HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Batteriewächter | |
Batteriewächter+A -A |
superiorchris
17:43
erstellt: 06. Nov 2012, |
Halli Hallo ![]() Ich habe eine portable "BooM-Box" ..wie auch immer man das nennen mag gebastelt und habe nun folgende, knifflige Frage: Meine Box hat einen 4Ah akku (12v) und ist, wie schon gesagt, zum mitnehmen. Um meinen Akku davor zu schätzen sich komplett zu entladen möchte ich gerne das hier einbauen: ![]() Die Led-bar ist eigentlich nur dazu da, um irgendwas angezeigt zu bekommen, AAAAAABER was ich jetzt noch gerne hätte, ist, dass das ding dann, wenn die letzte LED erreicht ist (also bei 10,5V oderso) das ganze automatisch abschaltet, wie bei einem Batteriewächter im Auto. WIE KANN ICH DAS MACHEN? Relais?? Jetzt schon vielen Dank für eure Gedanken!! Chris ![]() |
DjDump
19:26
Das gleiche Problem hatte ich auch. Und ich habs gelöst. Geholfen wurde mir übrigens vom Youtube Nutzer Farbe123. Ich habe zusätzlich zum Akku Monitor einen Schalter mit einem ![]() ![]() Relais gehen nicht, weil der LM3914 nicht genug Leistung dafür schalten kann. Dafür gehts mit einem Mosfet Transistor, der dann wiederum ein Relais schalten kann. Aber so viel Ahnung dass ich dir sagen könnte welchen Transistor man in deinem Fall braucht hab ich dann doch auch nicht. |
superiorchris
21:39
VIELEN VIELEN DANK!!! das bringt mich erstmal schon einen sehr großen Schritt weiter, in die richtige Richtung!!! Ich muss sagen deine Idee, die du da verwirklicht hast ist auch ziiiemlich cool! Läuft das Ding noch? Ich hatte zwar in meinem Projekt bis jetzt einen Kippschalter verbaut aber ich schätze mal ich werd das dann einfach so machen wie du bei dir... Irgendwie würde ich den Kippschalter, weil er so gut passt, trotzdem gerne behalten.. ich verstehe zwar deinen Schaltplan aber so viel Ahnung hab ich irgendwie auch nicht, dass ich drauf komm, wie ich ich das mit eben dem Kippschalter lösen könnte ![]() |
On
11:04
erstellt: 07. Nov 2012, |
superiorchris
11:43
Moin, Ja genau sowas meine ich. Die Sache die mir jetzt noch Kopfzerbrechen bereitet ist, wie kann ich das so verbinden, dass, sobald das letzte Licht auf meiner Led-bar (Bar modus, nicht dot dodus!) ausgeht, auch die ganze Schaltung automatisch abschaltet... muss das wirklich so kompliziert sein??? ![]() |
Ultraschall
12:05
"ON"s Schaltung ist supi. Aber sowas gibt es auch in Modern unter dem Namen "Hot Swap Controllers" z.B. hier: ![]() |
On
13:16
moins,
Du müßtest die Schaltung einmal komplett umpolen (alle N zu P, alle + zu -). Dann kannst Du den Masseanschluß von P1 (der dann + ist) an die letze LED hängen. Mit dem Trimmpoti kannst Du dann bequem die Schaltschwelle in den LED-Spannungsbereich stellen. Die LED-Bar kommt hinter die Schaltung. Oder Du holst Dir einen Hop Swat Controller und fragst @Ultraschall ![]() [Beitrag von On am 07. Nov 2012, 13:17 bearbeitet] |
superiorchris
19:32
Moin, ok, dann werd ich das wahrscheinlich mit der "alten" Methode machen. Umdrehen muss ich ja dann eigntlich nur die Anschlüsse an der Batterie, die Dioden und den Kondensator.. oder? und dann kann ich den dann positiven Anschluss von P1 einfach mit der "positiven Seite" von der letzten LED verbinden??!! ^^ Ist das korrekt? DANKE! Chris ![]() |
On
17:19
erstellt: 08. Nov 2012, |
Beim Schaltung Umpolen müssen alle Pfeile und Polaritäten die es gibt, umgedreht werden. Batterie umpolen PNP zu NPN NPN zu PNP P-FET zu N-FET N-FET zu P-FET Alle Dioden umdrehen Alle Elkos umdrehen Dann nur noch die Schaltung vertikal spiegeln, damit + wieder oben ist.
