HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC mit Holo3DGraph?! Sinnvoll und möglich bei me... | |
HTPC mit Holo3DGraph?! Sinnvoll und möglich bei meinem Projekt?+A -A |
Verrückter
#1 erstellt: 17. Feb 2007, 01:27 | ||||
Hallo Leute, im Prinziphabe ich im Titel schon meine Frage gestellt. Geht das? Oder wie fluppt das genau? Voraussetzung ist natürlich, dass der PC auch die Quelle ist. Gruß Stefan [Beitrag von Verrückter am 17. Feb 2007, 16:57 bearbeitet] |
Fudoh
#2 erstellt: 17. Feb 2007, 01:35 | ||||
Geht nicht. Eine Mittellösung ist eine Sigma XCard als Player, die dann über den PDI Port intern auf die Holo spielt. Grüße Tobias |
Verrückter
#3 erstellt: 17. Feb 2007, 01:40 | ||||
Verstehe ich das richtig: Wenn ich ne Holocard habe, kann ich nur den PC als Quellgerät nutzen, wenn ich die X-Card habe? Welchen Player/Saoftware kann ich dazu nutzen? Gibt es die X-Card überhaupt noch? Stefan |
Fudoh
#4 erstellt: 17. Feb 2007, 02:53 | ||||
Ja, siehst Du richtig. Die Holograph ist ein Hardware Deinterlacer als PC Steckkarte - FÜR externe Quellen. Die XCard gibt's noch, aber nicht mehr offiziell in der Version mit PDI Anschluss. Da musst Du mal ein bisschen umsehen, wo Du die noch bekommst. Grüße Tobias |
Verrückter
#5 erstellt: 17. Feb 2007, 11:11 | ||||
Hallo und vielen Dank. Wenn ich nun die X-Card habe, benötige ich für diese doch irgendwie einen Player. Oder? Was kann ich für externe Quellen an die Holo anklemmen? Composite? S-VHS? Component? RGB? Weißt Du zufällig, wo ich die X-Card noch her bekomme? Vielleicht einen Tip? Danke und Gruß Stefan P.S. Was für ein Tonsignal wird denn dann ausgegeben? Und kann ich es im Rechner weiterbearbeiten? |
Fudoh
#6 erstellt: 17. Feb 2007, 16:22 | ||||
Ist dabei. Früher gab's als Alternative den Jove Player, heute TVedia -> http://www.8dim.com/
Video, S-Video, YUV, SDI, PDI.
http://www.pluggedin...ayer?sc=2&category=2 aber nur die Version ohne PDI Anschluss. Mit etwas Geschick kannst Du den PDI Anschluss wieder nachrüsten.
Coax Bitstream. Grüße Tobias |
Verrückter
#7 erstellt: 17. Feb 2007, 16:57 | ||||
Hallo, erst einmal vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich gern etwas ausholen. Deshalb habe ich dem Thread auch einen neuen Namen gegeben, um nicht noch einen zu öffnen. Ich plane ein Heimkino aufzubauen. Bisher habe ich einen Denon DVD Player, einen M-Scaler und einen Barco 801s Data. Da ich einen HTPC aufbauen möchte und das gesamte System sehr hochwertig werden soll, habe ich jetzt hier ein par Fragen zur Holo Card in Verbindung mit HTPC. Links: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=9418 http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1244 Ich habe im Moment die Möglichkeit eine Holo1 gebraucht zu kaufen. Da ist dann auch eine X Card dabei. Ich stell mir nun die Frage, was ist der Unterschied zwischen der 1er und der 2er Holo? Macht es für mich überhaupt sinn, eine Holo zu kaufen? Das Problem ist ja wohl, dass ich offensichtlich keine Möglichkeit habe, das Tonsignal (AC3) im Rechner zu dekodieren. Ich kann aber wohl DVD´s im Rechner abspielen und auch Dateien von der Festplatte oder aus dem Netzwerk. Mit der 2er Holo kann man doch auch, mit einer entsprechenden Zusatzkarte die Garfikkarte umgehen. So könnte ich an die Grafikkarte einen kleinen Kontrollmonitor hängen und über die Holo den Beamer. Ich glaube ich hab alles, was mir auf dem Herzen liegt. Ist jemand hier, der mir helfen mag und Licht in mein Dunkel bringen mag? Bestimmt. Danke und Gruß Stefan |
Fudoh
#8 erstellt: 17. Feb 2007, 17:55 | ||||
