HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Yamaha RX-V 2400 Kanalwiedergabe links<->rec... | |
Yamaha RX-V 2400 Kanalwiedergabe links<->rechts unterschiedlich?+A -A |
Syncronisator
23:09
erstellt: 08. Jan 2007, |
Hallo Leute, ich bräuchte mal fachmännische Hilfe... Zum Problem: Ich betreibe meine Atlas DSM an einem Yamaha RX-V 2400, dabei ist mir aufgefallen, daß sich die Ls "unterschiedlich" anhören. Habe daraufhin meine Test CD mit Sinustönen genommen und subjektiv festgestellt daß bei der einen Box die 10.000hz "leiser" waren als bei der anderen. Kurzum Lautsprecher getauscht (li<->re) um sie als Fehlerquelle auszuschliessen. Doch der Eindruck blieb... Dann habe ich mir mein Multimeter geschnappt und mal bei verschiedenen Frequenzen die Ausgangspanung bei Zimmerlautstärke (nein, ich habe den Lautstärkeregler während der Messungen nicht verstellt)gemessen. Die nachfolgenden Spannungen (in Volt) sind li zu re: 40hz: 1,41-1,47 100hz: 1,49-2,39 300hz: 1,44-1,36 1000hz: 2,03-1,18 3150hz: 0,93-1,52 6300hz: 1,51-1,50 10000hz: 0,61-0,91 16000hz: 0,42-0,52 18000hz: 0,38-0,41 20000hz: 0,34-0,35 Um den Signalweg (CD Spieler) auszuschließen habe ich auch dort die Kanäle getauscht, hatte aber die selben Werte. Kann man als "Laie" damit "interpretieren" daß die Kanäle evtl. nicht richtig wiedergeben??? ![]() Vielen Dank & MfG |
-scope-
23:22
erstellt: 21. Jan 2007, |
Die Messungen machen ehrlichgesagt einen wenig vertrauenserweckenden Eindruck. Während z.B. die Spannung bei 1 KHz links fast doppelt so hoch ist wie rechts, soll sie bereits bei 3,15 KHz wieder um und 1/3 niedriger sein. Das Gerät sollte mal "richtig" untersucht werden. In diesem Fall weiss ich nicht, was davon zu halten ist. Da du ein Katzenfreund ![]() [Beitrag von -scope- am 21. Jan 2007, 23:24 bearbeitet] |
Abgleich von Kompakt Tuner Modulen in Yamaha Receivern Delmeadler am 16.09.2024 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 2 Beiträge |
Kalibrierung DiegoD am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 2 Beiträge |
Messung von A/V-Delay in Multimediasystem kppstr am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 2 Beiträge |
Mit Multimeter in Steckdose Phase messen? laupi am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 9 Beiträge |
Kaskadenspannung eklektisch am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 5 Beiträge |
Frequenzgangmessung Verstärker mit ARTA Captaincosmotic am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 12 Beiträge |
Grundig GO 10 Oszi defekt Doomit am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
anal. Potis / Fader testen - mit Software? Andreas_0803 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 2 Beiträge |
Denon PMA 1500 Balance ungleichmäßig, reparieren lassen? ufods am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
Projekt Tongenerator mit LT1037 Lobbe am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 28 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.856