Die LED ist doch mit der Anode an + ? Dann kommt P1 an die Kathode. Außerdem sollte parallel zur letzten LED ein 10k- Widerstand. Wenn die LED dann aus geht, dann "denkt" die Schaltung, daß die Batteriespannung um 1,9V abgesackt ist. Gibt es keine LED-Bar wo die LEDs mit der Kathode an Masse sind? [Beitrag von On am 08. Nov 2012, 17:20 bearbeitet] |
ESELman
13:42
erstellt: 09. Nov 2012, |
Hi, Du kannst auch einen Batteriewächter nehmen, z.B. den TL77xxA von Texas Instruments. Den gibt es auch direkt als 12V-Typ (TL7712A) der seine Ausgänge um 10,8V schaltet. Für andere Spannungen kann auch ein anderer Spannungstyp gewählt werden und dessen Sense-Eingang über Spannungsteiler oder Poti einstellbar gemacht werden. jauu DerESELman |
On
15:13
erstellt: 10. Nov 2012, |
Die Schaltung taugt nicht viel. Bei Restspannung am Ausgang durch Ladeelkos läßt sich die Schaltung nicht ausschalten. Der Elko wird schlecht ausgenutzt. Daß die Schaltung bei gedrücktem Taster oszilliert, ist nicht notwendig und stört. Es gibt besseres und vor allem einfacheres. Der Typ hat xxxxx ganz schönen xxxxx. ![]() [Beitrag von On am 10. Nov 2012, 15:14 bearbeitet] |
DjDump
15:44
Ich hab selber nicht viel Ahnung, dh ich war dann froh als es endlich nach stundemlangen Löten geklappt hat. Aber wenn du sagst, dass es besseres und einfacheres gibt, dann zeig mal her ![]() |
On
15:49
DjDump
16:11
Besser - Ja. Einfacher - Nein, aber auch nicht schwerer ![]() Lustig, dass sogar der Beitrag vom EEVBlog erwähnt ist. |
On
16:25
Das hat schon seine Richtigkeit. ![]() Die EEv- Schaltung hat folgende Nachteile: * wie gesagt, eine Restspannung am Ausgang führt zu unkrontrolliertem Wiedereinschalten * deswegen braucht sie auch ein Bauteil mehr (Lastwiderstand) zum Entladen, siehe gegen Ende des Videos * Damit ist dann auch gleich der 33k-Ohm Betriebswiderstand (3 x 100 K parallel) in unerreichte Ferne gerückt. * der Elko ist 60 x größer (der 0,33µF ist winzigklein) * Die Basis des einen Transistor hängt mit 100kOhm in der "Luft", das ist 10 x höher = brummempfindlich, einstreuempfindlich. * die Schaltung schwingt, wenn man den Taster zulange drückt [Beitrag von On am 10. Nov 2012, 16:28 bearbeitet] |
Bluetooth Box Akku Defekt ? Dekutree am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 2 Beiträge |
"Batteriewächter" abschalten Jenzen am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 4 Beiträge |
Frage zu Akku Baterien Selbstentladun, richtig lagern mocototo am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 9 Beiträge |
12V Akku laden Peter.1997 am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 15 Beiträge |
Aktivlautsprecher Netz/Akku Betrieb Weilallenamenwegsind am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 5 Beiträge |
Stromstoßschalter oder Relais bei Akku-Box? Partybeschallung am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 7 Beiträge |
Tragbare SOUND BOX am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 6 Beiträge |
Akku statt Netzteil Joy_Burger am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 36 Beiträge |
Mini Fernseher mit Akku betreiben? SippeSappe am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 3 Beiträge |
Akku bauen als Netzteilersatz Reeb am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedThomas_Padel
- Gesamtzahl an Themen1.558.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.542
