HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Ersatz für anti-seriellen Transistor? (Reparatur V... | |
Ersatz für anti-seriellen Transistor? (Reparatur Vichy VC99)+A -A |
anymouse
16:53
erstellt: 02. Jan 2012, |
Hier sind mal wieder mein Probleme und ich. Vorgeschichte: Letztens hbe ich leider mein Billig-Multimeter Vichy VC-99 geschrottet -- Temperaturmessung bei anliegende Spannung fand es nicht so toll. Spannung misst es seitdem noch okay; Widerstand ist defekt und zeigt auch bei offenen Klemmen 3Ohm an. Ursache scheint ein kurzgeschlossener Transistor KTC9013 zu sein, für den ich jetzt Ersatz suche. Was ich nicht so ganz verstehe, ist der Zweck der beiden Transistoren: ![]() Dient das als Schutz? Kann ich dann den (etwas ungebräuchlichen) C9031 (KTC9013) etwa durch einen BC337-25 ersetzen? Problem wäre hier noch ein großer Unterschied für VCE(sat), was beim 9013 max. 0.25V, beim BC337 max. 0.7 V beträgt. Oder worauf muss ich hierbei achten? Zur Not müsste ich mal nach einem echten C9013 Ausschau halten, wobei meine nächste Bestellung beim großen C oder V geplant wäre. [Beitrag von anymouse am 02. Jan 2012, 16:57 bearbeitet] |
pelmazo
17:53
Das scheint dem Schutz zu dienen. Die Spannung wird in beiden Richtungen auf etwa den Spannungswert begrenzt, den die Basis-Emitter-Strecke in Sperrrichtung aushält. Bei den meisten Transistoren liegt das im Bereich 5-12 V. Ich vermute mal es kommt nicht auf den genauen Wert an. Das ist eine Betriebsart, über die man in einem Transistor-Datenblatt nichts findet, darum ist schwer zu sagen wie sich ein anderer Transistor dabei schlagen würde, bzw. ob die Entwickler sich auf eine undokumentierte Eigenschaft des Bauteils verlassen. Es wird aber vermutlich kein großes Ungemach drohen wenn man andere Typen nimmt. |
anymouse
20:39
erstellt: 13. Sep 2012, |
Rückmeldung nach langer Zeit: ich habe einen halbswegs von den Daten passenden Transistor eingesetzt. Damit sagt das DMM wieder etwas, und der Widerstandmessbereich klappt auch wieder. Auch der Test wurde erfolgreich absolviert: Widerstandsbereich eingeschaltet, DMM an den Trennstelltrafo angeschlossen, ein zweites DMM parallel zu der Transistor-Antiparallel-Schaltung, und dann den Trafo auf 250V hochdrehen. Die Spannung über das Transenpärchen steigt zuerst etwas an, bleibt dann aber auf dem vermuteten 5V-Niveau. Der PTC wird dann hochohmig. Anschließend normal einen Widerstand gemessen, funktioniert immer noch. |
Kennlinienschreiber Transistor bukongahelas am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
Induktivität mit Transistor Tester messen S04-Hotspur am 11.08.2022 – Letzte Antwort am 13.08.2022 – 3 Beiträge |
Almemo 2290-8 in VB 2008 auslesen / Ahlborn AMR PerfectSunday am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 2 Beiträge |
Brüel&Kjaer Schallpegelmesser 2226 Uncle_Meat am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 2 Beiträge |
Vorverstärker-Vergleich mit Soundkarten Hmeck am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 11 Beiträge |
Serviceanleitung paga58 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 5 Beiträge |
Signalverfolger +Komplementär-Endstufe BK-Tech am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2 Beiträge |
Entstörkondensator abgraucht PeterSmith am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 11 Beiträge |
Hameg HM512 Unterlagen ulflogin am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
NF-Messplatz HinzKunz am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
