne Gamemode), beim 50pro etwas weniger. Im Gamemode liegen beide bei unter einem halben Frame Delay.
ist momentan nichts bekannt, würde ich mir aber auch keine großen Gedanken machen. Du nimmst einfach einen 25 Euro HDMI Splitter zwischen Quelle und VP und schon hast du Dein 3D "Passthrough" - idealerweise sogar auf einem gesonderten Eingang am TV für eigene Bildeinstellungen. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 09. Jan 2011, 23:12 bearbeitet] |
durandal
12:39
erstellt: 11. Jan 2011, |
3D passtrough wird es nicht für den 50pro geben. Generell wird wahrscheinlich keine neue Software mehr für den 50pro entwickelt. Darüber wurde schon viel im AVS geschrieben. Der 50pro macht (wie bereits oben erwähnt) eigentlich nur noch bei SDI, Vorsatzlinsen, CRT Beamern und Outputprofilen Sinn. Ansonsten ist er sein Geld nicht wert, bzw. steht nicht in Relation zum Edge/DUO. Mein 50 Pro steht im Schrank und staubt vor sich hin. Zum Setup - ich würde zuerst in den Scaler gehen und von dort weiter in den Onkyo (sonst gelten die Einstellung des Inputs beim Scaler für alle Quellen). Die DM800se hat mit Addons und einigermaßen aktuellen Images einen guten Softwarescaler eingebaut. Damit der externe Scaler auch wirklich etwas bringt, muss an der DM800se Autoresolution aktiviert werden (also dem Scaler in der nativen Auflösung zugespielt werden) - das wiederum erhöht die Pausen zwischen dem umschalten extrem. Deswegen scale ich z.B. mit der DM800/8000 intern und habe schnelle Umschaltzeiten. Der Duo/Edge haben meines Wissens auch den Game Mode eingebaut. Persönlich finde ich den Gewinn durch das CMS im DUO, sowie durch PReP am größten. Korrekte Farben machen viel am Sehvergügen aus. Mit einem DUO + z.B. i1Pro + hcfr/chromapure/etc. bist Du vermutlich immer noch ein gutes Stück günstiger, als mit einem 50Pro. |
Fudoh
17:12
Du kommst in der Regel billiger an einen neuen 50pro als an einen neuen Duo. Grüße Tobias |
durandal
17:34
Hallo Tobias, ich habe gerade mal geschaut. Bei b&h/amazon.com steht der 50pro noch mit ~1900US$ (von 3500US$ MSRP) drin. Bei Tom (curtpalme) konnte man für 1850US$ das DUO+i1pro+Chromapure als Bundle kaufen - weiß nicht inwieweit sich die Preise durch die neue ChromaPure geändert haben. Lt. den Straßenpreisen von bekannten Händlern nehmen sich also beide nichts. Klar kann man den 50 Pro sicher noch für deutlich weniger als einen DUO ergattern - da gibt es deutlich mehr an Angeboten als Anfragen... Ich glaube fast jeder User, welcher beide Geräte (50 Pro und DUO) gekauft hat kann mir (schmerzvoll aufgrund des horrenden Preises des 50 Pro damals) zustimmen, dass der DUO dem 50 Pro vorgezogen wird (aussg. natürlich wie beschrieben die Sonderfälle). Grüße, Pat |
tb_filedealer
18:17
erstellt: 05. Apr 2011, |
woher bekomme ich den duo gerne auch gebraucht???? |
Fudoh
21:10
Also billiger als bei Curt Palme bekommst Du ihn sicher nicht. Derzeit 770 Euro (inkl. Versand, plus Mwst). Grüße Tobias |
tb_filedealer
21:41
erstellt: 06. Apr 2011, |
den shop und andere in den usa habe ich auch schon gefunden, nur muss ich dann noch zoll einfuhrsteuer transport usw bezahlen, gibt es denn kein eu land das den artikel führt für einen angemessenen preis, oder hat irgendjeman einen gebrauchten |
Fudoh
10:03
erstellt: 07. Apr 2011, |
Beim Neupreis innerhalb der EU zahlst Du hier für einen Gebrauchten immer noch mehr als beim Selbstimport (plus Mwst). Grüße Tobias |
DVDO HD+ oder VP20 AResearch am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 89 Beiträge |
DVDO VP20 Bild ruckelt ingobb am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
DVDO DUO Sporty2 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 26 Beiträge |
Auflösung HTPC - DVDO EDGE thorix am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 5 Beiträge |
Dvdo Edge oder DVDO iScan VP30 minu am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
DVDO VP50 od. Optoma HD3000? AZ1 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 2 Beiträge |
DVDO iScan VP50 jenZ am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 546 Beiträge |
DVDO VP20 inkl ABT102 paradog am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 24 Beiträge |
DVDO ISCAN VP 20 Spirale am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 9 Beiträge |
Frage zu DVDO Scalern Blind_Guardian am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.282
