Preiswertes Touch-Panel-Oszilloskop 1013D
Hmeck
#1 erstellt: 19. Jan 2021, 15:35
Hallo allerseits,
an sich herrscht ja an Reviews dieses Gerätchens kein Mangel, aber vielleicht beantwortet mein Beitrag ja noch die eine oder andere Frage. Ich beziehe mich ausdrücklich auf diesen Thread hier, dem ich zu verdanken habe, dass ich mir das Teil gekauft habe.
http://www.hifi-foru...um_id=136&thread=635
Vor allem weil ich aber die Bezeichnung im Titel haben möchte, packe ich folgendes in einen neuen Thread.
Zuerst wollte ich bloß wissen, ob ich denn nun peinlich auf Akku-Schonung bedacht sein muss, da der ja fest eingebaut ist. Glücklicherweise lässt sich das Ding problemlos öffnen. Wir sehen, dass ein Akkutausch kaum ein Problem sein dürfte.
Innen
Dann interessierten mich mal der Eingangswiedersand. Auf der Rückseite steht was von einer Impedanz von 1MOhm, normalerweise wird das ja R parallel zu C angegeben.
Eing-R
Deshalb wurde ein Rechteck von 10 kHz einmal direkt über den Tastkopf (Schalter auf 1:1) und am anderen Kanal über einen Vorwiderstand von 150 kOhm angelegt. Aus den nun angezeigten Spannungen ergibt sich für mich - wenn ich nicht irre - ein Eing.R von 900 k. Auffällig erschien mir die ziemlich geringe Anstiegszeit - bei dem Vorwiderstand - des Rechtecks bei immerhin doch flotten 10 kHz.
Also wollte ich auch etwas über die Eingangskapazität erfahren und habe einen Sinus drauf gegeben und die Frequenz solange erhöht bis die Anzeige um die Hälfte geschrumpft war. Folglich müsste dann der kapazitive Blindwiderstand den seriellen 150 kOhm vor dem Eingang entsprechen. Das war bei 66 kHz der Fall. Wenn ich jetzt noch die Formel richtig angewendet haben sollte (dieses "4*a(1)" steht für Pi), so bekomme ich einen Eing.--C von lediglich 16 pF heraus. Kommt mir ziemlich wenig vor. (Verbessert mich bitte, falls die Überlegungen falsch sind, bin kein Profi.)
1 / (66000 * 150000 * 2* 4*a(1)) * 10^12
Sodann wollte ich noch wissen, wie sich das Gerätchen bei höheren Frequenzen schlägt. Da lag noch dieser alte 8-Mhz-Quarzoszillator herum mit Ausgängen 8 und 1 MHz. Mit einem anderen Oszilloskop konnte ich feststellen, dass der 8 MHz-Ausg. wirklich so verschliffen auszusehen scheint. Was aber unser Gerätchen von selber macht: Die Anzeige ist reichlich unruhig, als habe der Oszillator einen wüsten Jitter - das hat er aber nicht. Im analogen Scope sowie in meinem Rigol steht die Anzeige völlig ruhig.
oszilloscope_test_1_8MHz
Gut zu wissen, dass man hier an die Grenzen stößt. Als grober Indikator - was ja sehr oft ausreicht - wird er aber wohl noch wesentlich weiter in den 2-stelligen MHz-Bereich hinein reichen.
Am Schluss noch ein kleines Stolpersteinchen, über das ich anfangs prompt gestolpert bin: Nach dem Aus- und wieder Einschalten eines Kanals scheint die Anzeige des betreffenden Kanals zunächst weg zu sein. Mit der wirklich netten "Auto-Set-Funktion" hat man sie aber gleich wieder. Wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, dass der betreffende Kanal nach dem Wiedereinschalten auf die geringste Empfindlichkeit umstellt. Ein Verhalten, das man ja von einem analogen O'scope gar nicht gewohnt ist - was aber vielleicht aber gar nicht mal so sinnlos ist, wer weiß schon, was mit den Eingängen bei massiver Übersteuerung passiert?
So, vielleicht mag diese Info zum Gerät den Einen oder Anderen interessieren.
Freundliche Grüße,
Hmeck
[Beitrag von Hmeck am 19. Jan 2021, 15:39 bearbeitet]
oldiefan1
#2 erstellt: 30. Jan 2021, 19:00
Interessant, dieses zu dem besprochenen Gerät zu lesen:
https://www.beis.de/Elektronik/FNIRSI-1013D/FNIRSI-1013D_de.html
Reinhard
Hmeck
#3 erstellt: 04. Feb 2021, 10:48
danke für den Link - es stimmt, unter 35 mV Eingangsspannung geht nichts, weder Synchronisation noch überhaupt eine Signaldarstellung. Ich hatte das bisher übersehen, habe ja bis jetzt mit dem Gerätchen nur "gespielt". Eigentlich schade, diese Einschränkung, denn ich kann gerade keinen technischen Grund dafür erkennen. Für den Nf-Bastler vielleicht mal ein kleine techn. Herausforderung, sich dafür einen OpAmp-Vorverstärker mit V = 10, 20, 50 zu bauen ...
[Beitrag von Hmeck am 04. Feb 2021, 10:49 bearbeitet]
Oszilloskop Kaufberatung
Hill am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
Altes Oszilloskop defekt
EF80 am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  18 Beiträge
Problem mit REW
minituner1_ am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  10 Beiträge
DIY-Oszilloskop?
cpm75 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  8 Beiträge
zuverlässiges, einfaches Oszilloskop
chalente am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  8 Beiträge
Oszilloskop
rebel4life am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  30 Beiträge
Kaufempfehlung Oszilloskop für Kfz Bereich
KfzTommy am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  12 Beiträge
Oszilloskop Philips PM3305
Dreizack am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  6 Beiträge
Leistung vom Verstärker mit Oszilloskop Messen
Weilallenamenwegsind am 23.03.2022  –  Letzte Antwort am 26.03.2022  –  4 Beiträge
welcher testkopf passt zu tek 466 oszilloskop
adolf9091 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.822