nein. Die Holo nutzt immer die Grafikkarte zur Skalierung. Es gibt nur zusätzliche Eingangskarten (RGBS und DVI). (iirc!) Welchen Denon Player hast du denn ? Ich würde es an Deine Stelle vermutlich sein lassen, die Holo dürfte nicht sichtbar besser als der M Scaler sein. Je nachdem was Du im PC von HDD abspielen willst, würde ich dann eher über einen simplen HTPC als reinen Mediaplayer nachdenken (ohne Holo aber). Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 17. Feb 2007, 19:35 bearbeitet] |
Verrückter
#9 erstellt: 17. Feb 2007, 18:07 | ||||
Aber ich schon vor längerer Zeit mal im Forum gelesen, dass es doch geht. Mit dieser Karte, wenn ich mich nicht irre´:HDTV daughtercard 1 input and 1 output DVI and analog http://www.spatz-tech.de/immersive/immersive.htm
Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, den DVD-2900
Warum? Und ich verstehe das in Klammern: "aber Holo aber" nicht. Und wo ist der Unterschied zwischen der 1er und der 2er? Stefan |
Fudoh
#10 erstellt: 17. Feb 2007, 19:38 | ||||
ok, Recht hast Du. Afaik kam die HD Zusatzkarte aber nie über ein rohes Betastadium hinaus und wurde sogar noch vor der eigentlichen Holo Karte wieder eingestellt.
korrigiert.
neuerer Genesis Chip auf der 2er und eben die Erweiterbarkeit der 2er gegenüber der 1er. Qualitativ aber nicht nennenswert. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 17. Feb 2007, 19:39 bearbeitet] |
Verrückter
#11 erstellt: 17. Feb 2007, 19:43 | ||||
Wird die Holokarte nicht mehr gebaut? Und mich interessiert immernoch, warum Du mir nicht empfielst, die Holo zu nehmen? Stefan |
Fudoh
#12 erstellt: 17. Feb 2007, 19:46 | ||||
schon seit Jahren nicht mehr.
weil ich keinen qualitativen Vorteil gegenüber Deinem Denon 2900 und dem M-Scaler sehe. Der einzige Vorteil wäre die rein digitale Signalverarbeitung, die IMO aber nicht die schlechtere Bedienbarkeit durch den HTPC ausgleichen kann. Grüße Tobias |
Verrückter
#13 erstellt: 17. Feb 2007, 20:52 | ||||
Das "Problem" ist jedoch, wenn ich den PC als Quelle nutzen möchte, kann ich das Bildsignal nich mehr mit dem M skalieren. Der leitet es nur durch, bzw. macht lediglich den Sync drauf. |
Fudoh
#14 erstellt: 17. Feb 2007, 22:13 | ||||
Die Frage ist eher, was Du am ansehen willst, nur SD oder auch HD ? SD kannst Du ohne Probleme vom PC in den Scaler schicken und dort processen lassen. Grüße Tobias |
Verrückter
#15 erstellt: 17. Feb 2007, 22:32 | ||||
Mh, ich steh auf dem Schlauch: SD oder HD? Edit: Und ich habe keine Möglichkeit den AC3 Stream irgendwie im Rechner noch zu verwurschteln? [Beitrag von Verrückter am 17. Feb 2007, 23:24 bearbeitet] |
Fudoh
#16 erstellt: 17. Feb 2007, 23:53 | ||||
Standard Definition: DVD, MPEG2, AVI, alles bis DVD Auflösung. High Definition: HD-DVD, Blu-Ray, MPEG2 Transport Streams.
verstehe ich nicht, was willst Du denn mit einem AC3 Stream machen außer ihn möglichst unverändert an deinen Verstärker zu schicken ?? Grüße Tobias |
Verrückter
#17 erstellt: 18. Feb 2007, 00:03 | ||||
Ich will ihn dekodieren und dann mit einer RME 9652 Soundkarte die einzelnen Kanäle digital per ADAT an einen weiteren Rechner schicken, um die einzelnen Kanäle dort klanglich zu verändern. Oder in diesem Rechner noch dekodieren und dann mit einer RME AES-32 per einzelnen digitalen AES/EBU Signalen an externe Geräte schicken, welche dann die Veränderungen vornehmen. Auf jeden Fall in diesem Rechner noch dekodieren und digital ausgeben. Gruß Stefan P.S. Und die Geschichte mit der HDTV daughtercard fluppt auch nicht? |
Fudoh
#18 erstellt: 18. Feb 2007, 00:09 | ||||
OK, dazu kenn ich mit Audio Geschichten zu wenig aus. Ich würde mal sagen, es ist die Frage, welche Routingmöglichkeiten der AC3 Dekoder Dir bietet.
