HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Unter gegebenen Bedinungen tatsächlich benötigte V... | |
Unter gegebenen Bedinungen tatsächlich benötigte Verstärkerleistung eines Lautsprechers rausfinden?+A -A |
PoWl
#1 erstellt: 21. Sep 2012, 02:35 | ||||
Hi demnächst werde ich mit ein paar Car-Hifi Tieftönern für eine mobile Musikbox ein paar Tests durchführen. Diese haben verschiedene Wirkungsgrade. Um verschiedene Systeme gegeneinander zu testen würde ich nun gerne diese an einem potenten Verstärker mal voll ausfahren (bis der Klang halt schlecht wird). Aufgrund dieser Tests soll zum einen das System mit dem besten Kompromiss aus Lautstärke, Klang, Tiefgang gewählt werden und dazu bestimmt werden, welche Verstärkerleistung ich dann am Ende tatsächlich benötige. Nun, wie kriege ich die RMS-Leistung eines Verstärkers raus, die zum ansteuern einer vorgegebenen Lautstärke (die ich im Test empirisch ermitteln werde) tatsächlich vonnöten ist? Oszilloskop, Multimeter, Lastwiderstände usw sind vorhanden. lg PoWl [Beitrag von PoWl am 21. Sep 2012, 02:35 bearbeitet] |
anymouse
#2 erstellt: 21. Sep 2012, 16:47 | ||||
Zum ersten ein echtes Leistungsmessgerät, überschlägig könnte auch eine Kombination aus audio-frequenz-tauglichem Ampere-Meter und Voltmeter reichen (als mindestens 1kHz, normale machen häufig schon bei 400 Hz Schluss). Zum zweiten Mikrophon mit angeschlossenem Klirrmessungs-Equipment und Pegelmesser (hier könnte ggf. ein Computer gute Dienst leisten) für die 1%-Klirrfaktorbestimmung. |
PoWl
#3 erstellt: 21. Sep 2012, 16:49 | ||||
Ob es gut klingt oder nicht hör ich mit den ohren Raus, geht da eher um Lautstärke.. soviel wie das chassis halt mit macht Das reicht. Ich möchte nur wissen wie viel Verstärkerleistung ich tatsächlich hinterher das gleiche Klangerlebnis benötige. [Beitrag von PoWl am 21. Sep 2012, 18:49 bearbeitet] |
klaus-peter-husse
#4 erstellt: 21. Sep 2012, 19:54 | ||||
"Ob es gut klingt oder nicht hör ich mit den ohren Raus" Gruss Klaus |
PoWl
#5 erstellt: 21. Sep 2012, 19:58 | ||||
Man glaubt es kaum |
xutl
#6 erstellt: 21. Sep 2012, 20:01 | ||||
Egal, welchem Glauben man(n) zugehörig ist... ...eine dümmliche Aussage bleibt dümmlich |
PoWl
#7 erstellt: 21. Sep 2012, 20:08 | ||||
Nur mal um das klar zu stellen: ich meinte damit, dass ich das Teil so weit aufdreh wie es noch gesund (für den Lautsprecher! ) klingt und somit die maximale Schallleistung ermittle |
xutl
#8 erstellt: 21. Sep 2012, 20:10 | ||||
Wie gesagt: Dummfug bleibt Dummfug |
B**eHasser
#9 erstellt: 21. Sep 2012, 20:27 | ||||
Also einerseits "hörst" du wie sich guter klang anhört, andererseits hat der schalldruck priorität. Nimm dann doch einfach die Chassis mit dem besten Wirkungsgrad. Mobil soll es dazu auch noch werden, d.h. du bist auf Akkus angewiesen. => Strom sparen wo es geht. Wär ja blöd wenn der Akku nach ca. 2-3 stunden wieder aufgelanden werden müsste. Die Endstufe hat ja auch nen gewissen wirkungsgrad, deshalb würd ich die gleich mitmessen. (Mir persönlich wär das rumgemesse da viel zu viel Aufwand.) und wenn dann würde ich das so aufbauen: Akku >Endstufe > Treiber 1.Vor dem Beginn wird am Akku die Spannung gemessen 2.dann reißt man mal exakt 1h die Endstufe auf was geht 3.unterdessen den durchschnittsschlalldruck ermitteln 4.Akku abklemmen und spannung messen 5.nach etwas rumgerechne kann man so die Ah differenz ermitteln Akku wieder aufladen (am besten man hat mehrere identische akkus bereits geladen) 6. Messtabelle anlegen oder graphen zeichnen was weis ich, und schon kann man relativ gut unterscheiden Ich weis allerdings nur nicht welches audiosignal. So spontan rosa Rauschen (?) vielleicht. Edit: vlt. hast du auch 'nen Stromzähler und die Endstufe hat ein separates NT. Das weis ich nicht. [Beitrag von B**eHasser am 21. Sep 2012, 20:29 bearbeitet] |
