sperrkreis
clausa
#1 erstellt: 18. Okt 2011, 19:03
Hi
der Frequenzgang meiner Mittelhochtöner besitzt einen unschönen Buckel bei ca.7000Hz Mittenfrequenz. (Von 5500 bis ca.8500Hz. Überhöhng ca 3 db. Wenn ich das in mein Berechnungsprogram (WinBoxSimu) eingebe,(mit Q= 1,5) dann verlangt das Program unanständiges von mir:
Einen Wiederstand mit 0,05 Ohm, und eine Spule von 0,1 mH.... Wie soll ich das realisieren?
Grüße ins Forum
anymouse
#2 erstellt: 18. Okt 2011, 21:18
Bist Du mit dem Q=1.5 sicher? Das dürfte vor allem den Widerstand bestimmen.
Ich hääte erstmal an etwas wie 2.3 oder so gedacht...
clausa
#3 erstellt: 18. Okt 2011, 21:51
Bin ich mir sicher? Nein, ich hatte zunächst Q=2 eingegeben und dann einen genauso unsinnigen Wert erhalten.
Den Q=Wert hätte ich dann durch messung ermittelt.
Aber das macht ja keinen sinn.
Ich habe es gerade eingegeben:
Q= 2.3 ergibt auch 0,05 Ohm und 0,1 mH. Nur die beiden anderen Wiederstände ändern sich.
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 19. Okt 2011, 05:58
wenn Du schmalbandig saugen oder sperren willst kommst Du um eine kleine Spule (und dementsprechend um einen relativ großen Kondensator) nicht herum. Was ist an 0,1 mH denn so unsinnig? die 0.05 Ohm? OK, dafür brauchst Du 2.0 mm Drahtdurchmesser - aber nur ca. 7.2m davon -> ggf. eine größere Spule schlachten und 2 davon machen . . .
14.4 m 2.0mm Draht würden ca. 0.33 mH ergeben (alles mit BoxUtilD ausgerechnet, s. http://www.picosound.de/D_SOFT.HTM#boxutil)
Gruß Pico
clausa
#5 erstellt: 19. Okt 2011, 10:26
Hallo Pico
komme ich denn damit nicht in einen Bereich, in dem der Wiederstand des verwendeten Drahts ähnliche Werte hat wie der verlangte Wiederstand ?
Oder liegt mein Verständniss da völlig dameben?
Und das Spulenwickelprogram von "BassCADe" ermittelt bei den eingegebenen Werten Kerndurchmesser von 0,7mm und da sollen 10 Windungen mit einem 0,04mm Draht rein??
Wo liegt das Missverständniss?
Claus
clausa
#6 erstellt: 19. Okt 2011, 12:08
Also gut, ich habe mal das Berechnungsprogramm gewechelt, und für die Spule kommen jetzt sinnvolle Werte raus.
Aber wie sieht das mit dem Wiederstand aus?
gruß
HiFi-Selbstbau
#7 erstellt: 19. Okt 2011, 12:19
Hi clausa,
Genau! Deshalb habe ich den Drahtdurchmesser bei vorgegebener Induktivität so gewählt, dass der Draht möglichst genau die 0.05 Ohm trifft. So komme ich auf die 2.0 mm Durchmesser. Der Rest sind Übergangswiderstände . . .
Gruß Pico
clausa
#8 erstellt: 19. Okt 2011, 20:36
Prima. Wenn ich das richtig verstehe ist die Spule dann Spule und Wiederstand in einem. ...und ich dachte das man den Wiederstand von Spulen nur frequenzabhängig sehen kann.
Aber da gibt es dann sehr wahrscheinlich einige Gesetzmäßigkeiten von denen ich dann wieder nichts mitbekommen habe.
Danke erst mal Pico
Clausa
Drahtdicke bei Spule
Barnibert am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  4 Beiträge
welche spule?
raigero am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  7 Beiträge
BG20-mit Buckel um F-Gang
mk209 am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  16 Beiträge
Abweichungen bei Frequenzweichenbauteilen?
trilos am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  3 Beiträge
Frequenzgang von Endstufe messen: Spannungsteiler?
bilmes am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
Zusammenhang von Phasen- und Frequenzgang
'Stefan' am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  32 Beiträge
LS-Messdiagramme - Buckel
Anro1 am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  32 Beiträge
Induktivität einer Spule messen
jehe am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  2 Beiträge
Spule tauschen
Muetze01 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  9 Beiträge
Frequenzgang JBL 4530 messen
ev am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
2011
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.291
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