Du meinst den Anschluss eines Kontrollmonitors ? Benutz doch einfach den 2. Ausgang an der Grafikkarte. Oder nimm bei Bedarf eine Karte mit 3 Anschlüssen. Nur darauf achten, dass Du ein paralleles Videooverlay nutzen kannst. Grüße tobias |
Verrückter
#19 erstellt: 18. Feb 2007, 00:15 | ||||
Genau das ist mein Problem. Es gibt die Bildfreaks und die Tonfreaks, aber irgendwie keine "Beidesfreaks". Die Frage ist doch, wo kommt der Ton raus. Aus der X-Card? Oder kann ich den abgreifen? Wenn ich den abgreifen kann, dann kann ich ihn auch dekodieren.
Ich möchte das Bildsignal von der Holocard nicht durch die Grafikkarte schleusen, sondern übder die Doughtercard. An die Grafikkarte lediglich nich einen Kontrollmonitor. Worin besteht eigentlich der Vorteil eine Holo zu nehmen, anstatt mit dem RGB Signal aus der Grafikkarte direkt in meinen Beamer zu gehen? Und was ist mit PCI Express? Stefan Edit: Kann ich in der X-Card Software (Original oder TVedia) das Sound Out Device einstellen? [Beitrag von Verrückter am 18. Feb 2007, 00:57 bearbeitet] |
Fudoh
#20 erstellt: 18. Feb 2007, 03:26 | ||||
Abgreifen kannst Du ihn ja sowieso immer, Du musst Dich dann aber halt mit dem damit verbundenen Delay rumschlagen.
Die Frage macht keinen Sinn. Die Holo ist ein HARDWARE DEINTERLACER für EXTERNE Quellen, ohne HD Daughtercard zunächst mal KEIN Scaler. Den Job übernimmt Deine Graka und der normale Anschluss ist ja auch Grafikkarte per RGBHV an den Beamer.
Wie gesagt, als die Holo eingestellt wurde, gabs noch kein PCIe. Du kannst heute die Qualität der Holo im Grunde auch per Software erreichen. Aktuelle DScaler Version, dazu eine hochwertige Inputkarte (z.b. YUV oder SDI von PMS) dann bist Du mit einem ordentlichen PC schon gut auf dem Qualitätslevel der Holograph Karte.
Frag im 8dim.com Forum. Grüße Tobias |
Verrückter
#21 erstellt: 18. Feb 2007, 11:44 | ||||
Ist denn in der Holo Software oder im Player oder welcher Software auch immer, eine Einstellung zum "Lipsync" vorhanden?
Das ist mal ne Aussage! Danke! Hast Du vieleicht noch nen Link zu der benannten Karte? Auf der Spatz Homepage steht zum M-Scaler
Ich hätte das zum Pass Through so verstanden, dass da eben keine Skalierung vorgenommen werden kann. Was verstehe ich da falsch? Ich meine sogar, dass in der Anleitung das noch deutlicher steht. Werd mal nachschauen. Gruß Stefan Edit: In der Anleitung steht es auch so. Auf einer Grafik sogar verdeutlicht: http://www.spatz-tech.de/spatz/spatz.htm [Beitrag von Verrückter am 18. Feb 2007, 11:47 bearbeitet] |
suicider00
#22 erstellt: 18. Feb 2007, 14:45 | ||||
ich würde einfach ffdshow benutzen damit kriegst du super qualität hin mit scalierung und deinterlacing, wenn man dort in den einstellungen rumspielt versteht auch man warum es nicht beides freaks gibt zuwenig zeit ich hatte das gleiche problem hab mich aber für mediaportal mit ffdshow entshieden sollte die holo oder die holo 2 einen faroudja haben? |
Fudoh
#23 erstellt: 18. Feb 2007, 15:50 | ||||
Das ist ja kein klassisches Lipsync Problem, weil Du nicht das Bild vezögerst, sondern den Ton... Du müsstest also im Player den Ton soviel früher ausgeben lassen, dass es mit dem Processing Delay wieder zeitgleich zum Bild läuft.