xutl
#10 erstellt: 21. Sep 2012, 20:33 | ||||
Alles nachvollziehbar. Nur leider will der Te keine Fakten (obwohl die Hardware anscheinend vorhanden ist), er will "hören". |
B**eHasser
#11 erstellt: 21. Sep 2012, 21:35 | ||||
xutl schrieb:
Das hab ich jetzt "überhört" PoWI schrieb:
wenn du so so und so "hören" könntest, würden wir nicht weiter auf den subjektiven "pi-mal-daumen"-Faktor (Hören) eingehen |
PoWl
#12 erstellt: 01. Okt 2012, 21:07 | ||||
Das Getrolle scheint irgendwie ein bisschen typisch zu sein für dieses Forum, was? Entgegen eurer trolligen Aussagen ist es sehr wohl möglich, mit dem gehör zu beurteilen, wie laut ich mit nem Lautsprecher hören kann so dass es subjektiv gesehen noch annehmbar klingt Die Lautsprecher sind vorgegeben, es eignen sich aufgrund des vorgegebenen Volumens und dem Wunsch nach Tiefgang leider nicht allzuviele hierfür. Ich möchte nur die tatsächlich benötigte Verstärkerleistung ermitteln damit ich Verstärker und Akkus dementsprechend auswählen kann. Schade, dass hier offenbar niemand einen so einfachen Sachverhalt nachvollziehen kann Aber postet nur weiter, ich gebe die Hoffnung an die Forenteilnehmer nicht auf, vielleicht möchte ja doch noch jemand etwas tatsächlich sinnvolles beitragen Klang ist und bleibt übrigens subjektiv |
B**eHasser
#13 erstellt: 01. Okt 2012, 21:50 | ||||
PoWI schrieb:
Das Ignorieren von gut gemeinten Ratschlägen leider auch.
Du hörst den 1%-Klirr nicht! Und schon garnicht exakt welcher für die RMS-Belastbarkeitsmessung notwendig ist! übrigens hast du
gefragt. Und da ist nix aber rein gaaaaaaaaaaaar nix mit HÖREN. Da gibts nur Messungen mit Messequipment. Und wenn du da mit "hören" anfängst, dann misst du 1. Mist und 2. keine RMS. Die Normen wurden nicht geschaffen, damit man sie missachtet. Mein bester Ratschlag: Nimm doch einfach einen Class-D Amp sowie Bleigelakkus mit richtiger Potentialdifferenz und so vielen Amperestunden wie möglich. Es ist übrigens immer ratsam, wenn der Amp wesentlich mehr Leistung hergibt als die LS abkönnen. Sagen wir mal so 20-40%
hab ich schon Ich schrieb:
wurde aber nicht wirklich Beachtet |
PoWl
#14 erstellt: 01. Okt 2012, 22:03 | ||||
Naja, ihr habt offenbar immernoch nicht verstanden, was ich eigentlich vor habe Daher nützen mir eure bisherigen Tipps leider noch nicht so arg viel. Nochmal zum mitschreiben: Vorgegeben ist folgendes: - Lautsprecher - jeweilige Maximallautstärke vergessen wir einfach mal, dass ich die Maximallautstärke durch Zuhören ermittle und sehen diese als gegeben an. ok? Der Lautsprecher wird so laut aufgedreht, wie er halt kann. Man hört es doch deutlichst sobald der Klang schlecht wird. Was ich NICHT will: - mir nen andern Lautsprecher kaufen - wissen, wie viel Akkuleistung ich vor irgendnem Verstärker dadurch verheizt hab - wissen, wie viel Klirr der Lautsprecher raushaut - wissen, wie viel Klirr der Verstärker, mit dem ich das Teste, gerade erzeugt - wissen, wie viel dB der Schalldruck gerade entspricht Was ich wissen will: - Wie viel Watt RMS-Leistung muss ein vergleichbarer Verstärker liefern können um mir bei gegebenen Umständen das in etwa gleiche Klangerlebnis zu bieten. Warum ich das wissen will: - Ich will mir einen Verstärker kaufen der genug Leistung hat aber auch nicht überdimensioniert ist. Was ich jetzt von euch wissen will - Wie finde ich das heraus? Aber vielen Dank für den Versuch [Beitrag von PoWl am 01. Okt 2012, 22:10 bearbeitet] |
xutl
#15 erstellt: 01. Okt 2012, 22:09 | ||||
