HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » welche spule? | |
welche spule?+A -A |
raigero
13:59
erstellt: 14. Aug 2011, |
hallo, kann mir bitte jemand erklären, ob der widerstand zwischen verschiedenen spulentypen (tritec 0,14 ohm, cfc 0,43 ohm) sich auf den klang bzw. auf die frequenzweiche auswirkt? zweite frage: bei einer weiche wird eine spule mit 1,8 mh benötigt. ich habe noch eine cfc spule, allerdings mit 2,2 mh. kann ich diese mit hilfe eines zusätzlichen bauteils verwenden? gruß rainer |
ehemals_Mwf
14:54
Hi, ohne Angaben, in welchem Projekt (ggfs. m. link), an genau welcher Stelle (Schaltplan hier einstellen) sind keine konkreten Aussagen möglich. ![]() Gruss, Michael |
raigero
15:31
es handelt sich um einen bauvorschlag mit eton ht und tt. im tiefmittelton ist ein intertechnik ferrobar mit 1,8 mh vorgesehen. auf der suche nach alternativen ist mir der unterschied bei den widerständen der versch. spulen aufgefallen. daher meine frage, ob man den bauteil bei gleicher induktivität einfach austauschen kann. zusätzlich würde mich interessieren, ob hier auch eine 2,2 mh spule mit zusätzlichen bauteilen verwendet werden kann. |
georgy
15:42
Eine 2,2mH Spule sorgt in deinem Fall für einen etwas zurückhaltenden Mitteltonbereich. Zusätzlich Bauteile könnten was bringen, jedoch ohne genaue Kentnisse der Box kann man nur raten was man machen kann. Wenn die Spule in Reihe zum Tieftöner liegt ändert deren Innenwiderstand die elektrische und dadurch auch die Gesamtgüte, der Bass kann bei niedrigerem Widerstand präziser aber auch zurückhaltender werden, bei höherem Widerstand umgekehrt. |
detegg
15:54
Hi, die von georgy genannten Effekte kannst Du mit einem Simu-Prog (boxsim, 2 identische Treiber in identischem Gehäuse) auch sehr schön visualisieren. ;-) Detlef |
ehemals_Mwf
18:21
-- wenn deine 2 Fragen ein und dieselbe Spule betreffen, und -- diese Spule in Serie zum TT liegt, ...wo ist der Schaltplan ![]() dann würde deine Kombi im Grundton (oberer Bass/untere Mitten) ca. 0.5, im Mittelton um ca. 1 dB leiser spielen als geplant. Das wäre kein Beinbruch, klingt etwas voller, ... mehr ~Bass :), und könnte (nach Hörtest) ergänzt werden werden durch ~1 dB weniger Hochtonpegel (= Teiler bzw. Vorwiderstand ändern /einfügen) ------------------- Parallelschalten von ....tiptiptip... 10 mH /~1.9 Ohm, um die Spule auf 1.8 mH /~0.35 Ohm zu trimmen, "macht man nicht" , ...ein paar Windungen (geschätzt: 10 (*)) abwickeln, nachmessen und ggfs. nochmal korrigieren, fertig. ---------- P.S.: (*) -- äh, Folienspule, da kenn ich mich nicht aus, da würde ich erstmal nur 5 Lagen runternehmen... [Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Aug 2011, 18:23 bearbeitet] |
raigero
08:08
erstellt: 15. Aug 2011, |
danke für die hilfe! @michael: ich blick jetzt ein bißchen durch denke ich. den schaltplan wollte ich urheberrechtlich nicht herzeigen, aber ein nahezu gleicher ist bei intertechnik (bausatz bluesmall) abgebildet. ich werde den lsp ohne br rohr (geschlossen) und mit subwoofer betreiben, wegen der besseren regulierung des tieftons (raummoden...). deshalb ist das mit dem abwickeln an der spule sicher ein guter weg, da meine hörgewohnheiten eher richtung präzis und schlank gehen... danke und gruß rainer |
Drahtdicke bei Spule Barnibert am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 4 Beiträge |
Spule tauschen Muetze01 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 9 Beiträge |
Grundsatzfrage Weiche, Auswirkung des 2ten Bauteils ibotanic am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 4 Beiträge |
Induktivität einer Spule messen jehe am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
Die Frequenz eines Chassis per Spule trennen Odessa_HP am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 9 Beiträge |
Abweichungen bei Frequenzweichenbauteilen? trilos am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 3 Beiträge |
Problem mit Frequenzweiche beim Tieftöner BjörnAnd am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 7 Beiträge |
hilfe bei der ersten frequenzweiche meisterdesseins am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
Beeinflusst die Spuleninduktivität den Frequenzgang? ironie_an am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
Parallelspule für Hochpass bassgott am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 18 Beiträge |
2011
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.475