Hier für SDI: http://www.pixelmagicsystems.com/products/sdi/capture_card.htm Und hier für YUV, RGB & S-Video: http://www.pixelmagicsystems.com/products/pdi/pdi_deluxe.htm
wenn Du den klassische VGA-Out am PC benutzt, dann hast du Recht, aber Du wenn Du einen Videoausgang benutzt oder z.b. eine XCArd (ohne Holo) dann kannst Du den PC wie einen VideoPlayer benutzen und auch vom M-Scaler processen lassen.
FFDShow ist als Deinterlacer nicht wirklich zu gebrauchen.
Ja, den Genesis FLI2300 bzw 2310. Und um's nochmal zu betonen: die Holo wird klassischerweise NICHT benutzt um einen HTPC mit WIEDERGABE Funktion zu bauen, sondern um einen SCALER für EXTERNE Quellen auf PC-Basis zu bauen, siehe Spatz Q Scaler. Die XCARD ist eine Option um einen DVD Player auch intern zu realisieren, aufgrund ihres recht alten Sigma Chips ist sie aber nur für DVD Playback zu gebrauchen. Grüße Tobias |
Verrückter
#24 erstellt: 18. Feb 2007, 16:28 | ||||
Ja, das mit dem externen an der Holo habe ich nun endlich geschnallt. Sag mal, die X-Card soll solo (ohne Holo) doch eher schlecht sein. Oder? Und was meinst Du mit nur als DVD Playback zu gebrauchen? Und noch was zum Ton. Kann ich mit der X-Card und ggf. der Holo den Ton über die Soundkarte ausgeben? Oder nur über die X-Card direkt? Wahrscheinlich geht das über die Software Tvedia. Kann die 7.1 etc.? Stefan |
Fudoh
#25 erstellt: 18. Feb 2007, 16:35 | ||||
Die XCard hat einen recht guten MPEG2 Dekoder, aber nur "so lala" analoge Ausgänge. Per digitalem Anschluss ist sie aber erstklassig. Das Problem ist, dass der Chip ja schon recht alt ist und daher Probleme mit neuen DivX/XviD Variationen haben kann, solange man sich aber auf MPEG2 Playback (DVD) beschränkt ist alles in Butter. Die XCard ist z.b. die derzeit einzige Möglichkeit ein System wie das Kaleidoscape mit SDI Ausgang zu bauen (ohne die Kosten eines echten Kaleidscape natürlich).
die Holo hat gar keine Tonfähigkeiten, bei der XCard weiss ich - wie gesagt - nicht ob eine Tonwiedergabe über andere Hardware möglich ist.
7.1 ? Für welche Quelle denn ? Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 18. Feb 2007, 18:28 bearbeitet] |
Verrückter
#26 erstellt: 18. Feb 2007, 16:42 | ||||
Wenn Du sagst, dass die analogen Ausgänge nicht so prickelnd sind, macht es doch nur sinn, die X-Card in Verbindung mit der Holo zu nehmen. Oder ist die Qualität des analogen Ausgangs egal, wenn eh ein Scaler wieder dahinter kommt? Ich glaube nicht. Oder wie? Zum Thema 7.1: Selbst wenn es 5.1 Software ist, kann sie doch mit entsprechenden Routinen auf 7.1 gepimpt werden. Kann das die X-Card? Wenn ich es richtig verstehe, gibt es weder in der Holo, noch in der X-Card die Möglichkeit, das Bild zu verzögern? Stefan |
Fudoh
#27 erstellt: 18. Feb 2007, 16:48 | ||||
Ich hab ein SDI Ausgang-Upgrade auf meiner XCard.
womit wir wieder bei der Frage wären, was Du damit ansehen willst. Umkomprimierte DVD Images oder AVI Filmchen auf den Internet ??
es ist bei keinem Player der Welt - egal ob PC-basierend oder nicht - möglich das Bild zu verzögern. Was du machen kannst (je nach Player) ist den Ton vorzuziehen. Besser wäre es aber den Delay beim Audio Processing kleiner gleich dem Delay durch's Videoprocessing zu halten. Grüße Tobias |
Verrückter
#28 erstellt: 18. Feb 2007, 16:53 | ||||
Aber der SDI Ausgang ist nicht Serie. Oder? Ich möchte DVD´s anschauen und keine mindere Qualität. Wenn ich Dateien aus dem Computer schauen möchte und die Holo/Xcard habe, dann ist das über die X-Card möglich. Richtig? Ohne nicht. Richtig? Stefan Edit: Was ist die Kaleidoskop-Geschichte? [Beitrag von Verrückter am 18. Feb 2007, 16:54 bearbeitet] |
Fudoh
#29 erstellt: 18. Feb 2007, 18:31 | ||||
Zusatzkarte - von PMS.