Schon klar Nur ist es leider so, daß Du das, was Du wissen willst nur dann zu wissen bekommst, wenn Du vorher das weißt, was Du nicht wissen willst |
PoWl
#16 erstellt: 01. Okt 2012, 22:12 | ||||
Das musst du mir jetzt aber erläutern Ich kann den Hörtest auch mit einem Sinuston machen. Dann dürfte doch die eigentliche Leistungsmessung nur noch aus der Messung von Amplitude und Strom bestehen. |
B**eHasser
#17 erstellt: 01. Okt 2012, 23:25 | ||||
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung#Begriff_RMS-Leistung da steht eigentlich alles was man wissen muss
Du müsstest jetzt halt jedes Chassi an jedem Amp testen. Physikalisch korrekt müssten auch viele Tests durchgeführt werden, um Messfehler auszuschließen und und und (10-Messungen pro Amp zu Chassi kombination sollten aber definitiv genügen) Je besser der Wirkungsgrad des Amps, desto länger wird die Akkulaufzeit bei Normlautstärke ausfallen (du brauchst also mindestens ein Schalldruckpegelmessgerät, um bei z.B. Rosa Rauschen den Pegel zu "normen") Jetzt hier mal mein Versuchsaufbau: Amp wird ans Stromnetz angeschlossen und man misst die Energie, die man dem Stromnetz in (delta)t entnimmt. Den Amp tauchst du komplett in ein Ölbad ein, misst die Temperatur des Öles zum Zeitpunkt t=0 und die Temperatur zum Zeitpunkt t=n. Der Amp im Ölbad befindet sich am besten in einem adiabatem System. Und nun errechnet man für jede Amp zu Chassi kombination den Wirkungsgrad bei gleichem Pegel. So brauchst du nur 3 günstige Messgeräte! Einen Stromzähler, ein Thermostat und eine Uhr! Dürfte jetzt Messequipmenttechnisch der günstigste Weg sein. Mir ist auf die schnelle nichts besseres eingefallen.
Dazu wäre ein Messwiderstand hilfreich, wenn du den Wirkungsgrad des Verstärkers bei einer bestimmten ohmschen Last ermitteln willst. Aber Und wenn ich etwas vom Chassi ermitteln würde, wäre das der Wirkungsgrad/2,83V/m. Wo wir wieder beim Messequipmentpark wären. |
tede
#18 erstellt: 05. Okt 2012, 16:17 | ||||
Hallo, ist doch einfach: Leistungsstarke Endstufe an den(die) Laustprecher anschließen, so laut einstellen wie gewünscht, max. Spitzenspannung am Lautsprecher mit Oszi messen. (Die Testendstufe darf dabei nicht an ihre Grenzen kommen) Wenn du aus der gemessenen Spitzenspannung die Leistung ausrechnest, an z.B. 4Ohm hast du einen Anhaltspunkt für die Leistung der angepassten Endstufe. Grüße Thomas p.s. ob es gut oder schlecht klingt sagen mir nur meine Ohren [Beitrag von tede am 05. Okt 2012, 16:25 bearbeitet] |
Verstärkerleistung messen Lugosi am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 10 Beiträge |
Schalldruckpegelmessung geeignetes Messmikrofon gesucht gibsonuser am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 3 Beiträge |
Messung eines Verstärkers! Physikphilosoph am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 18 Beiträge |
Qualität eines PC Osziloskop ?! Verrückter am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 20 Beiträge |
Selbstbau eines Spitzenwertdetektors Nertsch am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 2 Beiträge |
DIY - Kalibrierung eines ECM-888 miranda08 am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 6 Beiträge |
Messung des Impulsverhaltens - ARTA MasterPi_84 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 10 Beiträge |
Nutzung eines Oszilloskops in Hochspannungsbereichen bei Röhrenverstärkern TomSchoenow am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 4 Beiträge |
Wie messe ich verschiedene Eigenschaften eines Verstärkers Petnet am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 26 Beiträge |
Projekt zur Demonstration des Klirrfaktors eines Verstärkers der_flori am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
