HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Logitech Z623 Spannung | |
Logitech Z623 Spannung+A -A |
Christophking
#1 erstellt: 02. Jul 2014, 19:18 | |
Hallo, ich wollte die Logitech Z623 an einer Autobatterie betreiben, normalerweise ist es ja so, das in dem Subwoofer ein Transformator verbaut ist der von 230 auf nehmen wir mal an 12 Volt runterkonvertiert. Ich möchte ungern einen 12 -> 230 Volt Spannungswandler nutzen, vorallem wegen den Verlusten die dabei auftreten. Nun wollte ich wissen ob irgendjemand in diesem Forum zufällig weis, mit welcher Spannung die Logitech (sollte ein Transformator vorhanden sein) laufen und wie hoch diese ist, da ich so mit einem Step Up Konverter den ich hier liegen hab (5-35 Input zu 7-38 Volt Output, so in der Richtung) das ganze geschickter lösen könnte. Da wären die Verluste sicher geringer, da er einen Wirkungsgrad von 96% hat. Achja, möchte die Lautsprecher ungern öffnen um das nachzusehen bzw. nur wenn ich weiß das sie wirklich auf dieser Spannung laufen! Gruß [Beitrag von Christophking am 02. Jul 2014, 19:19 bearbeitet] |
Rolf2001
#2 erstellt: 06. Jul 2014, 19:49 | |
Hallo Christophking, schau dir mal diesen Beitrag an. http://forums.logite...0/td-p/541244/page/2 Das dort abgebildete Schaltnetzteil ist prinzipiell mit dem in deinem Z623 identisch. Ob es bei dir auch + / - 17V sind kann ich nicht sagen, aber es wird auch in Deinem Fall eine symmetrische Spannung benötigt. Ohne Spannungsaufbereitung (DC/DC) oder einem 12 auf 230 V Konverter wirst du Dein Vorhaben also nicht umsetzen können. |
Christophking
#3 erstellt: 06. Jul 2014, 21:13 | |
Achso ok, gibts dazu einen Step Up Konverter der aus 12V Gleichspannung + 17 und -17 V bereitstellen kann? Hab dazu leider auf ebay auf die schnelle nichts gefunden. Gibts sowas überhaupt? [Beitrag von Christophking am 06. Jul 2014, 21:13 bearbeitet] |
testt25
#4 erstellt: 11. Sep 2018, 08:39 | |
Hallo, hab auch ein Frage zu der Spannung des Netzteils: http://www.hifi-foru...m_id=259&thread=1409 Weiß da jemand schon mehr mittlerweile, ich hab auch Bilder hinzugefügt falls die hilfreich sind. Danke! |
Spannung hinter Gleichrichter arensal am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 7 Beiträge |
Membrangeschwindigkeit aus Spannung berechnen Moritz_Rocker am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 3 Beiträge |
DC-DC Spannungswandler Leistungstest chri248 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 4 Beiträge |
Ausphasen: gleiche Spannung in beiden Steckerstellungen. Warum? phonotono am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 26 Beiträge |
TDA7293 durchmessen? christamiya am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 7 Beiträge |
Leistung von Verstärker messen Ringkerntransformator am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 45 Beiträge |
Suche spezielle Messspitze. loopy@83 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 6 Beiträge |
Line out an Phantomspannung? Niho33 am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 09.05.2022 – 11 Beiträge |
Wie den Stromverbrauch richtig messen? DaMenace am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 74 Beiträge |
Kaskadenspannung eklektisch am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.390