Wenn Du DVDs über den PC ansehen willst, bist Du mit einem klassischen HTPC (ZoomPlayer + FFDShow + Nvdia MPEG2 Decoder) besser beraten.
Hängt von den Codecs an. Wie gesagt, ist der Sigma Chip recht alt...
Kaleidskape (ohne o vorne) ist ein 30.000 Euro teurer DVD Server. Recht schick, aber halt recht teuer. Grüße Tobias |
Verrückter
#30 erstellt: 18. Feb 2007, 21:14 | ||||
Also gut. Derzeit gibt es aus meiner Sicht drei Möglichkeiten für mich. 1. Holo und X Karte = Bis einschließlich Scaler digital 2. DVD Player und M-Scaler = Digital-Analgo-Digital-Analog 3. HTPC mit beispielsweise M-Scaler oder D-Scale direkt an den Beamer (Mit M-Scaler gleich Variante 2 in Sachen Analog-Digital / Mit D-Scale gleich Variante 1) Ich finde, dass von der Theorie her, die Variante 2 die "schlechteste" ist, da zig mal gewandelt wird und die Varianten 1 und 3 besser dastehen. Wenn nun externe Geräte auch noch gescaled werden sollen, dann dürfte die Variante 1 die Bessere sein. Oder? Stefan |
deathlord
#31 erstellt: 19. Feb 2007, 09:26 | ||||
Hi Fudoh
Kennst du einen Player, der das kann? Es sollte doch möglich sein, eine DVD zu demuxen, also Video und Audiomaterial trennen, dann mit einer Authoringsoftware den Ton nach vorne zu verschieben und die DVD dann wider zu muxen. Welche Software könnte das? Gruss deathlord |
Fudoh
#32 erstellt: 19. Feb 2007, 17:17 | ||||
Wozu den Aufwand, die meisten Software Player können den Ton nach vorne verschieben. Timebase bleibt nur trotzdem das Bild. Grüße Tobias |
deathlord
#33 erstellt: 19. Feb 2007, 17:30 | ||||
Welche denn? PowerDVD? VLC? Ich kenne keinen Player, der das kann. Gruss deathlord |
Fudoh
#34 erstellt: 19. Feb 2007, 17:38 | ||||
Power DVD -> k.A, aber VLC, MediaPlayer Classic und Zoom Player auf jeden Fall. Grüße Tobias |
deathlord
#35 erstellt: 20. Feb 2007, 21:57 | ||||
Danke für die Antwort! Hab's mal getestet mit vlc. Wenn man "erweiterte Optionen" aktiviert, kann man in den Audiooptionen Das Sounddelay milisekundengenau einstellen, und zwar mit Vorzeichen. In PowerDVD finde ich keine Option. VLC ist zwar toll, unterstützt aber kein hddvd/bluray und dekodiert meines Wissens auch nicht 7.1-Sound (dd ex, dts hd, dd+,...). Ob man wohl PowerDVD nur zur Sounddekodierung nutzen kann? Gruss deathlord |
suicider00
#36 erstellt: 20. Feb 2007, 22:30 | ||||
du kannst auch den mediaplayer classic runterladen als decoder nvidia pure nehmen und da hasst du auch deine 7.1 unterstützung wegen bluray weiss ich nicht , da kannst du aber haufen plugins reinnehmen und dann geht es kannst ffdshow noch reinnehmen usw. |
Verrückter
#37 erstellt: 20. Feb 2007, 22:38 | ||||
Hallo, mal ne ganz dumme Frage. Meint ihr den Mediaplayer von Microsoft? Falls nicht, welchen? Link? Stefan Edit: Und was bedeutet?
[Beitrag von Verrückter am 20. Feb 2007, 22:49 bearbeitet] |
suicider00
#38 erstellt: 21. Feb 2007, 17:19 | ||||
der hier http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13010299.html da kannst du den nvidia decoder und danach ffdshow schalten und alles mögliche einsstellen |
deathlord
#39 erstellt: 21. Feb 2007, 22:17 | ||||
Hi suicider00 Wie geht das genau mit dem 7.1? Ich hab ziemlich lange gesucht, aber ich finde nichts, das auf mehr als 5.1-Funktionalität von ffdshow oder nvidia pure hindeutet. Gruss deathlord |
deathlord
#40 erstellt: 20. Jun 2007, 19:36 | ||||
Hi Hab gerade was rausgefunden. Wenn powerDVD installiert ist, steht der cyberlink audio decoder auch anderen Programmen zur Verfügung. Man kann also in anderen playern in den Optionen auswählen, diesen decoder anstatt den internen zu verwenden. Mit media player classic funktioniert das. Aber dummerweise funktioniert dann die Delayfunktion nicht mehr. Mit kmplayer geht's auch, aber dort finde ich keine Delayfunktion. In vlc schaff ich's nicht, den cyberlink decoder auszuwählen. In zoomplayer krieg ich weder den decoder rein noch finde ich die Einstellung fürs delay. Kann mir jemand helfen? Insbesondere wäre mir sehr geholfen, wenn ich in vlc diesen decoder nutzen könnte. Vlc kann doch alles, das geht doch sicher irgendwie. Gruss deathlord |
Fudoh
#41 erstellt: 20. Jun 2007, 20:13 | ||||
Ist der Grundgedanke von VLC nicht, dass es gerade Codec- und Filterunabhäng arbeitet ? Grüße Tobias |
deathlord
#42 erstellt: 20. Jun 2007, 20:17 | ||||
Also du meinst, es geht? Ich hab jedenfalls nicht herausgefunden, wie. |
Fudoh
#43 erstellt: 20. Jun 2007, 20:24 | ||||
nein, ich meinte damit, dass es nicht geht, weil es dem Grundgedanken von VLC zuwidergeht. Grüße Tobias |
deathlord
#44 erstellt: 20. Jun 2007, 20:33 | ||||
Hm, okay. Aber weisst du vielleicht, ob's mit einem anderen Player geht? In mpc funktioniert's perfekt, nur hat dann die Einstellung fürs delay keinen Effekt mehr. Oder weisst du ev, ob man im kmplayer irgendwo ein audio delay einstellen kann? Ich hab recht lange gesucht, aber der Player hat so viele Optionen... Edit: kmplayer hat eine Delayfunktion. Im Kontextmenu unter Playback kann man's einstellen. Leider nur im Bereich +/- 20ms... [Beitrag von deathlord am 20. Jun 2007, 22:18 bearbeitet] |
HoloCard
#45 erstellt: 11. Feb 2008, 14:10 | ||||
Hi, bin gerade zufällig über diesen Thread gestoßen. Woher hast du das SDI Upgrade? Wäre stark an so nem Teil interessiert. Ist das dann im Endeffekt ein PDI auf SDI Wandler mit BNC Anschluss nach außen?? Ist das zufällig diese Teil hier? http://store.pixelmagicsystems.com/detail.aspx?ID=6 mfg K |
Fudoh
#46 erstellt: 11. Feb 2008, 15:03 | ||||
HoloCard
#47 erstellt: 11. Feb 2008, 15:22 | ||||
Ah ok, danke Werd das evtl mal antesten, empfand die Kombination Holo & XCard in einem PC als sehr "schwierig". Die 2 Karten haben zwar jede nen eigenen IRQ bekommen, trotzdem lief das ganze nicht immer rund. Bildqualität aber war echt der Hammer. Aber die Holo als reiner Scaler und externe Bildquellen über Componenten ist auch der Hammer, so wie ein Standalone Scaler halt auch. Top Bild, keinerlei Bisldstörungen, super anzupassen. Mit nem extra PC mit ner XCard is das dann evtl das was ich schon lange suche, ne gute Möglichkeit Tailer usw abzuspielen. Danke schonmal mfg K |
Holo3dgraph II unter Vista? Marcosch am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 6 Beiträge |
HTPC-Projekt CyberTim am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 26 Beiträge |
Erstes HTPC Projekt - Anfängerfragen paceman am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 8 Beiträge |
Mein HD - HTPC Projekt Doc2.0 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 14 Beiträge |
HTPC - sinnvoll ab ? ? efelcie am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 34 Beiträge |
Mein HTPC Projekt capuccino am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 15 Beiträge |
Projekt HTPC am scheitern DIESEL82 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 3 Beiträge |
Info: Tomshardware HTPC Projekt PULARITHA am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Mein HTPC-Projekt: Einrichtung und Feintuning !!! -goldfield- am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 20 Beiträge |
Immersive Holo3DGraph II an Grafikkarte anschließen tobi-tornado am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
